ithaitonio
69 -
Tudo que ithaitonio postou
Bravox bvx 4100 - queimando fet da fonte k1420
' ithaitonio' postou um tópico no fórum em [ELÉTRICA] ELETRÔNICA e ASSISTÊNCIA
Estou substituindo os fets k1420 mas eles estao queimando, ja analisei a fonte toda (resistores, diodos, capacitores) e nao acho o curto. estou qtendo isolar por canal, mas preciso do esquema eletrico. alquem teria esse esquema? ja vascolhei a net e nao encontrei o bregado e fico no aguardo. -
Boa noite, amigo eu estava com esse problema era os bornes da bateria.. troquei gastei 15 conto e ta novo!! Leva na casa de bateria que vc trocou peça pro cara fazer um teste de carga com carro ligado e como vc detectou o erro, ta ligado. xaus
Potencia Real Dos Amplificadores
' ithaitonio' respondeu tópico de ' igorfrota' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Igor manda mesmo esse cd. se puder me add no msn é sempre importante termos informações.. Valeuz.. -
Blz, galera. Tava sumido do forum mas to retornando, li algumas msg nele. Bom, uso uma linha de modulos nacionais (não vale apena informar qual) e tenho acesso a parte de tecnicos e ao 01 dos donos. a linha é meio cara e chupa uma boa bateria (nada de absurdo), tocam bem... la eles avaliam o potencial de cada modulo por oscilo na bancada com fonte e tbm por banco de baterias... Li 01 teste deles avaliados e 01 modulo q eles vendem infoirmando 480rms da na verdade 540rms. Solicitei a ele o passo-a-passo como eles fazem este teste. Pedi para eles testarem outras modulos, mas o dono barrou achou ant-ético isso ser feito na fabrica deles. Mas acho q se marcas destacadas nacionalmente fazem este tipo de ABSURDO, poderiamos contactar o INMETRO e solicitar um teste por ele ou o procedimento para efetuarmos o mesmo. Valeuz.. vamos forçar isso -
Caixa Over-selenium - Fui As Compras
' ithaitonio' respondeu tópico de ' MarceloAbath' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Pq vc nao compra Over Stell de 300 rms.. Esta por 205 na dicompel na rua da concordia.. -
Oversound 15/800 Com Caixa De 55 Litros ...
' ithaitonio' respondeu tópico de ' Assustado' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Isso eu nao posso negar, nós por aqui usamos litragem baixa para bater seco mesmo e bater longe pois participamos direto de campeonatos, inclusive nos woofers de 12 da eros os 600rms chegamos a usar 24l, é muito bom para medicao e bate forte mas se quer ter grave alongado pode fazer a caixa como o recomendado pelos outros usuarios em torno de 80l...valeu!!!!!! acho q aih jah eh algo alem de um 'pico'! rsrs Concordo com vc... Algum alucinogeno importado do IRAQUE hehehehe 55lts hehehe vai canha algo + longe mesmo um deslocamento do cone.. hehehehe -
Street Bass Compensa?
' ithaitonio' respondeu tópico de ' matheus86' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Ele ta pedindo a opinião............ agente pode não gostar do equipamento e o mesmo ser exelente pra outros..... da uma idéia pra ele mais especifica sobre os Street..... as vezes os que vc ouviu estavam em caixas erradas, potencias sendo aplicadas de formas irregulares.....quando ver um trio bem montado com Street vai mudar sua concepção.... o Danilo Meneses desistiu de 4 Oversound 18/800 pra pegar 8 Street, ja ele apareçe no tópico... abraços Bom ele perguntou se compensa. no meu ver nao compensa. dei a minha opinião. pois se ele iria utilizar 2 toma ele nao deveria ter muito espaço. entauns ele nao teria espaço suficiente para colocar a quantidade de street para suprir o que o tama daria, bem que, com maior quantidade de cone com a mesma potencia ele teria um melhor desempenho. Gosto cada um tem o seu. nao estou memos presando nem comparando um sub 800 oversound som o street bass. mas la coloquei steel 15 com street de 15 e no som de fora o over foi melhor e dentro ficou o street melhor nas sem muita diferença. muita coisa influencia, sei disso. :ol -
Rapa, nao curto os street bass... melhor usar linha oversound, snake.. melhor desempenho melhor custo beneficio. se vc quer algo para trio som pra fora e para dentro sub 800 da oversound sao na teoria 200 rms a menos mas os danados sao bons... ja coloquei pra testar 2 street de 15 com 2 oversound de 15 e os street pra fora levaram pau e dentro ficou praticamente igual o resultado. valeuz... :ol -
Fotos de Som (TRIO) em saveiro, etc
' ithaitonio' respondeu tópico de ' alerogeriob' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Amigo, agradeço o elogio ao meu som e sei que teu SOM vai ficar o BIXO com todos esses equipamentos, mas sinceramente, peço desculpas, não vou poder ajudá-lo no aspecto ligação de fontes ao seu Som.....no meu som quando eu estou parado, alé de usar as baterias, tambem tenho uma fonte de 100A, que ligo na energia (110V) e mando ver....nunca fiquei sem bateria. Você não consegue montar um sistema com motor e alternador juntos ao teu som, eu ja vi aqui um cara que tem esse tipo de "gambiarra" e funciona até bem. Ele consegue tirar uma sonzeira do som que el possui com duas baterias de 80A mai este KIT (motor 1HP + alternador de 55A). Nunca desiste, se eu não tenho uma solução, talvez outro aqui no forun te ajude...valeu????? Valeu... o que vou fazer é parecido com o seu so que com 02 fontes de 20a para carregar as baterias com o som parado. sabe me dizer quanto custou a sua fonte de 100a? que irei utilizar 04 modulos com total 210a (fusiveis dos amplificadores) depois se puder manda pro ithaitonio@yahoo.com o esquema da iluminação. Valeuz... -
Aloww.. primeiro parabens pelo som gostei do visual dele. estou montando um com: 02 - Oversound steel line 15" 02 - Oversound steel 15" 02 - Novick de 12" 24 - drivers (aonde 16 em uso normals com 04 em cortes mais altos para aprox de tw e as 8 na reserva com chave lig/desl para abafar algum som) 02 - baterias caminhao 150a 01 - bateria 50a 02 - Strongest full mosfet 500rms (grave) 01 - The champion 480rms (medio) 01 - Boog 2080 800rms (stereo) Mas ve minha duvida como carregar as baterias pois vou saura um reboque e a unica ligação com o carro vai ser o engate, imaginei em colocar 02 fontes de 20a (total 40a) ligadas nas baterias em parelelo para gerar tendo na media 9hrs para estar carregadas. Mas n sei se na pratica somente ligando a fonte em paralelo vai carregar a bateria.. valeus se puder tirar a duvida!! :ol -
[CHURRASCO] - Autosom-Recife
' ithaitonio' respondeu tópico de ' RodrigoCarvalho' em [GERAL] do som automotivo
hehehe melhor.. q sa tem saido a grana hehehe :ph34r: -
blz zem problema do som. vo so reparar as m220 que ontem ta marrom menos.. ma spow.. e a data que vai ser pow.. tenho que me organizar.. hehehehe vamo pra farra.. e ai rodrigo pode levar a policia??? :ph34r: -
e ai!! TO DENTRO!!!! vamo organizar pro sabado.. e ai o esquema vai ser levar a namorada ou as devassas?? hehee Rodrigo pro teu niver deixa que os 2 primeiros litros eu monto a CRIPTONITA!!!! um drink show!! gehehehe :ol :ol :ph34r: kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk Rapaz.. provavelmente vai tá meus avós e minah familia lá aeghaehaeheaheahae... se quizer levar as quengas é nenhuma, só se comporta lá dentro aehgaehaehaeheaheahea Tu é fodinah Tony, tu é um sumido da zorra aeheahaehae, será que eu só te vejo quando é meu niver é? kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk Abraços hehehehe devo levar a policia comigo pra la pow.. vamo agitar sim.. to dentro marca a data certinha e manda um email ou msn.. hehehe to batendo um papo com o tec de eletronica da empresa estamos com 2 projetos de amplificador 600rms com 320rms por knal a 4 ohms.. fazendo estudos de preços e do projeto q pegamos.. pro niver vo levar vodka e licor de menta pra fazer a cripitonita.. e vc tem q beber a promeira doze.. hehe :ph34r: -
e ai!! TO DENTRO!!!! vamo organizar pro sabado.. e ai o esquema vai ser levar a namorada ou as devassas?? hehee Rodrigo pro teu niver deixa que os 2 primeiros litros eu monto a CRIPTONITA!!!! um drink show!! gehehehe :ol :ol :ph34r: -
rapa fico com o ROAD, SB ta muito bitolado ja.. e na tecnica a hinor ta dando um bolao nos campeonatos.. :ph34r:
aonde fica sua lj?? so de Recife tb e quero comprar material pra cobrir a caixa..
e ai alguem encontrou o VU????? :ph34r:
Estou procurando os VU aqui em Recife, segundo uma loja que liguei é facil achar por aqui. alguem pode responder sobre a menssgem anterior q postei.. :ph34r:
esses VU medem a potencia em pmpo na hora da batida??? posso ligar ele direto na saida do amplificador junto com o falante q esta no canal??? obs. :ph34r: ele mede a potência real no mesmo tempo com a escala que vc colocar , ligar na saída pode sim , mas o problema é que quando vc aumentar o volume vai ter que aumentar a resistencia do potênciometro se naum ele vai colar no talo e queimar , e quando a baixar terá que diminuir a resit6encia no potênciometro senão ele naum vai mecher , fora esse detalhe pode sim, blz.. entauns posso fazer o circuito simples. sem placa. ligar o capacitor e o potenciometro. e pra cada knal colocar um VU. e o potenciometro de 50koms é o suficiente?? pra marcar... e como regulo a resistencia dele pra marcar correto??? devo fazer o circuito hj ainda se puder postar agradeceria... :ph34r:
