16 -
Tudo que THalys18 postou
Duvida no Subwoofer
' THalys18' respondeu tópico de ' PaLaOrO' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
+1 -
Sugestão de amp nacional p/ DD 3512 @ 30hz
' THalys18' respondeu tópico de ' goletadomal' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Kra, ja usei tarmaps, n tocou bem meus subs, como falaram ficar melhor em trio. ja usei stetsom, são bons, mais n é aquilo tudo que o povo fala aqui (minha opnião) ja usei banda. Dentre as 3 foi a que mais me agradou, ja usei: Banda 2.4, banda 4.8, banda 9.8, banda ice 1800, ice 2500, 3nd, viking 5000, viking 7000. Me disfazendo do viking7000 e do 9.8. Testar sd 8000, sd250.2 e sd400.4 :D (ver se é isso tudo que falam aqui tbm) -
Vale a pena trocar 15pw3 por 315lc?
' THalys18' respondeu tópico de ' GugaMarques' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Tbm n entendi por q usar 15pw3 ou por 315lc se ja tem 2 10pw3. Ficaria mais legal por dois falantes de 15 pra sub-grave (over800, tornado, sds) ainda tem a opção dos wpu1505 ou 1507. QUanto a pergunta, os 315 LC são bem melhores q os 15pw3. Mas n investeria em MG e sim em Sub-grave. Ainda dentro do seu orçamento e potencia eu colocaria dois street bass de 15 300rms, ja q sente falta de grave e manteria o resto. -
Novo Trio PUG206 - Tornado 18
' THalys18' respondeu tópico de ' Pedruuh' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Kra com jeitinho da pra montar, montei um som num 206 parecido. a caixa vc vai ter q fazer com duto triangular. emcima vai da pra por os 2 eros 310lc como citaram (litragem reduzidissima,, mas ja da uma bela ajudar na faixa de 100hz a 1khz), só n sei se vai da pra por os 405 + st400. Se o som fosse meu eu venderia os 405 e os st400 e botaria apenas 2 d4400 ti da selenium e os 2 eros 310lc. o smodulos vc coloca na lateral da caixa de roda (na mala) da pra instalar um de cada lado, sobrando apenas o cros pra por atraz do banco ou em outro lugar qualquer. as baterias coloca no piso traseiro mesmo. -
Fonte estabilizada = Problema?
' THalys18' respondeu tópico de ' savfff' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
N tenho o q reclamar da minha usina 120Ah. Ja usei gilson de 50Ah, 60Ah 120Ah e 210Ah, nenhuma delas segurava bem nos picos sempre caia pra 12v. A unica coisa q acho interessante na JFA é o voltimetro e amperimetro. Ainda é a minha segunda opção de fonte perdendo apenas pra usina q tem o melhor custo x beneficio. A minha mesmo matem um banda viking 5000 e um banda 4.8, tocando dois subs shocker + kit 2 vias no talo e nao cai de 14.4v (ta certo q tenho 400Ah de bateria gel). A melhor pra mim até agora. e n sou revendedor -
Projeto do meu Som SPL no Gol G4 ! (Ajuda)
' THalys18' respondeu tópico de ' DjonatanKober' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Tbm colocaria um modulo melhor pros uxp's -
+1 :D
São 3 dutos de 4" sim. Com 2 deve ficar soprando.
UP > 2x12" Protech Ultimate + TA 2700 ( Saveiro Carlim Amigo d
' THalys18' respondeu tópico de ' lton85' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Kra, acho q o porblema deve ser esse 1k5, nos sets q ouvi ele n me surpreendeu. Quanto ao sub, ja fiz um test no meu carro, 2 uxp 400rms x 2 308 empurrados por um banda 3nd (3500wrms) caixa de 56L sintinozada em 32hz. os uxp tocaram bem mais q os pioneer (no subgrave). Acim da 50-60hz os 308 tocavam minima coisa melhor. Como escuto mais hip hop os uxps sairam na vantagem contra os 308. (na minha caixa, claro) -
VÍDEO DO SET FINALIZADO!!!PAG 3.
' THalys18' respondeu tópico de ' 1212wayne' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Kra, pega o viking 5k ou SD5k. O viking a 4ohms 14,4v da 3400rms a 12,6v da 2900rms. Se bem que se vc n for querer subgrave pega o T5.0K, pancadão ele toca bem, os subgraves q n me agradam. Quanto aos cabos do viking é um de 50mm pro positovo ou dois de 21mm, o mesmo se aplica ao terra. Quanto a caixa pros target, faria dutada mesmo, de 100 a 130L por camara e sintonizada em 55hz com dutos regtangulares. Abrç. -
2 uxp 12"
' THalys18' respondeu tópico de ' Linguiça' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Devassa, quanto a impedancia no dobro ao meu ver não te problema algum, quanto a clipar ou fumaçara a clipagem tem q ser a mesma em qualquer q seja a impedancia 2/4/8. O qe vai mudar com a impedancia é o consumo de bateria :D por conta da diferença de potencia gerada. Quanto ao seu carro kra, toma cuidado, vc pode danificar os subs e o modulo com 10.7v, manda olhar logo isso aew. Pra mandar distorção pros subs com essa voltagem é facinho. -
2 uxp 12"
O meu era o 2k5 do preto, não era o 2k5e não. A versão dele era 2ohms, e eu usava em 4. Depois vc cria coragem, kkkkkkkk Manda veê isso aew, manda um eletricista ver esse alternador ou bota um maior -
2 uxp 12"
Tem led clip sim, regulei o modulo com o loud desativado, sem ele o modulo nem clipa. Como o dvd pioneer q tenho manda 1volt na saida, o ganho do banda fica aparentemente bem alto, cerca de 3/4 do maximo. o modulo manda 3500rms a 2ohms, mas uso ele em 4ohms por conta dos subs ser D4. Kra quando eu tava com o 2k5 eles federam feio, kkkkkkkkk, não consegui uma boa regulagem com ele, quando baixava o gain o som perdia potencia, ele só dava o gravão quando tava clipando ou bem proximo :/ ja com o 3nd foi diferente. Mas regula direitinho q vai ficar show :D -
2 uxp 12"
+1 kkkkkkkk. -
2 uxp 12"
A galera que ver os uxp no vapor, kkkkkkkkkk. Devassa, quanto ao modulo stetsom 2k5, particularmente não me agradou muito, sei que aqui no forum ele recebe muitos elogios, mais no meu som não foi o melhor. Tenho um par de uxp a uns 4 anos e de la pra ca ja experimentei alguns modulos como pyramid pb1010, boss rev1000, taramps 2.0k, banda ice 1800, stetsom 2k5 e banda 3nd. Deixando os modulos AB de lado, o taramps 2.0 não me agradou, não decia bem, tocava melhor frequencias mais altas, banda ice 1800 usei quase 1 ano, tocava muito bem com o dobro da impedancia (meus subs são D4). O Stetsom 2k5, coloquei achando que iria me surpreender, mas não gostei, o som perdeu a "pegada", os graves tornaram-se um pouco menos agressivos do que com o ice 1800, sem falar que ele clipava logo e quase queimou meus subs. Não sei se é questão de gosto musical ou sintonia da caixa mais os bandas tocam melhor no meu set. Atualmente estou usando um badna 3nd pra empurrar os uxp's a 4ohms mandando cerca de 2200wrms pro par, cerca de 1100wrsm pra cada um, pena q meu carro é sedam :/ Mas posta videos ai deve ta tocando bagarai :D -
Loucuras Sonoras
' THalys18' respondeu tópico de ' LukinhasmcUK' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Ja fiz varias loucuras tbm como citadas: passar cabos de força pelos bancos passando pela porta do passageiro até o cofre, ligar sub direto no player> A outra foi a uns 10 anos atraz, inventei de botar uma chave para desligar a bateria quando eu ligasse a fonte mas não sabia nada de impedância, amperagem, resultado: lavando os carro, os selenium bass no vapor (kkkkkk) só vejo a fumaça saindo o porta-malas, quando abri estava a chave querendo pegar fogo e todos os fios nela ligado derretidos jah, kkkkkk. Detalhe, a chave q comprei para selecionar a corrente da bateria ou da fonte era de apenas 10Ah, kkkk
