fernandos81
    33
Tudo que fernandos81 postou
  1. Meu primo tem um desse modelo, comprou no Py. Eu arriscaria comprar, pois é muito dificil esses aparelhos da Pioneer darem problemas.
  2. Tb estou pensando em comprar um par desse 6x9 da pioneer TSA6993, mais será que ele não ``grita´´ demais? Pois ele é 5 vias. Penso nele pelo preço, está U$$ 61,00 no PY...
  3. Achei: 1 x 700 Watts RMS @ 4 Ohms 1 x 1200 Watts Max @ 2 Ohms 1 x 4000 Watts Max @ 1.3 Ohms 1 x 1200 Watts Max @ 4 Ohms Bridged 1 x 2400 Watts Max @ 2 Ohms Bridged Class-D Design Remote Subwoofer Bass Control Mono Block Bridgeable Subwoofer Amplifier MOSFET Power Supply PMW (Pulse-Width-Modulation) System Glass Epoxy PCB w/SMD Technology Gold RCA Inputs Custom Terminal Block for Speaker Connection Thermal, Overload Short Protection Variable Subsonic Filter (15Hz-40Hz, 24dB/Octave) Variable Lowpass Filter (20Hz-250Hz, 24dB/Octave) Phase Control 0~180° Remote Bass Control Input Impedance: 10k Ohms Soft Turn On/Off Heavy Duty Power Coated Heatsink Frequency Response: 15 Hz-35 kHz S/N Ratio: 90 dB Fuse: 30A x 5 Dimensions: 10.25''W x 2.36''D x 17.87''L
  4. Não é esse, tb já procurei na Net, mas não achei. O modele é igual a esse: http://www.qualitycaraudio.com/l/VIBE418.jpg
  5. Galera, alguem tem o manual desse modulo da Lanzar? Gostaria de saber as especificações, pois meu primo tem um desses, e eu mesmo queria ligar para ele esse modulo. Obs.: O sub a ser ligado será um Bravox E2K, bobina dupla de 4 ohms.
  6. Aproveitando o topico: Tb estou com um problema em um aparelho da clarion, modelo DB269, eu liguei os fios Positivos e Pos chave juntos (sempre liguei desse jeito meus aparelhos, para poder ligar o mesmo sem ter que usar a chave do veiculo), e o aparelho apos ser desligado fica o relógio ligado, até hoje não descobri como desligar, será que tem como? Como as vezes meu carro fica muito tempo parado, se não tirar a frente do aparelho ele fica roubando carga da bateria, até já fiquei sem partida por esse motivo.
  7. Levando em conta que o modulo possui O4 CANAIS DE 275 WRMS A 2 OHMS, na minha opinião daria para ligar 1 sub no canal 3 e outro no canal 4 a 2 Ohms (paralelo), e dai sobraria os canais 1 e 2 para as cornetas.
