lucasom
    48
Tudo que lucasom postou
  1. Na verdade o funcionamento do remote seria como de um relê só que com a diferença de que não é mecânico, assim que ele recebe energia ele aciona o power do modulo para usar a energia que entra por ele. Eu usava relê a muitos anos no som do meu carro e nunca tive problema, atualmente estou com 3 módulos ligados direto no DVD, mas porque sempre esqueço de comprar o relê . Tem gente que fala cada besteira que é fogo .
  2. Quanto ao Touch do meu eu achei bem normal, nada demais, os DVDs o que estranhei que tem alguns que entram bem rápido e tem alguns que não entra, isso eu to falando de DVD zero e original, acho que o meu player veio com defeito e já entrei em contato com o site que comprei para trocar o aparelho.
  3. Oi, Eu gostaria de saber de alguém que tem o W60 se ele quando aparece alguma imagem clara ele aparece algumas manchas bem leve de vermelho, e se a leitura do DVD é lenta mesmo?
  4. Outro detalhe, quando for comprar um falante se preocupe mais com o SPL dele do que potência, tem muitos falantes de 1000WRMS que geram 89db que vão tocar muito menos que um falante de 600WRMS com 93Db. A cada 3Db você dobra o volume do som, tem falantes de marcas renomadas que chegam a ter mais de 9Db a mais que falantes feitos em casa e vendido a rodo no ML.
  5. Em audio profissional usamos aparelhos digitais que conseguimos controlar a saida de audio para o amplificador, fazendo com que tenha um headroom de 3Db sendo indicado um amplificador com o dobro da potência do falante ou seja o falante tem 800WRMS o amplificador deverá ter 1600WRMS, só que esse headroom gerado faz com que o falante só receba potência acima do que pode trabalhar em frações de segundos ou seja em uma batida ou um som mais grave. Pelo menos som profissional os falantes vem com especificações de RMS e de pico que é o que o falante suporta por no maximo 3 segundos e esse headroom bem ajustado se utiliza dessa potência de pico para auxiliar no som. Quanto a polaridade do falante, o correto é o falante sempre trabalhar para frente, quando o falante trabalha para trás é grande o risco dele bater a bobina no fundo danificando a mesma, por isso sempre teste se ele está correto ou não.
  6. Pelo que andei lendo acho que fiz uma boa compra, comprei o W60 pelo efacil por R$764,00. Tinha um Philco de 7" que deu pau no mecanismo e a assitência técnica não consegue consertar, cada hora queima algo novo, então pedi o dinheiro devolta da Philco que está me enrolando, tanto que irei terça no procon resolver meu problema. PHILCO NUNCA MAIS.
  7. olha cara eu usei Manta Vedacit comum com 4mm e colei com cola de contato gastei R$18,00 na manta (2 Metros x 1M) e R$10 no pote de Cola + R$4,00 em 2 pinceis para aplicar a cola ou seja R$32,00 e fiz o teto e porta-malas da quantum vc tem qe ver quanto vai gastar pois acho que R$151 é muita grana e eu não gastei nem 1/8 da lata de cola.
  8. o teto do meu carro era de tecido e para tirar tive que tirar os dois quebra-sol, as luzes e os apoios (PQP) e tinha 8 pinos que prendiam no teto foi tirar isso e ele soltou o problema que como é uma Quantum ele é muito grande tinha 2,30 só de forro de teto e troquei o tecido que tava sujo e ficou muito show, e troquei os couros das com colunas e laterais ja que a quantum ja era em couro e não plastico deu para fazer sussegado e ficou linda logico que quando falo couro e courino, courissimo, couro ecologico essas coisas, mais o banco ainda não é mais vou colocar couro de verdade falta o famoso tempo ($$$$)
  9. Eu tb penso assim eu meto a cara e vejo no que vai dar pois se tiver medo vc não vai conseguir fazer nada, no meu carro eu fiz a instalação completa de som montei caixa para os subs, refiz os forros da porta, refiz o teto tambem faço de tudo no carro sem medo e so tem ficado cada dia melhor.
  10. cola de contato e a mesma cola de sapateiro.
  11. Eu não usei auto adesiva não, eu comprei a preta comum paguei R$9,00 o metro ela tem 1 de largura e colei ela com cola de contato, vc passa no teto ou onde vai colar pouca cola uma camada de leve com pincel e na manta toca cuidado pois a cola da uma derretida nela, deixa secar por uns 4 minutos e coloca, cola na hora e não sai nem a pau ficou muito bom o teto do meu carro parecia que ia pular fora e agora so vibra um pouco
  12. Colocando Manta asfaltica em uma Quantum no Teto e no porta-malas FOTOS DA INSTALAÇÃO
  13. Espero que este Desenho tosco ajude um pouco
  14. impedancia e muito simples, vc tem duas bobinas de 4Ohms, se ligar em paralelo positivo com positivo e negativo com negativo vc vai ter uma impedancia final de 2Ohms e ligando em serie vc soma, 4Ohms positivo modulo no positivo do falante e o negativo da mesma bobina que entrou o positivo vc liga no positivo da outra bobina e o negativo no negativo do modulo portanto 4Ohms em paralelo com 4Ohms dá 2Ohms já 4Ohms em série com 4Ohms dá 8Ohms, Já quanto a cabo no meu carro tinha um som fraco com cabo de 6mm quando coloquei um modulo mais forte fiz uma medição na entrada de energia, quando dava o grave caia de 13,8 para 11V quando dava um grave mais forte chegava a 10V no modulo, quando coloquei um cabo de 25mm de 13,8 quando dava um grave bem mais forte caia para 13,6 ou seja muito mais potencia no modulo portanto muito mais volume e qualidade.
