454 -
Tudo que rodrigodofusca postou
Mudanças no set...sw1200 + 1600evo...Caixa certa!
' rodrigodofusca' respondeu tópico de ' rodrigodofusca' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
A caixa eh a minha sim, mas foi postada com minha autorização. -
Tendi nada -
Se for o de 600rms nem o lucas tem... -
Trio Goiano ajuda na instalação
' rodrigodofusca' respondeu tópico de ' Marlen Barros' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
nada demais em ter numero impar de falantes, só ligar 6 em serie(cada par) em cada porta e o que sobrar liga em serie com o que sobrar da outra porta....depois paralelo em td.... e solta o som -
O que eu já vi de história dessa num ta escrito viu....a melhor delas é ligar o MC com fio paralelo, pois pra ele piscar já tá bom....kkkkkk Tem crossover tbm mano? -
__POWER VOX__ Nova Linha de Subwoofers
' rodrigodofusca' respondeu tópico de ' LucasGYN' em [GERAL] do som automotivo
Tem uns aqui bem pequenos....com 2 predios quase de frente de casa fica meio complicado de "arrochar" o som.... -
Qual melhor SubWoofer Nac pra SPL?
' rodrigodofusca' respondeu tópico de ' rsc_dhc' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
E como aterroriza.... Eu com 2 sw1200 já to pra lá de satisfeito -
Hehe, eu tbm duvidava.... O comparando diretamente um com o outro, o grave do pv eh muito superior....tive 4 pioneer e era bom, mas não era aquilo tudo... somente com 2 pv a garganta trava, nariz coça, retrovisores externos quase saem voando... fora os alarmes que n cansam de denunciar.... Primeira vez que vi todo o desempenho dos pv foram 10 subs de 15 pv numa montana x 20 pioneer numa f250... os carros vindo de longe juntos td mundo tinha ctz que era a f250 que tava destruindo td....qdo chegou perto nao era a f250 nao, .... Depois vi a saveiro do Lucas....grave do capeta....os pioneer nos outros carros ao lado parecia mid bass perto dela... sobre os 2 de 15 em carro fechado, já vi e eh bem forte -
2 Selenium Extreme ou 4 Bomber Upgrade
' rodrigodofusca' respondeu tópico de ' Giovane Schiavon' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Lembro como se fosse hj de 2 tocando numa agressive spl....pqp....parecia que ia sair da caixa, spl absurdo. -
Sub roncando...sei nao hein....ja vi 2 extreme ligado em agressive spl quase saindo da caixa e nada de roncar...ainda mais que o grave do extreme é bem "porrada", n ouvia nada roncar nem se quisesse... solta a peia desses subs ae um pouco ...mas como diz um amigo meu, se feder... pára!! -
Dentro do carro fez foi ganhar mano...n tem comparação...tinha 4 309 e te garanto que os 2 powervox são melhores em todos os sentidos, tanto spl como subgrave. Fora do carro tenho duvidas, não usava os pioneer com pm aberto... -
São de 12", 4+4 e 600rms. Fiz um video no dia que montei td, sem regular certinho....mas dá pra ter noção. Vou fazer um mais completo depois agora que tá tudo regulado e também com a mala fechada, que é onde o bigode fica grosso.... -
Eh, tem algo errado ae....era pra estar destruindo td Mas e com o clip piscando ou aceso, o grave eh bem maior? Pode cogitar defeito no amplificador tbm, pois já tive problema assim.... Falo que pode ser problema no modulo pq tive um sd1500 e pus aquela bosta pra tocar os subs....so tinha graça com o clip aceso igual uma lanterna....de resto n valia um ab2000....levei na eletronica, acharam um defeito nele lá.... mas como o grave dele era mto seco, acabei passando pra frente depois disso e pegando um rs1200....o outro dono toca até hj um monte de 6x9 la e todo feliz... E outra, tenho um sd1600evo e crossover boss bx55(ele tem o controle externo de grave, que dá uma boa acordada nos subs)....o clip pisca qdo o volume tá no talo, mas n chega a preocupar....mesmo com horas e horas no talo os powervox nem fica morno direito....rsrs -
isso....litros! -
A caixa é pequena mesmo, quem ve antes e ouve depois n acredita. Maior n fica bom nao, testei diversas litragens e essa foi a ideal pro que eu escuto, além de ficar boa pra fora e pra dentro. Vou acabar ficando com a sd3000evo pros subs e passar a 1600evo pros secos. A sd800 tá tocando bem mas qdo arrocha msm vc ve que ainda passam fome os danados. -
Vlw! tá tocando bem msm, interno o grave é forte e de mala aberta, dá pra incomodar bastante.... -
Tá com duto de 4"? se for tem que ir testando os tamanhos... agora se for de 3" pode fazer mais um ficando com 2 por sub. -
tenta diminui a litragem pra faixa de 35 a 38hz e testa, coloca algo dentro da caixa pra reduzir a atual....qdo tinha o extreme fiz 2 caixas pro fusca e a maior deixava ele bobao.... -
Eai galera....fiquei uns dias afastado mas as modificações vieram... Testei os powervox em outras caixas, outros dutos...até outros carros(eh, pus a caixa no carro de um amigo kkk)....enfim acho que achei a batida perfeita....aproveitei uma oportunidade que surgiu e já troquei os woofers todos, pegando os mb450(225rms)..tirei tudo das portas, e mandei uma "paredinha" na mala que ficou bem simples e muito funcional.... Vamos às fotos! Dessa forma ficou bem funcional, com "voz" forte dentro e fora do carro, basta mudar a posição dos woofers. o grave ficou bom fora do carro com a mala aberta e monstro com a mala fechada, sacode o carro todo e vai disparando os alarmes pela rua... A titulo de informação a caixa tem 2 camaras de 38 litros livres, com 2 dutos de 3" x 44cm pra cada sub. De quebra ainda coube a bateria de 115Ah ao lado da caixa sem mto aperto. O proximo up será a troca do amplificador que toca os woofers, que ainda estou na duvida se coloco um na medida certa(sd1500 ou banda 1500) ou ja apelo e mando um sd3000evo pros subs e deixo a 1600evo pros woofers. Outro provável up será a troca dos st por outros, seja o st304 ou até mesmo o st400, se encontrar em um valor razoável. -
Pode ir de sd1600evo sem medo, tenho esse set e fica muito forte -
Pra tocar o que especificamente? ou de tudo? -
Caixa no fusca cabe de boa ali no chiqueirinho com mais de 100 litros....tinha uma no fusca que era bem mais que isso(tenho topico no diy fazendo ela) com o encosto 3cm pra frente e 5cm pra cima do encosto....dá e sobra pra fazer uma puta caixa pros extremes.... Eu faria(disse que EU faria) a caixa com 2 dutos de 3" pra cada sub, ja tive extreme com duto de 4" e n gostei do sopro nao... -
duvida sobre qual subwoofer ultilizar
' rodrigodofusca' respondeu tópico de ' andremuniz' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Pra gastar pouco manda mais um pioneer já dá um som legal.... mas se o orçamento for 500 fora o sub que vc já tem, eu venderia o pioneer e compraria 2 powervox sw1000 ou sw1200...ou quem sabe até um sub de 15 mais parrudo. Mas se o intuito é tremer tudo e ainda sim ter musicalidade, os powervox pra mim são a melhor opção.... Troquei recentemente 4 pioneer 309 por 2 sw1200 e to muito satisfeito. -
Opa....se rende!! Realmente o sopro quase nao aparece e quando aparece é apenas em determinada faixa....então nao chega a incomodar... E a meta é essa mesmo, fazer outra caixa pra tirar o maximo de rendimento e mudar os woofers pra mala tbm.
