dancautella
620 -
Tudo que dancautella postou
Sd 2.300
' dancautella' respondeu tópico de ' Jhones' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Desculpe lhe dizer, mas as suas baterias já foram para uma melhor.... Você tem muito modulo, para pouca bateria... era como eu antes de eu modificar o setup, tinha duas baterias, uma de 90 e outra 60 para três modulos.... teve uma vez que a de 60 acabou ( mais ou menos como você ) e ai, tchau para os fuses do 2ND.... ( tinha um dijuntor de 130A ) Faz como eu te falei, e o restante do pessoal... você pode até colocar o dijuntor, mas um dia o dijuntor pode não desamar, e tchau para o fuse do SD ou do outro modulo, ai a historia se repete..... -
"Simplis"! Dan Cautella = Dancautella
Destruir Subwoofer Na Tomada
' dancautella' respondeu tópico de ' marcelomoti' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Como dizem os nossos "conterraneos" "alemães" lá de cima: "Jesuiso!!!!" -
Tem sim.... se a caixa estiver no calibre certo, e você tiver dois bichos 9512 ou 9515, rapaiz, a eletropaulo vira a sua fã! -
Marcelo, vamos fazer neste proximo encontro, uma "gambiarra" no poste do posto e fazer tocar os bichos..... A gente só precisa encontrar quem tem um ou dois 9515 da MTX...... -
Seriam na realidade veio 2750WRMS.... no 220V a gente consegue os incriveis 5900 ( +/- ) WRMS, em 60 Hz os dois ( 110/220V )...... é.... por isso acho que em competições de SPL, devia ser liberado o uso da tomada...... -
DICAS PARA CAMPEONATO DE SPL.
' dancautella' respondeu tópico de ' Jefcanoli' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Tem que achar a frequencia de ressonancia correta do carro. Bom quero começar a competir, tenho um vxice, um megacapacitor de 3 fara e uma impact de 80A em um golf 02, e estou pensando em trocar meu Endurance de 15´´ 800rms por outro sub especialmente para competir, pensei em um BVX de 1200 rms da bravox ou um EDX, só que os preços são diferentes, qual seria a melhor escolha pra entra em um campeonato e ficar em uma boa colocação em SP. Antes de qualquer coisa, caraca todo mundo esquece, este "estraladores".... Checa a alimentação do seu ICE... cara 80 de bateria pro ICE para você tirar todo suco que ele dá, esquecer.... Tenta melhorara a alimentação dele antes de fazer qualquer troca de sub..... -
Como Comparar Amplificadores Automotivos.
' dancautella' respondeu tópico de ' Francowharf' em [HI-FI] - Alta Fidelidade
Pulo?? se bebeu mto viu........ Rodizio..... se toca.......... se eu falar do modo como vc trabalha vai ficar mto chato pra vc.........fica de boa...... e vai meu modo de trabalho , agora virou meu supervisor ahahahahahhaha Vixeeeee..... Chamou a mãe de coxinha e o pai de Kibe........ Coisa de criança chegou isso...... -
Sub 306dvc 250 Reais Ou Bpapão 250reias
' dancautella' respondeu tópico de ' berval' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Vai Pioneer na cabeça... é mais seguro e melhor..... -
Selenium Streetbass Invertidos Em Logus
' dancautella' respondeu tópico de ' edukee' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Por exemplo, se o fabricante indicou uma caixa dutada, com Xlitros livres ( por exemplo 50 litros ), sem o falante, se você contruiu uma caixa assim, ela vai ficar, mais ou menos, como disseram, dependendo do falante, com 5 litros a mais, com 55 agora, com a bunda virada. Fora que você tem que inverter as polaridades dele para ele trabalhar invertido. -
Realmente é isso... Se ao menos explicasse, ou tenta-se, mas já vai e aperta o botão "FO.DA.SSE" ai complica tudo, literalmente ele já perdeu a razão faz tempo.... -
Que nada... É somente um "tapinha" na nuca do rapaz, para ver se ele acorda e para de falar só besteira..... -
Bom, o forum continua a tratar das mesmas duvidas e continuando a dar as mesma boas respostas.... Palhaço, engraçadinho, etc etc, a gente sempre vai achar por ai, mas isso a gente tem que deixar de lado para não se esquentar a cabeça e sair no "preju" depois, e tambem brincar algumas vezes, para relaxar.....
Amp Digital Boss Riot Gt - Gt2500d
' dancautella' respondeu tópico de ' MarceloAbath' em [GERAL] do som automotivo
Acho que a gente deva se respeitar... Gosto de cada um é como o C.U., cada um tem o seu e gosta dele.... Se eu gostar de Pyramid, por exemplo, o problema ( se fosse ) é exclusivamente meu.... A mesma coisa, não devemos ficar aqui batendo cabeça e falando que X é melhor que Y... O importante nesta é a gente gostar do nosso equipamento, ao inves de falar, "é ruim", "é pessimo"..... -
Eu sei perfeitamente que um amplificador precisa de energia para dar a potencia especificada, foi exatamente o que eu escrevi, que eles mentem tanto quanto banda,mxr,corzus e etc. Tem modulos que são testados com 14,4V e uma boa amperagem de baterias para dar o que ele promete, e foi justamente o que eu quis dizer, depois que testeram esse modulo com 14,4 e uma boa amperagem podem esfregar na minha cara o teste de potencia. Eu quis dizer que tem sim que ter alimentação assim como todo o modulo para dar a potencia especificada, bastava ler os meus posts. Certo.... Agora entendi o seu ponto de vista..... -
Desculpe falar neste, mas se você não come, você consegue ficar de pé? É a mesma coisa para os modulos, sem uma correta alimentação ( pode ser uma, duas, varias baterias ) a gente nunca vai conseguir realmente extrair a potencia maxima..... ( Nem vem falar que um modulo classe D, com uma bateria somente, vai dar TODA a potencia, nem o Kleber se beber todas fala isso.... ( nada contra você Kleber, mas só lembrando da menina manguaça ..... ) ) -
Olá. Eu nao vou ficar aqui discutindo e provando para vcs nada dessse módulo. Vocês já tem suas opiniões formadas sobre ele. A minha opiniao sobre ele é que é um módulo sem qualidade e não confiável. Já ouvi tocando e nao gostei (não era falsificado). Quanto a HBuster, eu não defendo, pois para mim é tudo farinha do mesmo saco. Mas tanto HBuster quanto Boss são móduos que valem o que custam; custam barato, é um ampli simples, portanto quem compra ja compra sabendo o que ele é, não vai esperar ele ser um wharf, um jvc ou coisa do genero, entao as pessoas ficam felizes com a compra, pois elas acham que fizeram bom negocio, e realmente nao acham apenas, pois fizeram. O valor que é e o resultado final é muito bom. Se eu falar o ampli que eu tenho vao falar que ele é mto caro pro resultado que tem, mas eu gosto dele, pros meus motivos ele foi um bom negócio, isso é o que importa. Quem compra Boss só deve ter uma coisa em mente, que a potencia entregada é bem abaixo da declarada, assim como B52, Pyramid etc. Mas é bem esse o ponto que o pessoal quer chegar, que o ampli vale o que custa e toca até acima da média na sua faixa, e acho que são superiores aos pyramids e outros por ai (mas dai já é opinião pessoal). Acredito que ninguem esta querendo comparalo ao teu Clarion ou coisa do genero, assim como não da para comparalos em termos de preço. Off topic, não seria engenheiro eletricista, aqui se eu chamar algum de eng. elétrico eles ficam enfesados...rsrs MarceloAbath, não sei não, mas acho que esse GT1380 não existe, pelo menos foi o que vi no site http://www.bossaudio.com/home/index.php?md=1. Putz..... mais um modulo feito na Barra Funda e exportado para o Paraguay..... -
Potenzia Freak=Detectediiiiiii -
Nacional tambêm..... é como a gente sabe aqui, se você precisa de um contato, é florida achar o pessoal da NAR ( nem web site o pessoal tem )....
Nacional, eu iria de Bravox.....
A maior parte do internacional que se ouve por aqui tá no mesmo nível da tati ou da maioria das duplas sertanejas, tamanha a pobreza da letra. Traduzir uma letra do Michael Jackson é garantia de decepção... E a maior parte das baladas românticas são letras dignas de serem cantadas pelo Wando. Bom, pelo menos "adoro" ouvir os "timbres" de voiz do "Ge-or-ge Miguel" ( pelo amor de deus, este dai, sem duvidas canta neste estilo Kleber ), e o pessoal ainda gosta!
Bom, é aquela condição que cada gosta, curte e ouve aquilo que quer.... ( não querendo fazer o bom uso da "privada" sonoro que temos aqui no Brezil, mas como já sabemos, o pessoal que escuta musica internacional, nem ao menos, na maioria, sabe o pessoal/cantor(a) canta.... Bom, nem ao menos sabe curtir os timbres musicais.... Só esta ai para "ouvir" e descer o barranco com a musica....
Eu sei... gosto é gosto! Mas uma brincadeira de vez em quando para relaxar os animos, ajuda....
Agora na brincadeira... acho que o Sounds queria, por que queria, e como não tinha grana, fica reclamando até hoje, pois não conseguiu comprar os HEX....
