100%sub
    347
Tudo que 100%sub postou
  1. Vou optar por instalar 2 sub Questo em BandPass 4°ord. tocados por um SD1500; Duvida que esta martelando é sobre o radio original do Ford Fusion modelo antigo, estava olhando os preços de Centrais Multimidia mas sem $$$$. Galera tem algum esquema para criar saida RCA no Radio original para instalar o SD, assim não preciso tirar o radio original que tem controle de som no volante e uma boa qualidade, alem do acabamento no painel. Estava notando que os falantes traseiro, la do tampão, quaze não sai freq. medio e agudo, seria uma par de saida freq. grave, poderia ligar em paralelo um conversor de fio para rca, podendo assim ligar o SD? Será que fica meia boca?
  2. Galera não quero um SPL forte já tive 2 T9 e uma SD5000, só quero montar uma caixa que tenha um rendimento bom numa boa gama de frequencias, não só sub grave. Veiculo é um Fusion o porta mala é grande, vou trocar o radio original por um 2 din, que ira tocar os falantes originais medio e agudo que são muito bons. Farei a caixa bandpass 6ºord. com os dutos da parte traseira e dianteira da caixa saindo no meio do banco traseiro onde tem aquele encosto de braço basculante. Duvidas: Como posso selecionar os falante bons para este tipo de caixa quais parametro do Thiele Small devo verificar? 2 MTX T812-44 // TR7512-44 // KICKER S12L3 // FOSGATE P3 12" AMPLIFICADOR MTX TH1200D // TE1501D ou SD mesmo.
  3. Gosto de carro sedan, em outro carro que tive ja usei uma caixa dutada com dois sub de 12", mas o resultado não foi bom alem do barrulho de lata vibrando sem chance. .
  4. Fala aew galera, estou a um tempo com o som original do carro e queria dar uma melhorada no gravezinho. Veiculo é um sedan. Pensei em uma Band Pass com os dutos no meio do encosto do banco traseiro que toque bem grave e sub grave. 2 sub de 12" sendo tocados por no maximo 2000rms. Realizei pesquisa mas não achei muita coisa sobre o asunto, somente site gringo com uns projetos fora da realidade. Queria um auxilio da galera que gosta deste tipos de projetos, para dar umas dicas de qual modelo/marca sub usar dentre os existentes no mercado até 500rms de potencia, que tenha um rendimento bom neste tipo de caixa? Amplificador qual Marca/ Modelo ? Sub ( MTX, KICKER, DD, FOSGATE .....) Att.
  5. Era uma vez!!!!!
  6. Com o Erto falou o sub chegou aki eu tava sem amplificador pra testa dai peguei o multiteste e testei as bobinas uma deu 4 e a outra 0 ohms n ta raspando nada nem cheirando, testei no amplificador q toco os kits uma bobina toca a outra não n creio q seja bobina queimada mas algum probleminha na montagem .
  7. Eu n trocaria de sub este sub toca muito e com qualidade, trocaria de player por um com saida de sub ,faria uma band pass 4ordem, um projeto certo da um olhada no forum gringo vc acha alguma coisa e os dutos furava o tampão e sairia com os dutos ali. Depois mais pra frente colocaria um amplificador melhor ,com impedancia mais alta e menas potencia o ruim vai ser achar amplificador mono que libere potencia total em 4ohms a maioria é 2 e 1 ohms ,vc mora em FoZ fica barbada de pegar no PY ..Vai ficar bom som dentro do carro n vai ser um carro spl mas pra escutar musica vai ficar bom o grave os falentes de porta ligados no player...Um projeto basico com pouco consumo de bateria e vai ficar bom o som dentro do carro.
  8. VC vai ter que diminuir a litragem aumentar o fs da caixa ,com isso sub ficara mais fragil a muita potencia aquecera mais a bobina em certas frequencias outro ponto a caixa menor o diametro do duto tera que diminuir tambem pois duto pequeno e com diametro grande tende a decha o sub descontrolado...acho bobagem trocar de sub mas pode troca por sub proficional que toca bem em todas as musicas q vc gosta e pra n prescisar trocar o amplificador so colocar um sub com impedancia alta.
  9. Encontra no PY estes modelos?
  10. Assim o galera passei da fase de ter um monstro dentro do portamalas ,termina com o carro vc n consegue escutar no maximo ,quero um de 12 ou 15" que de um Spl forte e que renda com pouca potencia aplicada ,maximo um amplificador 1500rms e queria um sub que tocasse num leque maior de notas que o T9 n prescisa so subgrave quero que toque bem de uns 30hz a uns 80hz, ocupase pouco espaço e tocasse com pouca potencia...N quero Sq mas quero um sub que toque bem em varios tipos de musica n so hiphop ,vcs me entendem... DD9515 é massa mas seila nunca vi tocando pra ver timbre dele e a caixa são enormes e fiz um pesquisa de com users aki do forum e o preço é meio puxado sendo q n presciso de atravessador vo eu mesmo busca no PY. E tem outra tenho que ver se tem no PY os ekipes que eu escolher la esta epoca do ano é tenso varios ekipes em falta...
  11. Bom galera vendi meus par de de T9 fiquei so com os kits, tomeio em duvida se volto com Mtx o mudo pra kicker to bem afim de um Kicker S15L7/4(este modelo é bobina dupla de 4ohms ?) e um ZX 1000.1(este amplificador libera potencia maxima em 2ohms?) mas nunca vi tocando ao vivo ,so videos ,os T9 sei q são monstros mas vi um solobaric de 10" tocando muito show, fiquei imaginando um de 15" o que faz e caixa pra ele regula com os T9 a litragem ou é maior que 120litros.Ou um T9 dupla de 4 e o mesmo amplificador ou um TH1500d... o que vcs acham ou outro falante ou outro amplificador q tenha no PY? Tem os Fosgate T1 tambem
  12. Daew Jonathan vlw o investimento ? Daew que acho dos monstrinho toca muito né e caixa dutada alem de bonita rende bem ,o q vc acho? Só falta os videos né?
  13. Ta tocando sub grave e com muito spl pra fazer akilo!!!!! E tava prestando atenção n consegui achar duto na caixa será que é uma camara unica selada?
  14. no segundo video vcs viram os vidros da loja consideravelmente longe e escurcionavam bastante e isso q o carro tava com a frente virada pro outro lado.... [""]
  15. Resumindo o carro ta sento espancado, muito forte paresse ser 20 subs modelo T1 Fosgate....n tinha visto comentarios sobre este set me apavorei... o cagaço do loco dentro
  16. Bah que zica em!!!! DD Brasil ta complicado!!!Foi so DD cai no gosto da galera que a qualidade e o atendimento caiu ? DD pode ser americana mas será que ta caindo na tendencia das fabricas Brasileiras.
  17. Bhaaa esta musica ai bem bamby em!!!! Em relação a estetica fico du car@!#$@% e este sub toca muito bem ,timbre bom mesmo, ja vi tocando ao vivo com pouca alimentação e caixa recomendada, imaginei como deve de ficar bem alimentado e com uma caixinha a capricho......
  18. So por q é xiling a galera mete o pau ,nem comenta muito n vi ninguem falar em quantos amperes de bateria ,como elas estão de carga e a voltagem como estava na hora q queimou ,qual espessura de cabo vc usa,as regulagens como estão? estes amplificadores tocam bem como outros xiling mas tem eficiencia baixa, comem bateria pra car@#%$@, derepente supondo vc ta dando uma banda farol ligado som no talo e liga a ventoinha do radiador ,pensa onde vai cair a voltagem ,os componentes de baixa qualidade n aguentam o tranco vai pro pau ... É culpa do ekipamento é ,mas quando vc compra economisa no amplificador mas gasta em varias outras coisas, se n tiver um certo cuidado .O rodstar 1200d é um exemplo ,toca horrores ,grave gostoso, mas prescisa de muita amperagem pra guenta ele se n ou queima ele ou o q mais faz ele queima os subs.... mas é um put!#@!# de um amplificador sabendo usa e conhecendo as limitaçoes do produto é vida longa
  19. Tambem da pra fazer uma caixa menor n vai render tanto sub grave mas vai toca, a recomendada pela fabrica é de 80 litros se n me engano pra cada sub claro que com a esta caixa os subs vão ficar mais limitados em relação a potencia suportada mas vai toca tem o projeto no manual do T9 q te mandei.
  20. PQ n coloca um filtro esportivo e no lugar do filtro original cabe outra bateria la na frente? dai coloca esta slim atras e outra no lugar do filtro na frente de preferencia agm de uns 100ah acho que cabe ta resouvido o o babado.Ou se não der coloca esta de 150ah atras e uma mais forte na frente que de uns 250ah mas com baterias de gel(agm) acho q ja da pra brincar fica ligado na voltagem e quando almentar o volume muito liga o carro . Na questão do hi-fi o gasto é bem maior se tratando de negocio top um hi-fi de verdade com equipes bons ,tratamento ,estetica e acabamente de qualidade passa facio de 10 mil pronto.
  21. Jonathan vc colocou a caixa dentro do carro ja pra ver como fica,e o angulo do banco como ficou? Pelos meus calculos esta caixa tem 280 litros brutos e 200 litros livres camara unica sintonizada em 35hz ,da pra fazer outra caixa até mesmo a do manual bem menor mas vais ficar com mais pico e n vão suportar tanta potencia.
  22. tem tem mas completo e confiavel aonde?ja achei mas falta os parametros mais importantes dai n tem como comparar.
  23. Em Jonathan vc vai colocar akele cabo q te mandei tem os fios pro big3 la o proprio cabo grande tem a ponteira pra liga la no alternador, estica os cabos no chão e tira uma foto que eu te mostro pra qual lugar vai cada,se vc quizer se vc falar em big 3 pra algum eletrecista ele vai cai no chão se babando com o pane q vai da na cabeça do coitado...se der uma foto do capo aberto que motorização tem teu stilo?
  24. Os T9 vendi pro user Jonnyj voltando ao sub em quastão na verdade vo i busca na fonte este preço que coloquei so pra comparação ,este dos parametros consigo por 90 reais cada é um sub bem intereçante na aparencia e nos parametros e sinceramente n so ligado nos grave dos pioneer é barato toca mas qualidade em determinadas faixas ele dexa a desejar, queria um sub pouco usado que de impacto do tipo @#%@%put@ q pAri%@%@ n pode q isso toca tanto.... vai se instalado num gol quadrado acho n sei ainda to em negociação ,este carro vai ser so pra locuragem rodão ,rebaixado ao extremo, som o que cabe dentro so pra da banda de vez enquando...n quero sub parudo com cone pesado quero falantes bicherinhas pra união fazer a força e pra tocar com pouco modulo dai vem menos consumo de bateria mais horas tocando unica coisa a caixa pra eles deve ser bem grande qts pouco alto.
  25. Por enquanto so vou colocar os parametros dele ,pretendo colocar uns 4 ou 6 sub q toque rasovelmente sub grave e grave com spl dentro do carro,em amplificador de no maximo 1k5 a 2k5 Rms... Fs : 33,1 Hz Re : 3,47 Ω Z : 4 Ω Qms : 7,47 Qes : 0,65 Qts : 0,60 Vas : 73,5 liters Mms : 119,12 grams Cms : 180 mm/N Bl : 11,55 Tesla-M Sd : 543 cm2 Vd: 0,516 liters Xmax : 9,5 mm Xmech : 14,25 mm Prms : 225 Watts SPL 2,83V/1m : 92,4 dB ηo : 0,44 % digam custo X benefico deste sub 12" bobina simples 4ohms custa 180 reais Mtx TR4512-04 12" 260 reais Fs : 32,2 Qms : 4.30 Cms: 0,161 mm/N Mms: 147.60g Rms:6.96Kg/s Vas:67.8 L Xmax:9.40 D:262,90mm sd:542,84cm² Vd:0,51 L Qes:0,75 Re:3.60 ohms Bl: 11,99Tm Prms:250 Qts:0,640 No:0,294% Spl 2,83V/1m :90,3db Pioneer TS W308D2 12" 240 reais achei quase nada de parametros se soberem postem ai Se conhecerem outros que sejam baratos nesta faixa de preço e que toquem bem posten ai ....
