Lucky
Fosgate 100ix
Pessoal, estou querendo pegar um Fosgate 100 ix para empurrar um Nar SW3. A idéia eh fazer o nar funcionar em 3 ohms com a associação de bobinas (2 bobinas de 6 ohms). A dúvida é a seguinte: será que o fosgate irá aguentar trabalhar em bridge a 3 ohms? Caso aguente, ele iria continuar mandando os 200 watts rms descritos no manual com bridge a 4 ohms ou será que mandaria mais q isso por estar trabalhando em 3 ohms? Agradeço a quem possa me ajudar. Abraço!
Então, o vendedor do 100ix me garantiu que ele trabalharia muito bem em 3 ohms e que no bridge em 3 ohms ele estaria fornecendo 300 rms para o sub. Se essas infos forem verídicas, creio que seria um bom conjunto. Minha dúvida está em saber se isso iria mesmo rolar na prática, pois no meu "achismo" o ampli está limitado a fornecer 200 watts no bridge a 4 ohms, ele funcionar em 3 ohms só faria com que esquentasse mais e não faria com que fornecesse mais potência.
"Vendedor" faz de tudo pra vender!!!!
:vts
Esse ampli não fornece 200W em 4 ohms... na verdade fornece mais. E as chances de um Fosgate dar problema por trabalhar em 3 ohms é meio remota... lembre-se que, não havendo ceifamento de onda, o amplificador vai enxergar uma impedância diferente dependendo da frequência que estiver tocando... Esses 3 ohms referem-se à resistência elétrica à passagem de corrente.
Lembre-se disso...
PS - Dois posts para a mesma pergunta?
Abraço.
:vts
Realmente muitos vendedores tem essa caracterítica, mais nesse caso acho que não se aplica. Esses fosgate aguenta tranquilo 3 ohms e no final das contas vai mandar pelo menos uns 250W pro sub (em 3 ohms vai mandar um pouco mais de potEncia que em 4 ohms).
O 100ix é um baita amp. Eu usava um 200x2 em 3 ohms e funcionava TRANQUILïSSIMO. Não esquentava, não percebia distorção ... tocava maravilhosamente bem. Não tenho dúvidas que o 100ix vai empurrar bem o NAR em 3 ohms, mais e puder encarar um fosgate um pouco mais forte, recomendo.
O sub que usei era um JL 10w3d6, que tem as "mesmas caracteríticas que esse sub ai", só que o 200x2 é praticamente igual ao 200ix .. ou seja .. manda o dobro de potência. Chuto que o 200x2 mandaria uns 500W pro sub ... e pra ser sincero, não achava potência d+ pro JL não.
Também acredito que um 200ix ou 200x2 ficaria melhor nesse projeto. O problema é a regulagem... se um ampli de 250W gera 500W com ditorção, imagine o 200ix, que normalmente possui uns 500W em bridge liberando quase 1000W com distorção! Desse jeito não há sub que aguente...
Tenho a inteção de adquirir um 200ix ou 200x2 (como já conversamos) para meu NAR atual (12NAR1 - 125W rms), porém sei dos riscos envolvidos, e sei também que tudo deve estar MUITO bem regulado para que eu não tenha problemas...
Daqui a pouco vem algum maluco dizendo que sou louco em jogar 500W rms em um sub de "apenas" 125W rms... mas tudo bem! Se isso acontecer peço educadamente para ele procurar se informar melhor...
Abraços.
