ticdsz
    133
Tudo que ticdsz postou
  1. pronto galera já deixei em serie, percebi que o som mudo um pouco, mas só eu senti uma pequena diferença, perguntei a outra pessoa que estava acompanhando comigo essa saga e não sentiu nenhuma diferença, bom sei la pelo menos na parte do sub já deixei instalado correto. Bom, agora se o SD não está dando potencia suficiente então a unica coisa a fazer e rever a alimentação. No meu carro tem uma bateria de 60A ba frente e uma de 100A da impact atras como auxiliar o que percebi na instalação da bateria é que colocaran dois fusiveis, bom se por acaso acontecer alguma sobrecarga, é claro que o modulo não vai queimar, mas agora eu pergunto, será que esses fusiveis não está atrapalhando na alimentação ? o correto é ligar o SD2300 direto na bateria ?
  2. Ok Juliano, mas como que faz a ligação em serie ? vc pode fazer ai pra min um desenho mais ou menos de como ligar ?? E Rodrigo_SBC como assim ligado invertida, se ta dizendo o positivo no lugar do negativo é isso ??? Giraia do bass COmo assim pra ve se faz barulho, se quer dizer se fica forte ? Olha só, segue isso aí e conte-nos o resultado: []'s Rodrigo Desculpe pela demora de responder, é que estive fora por algun tempo, mas já voltei, sobre o assunto Se eu ligar desse jeito que ta no desenho, isso é ligação em Serie correto ? mas ai eu não to ligando apenas uma bobina de cada falante ? As bobinas estão em série, e os subs em paralelo. Repare bem, que vc vai ver que estão sendo usadas as 2 bobinas de cada sub. []'s Rodrigo Rodrigo acho que fiz mer** tipo é pra ligar o negativo de uma bobina no positivo da outra bobina do mesmo sub né ? eu liguei o positivo no negativo do da mesma bobina acho que fiz errada né ? Karrilho agora entendi meu chapa, tipo eu ligando como está no desenho resulta em 4ohms cada sub correto ? e ligando os dois sub resulta no final em 2ohms né ??
  3. Ok Juliano, mas como que faz a ligação em serie ? vc pode fazer ai pra min um desenho mais ou menos de como ligar ?? E Rodrigo_SBC como assim ligado invertida, se ta dizendo o positivo no lugar do negativo é isso ??? Giraia do bass COmo assim pra ve se faz barulho, se quer dizer se fica forte ? Olha só, segue isso aí e conte-nos o resultado: []'s Rodrigo Desculpe pela demora de responder, é que estive fora por algun tempo, mas já voltei, sobre o assunto Se eu ligar desse jeito que ta no desenho, isso é ligação em Serie correto ? mas ai eu não to ligando apenas uma bobina de cada falante ?
  4. Ok Juliano, mas como que faz a ligação em serie ? vc pode fazer ai pra min um desenho mais ou menos de como ligar ?? E Rodrigo_SBC como assim ligado invertida, se ta dizendo o positivo no lugar do negativo é isso ??? Giraia do bass COmo assim pra ve se faz barulho, se quer dizer se fica forte ? Olha só, segue isso aí e conte-nos o resultado: []'s Rodrigo Tipo olha só levei na loja o cara falo falo, disse que ta ligado em parelelo no sub e no modulo em serie, num entendi po*** nenhuma E outra coisa os cara teima comigo que a potencia fraca gerado pelo modolo não é por causa da instalação e sim poruqe o modulo não da tudo isso que promete, e ainda ele dizem que como um modulo tão pequeno sem refrigeração pode dar 2300rms affffffffff fiquei puto da vida...... Juliano passei até seu telefone para os cara da loja ligar pra vc, mas acho que não vão ligar pra ficar falando sobre se da ou não 2300rms, mas se quizer posso te dar o tel da loja e vc fala pessoalmente com os burro para ele saca logo....... Sobre a ligação em serie, minha caixa é dividida no meio, então eu teria que fazer um pequeno furo no meio da caixa pra poder passa o fiu e fazer a ligação em serie correto ? E pelo fato que está batendo bobina, será que se ligar em serie tudo certinho os ruido e a bateção de bobina acaba ?
  5. Ok Juliano, mas como que faz a ligação em serie ? vc pode fazer ai pra min um desenho mais ou menos de como ligar ?? E Rodrigo_SBC como assim ligado invertida, se ta dizendo o positivo no lugar do negativo é isso ??? Giraia do bass COmo assim pra ve se faz barulho, se quer dizer se fica forte ?
  6. Como é feito essa ligação parelelo ? os sub estão ligados assim, fiz tipo um esquema meio nada a ve, mas acho que da pra entende rsrsrs Está em Anexo a imagem
  7. Bom amigo é por isso que levei todo o som na melhor loja de som aqui da cidade, a instalação acredito que foi feito certo, bom sobre o fio, o negativo do modulo SD está no negativo da bateria auxiliar, eu fiz como o NoiseSteel disse deixei o Subsonico em 30hz o filtro no maximo e o ganho até a luz do clip acender, mas o porem é que o ganho fico quase no maximo como estava anteriormente. mas ainda continua os ruido.
  8. sim, mas são tres botão aqui no SD um é o subsonico o outro e um filter e o gain(ganho)
  9. Por caixa inadequada e/ou potência demais o sub pode excursionar além do limite e ficar batendo bobina. Isso tá mais com cara de erro grande na caixa mesmo .... que pode ser corrigido com o uso do subsônico. Aterramento do player tem um monte de tópicos recentes a respeito. Aterramento do amp tbem (acho que o problema está aqui). Fica mais fácil pra você resolver daí do que nós daqui .... é coisa fácil. Gire o botão do subsônico e veja se o problema do sub pára. Cara muito obrigado vcs estão me ajudando muito..... SObre a caixa fiz como está no manual 61L com 1 dulto para cada sub total 122L o sub é e2k 15 800rms 2ohms cada sub o SD2300 é de 2ohms tbm Sobre o botão do subsonico, eu giro pra mais ou pra menos, mesmo poruqe o cara que fez a instalação deixo todos os botão do ganho quase no maximo...... Virge! Será que o ganho tbem tá no máximo!? Aí nem subsônico dá jeito mesmo .... Sério mesmo ... dá uma olhada nesse link e veja se ajuda http://www.autosom.net/artigos/controleganho.htm verifiquei agora, o subsonico ta em 20% o ganho e o filtro ta em 85% ta correto ?
  10. Por caixa inadequada e/ou potência demais o sub pode excursionar além do limite e ficar batendo bobina. Isso tá mais com cara de erro grande na caixa mesmo .... que pode ser corrigido com o uso do subsônico. Aterramento do player tem um monte de tópicos recentes a respeito. Aterramento do amp tbem (acho que o problema está aqui). Fica mais fácil pra você resolver daí do que nós daqui .... é coisa fácil. Gire o botão do subsônico e veja se o problema do sub pára. Cara muito obrigado vcs estão me ajudando muito..... SObre a caixa fiz como está no manual 61L com 1 dulto para cada sub total 122L o sub é e2k 15 800rms 2ohms cada sub o SD2300 é de 2ohms tbm Sobre o botão do subsonico, eu giro pra mais ou pra menos, mesmo poruqe o cara que fez a instalação deixo todos os botão do ganho quase no maximo......
  11. COmo assim sub batendo com a bobina no fundo ? e onde vejo esse subsonico ? Sobre o aterramento, ouvi falar que os player pioneer deve fazer o aterramento dos RCA, se for como é esse procedimento ?
  12. Bom tinha feito aqui um comentario sobre o SD2300, que cara da loja aqui da cidade disse que o SD2300 num da os 2300rms como promete, deixei esse logista falando sozinho e fui me informa em outra loja de outra cidade maior, bom o cara disse que não conhece o SD2300, mas ele ligo o som e depois de 5 minutos tocando com o carro ligado os alto falande e2k 15 começo a estralar na batidas tipo como se o Sub estivesse estorado e fazia aquele barulho (tec.. tec tec) e junto com esse barulho toda vez que pisava no freio o barulho aumentava e tbm vinha a interferencia junto, mas isso só depois do som ficar ligado em torno de 5 a 10m com o carro ligado. Me falaram que as bateria está descarregada, pois bem tenho uma bateria de 60A na frente original e uma bateria de 100a da impact atras como auxiliar e um alternador de 75a. Queria saber de opiniões de vcs se a alimentação que está causando isso e se for qual procedimento que devo fazer ? Os equipamento que tenho são o seguinte SD2300 2ohms 2 e2k 15 800rms 2ohms cada um Stetsom th4120 2 D250 100rms cada um 2 ST 150rms cada um 1 Bateria 60a original 1 bateria 100a Auxiliar
  13. Já tive essa experiencia, o proprio cara da loja de som que instalo no meu carro disse que 2300rms é pura enganação ele disse como que um modulo tão pequeno e leve pode dar toda essa ptencia, segunda eles isso não da nem no maximo 600rms, fiquei de boca aberta até discuti com o cara da loja, mas tudo bem deixei ele de lado entrei em contato com o juliano para estar enviaro o modulo a ele para saber o que aconteceu, pois o Sd2300 não ta empurrando legal meus e2k, já fiz o testte com o ICE e meu amigo eu não aguentava ficar dentro do carro o terremoto é muito forte minha mãe do cel....... Se o SD2300 da ou não 2300rms eu não sei, mas pelo menos o meu garanto que não da isso, pois já fiz o teste com otros amplificador, se por acaso o Juliano na hra que avaliar o meu modulo e estiver com algum problema irei pegar outro SD2300, pois acho que é impossivel esse modulo ser tão ruim como vcs fala aqui nesse topico. basta ler outros topiucos sobre o Sd2300 e vcs vão ver os comentarios.
  14. opa blz?? cara, deixa esse duto com 21,20 cm de comprimento e me fala o resutado blz? abraços to querendo saber o resultado tbm pois eu tbm tenho o mesmo sub só que pedi pra fazer a caixa como pede o manual que é 61L para cada sub, será que fiz cagada ??????
  15. OLHA, FIZ A PRIMEIRA COMPRA COM A LEOSOUND, A PRIMEIRA VEZ NOSSA FOI A MIL MARAVILHAS O ATENDIMENTO FOI SUPERBEM E O PRODUTO CHEGO EM DOIS DIAS, MAS AI A PARTIR DA SEGUNDA COMPRA ME DEIXARAM FALANDO SOZINHO NO MSN NÃO RESPONDIA MEU E-MAIL E QUANDO DEPOSITO O DINHEIRO ELES VEM COM A UNICA MSG QUE O PRODUTO NÃO TEM ESTOQUE AFFF FIQUEI INDIGNADO TBM, DEVIAM COLCOAR AVISOS, PORQUE SE FOSSE ASSIM TERIA COMPRADO NA NETSOM.NET COM O SANDRO É GENTE FINA E HOJE É UM DOS MELHORES SITES DE SOM... LEMBRANDO QUE QUE ME ATENDEU FOI UM TAL DE ALEXANDRE. E SEM CONTAR QUE A LEOSOUND AGORA TEM OPÇÃO DE CARTÃO DE CREDITO, MAS PEÇO ATENÇÃO ANTES DE COMPRAR COM CARTÃO, PORQUE DE UMA OLHADA NOS JUROS IRIA COMPRAR UM BANDA ICE POR R$1029,00 PAGAR EM 6X DARIA MAIS DE R$1600,00 AFF SE TA LOCO SE TODOS OS SITES DE SOM QUE TEM OPÇÃO DE CARTÃO DE CREDITO NENHU TEM JUROS TÃO ALTO COMO O DA LEOSOUND. obs: aos moderadores, desculpem pelo caps lock não percebi que estava ligado.
  16. Opa blz?? Cara, utiliza caixa de 71 litros totais e dois dutos de 4" por 48,43 cm de comprimento. Essa config é apenas para 1 falante. Abraços ola Rodrigo tudo bem? No meu Caso são dois Sub de 15 de 800rms cada um então qual seria a litragem correta ?? O meu obijetivo é aproveitar maximo de grave spl no sub para disparar alarmes de longe. opa basta vc repetir a litragem e a config dos dutos para o outro falante abraços o loco mais 71L para cada falante ai é muito grande não vai caber no carro se seguir no manual os 57L ta certo ???
  17. Opa blz?? Cara, utiliza caixa de 71 litros totais e dois dutos de 4" por 48,43 cm de comprimento. Essa config é apenas para 1 falante. Abraços ola Rodrigo tudo bem? No meu Caso são dois Sub de 15 de 800rms cada um então qual seria a litragem correta ?? O meu obijetivo é aproveitar maximo de grave spl no sub para disparar alarmes de longe.
  18. TENHO DOIS E2K15 800RMS 4OHMS QUAL A LITRAGEM QUE DEVE SER DA CAIXA E QUAL Q AUNTIDADE E TAMANHO DOS DUTOS QUE DEVO USAR ?? OBS: MEU OBJETIVO É SPL GRAVE BEM FORTE QUE FAÇA DISPARAR ALARMES E ENCOMENDAR VIZINHOS.
  19. tenho dois e2k de 15 800rms qual a litragem para cada sub e qual a quantidade e tamanho de dultos que deve usar ? OBS: quero uma caixa para SPL grave bem forte pra disparar alarme.
  20. chiiiii !!!!!!! JÁ COMEÇARAM OS PROBLEMAS NO SD2300 ?????????
  21. opa blz? na primeira pagina tem esse modelo (se n me engano), la tem falando a litragem e os dutos abraços opa blz? cara, utiliza 60 litros totais com dois dutos de 4" por 53 cm de comprimento abraços E ai Rodrigo blz? eu li o artigo, la apresenta 3 tipos, eu queria saber qual dos tres é melhor para uma batida bem forte que treme tudo mesmo para disparar alarme e que seja ouvido la na outra esquina rsrs
  22. estou montando um som, já tenho dois sub de 12 do papão de 800rms quero montar uma caixa dultada com dois falantes juntos gostaria de saber a litragem certa quantidades de dultos centimetros tamanho etc.. já li o manual mas não entendi muito, e queria saber de vcs que tem mais experiencia no assunto uma caixa dultada que aproveite o maximo do dois subs
