Baboo
Conjunto Magnético - Subwoofer
Eae!!! Queria saber onde eu encontro apenas o conjunto magnético (imã) para vender??? Pois na lojinha da sta efigênia encontrei apenas modelos pequenos, e queria um conjunto magnético monstro pra construir um Frankstein de 10", tipo os Hinor Gladiator 10" 1200rms, quem viu o magneto deste sub sabe do que estou falando...
Então se alguém souber algum local aqui em sampa ou site que eu possa encontrar eu agradeço!!!
cara o falante da hinor é feito de 2 ímas se n me engano!
isso é extramamente dificil ,para usuarios que n tenha pratica!
Mais o maior íma comum hoje é 225 x 25
esse conjunto suporta os 800rms ,o problema é so tomar cuidado com centragem,bobina,suspenção e cone...
caso vc monte e fique ruim..é normal..um dia a gente acerta
rs
ah...preocure leedtron
o pessoal tem la
rs
o pessoal tem la
Valeu pela dica!!!
eu num lembro agora ... mas eu vi na santa uma loja que vendia até imã TRIPLO ! só num lembro onde ... Mas lembro do preço hahaha 450,00 ! uahuahuahauhauaha
Então, se este conjunto conseguir alcançar a casa acima de 1500rms, creio que vale muito a pena, pois ainda dá pra parcelar... mas se for abaixo desta potência não compensaria, pois hoje dá pra comprar um Nitro 1000 por R$380 bem conservadinho...
mas a idéia é fazer um canhãozinho de 10" mesmo, tipo na casa ou acima de 1000rms, com bobina dupla de kapton com 4 camadas, dupla centragem (uma alta e outra baixa)suspensão e cone eu já encontrei uns bem chamativos na efigênia, lembram da suspensão dos subwoofers B52 antigos de cone azul, então a suspensão daquele jeito bem larga mesmo...
rs
o pessoal tem la
Então véio, eu já estou no 5º subwoofer que reformei e ficou belezinha!!! Montei um de 10" 4 ohms 125rms ligado numa 1002 e está aguentando mesmo!!!
Os primeiros que reformai só pra aprender não ficaram muito bons, mas desmontava e remontava até ficar legal...
Acho que estou pegando o jeito da coisa!!!
olhe consiga cone reforçados,nada de usar cone comum,auto falante acima dos 700rms tem que utilizar cones mais pesado!
Dupla centragem e bobina reforçada ou encomendada...
ou de aluminio ou kapton
Então dei uma pesquisada e não encontrei cones feitos à vácuo, os mais resistentes que encontrei foram algumas peças paralelas nos modelos do UXP, E2k e EDX, mas todos vinham sem a suspensão e apenas colar ela ao cone não iria dar muito certo, queria laguma que fosse costurada tbm...
A bobina reforçada que vc se refere, não seria estas de 4 camadas???
Estava pensando em usar a de Kapton por trabalhar e com temperaturas menores e conseguir dissipar melhor tbm...
Irei na quinta buscar maiores informações sobre produtos e valores lá na efigênia, me disseram que na rua de trás onde ficam os "pulgueirinhos" tem muita loja que reforma falantes e tem imãs usados pra vender e com tamanhos bem grandinhos....
Agora veio a maior dúvida:
Como eu farei pra descobrir todos os parâmetros deste sub???
Principalmente sensibilidade, fs e x-max????
amigos tive uma boate a uns 3 anos atras e fechei os woofer estão todos parados aqui sem=ndo 5 queimados são de 15 cone seco da novik gostaria de saber se tem como montar com a frente de street bass por se tratar de um woofer parecido 350 rms e com suspensão, sabe onde posso comprar essas peças pela net. valeu.
sei q a bobina e 64/00.
so se vc for maluco...
p500 e o p500L são reliquias...eita woofer bom do caraio!!
pega carcaça de ferro media íma 169mm e faça 1 street bass
deixa sendo novik q vale mais $$
q saudade dos novik, ute falantinho bagual
Sem um desmagnetizador/magnetizador, você não faz essa troca, nem que tenha 90cm de braço e 0,7% de gordura. Sem falar que quando mexer, vai ter que realinhar o conjunto magnético, pois o risco de pegar na bobina é alto.
Além disto as parâmetros vão mudar, a caixa original vai ficar muito grande... dependendo de qual seja seu objetivo com essa troca, vale mais a pena comprar um sub novo.
Então kleber, eu não iria trocar apenas o imã e deixar o resto, a idéia era manter a carcaça e colocar um conjunto magnético completinho com GAP e pino central.
Então eu fui na efigênia e andei pacas... e em uma loja encontrei um imã de 220X69 (grande d+) com o valor de R$140,00 e o rapaz me disse que este conjunto com a bobina era capaz de alcançar apenas 500rms por ser um imã simples, e que o ideal seria montar imã duplo ou triplo pra alcançar algo em torno dos 1500 a 2000rms, que ele iria pegar o contato com o fornecedor e me passar depois, e lá tinha umas carcaças em aço estampado de 15" e 18" e estavam bem em conta, e já achei o cone à vácuo com borda de borracha larga e costurada.
O que me deixa mais intrigado é: como o nitro antigo pode alcançar 700rms com um conjunto magnético simples de 165x35mm???
E este conjunto de 220x69mm alcançar apenas 500rms, será que o vendedor não manja disto??? Pois o imã é bem ignorante mesmo...
Vendedor é um cara que entende apenas de vendas.
O conjunto magnético não influi na potência do sub, porém, dependendo do deslocamento, você vai precisar de um conjunto maior.
Mas o conjunto determinante de potência de um alto-falante não é o:
determninado conj. magnético + bobina que irão determinar o X de potência que irei conseguir???
E com relação ao deslocamento, fiquei com esta dúvida mesmo, pois a bobina que ele me mostrou que era pra este imã 220x69mmm, tinha 4" e era um pouco baixa, mais específicamente igual aos dos woofers profissionais, e o enrolamento da bobina era feito em alumínio e não em cobre como nas bobinas comuns.
Já dei uma procurada por imãs duplos ou triplos e ainda não os encontrei, vou voltar lá após as festas de fim de ano.
Não... a potência é determinada pela bobina, pela altura do GAP e pelos componentes mecânicos do sub. A bobina determina a potência elétrica. O resto determina se ele vai ou não suportar trabalhar com esta potência.
o que o nitro e BP queimarem não tanto pelo íma...e sim refrigeração!!
tamanho do íma n "importa tanto " mais sim a qualidade dos mesmo!!
O íma neodimium é pequeno ...e ta o dobro da capacidade do íma comum!!
Se seu intuito for subwoofer de 800rms pegue íma de 220mm e com uma boa altura 69 estaria mt boa...se possivel com anel de couro ou cap mais alto ,ou com aquele anel no fundo no íma suspenço...
não esqueça de por dupla centragem nisso ai!
Agora se o intuito for acima dos 800rms
2 ímas de 169 ou 200mm daria conta..
Ah utilize bobina em aluminio...tem uma melhor refrigeração
Então, voltando com este tópico antigo...
Seguinte, fui na lojinha estes dias novamente, e o cara disse que haveria a possibilidade de fazer até uma bobina quádrupla por encomenda.
Mas a dúvida é a seguinte, tenho 2 nitros antigos aqui parados, e estava pensando em desmontar o conjunto deles, e colar um imã ao outro imã, e há a possibilidade de adiquirir mais imãs com este mesmo tamanho (apenas o imã) mas aí onde irei encomendar outro pino central que dê a altura correta da nova configuração???
Quem já viu o Tomahawk de 8 imãs????
Com relação a refrigeração:
Vi algumas centragens que possuem de 4 a 8 furos próximos ao cone/bobina, e também poderia estar fazendo uma adaptação na carcaça, na parte onde fica abaixo da centragem, aquele espaço morto entra a centragem e o conjunto magnético; podendo ser furos de broca ou mesmo corte feito no torneiro, tentando fazer um genérico de subwoofers mais pesados que tem a bobina a mostra para refrigerar melhor. O que acham???
excelente tópico e construtivo,
esperando opinioes :rolleyes:
Cadê o Guto pra dar uma ajuda aqui????
Depois que eu ouvi o NAR de teóricos 125rms que o guto turbinou [¨] ... vi que ele é fod* na montagem de sub mesmo, pena que o negócio dele é trio...
cara de boa!!
Pegue um íma de 200/20 ou 25mm de altura..
ele lhe dara 800rms tranquilos...fora que vc ja compra ele com o pino central td certinho...
bobina dupla estaria otimo,pois casaria melhor as impedancias...central dupla!
Tem até um topico que o rafaelsound fez quando estava montando no antigo UNO dele...terremoto!
Ele usou íma de 169/20 se n engano,e o falante fez absurdos!!
O unico problema dos nitros são a refrigeração que é precaria 90%,e íma 10%.
fora isso os nitros aguentaria mt coros!
PS: não adianta vc por uma bobina de x rms a mais ,se todo o conjunto não irá supri o calor e o cojunto mecanico!
abraço
