denishaubert
    50
Tudo que denishaubert postou
  1. Como o NoiseSteel disse deve ser aterramento....reveja o aterramento do seu player e o do amplificador...
  2. amigo tente mudar o aterramento aterre na carcaça do carro...........eu toco meus dois subão de 18 em 2ohms com uma bat de 150ahe cabos de 50mm e nunca me encomodei.....
  3. legal seria testar tbm um wofeer parrudo pois trabalha em outra nivel de frequência.
  4. Vamos mostrar os dois lados ou pelo menos tentar!!! O SOUNDIGITAL Todas as proteções têm indicações diferentes por Led. - Proteção por sub-tensão da bateria em 8 volts - Proteção por sobre-tensão da bateria em 16 volts - Proteção por sub-tensão de saída da fonte < 40 volts - Proteção por curto na saída - Proteção por temperatura - Cliping na saída. Trabalha de 20Hz até 3KHz. Tem subsonico regulado de 20Hz a 50Hz. Funciona com alimentação até 15,8V (trabalha numa faixa de tensão bem maior) TEM 1 ANO DE GARANTIA! Seu novo acabamento (carcaça) ficou muito legal, muito bem criada. TARAMPS Somente tem indicação de cliping e curto na saída. Trabalha de 50Hz até 5KHz - Faixa muito larga de freqüência, o que dificulta a regulagem e nunca vai ser utilizado um sub ou woofer em mais de 3KHz. Seu subsonico opera de 5Hz até 50Hz - nunca vi Sub tocar abaixo de 20-25Hz. Sua alimentação máxima é de 14,5 e o manual não recomenda utilizar essa tensão em uso prolongado, ou seja, sem vasos auxiliares. TEM SOMENTE 6 MESES DE GARANTIA. Obs 1. Para mim que criou o Taramps não entende muito de funcionamento pois ele fala que a regulagem de sensibilidade de entrada (o que é utilizada para casar o valor de tensão que vem nos RCA com a amplificador para não haver cliping de saída) ele chama de regulagem de ganho e o certo é como já citei sensibilidade de entrada. Obs 2. O Taramps recomenda utilizar um fusivel de geral de 60A, mas fala que o consumo é de 86A. Ainda não consegui entender.... Obs 3. O SOUNDIGITAL tem os FETs preso de uma maneira melhor, o que se quimar algum não da perca total no módulo. Obs 4. O SOUNDIGITAL tem uma carcaça criada por ele mesmo, original, mas infelismente não foi patenteada - Briga antiga. Não preciso falar das outras coisas, vamos pelo básico, como fariam os leigos. Vou pegar esse por que tem maior garantia! SOUNDIGITAL! O cara foi mais realista na orientação do fusível geral 80A! SOUNDIGITAL! Tem sua regulagem não muito sensível, digamos linear e não logaritmica! SOUNDIGITAL! Funciona numa faixa de alimentação melhor! SOUNDIGITAL! Tem várias proteções e tudo com indicação por led para ajudar o diagnóstico! SOUNDIGITAL! Tem capacidade de CRIAR! SOUNDIGITAL! Mais tempo de mercado, ou seja, seus problemas já foram resolvidos e melhorados! SOUNDIGITAL! Sabeo que faz - Diferenciar regulagem de tensão de entrada com ganho! SOUNDIGITAL! QUALQUER COISA ME ESCREVAM - CRCWB@INTELIGWEB.COM.BR Pra ser sincero só ouvi falar desses dois amplificadores.....e ouvi falar muito bem deles não fico falando besteira .... Amigo não precisa apelar dando essas respostas ridículas .....aposto que você nunca viu um Taramps aberto. Não crie intrigas o pessoal está aqui no forum para tirar dúvidas construtivas... "Para mim que criou o Taramps não entende muito de funcionamento pois ele fala que a regulagem de sensibilidade de entrada (o que é utilizada para casar o valor de tensão que vem nos RCA com a amplificador para não haver cliping de saída) ele chama de regulagem de ganho e o certo é como já citei sensibilidade de entrada." Esta sua explicação ai de cima foi de puro fanatismo e de quem não tem o que fazer se não arrumar intrigas ...... pois o ganho significa ganhar, ( então será a voltagem que sai do player até o amplificador, se estiver especificada em voltagem melhor ainda EX:. 02V-6V). O que interssa é que esta voltagem seja igual pois se for menor havera distorção no sinal e se for maior o sinal sera fraco). Por exemplo meu power one esta escrito como "LEVEL" e no 6800D esta escrito "GAIN" ..... "Obs 3. O SOUNDIGITAL tem os FETs preso de uma maneira melhor, o que se quimar algum não da perca total no módulo." ESSA FOI PRA JUDIA Você é engenheiro da Soundigital? Sua alimentação máxima é de 14,5 e o manual não recomenda utilizar essa tensão em uso prolongado, ou seja, sem vasos auxiliares. Que eu saiba em nenhum amplificar é recomendado trabalhar com uma alimentação maior que a estipulada que recomenda o manual. E te pergunto você ja testou um soundigital e um taramps para ver qual suporta mais alimentação?????
  5. Alunínio Polido é claro.....combina com qualquer tipo de acabamento.... Nome: Taramps Aluminium Serie's * Diamond Serie's * Silver Serie's * Brightness Serie's * Premium Serie's * Innovator Serie's * Perfect Serie's * Impact Serie's
  6. cara faça com espia então q ai fica mto forte brincadera
  7. hahaha, esse Denis! Cuidado heim, vai explodir tudo! Murilo quando é um Fato Gravemente Terrivel é complicado ......Meu sistema esta CONDENADO auhiauhaiuhaihaihaiuhaui Sorte q o blOom me Avisou se não iria Detonar meu sistema
  8. Pelo menos viu qual polo fornece a carga com a explicação hahahahhaaha Meu deus e vc acah q o cabo Negativo do aterramento vai aquecer ou até mesmo explodir uaihauhahaiauhiuah usando bitola de 35 mm para eu estar fazendo um erro TERRIVEL lógico que se eu usar 3mm o cabo não vai aguentar para o aterramento .......
  9. Olha como funciona a bateria Uma bateria basicamente é formada quando duas placas distintas (positiva e negativa), intercaladas por um separador, são imersas em uma solução eletrolítica, constituída por 70% de água e 30% de ácido sulfúrico. Em Todos os tipos de baterias chumbo-ácido, as placas contêm peróxido de chumbo e chumbo metálico. Durante a reação química, que se verifica com a solução e as placas, é gerada uma tensão nominal de 2 volts entre as placas positiva e negativa. Quando o circuito é fechado por meio de um fio externo, a corrente flui através deste fio. Uma corrente direta deixa a célula partindo do eletrodo "POSITIVO", gerando uma descarga elétrica e convertendo energia química em energia elétrica
  10. ERRO TERRIVEL ( M diz o que tu entende de eletricidade )nossa mãe estou com o risco de queimar meus sub explodir o ampl E o q eu vai mudar se eu tinha 50mm de cabo q só chegavam para 1 polo e 35 é pouco para acompanhar eu falei q uso "35" mm animal não "3" presta atenção no q eu escrevi.....;... Agora me diz uma coisa esperto por onde vc acha que entra energia na bateria quando esta carregando a mesma?????????????Para que serve o polo negativo?????VC acha que a corrente vai se limitar em um fio de 35mm????????
  11. Aconselho 35 MM da de bom tamanho ...uso no meu no positivo de 50mm e negativo de 35mm
  12. Minha contribuição ta na manha ainda ......vou fazer outro melhor... BP800 + RS 6800D
