fernandos81
33 -
Tudo que fernandos81 postou
Modulo Lanzar Viberant 4000D, quais as especificações?
' fernandos81' respondeu tópico de ' fernandos81' em [GERAL] do som automotivo
Ninguem? -
Galera, to querendo ligar esse modulo Lanzar no meu carro, mas até hoje nunca instalei modulo mono, dai to na duvida quanto as entradas RCA, pois o modulo tem 6 RCA´s, alguem pode me ajudar? Alguns dados que conta no modulo: um par RCA L e R - Line out um par RCA L e R - Line in um RCA - está escrito Mono Diretd e o outro RCA - inverted Line Out O que significa cada uma? Aqui tem uma foto do Modulo: http://www.lanzar.com/el.asp?model=VIBE4000D Obs: O sub que vou ligar é um Bravox E2K de 12´´ bobina dupla de 4 ohms, ligarei em paralelo. A Player é um clarion DB-269MP, com apenas um par de saida RCA. -
Teria que ser o D2, mas tem um porem, o módulo é muito fraco para esse Sub, na ligação que daria para fazer seria apenas 140W do modulo para cada sub, mas o sub é de 400w
Que eu saiba nem uma loja do Py faz entrega no Brasil. Quanto as lojas, Centro Pioneer (tem 2 ou 3 lojas), Mega Eletronicos, Casa China...
Associação de Subwoofers bobina dupla
' fernandos81' respondeu tópico de ' RportM' em [GERAL] do som automotivo
Esse resultado não seria com 2 sub´s D4? -
Mas tem que ver quantos RMS tem esse Pioneer, deve ser bem menos que 65W dos seus Bravox...
O teu unico problema é a falta de módulo, a potencia que o player manda é muito pouco, dai distorce mesmo. Coloca um módulo e verá a diferença...
Chave liga/desliga no amplificador
' fernandos81' respondeu tópico de ' aovianna' em [GERAL] do som automotivo
É simples, é só puxar um fio do Player até o modulo, e ligar uma chave ``tic-tac´´ no meio. E para o outro modulo puxa mais um fio... -
sobre subwoofer paraguaio
' fernandos81' respondeu tópico de ' alexapg' em [GERAL] do som automotivo
Na duvida coloca 10 dolares a mais, e pega um Pioneer 308... -
Problemas no (((MODULO)))
' fernandos81' respondeu tópico de ' tigoroni' em [GERAL] do som automotivo
Os triaxiais tb estão ligados no módulo? -
duvida no cd player e par de 6x9
' fernandos81' respondeu tópico de ' Zoicshs' em [GERAL] do som automotivo
Se vai ser somente 1 Sub, e um par de 6x9, o ideal é usar 2 pares de RCA, e se vai usar mais algum alto falante na frente do carro pode se usar os 3 pares, pois dai terá mais opções de regulagens no Player. -
Fguerra, o 5.1, são 5 canais classe AB + 1 Classe D... E o Piineer 2250, só tem 1 par de RCA. -
Na minha opnião compraria o 5.1, pois com ele vc toca os 2 sub´s tranquilamente, e ainda sobra 5 canais para o estéreo. Já o 1200D vc só vai poder todar os 2 Sub´s e mais nada. Quanto ao rádio, eu compraria um modelo que tivesse pelo menos 2 pares de saida RCA, com uma delas para Sub. -
[DÚVIDA] Boss vs Roadstar
' fernandos81' respondeu tópico de ' FusionOnzi' em [GERAL] do som automotivo
Então FernandoRibas, se ele dá 400W rms, é exatamente o que o 308 precisa, já o Pone seria 360w, ou até menos, pois pra mais eu duvido que iriam mentir. Acho que vou de Boss mesmo. E tb pq já tive um boss modelos Chaos 600, e não tenho muito o que reclamar dele, e como fiz uns rolos dele, ainda tenho aquela regulagem para o Sub instalado no painel que nem tirei para mandar junto. hehehe Outra coisa, tenho toda a fiação que era o Chaos 600, o Positivo que vinha da bateria era um 10mm2, será que posso manter a mesma para o CX1000? -
Tb estou com uma duvida entre Roadstar e Boss, mas seria entre o Pone e o CX1000, procurei as especificação e são: Pone: 4 canais de 100W a 4 ohms 4 canais de 180w a 2 ohms Bridg 360w a 4 ohms CX1000 4 canais de 200W a 4 ohms 4 canais de 300W a 2 ohms Bridg 600W a 4 ohms O som que pretendo montar, seria 1 Sub 308D2, e um par de 6x9 Pioneer de 80W RMS, ou 1 par de Mid Bravox Premium II de 80w RMS. E já tenho nas portas do carro 1 par de Triaxial de 6´´ Bravox 40W RMS, que está direto do Player, e não sei se vale a pena ligar no módulo. Pelo que entendo de som, ambos módulos casariam a impedância com os falantes, mas qual ficaria melhor? Pois pelas especificaçõs do fabricante o CX1000 é mais forte, já o Pone sempre ouço falar bem. Outra coisa pretendo comprar no PY, e o Pone custa +ou- uns R$ 70,00 mais caro. O que me dizem? -
Não conheço muito de som, mas já tive um par de 6x9 Ultra Triaxial da Bravox, e pra mim erão otimos...
(URGENTE) - LIGACAO DE RCAs - BRIDGE
' fernandos81' respondeu tópico de ' fmarinheiro' em [GERAL] do som automotivo
Cara sua ligação do Sub no módulo está certo? Pelas fotos parece que o fio do positivo (vermelho), está ligado no negativo do módulo ( sinal de -), isso no canal 1 e 2. Outra coisa, não esqueça de deixar as regulagens do modulo de ambos canais iguais. Vc já tinha ligado esse som desse jeito que estava instalado? -
Como falei na postagem acima, terá que usar 2 cabos ``Y´´, dai pega cada ponta do RCA que vem do Player e liga cada um dos ``Y´´. Depois um dos ``Y´´ vc liga no módulo no CH 1 e 2, e o outro no 3 e 4. -
Não sei se entendi direito... ...mas vc ligou apenas um Sub, em um modulo de 4 canais, sendo uma bobina em Bridge no Ch 1 e 2, e outra bobina em bridge no ch 3 e 4, seria isso? Se sim, não aconselho a fazer isso, pq é dificil regular o modulo para mandar o sinal igual para cada bobina. Agora se vc vai arriscar assim mesmo, terá que utilizar 2 cabos ``Y´´. Outra coisa seu aparelho tem saida para Sub? Pois o RCA tem que vir dessa saida, pois se não tiver nem dá para ligar dessa forma. -
Me ajudem na montagem som..
' fernandos81' respondeu tópico de ' sandro--personal' em [GERAL] do som automotivo
Acho que terá que comprar outro módulo, pois com esse seu o maximo que dá para tocar ú um par de kit´s, e o canal que sobra é muito fraco para o Sub... -
Baterias! Melhor Custo x Benefício?
' fernandos81' respondeu tópico de ' Deivid E.' em [GERAL] do som automotivo
Já ouvi falar muito bem da ACDelco... -
Tem que ser o 1200D, pois o Boss nem daria certo, pois em sua Bridge ele só suporta 4 OHMS. -
Power One + 2 x 307 D2 + 2 x 6x9 bomber
' fernandos81' respondeu tópico de ' oliveiramao' em [GERAL] do som automotivo
Do jeito que está ligado o Sub não seria 2 ohms ao invez de 1? Mas 1 ou 2 ohms na bridged não importa, pois de qualquer jeitoo modulo é para 4 ohms... Uma solução é como o Rodrigoric falou, pois do jeito que tá logo vc vai torrar o módulo. Ou se não usa somente um Sub fechando em 4 ohms na Bridged, na minha opinião seria a melhor opção sem gastar nada de grana.
