tiago
126 -
Tudo que tiago postou
(Intenção de Compra) Bravox Endurance Roxo
' tiago' respondeu tópico de ' tiago tnk' em Classificados SUBWOOFERS, woofers, CAIXAS
Eu tenho de 12". Se interessar me manda mp -
Encomendas EUA! Saindo dia 10 de Setembro
' tiago' respondeu tópico de ' LeoHas' em Classificados Som e Vídeo para carros
Edit. -
Veja quanto fica... http://m.ebay.com/itm/JL-Audio-12W7-3-Subwoofer-12-Speaker-Foam-Edge-Repair-Kit-Single-/141456219174?nav=SEARCH Aguardo -
[Compro] Sub JL Audio 12 ou 13 pol
' tiago' respondeu tópico de ' jtarora' em Classificados SUBWOOFERS, woofers, CAIXAS
Quais modelos? Se te interessar tenho 01 12w7 pra venda... -
Tenho uma saveiro cs tb, poderia passar as medidas dessa caixa? Enviado via AutoForum Mobile App
[ PAUSADO ] Celular Smartphone
' tiago' respondeu tópico de ' Vinícius MB' em Classificados Diversos
Se te interessar tenho um s4 novo! Peço 1000 reais Enviado via AutoForum Mobile App -
Vou montar um fosgate P1 12" na estendida de uma strada e queria sugestões de caixas dutadas, se alguém puder ajudar... o amp usado vai ser um RF 4.6x ou RF 125.2 aguardo. informações do sub Tamanho: 12 " Impedância de 4 Ohm Potência de 150 Watts RMS Fs (Hz) 25 Re (Ohms) 3,40 Le (mH) 3,9 Qms 7,30 Qes 0,58 Qts 0,54 Vas (Litros) 109,0 Sd (cm2) 540 SPL (dB 1W/1m) 86 dB Xmax (mm) 9,0 Woofer Deslocamento 0,048 cu. ft (1,36 litros) Diâmetro recorte 11,125 pol (28,26 cm) Profundidade de Montagem 5,875 pol (14,92 cm)
Compra intermediada pelo "LEOHAS"
' tiago' respondeu tópico de ' tiago' em [GERAL] do som automotivo
acredito q possa não ter chegado. não é nem pelo valor de 150 reais da metade depositada, entende? foi pelo fato que não tive uma satisfação. Vendo aqui desde 2003 e sempre que vendia, ia acompanhando até quando chegasse para o cliente. era isso. vou editar o tópico. -
isso aqui, não é para tumultuar ou algo do tipo! como não fui respondido pelo João e quem me intermediou a compra foi leohas tentei falar com ele para ver se estava por dentro do que tinha acontecido! -
leohas, não te acusei de nada, só falei oq aconteceu! te mandei 3 Mps, tentei sim entrar em contato contigo! ta na minha caixa, se quiser ver... -
editado!
2 308 D2 - 100 Litros - Caixa PRONTA com fotos!!! + Videos
' tiago' respondeu tópico de ' RaphaRuggiero' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
opa! to vendo que já chegaram os d4... boa sorte no projeto! -
QualificaÇÕes Positivas
' tiago' respondeu tópico de ' Eric INFK' em QUALIFICAÇÕES, FAQ, REGRAS e DICAS para o Classificados
Ponto positivo pro Danillo tb! correu tudo ok! valew -
e ae Rodrigo blz? gostaria de uma ajuda sua pra construção de uma caixa... viso mais spl... os subs são 304d4 e TS-3004spl Características TS-W3004SPL Resposta de frequência 18 - 700 Hz Sensibilidade (1W/1m) 89 dB Recomendado com caixa selada (litros) 24.1 - 49.5 Frequência de ressonância min. (Hz) 26.2 Potência máxima 3.000 Watt Entrada de Potência nominal 1.000 Watt Tamanho do woofer (cm) 30 cm Design de bobines duplas de 4 hms (2 hms ou 8 hms) Sim aguardo
(re Editado)problemas Com Uma Compra Pelo Forum
' tiago' respondeu tópico de ' leoputz' em [GERAL] do som automotivo
Ao leoputz. Olha aqui. desde quando o dvd apresentou problemas não tinha falado que meu amigo tinha se proposto a achar esse cabo flat!?!? o aparelho foi mandado funcionando perfeitamente! não foi por culpa minha nem sua que esse cabo deu problema, blz?! Agora vc vem aqui e mete o pau! falando como se EU tivesse dado um cano em vc! da licença!! eu vendi esse dvd para meu amigo que está no Japão. pois bem, nisso falei pra meu amigo procurar esse cabo la no Japão, pois aqui não tinha assistencia carrozeria... Meu amigo se propos a reparar esse defeito que foi apresentado pelo dvd! Agora vc vem e fica falando me***! Não tinha te dito que assim que ele achasse um cabo igual ao que deu defeito iria de avisar!?!? e ainda tinha te dito que se ele não conseguisse esse cabo, ele me falou que iria compra uma tela igual ao que foi te vendido! e pq vem fica falndo mais me*** ainda!! foi feito tudo para que vc não saisse na pior!! não venho e não venha se vangloriar em cima de mim! pois além de tudo que se foi proposto para reparar, vc pega e fala oq quer! Ainda que, o deposito que foi feito para meu amigo, não foi o combinado! vc depositou apenas 1680 reais e não os 2000 reais!! e mesmo assim ele não veio e ficou falando mer** de vc! -
se puder me ajudar queria um projeto tanto para spl e sub grave, os subs são um bombastic 15" 2x2 ohms e um destroyer 15" 1200rms 2x2 ohms.... aguardo
ae burg... mas liguei assim msm!! + -/ + - deixei em paralelo cada sub que vai da 2 ohms, e depois liguei cada sub em cada um das saidas...
esqueci são bd de 4 ohms
ae pessoal, peguei 2 endurances para ligar num 1200D... os falantes são bobinas duplas, todas ligadas em paralelo caem para 1 ohm q corresponde a impedancia mínima do 1200... liguei assim... liguei em paralelo as bobinas de cada falante, e liguei no 1200 em cada conector da saída 1 falante... mas não toca nada!!! não toco msm!!! o que será que fiz de errado??? ou deveria ligar tudo em só um conector?
não sei mas... sinceramente achei o 1200D muito fraco...
não. ele ainda não compro os falantes, dependendo de qual amp ele pega vai ser com a impedancia certa para o amp...
meu amigo vai monta um som com 2 BP de 15" bd de 2 ohms, aí a dúvida qual ficaria melhor? tem um outro amigo meu com 1200D tocando 1 endurance export de 12" não gostei, sei la... fico muito fraco. ja o expert ja tive e achei mais forte... mas voltando qual vcs preferem?
nunca vi esses nitros 1000 tocando!! queria saber para quem tem se tocam mais forte do que o extreme de 15" em todos os sentidos! e tem muita diferença entre o de 12" eo de 15"? no grave?
