Efernandes
    63
Tudo que Efernandes postou
  1. Fala Zecca! Muito legal! Tem algum segredo pra como abrir o capô? Ou precisa tirar o pezinho daí? Pergunto pq tenho um Pug flex e logo logo vou mandar um pezinho nele e tava tentando tirar idéias.. o problema que carro flex sempre precisa abrir o capô pra completar a partida a frio.. Abraço!
  2. Putz... só agora que li isso... quando coloquei o mid do meu kit na porta do 206 4 portas (o kit era um Fosgate P162S) ele não entrou, eu fiz um anel de mdf pra ele ficar espaçado e entrar.. deu certinho.. tente fazer isso pq tem espaço na frente do suporte (entre o suporte e a parte do acabamento da porta).
  3. O Golf não era prata? ou ele pintou? Os freios Brembo dele pareciam ser beeeem mais violentos que esses da Porsche, que tambem sao muito lindos...
  4. Esse processador é o PXA-H900, F#1? Linda a tela dele hein..
  5. Falando em Optima eu tinha visto na Automec 2007, parece que elas tão sendo importadas pela Johnson Controls (pelo que entendi é o fabricante das Heliar). Essas baterias chegavam "normalmente" ao Brasil antes? Porque lá fora elas tem boa fama... parecem bem interessantes.... só não tenho idéia do preço, que deve ser bem salgado.
  6. Curti os equipos..!! O tw vai ficar on axis? Acompanhando..
  7. Putz.. a do JackHammer eh a melhor!! Soltei uma pergunta la tb.. so q ta mais seria.. a do Siena com GNV ehauheuah Pena q nao tenho tanta criatividade selada com dois dutos foi perdiida
  8. ahaha nao esquenta a cabeca nao... se voce realmente nao quiser tirar o painel faz isso que o pessoal te falou que da na mesma.. agora eu te digo q é muito facil mesmo desmontar esse painel e se voce tiver cuidado nao tem chance alguma de quebrar coisas... eu mesmo desmontava e montava essa parte em menos de dois minutos... sao 2 travinhas que seguram o acabamento do comp de bordo, 2 parafusos e mais 2 travinhas que seguram o centro do painel... muito tranquilo mesmo.. pode ir sem medo.. eu acho mais facil que ficar tirando aquela cinta metalica que prende o player... sei la.. sempre quando tira aquela cinta parece que ela vai sair riscando o painel todo com aquele metal dela.. Até!
  9. E ai Lucas!! teu som ta muito filé Bom.. o cabo da antena do pug eh pra estar embaixo das saidas de ar do pug. acho que tem umas travinhas que prendem esse cabo. O mais facil pra se achar isso é desmontar o centro do painel.. coisa rapidinha.. da uma olhada nesse site que tem varias fotos. http://206tuning.free.fr/206tuning/francai...es/console2.jpg Faca da parte indicada pelo numero 9 ate a numero 11 que servem pra desmontar o centro. So tome cuidado com umas travinhas de metal que prendem a capa do computador de bordo (numero 9). Se elas cairem la pra dentro eh um saco de achar. Desse jeito acho que vai ficar bem mais facil de voce achar o cabo da antena e ate mesmo o dreno da corrente se for no chicote. Ahhh otra coisa.. quando eu instalei o som no Pug eu fui comparando o chicote original (desenho e indicacoes no manual do carro) com o chicote do player (manual do player tambem) e tinha um ponto do player que tava dando 12 v constantes e que ligava em um ponto do adaptador do carro que era Ground. Tava drenando corrente e esquentando o fio.. o que eu fiz foi cortar esse fio e deixá-lo isolado la.. cabou o problema.. Ve se nao é isso... Esse site aqui tem varias dicas pra desmontar PUG.. se precisar desmontar outras coisas do felino.. http://206tuning.free.fr/206tuning/francai.../technique.html Abracao
  10. C******!!!! O banco do R32 mk5 eh muito lindo Roberto!! Teu Golf vai ficar muito show.. To acompanhando desde o comeco mas nunca me registrei pra postar.. Parabens mesmo... Agora pra combinar com esses bancos ai, nao rola de trazer um volante do GTI Mk5 nao?? ia ficar maravilhoso.... Abracos
  11. Fala aí Lucas.. Primeiramente parabéns pelo seu projeto que tá muito bacana... Seguinte.. eu tinha um Pug tambem e nele eu passei o cabo por um buraquinho na parede corta fogo. Esse buraquinho fica embaixo daquele boloto de cabos que entra pra dentro do carro. Como teu 206 é prata acho que fica mais facil de localizar. Quando achar esse buraquinho, puxe a borrachinha pra fora e peca pra algum amigo ficar cutucando esse buraco pela parte de fora. Com uma lanterna, voce, embaixo do painel localiza o ponto de passagem (fica atras da caixa de fusiveis, precisa enfiar a cara perto dos pedais mesmo). A propria espuma que fica embaixo do carpete do Peugeot tem uma marca, como se fosse feito pra passar cabo mesmo... Foi isso que eu fiz com meu pai quanto colocamos o som no Peugeot. Ahn.. so que o meu cabo era de 25mm, o teu é de 50 né.. Espero ter ajudado, pena que eu nao tenho fotos dessa parte aqui... So toma muito cuidado mesmo nessa parte de pegar o positivo da bateria, eu fiz a cagada de cortar os cabos originais e coloca-los num terminal não original. Ficou funcional mas ficou porco. To loco pra ver a parte dos pezinhos... Mais pra frente penso em pegar outro Pug pra montar um som hi-fi..
