55 -
Tudo que TBel postou
Instalei equipamentos para SQ, mas não ficou legal. ( Solucionado!
' TBel' respondeu tópico de ' felipego' em [QUALIDADE] Som de qualidade
Sinceramente, não acho que a culpa seja dos equipamentos, mas sim da instalação. Não gosto de conversores RCA. Até hoje nunca ouvi um som com esse tipo de conversor que não apresentasse ruídos (hiss ou interferência da ignição do carro). -
Primeiro set - C4 VTR - HU Original
' TBel' respondeu tópico de ' fininho555' em [QUALIDADE] Som de qualidade
Qual seria a finalidade de indicar um booster ou o soundigital mais fuleiro (SD200) pro cara que pretende gastar até R$3.000 num set SQ?! Nada a ver... ainda mais quando existem excelentes amplificadores com entrada alta. -
Não gosto desses soundigital 250/400 para graves... prefiro os graves de qualquer AB do mesmo preço.
Pelo valor que pretende investir e pelo uso que vai fazer dos equipamentos, eu diria que é um bom setup. Não tem muito o que mudar com esse valor investido (em se tratando de equipamentos novos). Só precisa acrescentar mesmo a esse orçamento o valor dos cabos RCA (esse player alpine só tem 1 par de RCA, então compre também 2 cabos Y de qualidade), Alimentação e alto falantes, caixa para o subwoofer e, se você tiver o mínimo de habilidade com "faça você mesmo", mais uns R$80-100 com uns 2 ou 3 rolos de manta adesiva asfáltica para tratar as portas dianteiras. Vai passar um pouco dos R$1000, mas tenho certeza que o resultado será muito bom.
Som SQ Novo Palio 2013 (JBL)
' TBel' respondeu tópico de ' Gabriel Martins' em [QUALIDADE] Som de qualidade
O que foi respondido pela JBL quando enviei um email questionando a fabricação do MS62C é que o kit MS62C da JBL não é fabricado pela Selenium, o kit 62V3A da selenium que era fabricado pela JBL. Apesar de não ser um kit top, é MUITO melhor que os kits da selenium. -
SOM INTERNO CELTA 2011
' TBel' respondeu tópico de ' RodrigoCarvalho' em [QUALIDADE] Som de qualidade
Usei durante uns 2 anos um kit 2 vias 6" da selenium, apenas substitui os tweeters por um par de BOSS do paraguai de 10 dólares, usando o cross do selenium mesmo. O mid não desce nada, mas dava pra compensar fazendo o bomber upgrade de 12" subir até 80Hz. Não era SQ, na verdade não tinha "rótulo", mas quem ouvia achava bom num peugeot 206. -
Duvido muito que o sony tenha mais qualidade no audio que o SH1000. Se a limitação de 4gb e a lentidão na navegação das pastar não for um empecilho, vá de jvc mesmo.
Estou usando um par de PHD MF 6.9C e digo uma coisa: até hoje não ouvi outro coaxial 6x9 com um som tão legal. Toca exatamente como os kits 2 vias da série MF, com a vantagem de descer bem mais devido à área do cone (vai até 35Hz). O tweeter é muito suave, exatamente o mesmo dos kits 2 vias.
Estava lendo o manual online do JVC KD-R739BT e vi que o HPF dele é fixo e nem informam em qual frequência... sei lá, apesar de gostar muito de jvc, descartaria esse para um set SQ. Já o SH1000 é um ótimo player, de muita qualidade sonora. O problema é que já é um modelo antigo, a leitura de cartões SD é lenta demais pro meu gosto. Mas não deixa de ser uma ótima opção.
Kit 2 vias toca em Free Air?
' TBel' respondeu tópico de ' DjonatanKober' em [GERAL] do som automotivo
500uf para 80Hz@4ohms. -
Na minha opinião, o som do pioneer puxa muito pros graves em detrimento de médios e agudos. É difícil descrever, mas pra mim é como se os graves estivessem sempre em "loudness". Pra ficar legal tem que diminuir no equalizador. Já o som do JVC é muito mais equilibrado e, com tudo em flat, é muito mais agradável de se ouvir. Outra coisa é que o JVC vai até 90% do volume máximo (até o 45 de 50) sem nenhuma distorção, o que pra mim é excelente. Gosto de ter uma regulagem do volume bem ampla. Outra coisa que pra mim é essencial é a frente totalmente removível, que nos pioneers só vem no 8480BT... Recomendo muito o jvc.
Estou usando um AV78BT e recomendo muito! Qualidade de audio e video bem superiores ao pioneer 4450BT que comprei antes (deu problema, peguei o JVC na troca).
Modulo desligando no grave
' TBel' respondeu tópico de ' Rodrigo santos' em [QUALIDADE] Som de qualidade
A solução mais simples, que não envolve a troca de nenhum componente é ligar cada bobina do subwoofer de forma independente em um canal do amplificador, sem usar a bridge. Aí a impedância casa corretamente e você não terá mais problemas com o amplificador entrando em proteção. Só que dessa forma o 400.4 fornece 70W em cada canal a 4ohms. Você manda apenas 140W pro subwoofer, contra 200W em bridge no caso de trocar o subwoofer por um bobina simples de 4ohms ou bobina dupla 2+2ohms. Seja qual for a sua opção, desfaça essa bridge 4+4 o quanto antes pra evitar torrar algum componente do amplificador. -
Pelo que eu entendi ele está usando as duas bridges do 400.4. Em uma estão tweeter 8ohms + corneta 8ohms em paralelo, resultando em 4ohms. O problema é a outra bridge, sub 4+4ohms em paralelo, resultando em 2ohms numa bridge que só suporta 4. Aí entra em proteção mesmo... -
Ajuda Som SQ Sentra 2012 usando HU Original
' TBel' respondeu tópico de ' julianonicoletti' em [QUALIDADE] Som de qualidade
Muito bom terem resolvido os problemas da instalação e feito as modificações que você pediu. Eu não conheço os amplificadores automotivos da J. Yazbek, mas já ouvi alguns equipamentos da linha Home Theater e são muito bons, além de serem bem-recomendados no HT Fórum pela turma que entende do assunto. Só uma dúvida: não vai ter subwoofer nesse setup? -
SQ sem mòdulo e sem subwoofer. É possível?
' TBel' respondeu tópico de ' brou' em [QUALIDADE] Som de qualidade
Como os amigos acima já disseram com muita propriedade: dá pra montar um som básico legalzinho ou começar a comprar os componentes pra um SQ de entrada - o que eu acho muito mais interessante. Com R$500,00 eu compraria um player sony BT4007U por R$300,00 e um kit 2 vias PHD MF 6.1 ou 6.2 por R$200,00 com o nosso amigo representante da marca aqui no fórum. Isso se fizer questão de comprar coisas novas. Agora se quiser fazer um negócio mais interessante, procuraria um player e um kit 2 vias usados nos classificados. Se bobear, ainda pega um amplificadorzinho junto... Sempre aparecem coisas boas. -
BBuster 3600 Serve p SQPL
' TBel' respondeu tópico de ' The_Pacifier' em [QUALIDADE] Som de qualidade
Poderia até ter economizado e pegar um 1600GL que estaria bem servido pra começar um SQ básico. O 3600 tem até mais potência do que você precisa... -
[JETTA TSI] Preciso de opiniões sobre o projeto
' TBel' respondeu tópico de ' diegoxpp' em [QUALIDADE] Som de qualidade
Os alto falantes originais são de 6", então não tem porque instalar esse kit de 5"... Esse kit é de 5" e não está tão barato assim... com R$400,00 dá pra achar um kit de 6" melhor. -
Teste soundigital SD400.4 smd
' TBel' respondeu tópico de ' MarceloAbath' em [GERAL] do som automotivo
A opção "b" é melhor. Como o seu player tem saída RCA para subwoofer, use-a. Assim você terá o controle do corte de frequência e ajuste de nível para o subwoofer. Não interfere em nada na ligação em bridge do amplificador. A única coisa que "armará" quando o módulo estiver muito quente será a proteção do mesmo... não tem essa, o cooler funciona o tempo todo que o módulo estiver ligado. -
Avaliem meu Projeto por favor
' TBel' respondeu tópico de ' DouglasD' em [QUALIDADE] Som de qualidade
Então provavelmente são canais frontais e traseiros. Não adianta ligar os 6x9 direto no player e atenuar porque você estará atenuando também o subwoofer (que provavelmente estará ligado às saídas rca traseiras). A menos que você não se incomode com a zuada dos 6x9 encobrindo o kit 2 vias, a única solução que vejo para atenuá-los sem interferir no kit e no sub é usando um amplificador com 4 canais. Aí você usa o mesmo amplificador para tocar o kit 2 vias e os 6x9, mas reduz o ganho dos canais onde os 6x9 estão ligados.- 11 respostas
- amplificador
- phd
- (e 3 mais)
sua central multimídia tem quantas saídas RCA? Se tiver 3 canais (front, rear e subwoofer) ligue o amplificador do kit 2 vias na saída frontal e o sub em sua saída. Os 6x9 você direto no player, nas saídas traseira e atenua pelo fader. Não vai perder nada nos outros canais e, quando quiser fazer um barulho, joga mais som pra eles. O problema é se a sua central só tiver 1 (rear) ou 2 canais RCA (front+rear). Aí você não vai conseguir atenuar os 6x9 pelo fader sem atenuar também a saída RCA rear.- 11 respostas
- amplificador
- phd
- (e 3 mais)
Ajuda para escolher Módulo e Subwoofer
' TBel' respondeu tópico de ' Cogumelo Jones' em [QUALIDADE] Som de qualidade
Também não encontrei outra loja online vendendo o DAT... se encontrar, compartilhe. -
Que beleza de caixa! Depois poste as impressões de como ficou.
[Honda Fit] SQ - m.a audio - fotos pag 1,2(finalizado, fotos pg2)
' TBel' respondeu tópico de ' murilloalanis' em [QUALIDADE] Galeria e Projetos
Trabalho de primeira! Só uma dúvida quanto à instalação: você está usando o corte de frequência original do kit para o tweeter (capacitor 225j) ou está fazendo o corte na HU ou amplificador? Parabéns! -
"estalador" estragou meu amplificador e agora?
' TBel' respondeu tópico de ' murillo_g_b' em [ELÉTRICA] ELETRÔNICA e ASSISTÊNCIA
Também não acredito que o "estalador" tenha causado o defeito nesse caso, mas de qualquer maneira, tem certos tipos de serviço (principalmente os mais básicos como esse) que não se deixa na mão de qualquer zé-mané. É melhor fazer você mesmo, pois no caso de erro na montagem, pelo menos você sabe o que aconteceu.
