Hellmind
Ligar E Desligar Apenas Com Um Botão
Pessoal, estou querendo comprar farol de neblina para instalar no meu carro, mas infelizmente ele não pode ser ligado no botão original pois o original é daqueles botões de pulso e o kit do farol de neblina vem com aquele botão duas posições. Por acaso ninguém teria algum esquema que acione e desligue um relê com apenas 1 pulso?
se voce vai acionar o rele com o interruptor do botão bota ele p/ ligar e desligar a miha de uma vez!!!
Usando apenas um botão de pulso? Impossível!
Se for apenas pra ligar, você pode usar um SCR, jogando o pulso desse botão em sua porta. Assim ele dispara e comuta (procure um bom SCR e use um bom dissipador, ou utilize-o pra acionar um relê). Pra desligar, só desligando a chave ou os faróis do veículo (se vc instalar o comando atrelado à iluminação do painel).
Outra possibilidade é usar um 4017, contando de 0 até 1 (o relê fica conectado à saída 1), e com o reset ligado à saída 2. Assim, pulsando, ele vai variar entre ligado e desligado.
Eu, particularmente, usaria a primeira idéia...
kleber, não estou familiarizado com o 4017 (ou não lembro mesmo de ter mexido com este componente). Por acaso é um flip-flop?
É um contador com 10 posições (0 a 9). Tem uma entrada pros pulsos, um reset, que volta a saída pra posição 0. Nesse caso que te falei, ele fica como um flip-flop mesmo.
Pela referência eu só achei o CD40174 da TI. Seria isto mesmo?
Pelo o que eu entendi cada vez que ele seleciona uma saída ele tb seleciona uma entrada, o que tornaria possível trabalhar com sinais diferentes por exemplo. E o pulso, é só jogar no clock?
