oozi
2553 -
Tudo que oozi postou
receita de bolo pro ka 1.6R polir dutos tanto de entrada quanto de saída comando mais bravo + polia regulavel colocar pra rodar só na cana escape 4X2X1 2" + 2 abafadores, ne silencioso não em! + catalizador reto (os caras nas lojas de escape sabem o que significa, guarde o teu original pras vistorias) sonda wideband bicos melhores bomba de combustivel mais potente dosador menos restritivo filtro de ar ajuste no ponto e no corte vai ficar um lixo em baixa, mas preparação aspirada é isso ai mesmo.
Preciso de ajuda para rebaixar....
' oozi' respondeu tópico de ' *Luck Star*' em [ Técnica] Suspensão / Rodas / Pneus
Pardal manda MUITO! pode levar lá que nao vai se arrepender. -
turbo compressor para Gol G3 1.6 2005
' oozi' respondeu tópico de ' WBtuning' em [ Técnica ] Preparação de motores
não fale bobagens meu jovem. GNV é o combustível ideal para motores turbo. 1º porque GNV gosta de taxa, 2º pq GNV tem uma puta resistência a pre detonação, kits GNV de 5º geração pra cima trabalham com injeção direta do gás já aquecido, a turbina não soca ar para dentro do motor de forma aleatória, esse ar entra comprimido o que favorece a queima do GNV elevando a taxa dinâmica. GNV casa perfeitamente com uma turbina. quem falou que não combina é pq não entende do assunto. -
o que aconteceu com esse forum? LOL nego falando em 35% de ganho aspirando o 1.0 so com filtro, escape e chip LOL, chip não preta pra po*** nenhuma. rampa logo a injeção que é mais negocio. bom, vamos lá. pra ganhar 20cv no aspirado tu vai ter de gastar uma grana boa, e essa potencia vai vir sem torque quase nenhum, você vai ter de se readaptar para tocar o carro. -Retrabalho no cabeçote é bom (em bancada de fluxo é melhor ainda), mandar polir tudo, admissão e escape, pode mandar uma senhora uma taxa nele e passar pro alcool -troca a bomba de combustível por uma que te de mais pressão na linha -trocar o dosador original por um com menos restrição. -coletor 4X1 ou 4X2X1, escape livre 2" com 1 ABAFADOR no final (sonda wideband recomendavel, pq a lambda original vai ficar doidona nessa config e vai acender luz de serviço direto) -alivio do volante do motor (nao precia, mas é fortemente recomendável) -TBI completa e Comando do corsa 1.6 + filtro, vai precisar de polia regulável, se não tu não vai conseguir arrancar de tao froxo que fica em baixa. -trocar os bicos, os bosch 02801 casam bem nessa config. -rampar a injeção para os novos parâmetros (o ideal seria meter uma fuel tech), jogar o corte para 7.000, pois vc vai precisar. acho que com isso vc ganha 20~25cv REAIS na roda. fica ai o vídeo do meu
em motor pequeno, que não depende tanto da inercia do volante pesado ou em motor que gosta de girar alto, alivbiar o volante do motor é o 1º passo para uma boa preparaçao aspirada. retrabalha o cabeçote, joga uma taxa, atrasa um tico o comando, alivia o volante, 4X1 e é nois vira outro carro.
vale a pena turbinar 1.0... pode ir na fé, melhor coisa que vc vai fazer na vida huehuehuhe milzinho turbo fica um capetinha!
quero abaixar mais o astra
' oozi' respondeu tópico de ' wilsonchen' em [ Técnica] Suspensão / Rodas / Pneus
ai que ta, tem de reduzir o CORPO do amortecedor, nao so a haste, ai sim baixa! -
já te respondi isso em outro tópico, manda trabalhar o amortecedor, e reduzir corpo e haste. as eibach vão entrar na pressão e vai baixar o conjunto todo! -20mm deve da 1 dedo tranquilo! -
TURBO/GNV MOTOR CARBURADO
' oozi' respondeu tópico de ' arnaldo junior' em [ Técnica ] Preparação de motores
não é o redutor que daria treta e sim o misturador, mas é fácil resolver, só usar um kit de 5º geração, ele tem bicos ao contrario dos outros kits que contam com misturadores ainda! e se vc andar 100% no gás da pra colocar uma pressão animal -
Rebaixando: Diferença de altura
' oozi' respondeu tópico de ' Gribeiro' em [ Técnica] Suspensão / Rodas / Pneus
se o carro for estilo celta, corsa, palio, e etc, a caixa desses carros fica do lado do motorista, e acaba pesando mais para tal lado, é normal que o carro fique mais baixo na dianteira do lado do motorista mesmo, essa diferença nunca vai sumir! -
[FOTOS] Cambagem negativa?
' oozi' respondeu tópico de ' Leandrinhom' em [ Fotos e Projetos ] Ensaios / Projetos
saudade ^^ acho que era -2.5 na frente e 00 na traseira, otimo acerto pra curva -
Fiat Punto ELX 1.3 MultiJet
' oozi' respondeu tópico de ' Hellmind' em [ Geral ] Artigos, Dúvidas, Notícias e discussões diversas
eu acho que carro a diesel vem pra ca sim em... ate 2013 vamos ter o 1º carro a diesel nacional rodando! -
Preparação EA111 com componentes importados
' oozi' respondeu tópico de ' Rodrigo Ferrari' em [ Técnica ] Preparação de motores
um dia quebra! o cara ai quer montar um carro com gerenciamento eletrônico, sem ter manometro nenhum pra dar uma verificada as vezes, acelerando forte, eu fico com um olho na pista e o outro monitorando meus instrumentos, pres de oleo e pres do comb, pq se der uma falhazinha se quer com carro que esteja no limite, ja era velho, tu derrete seu jogo de pistão e fica na pista e pelo que ele falou é um gol 1.6 ou um polo pra tar com o EA, e 250 a 300hp já não é uma potencia muito baixa pro bichinho, cara ja vai ter de mecher na taxa dele, vai andar so no alcool, quer uma turbina mista, vai ter de mecher no escape, ele quer um cavalo de corrida na forma de um pincher... e isso ele nao vai conseguir, infelismente! se ele nao quisesse tanta potencia assim, daria pra ele fazer o que ele tava querendo fazer, porem 300hp num motor novo desses é pedir pra qebrar se nao tiver como monitorar -
quer uma dica Rodrigo ferrari? pelo que andei lendo, voce quer pegar um 1.6 e turbinar, so que sem barulho, sem nenhum tipo de relogio, nem de pressao nem de oleo nem de nada etc etc etc, se voce for turbinar, ou colocar um super charger, poe na tua cabeça que VAI QUEBRAR, uma hora ou outra acontece, aqui vai a dica: Compre um turbo de fabrica, ou descole o seu 2.0 original, pq turbo sao duas alegrias, uma quando compra e outra quando vende -
eu ainda acompanho o topico que eu criei, pois acho interessante esse lance do GNV + TURBO, apesar de eu jamais usar gnv, abri o topico por mera curiosidade, se voce ouder mandar umas fotos da montagem, e de como ficou esse lance do mesclador, pq eu nao entendi muito bem, a soluçao que eu vi esses dias foi de um kit de 5º geraçao, com injeçao programavel ( nao era uma megasquirt da vida ) como voces sabem os kits da nova geraçao sao de injeçao direta, o carrinho era nervosinho, era um palio desses novos, dava 1kg no gas! mas so rodava com gas, nada mais.
Enquadrar comando em GM F2 MPFI com distribuidor.
' oozi' respondeu tópico de ' mgiraldelli' em [ Técnica ] Preparação de motores
depende do comenado cara... qual a graduaçao dele... se for graduçao original do 2.0 so enquadrar na zero/zero que é isso mesmo! nao precisa atrasar nem adiantar! o ponto do comando nao influencia no ponto de igniçao! os dois sao separados, nao dependem um do outro! -
ho eu aqui denovo! descobri que existe uma copa de GNV turbo que roda no brasil! mo loucura! bom, kits de 5º geraçao nao precisa fazer nada, é so montar e regular na central do gas la e boa! ja sai rodando e espirrando!
andei dando uma lida e vou colar aqui as respostas pras minhas dividas, Kleber... 2 métodos pra fazer a alimentação com gnv em um turbo... um era o que eu previa, uma caixa de pressão, com o dosador enfiado nela e boa... a segunda são 4 dosadores independentes enfiados aonde iria a admissão, como se fossem bicos injetores propriamente ditos, mais tem de manter a pressão na linha com cilindro cheio ou vazio, ai tem de usar um mequetrefe la que faz isso e também esquenta o gás. aparentemente é BOM com borra usar isso, gasta-se menos que com alcool no caso do turbo! bom se eu tivesse dinheiro eu certamente o faria, porem com essa crise ai e a não existência de gás aqui no meu estado, não da pra fazer essas coisas! aHUAHUahuHA
disso eu sei... mais resistência a pré-detonação e tals, porem vem a duvida: como diabos fica o resfriamento do cilindro? uma vez que combustíveis líquidos ajudam a resfriar a câmara e não deixam dar os famosos hotspots, já com o gás não tem dessa, não ajuda a resfriar quase nada! por exemplo, coloco o kit gás no meu carro, e quero turbinar... como fica pra driblar aqueles dosadores de gás e tals?, como ficaria a mistura uma vez que é gasoso e entra duma vez pela admissão e não pelos bicos!, teria de fazer uma caixa de pressão depois da prioridade e antes da admissão? são esses detalhes que me interessam a parte mais técnica! a teórica já ta toda na cabeça já!
bom, em 2006 o piolho fez um tópico aqui sobre o mesmo assunto, a pesquisa do fórum não ajudou muito, sempre da erro quando busco por essas palavras... fiz um estudo prévio e descobri que se bem acertado o carro fica ate mais econômico que aspirado queria saber do pessoal gabaritado ai... turbinado no álcool eu já tenho experiencia, porem com GNV é outra historia, não vou fazer isso no meu carro, é mais por pura curiosidade, já googlei e já sei algumas coisas, porem tem coisas que não se acha no google... bora debater isso ai! como se adapta o kit turbo ao kit gás?
Germany Style na SCBR ???
' oozi' respondeu tópico de ' Kenny_Jp' em [ Fotos e Projetos ] Ensaios / Projetos
vermelho fica melhor com esse carro! azul combina mais com carro prata! ficou legal... so faltou uma cambagem mais negativa em todas as rodas! -
CURVAS, como saber a que velocidade entrar?
' oozi' respondeu tópico de ' Benincá' em [ Geral ] Artigos, Dúvidas, Notícias e discussões diversas
com o corsa que era um manquinho que eu conhecia muito bem era show de bola... carro baixo, suspensão feita, outros 500 pra curva, os PNeus eram bons, tala larga, a suspensão era de qualidade, o piloto não valia nada mais isso a gente releva! ( ainda não vale! ) curva é questão de costume... eu gosto de conhecer bem o trecho em que estou acelerando, se for aonde eu nunca fui com o carro eu não me atrevo a acelerar não! eu gostava do corsa por ter a traseira leve, que saia um pouco nas curvas e me ajudava a faze-las, mais isso é gosto tem gente que nao consegue consertar quando o carro começa a desgrudar a traseira! já no palio que eu dirijo atualmente eu não tenho confiança nenhuma no carro, jamais entraria chutado em uma curva com aquele carro, ele me da um medo do capeta! a 80km/h parece que vc ta a 200! -
rodas 17 no G3
' oozi' respondeu tópico de ' rlcorreia' em [ Geral ] Artigos, Dúvidas, Notícias e discussões diversas
da para ir andar no acre! -
Projeto Pode Criar 'lei Seca Do Cigarro'
' oozi' respondeu tópico de ' Mck-Mitsuo' em [ Geral ] Artigos, Dúvidas, Notícias e discussões diversas
nao pq vc vai estar fumando mesmo assim... mais fazer uma carreirinha no volante nao da multa nao... mesma coisa a lei seca! o que tem de nego usando bala nas baladas nao ta escrito... vira e meche entro no banheiro e tem ums caras meiando as balas la... teve um que ate me ofereceu... pow imagina vc fica mtooo loko e nao é pego no bafometro...afinal só tomou agua mesmo! certeza que o consumo de drogas ta aumentando e vai aumentar e muito... o cara é pego na blitz desce mto loko bafometro nao pega! o que o cara vai fazer... ai agente que só gosta de tomar nossas brejinhas de leve vamos presos e pagamos 900 conto de multa!! PAIZ DE mer** MESMO!!!! mano a onda agora nao é beber e dirigir é cheirar pó e dirigir! pq fazer boliche com pedestre é muito mais divertido quandpo vc ta raiadasso! uma coisa que eu notei mesmo foi o numero de neguin cheirando po na balada, qudruplicou! tu cheira ate o cu fazer bico... sopra la no bafometro e Tchanam! nada! vao ter de inventar o NARIgometro e o Fumometro -
eu nunca votei... anulo tudo, sabe pq? pq eu nao escolho ze ruela pra ficar no poder... as leis deveriam ser votadas pela populaçao... PONTO! ps: somente aqueles com o 2º grau completo! pq analfabeto e semi analfabeto nao conta!
