murilloalanis
Nar Sw3
pessoal, to ajudando um amigo meu, e ele precisa de um sub novo com custo acessível, e que a caixa não fique muito grande
ele não entende muito de som, mas gosta de musica que exige bastante qualidade do sistema, bastante jazz etc..
infelizmente por ser leigo, socaram umas coisas nele que não é nada recomendado
ele tem um 9880bt
módulo hurricane 4.120
e kit CS60D instalado na porta
será que esse ampl, usando um bridge (240 rms a 4 ohms) segura a bronca das 2 bobinas ligadas em paralelo? (3ohms)
mais pra frente eu falo pra ele escutar um som bom, dai ele vai querer fazer ups :D
[]'s
ele tem um 9880bt
[]'s
Brother acho que segura sim, pois tive duas endurence de 15 pol roxinhas da bravox e era assim 3 ohms pra cada bridge em um oritron opc 704. depois mudei de ampli...
Se ele usa discos do tipo bass bass pode dar uma aquecida e abrir proteção, mas com jazz creio que o ampli tenha umas folguinhas pra respirar...
Espero ter ajudado...
a duvida além do SW3 casar ou8 não com o ampl, está em qual sub usar
estou indeciso entre o 10SW3 e o 10SW2
pelas simulaçoes do winisd o sw2 desceu legal, F3 em 30HZ e F0 em 37 HZ, mas deu um pico de 3 db em 65HZ que eu fiquei pensativo
também achei que a caixa ficou um tanto grandinha, 56L, e no carro em questão é mto chato pra fazer caxa pois o pmalas é baixo e tem uma saliencia do estepe.
já o SW3 precisou de uma caixa de 30L, desceu menos F3 em 40HZ, F0 em 50HZ, ganhou 1 db a 59,5HZ e 2db de 91 a 116 HZ
imagens da comparação, SW3 azul e SW2 amarelo
resposta
delay
o que acham? qual seria mais vantagem? levando em conta o tipo de musica que o cara escuta e que tem um kit 60D na porta
aqui as mesmas simulações, já coloquei tudo no imageshack mesmo vou deixar aqui :P
só está individual e com as "guias" mostrando alguns pontos.
SW3 a esquerda e SW2 a direita.
F3
F0
pico
delay
Como o seu amigo não pode ter uma caixa muito grande ele deveria seguir com o SW3.
Dei umas simuladas e cheguei em 5 caixas para o SW3.
caixa 1 cinza
caixa 2 verde
caixa 3 azul
caixa 4 laranja
caixa 5 amarela
caixa_____________________litragem(l)__Tun. freq.(Hz)___F3(Hz)______F0(Hz)
1(gerada pelo WINISD)_______33,46________24,53_______51,12_______79,59
2_________________________30,77________40,44_______41,44_______52,69
3_________________________40,00________38,74_______37,52_______46,39
4(recomendada NAR I)________28,39________36,01_______43,66_______62,82
5(recomendada NAR II)_______30,90_______45,60________42,47______49,53
(tive que colocar underline porque não estava reconheendo todos os espaços)
top delay (levando em conta a resposta da caixa (F3))
caixa 1 5ms em 51Hz
caixa 2 12,5ms em 41,4Hz
caixa 3 15,5ms em 37,5Hz
caixa 4 9,5ms em 46,66Hz
caixa 5 12,2ms de 43,6 ate 46,51Hz
Agora tudo vai depender de escolher o melhor benefício faixa de resposta X delay.
Levando em consideração que o objetivo do seu amigo é melhor qualidade sem ocupar muito espaço, ficaria entre as caixas 2 e 5, então uma boa pedida é a caixa recomendada pela NAR com 30 litros.
Segue fotos dos gráficos.
Resposta
Delay
eu iria com a caixa 3
cortando em 50Hz o delay fica bem limitado. Apesar do pico ser alto, na faixa útil do falante a variação é bem aceitável!
a caixa 4 é bem rápida e desce razoavelmente bem, mas eu ainda acho que a 3 não seria lenta a ponto de atrapalhar!
Murilo, pra quando é esta caixa? Estou muito interessado em ouvir este sub.
cara, queria ver isto essa semana jah :)
preciso ver agora como fazer essa caixa num preço razoável, pq meu vizinho q é marceneiro e me faz as caixas não tá trabalhando :/
tem dicas??
eu tb não vejo a hora, se não tivesse parado de montar o meu som, já teria arrematado 2 com a cara e a coragem :)
agora que vou poder ouvir, vou poder decidir se pra mim, vale ou não a pena :)
Esse sub ate hoje é meio que uma icognita no forum.....
nao temos nenhum review consistente dele...
é uma pena! :(
A culpa é de um certo preconceito que existe nesse fórum com produtos NAR, o povo pretere a produtos importados, mas ninguém diz o porque o faz...
Pelo menos, em 1 ano de fórum, nunca ouvi ninguém falar mal dos NAR. Pode ter coisa melhor no mercado, mas não que não preste. Vale a pena o teste tranquilo.
  é uma pena! :(
discordo que exista preconceito em relação aos NAR.....muito pelo contrario...quando se quer um SQ-Entry Level....é sempre indicado!
O negocio que uma boa parte pefere investir um pouco mais e pegar algo importado....e que comprovadamente seja bem melhor!
Os contras desse sub que o levam a ainda ser uma incógnita, na minha opinião (raciocínio rápido sobre a questão), seriam resposta e potência.
Mesmo pedindo uma caixa pequena, a resposta não me pareceu tão atrativa quanto de um W0, por exemplo.
Na questão da potência, quem busca qualidade se satisfaz com os 120w do SW1 ou os 180 do SW2 ou os 125W do W0 e quem quer um pouco mais de potência segue com o UXP.
Se o que te falta é segurança, incentivo, vamos as questões...
Hehehehehehe
Já tive MTX5512, KickerCVR 12", Extreme 15", E2k 12", UXP 10", Premium 12", JL 10w6, e sinceramente, se o negócio for qualidade, em primeiríssimo lugar, JL, se a grana for curta, NAR, Kicker, MTX, depois UXP, Extreme e E2k.
Estou com dois 10sw3 alimentados a 300rms a 3ohms, e os bichinhos rendem e muito!
Quando eles tocam realmente (box bem sintonizado), nem dá vontade de ter SPL no carro.
É redondinho toca macio (desde que bem acertado, se fizer qualquer box e jogar um duto pronto de 10cm lá vai ficar uma bost*). Sofri para sintonizar (o rodizzi me deu uma força e tanto), e hoje eu tenho plena certeza, se for pra trocar, será por dois JL, nada abaixo disso!
Se falam que o sub é um tanto quanto estranho, tem razão graças as especificações, mas com o ouvido afinado e o setup bem alinhado, não digo que dá show, mas pelo menos desce mais que o UXP, deixando um som mais presente em um maior numero de frequências.
Sobre não acompanhar um w0, com certeza, nao acompanha nem a pau, vejamos a diferença de preço, um w0 está por volta de 600 reais, enquanto um nar w3 custa 250... não tem nem como cobrar isso da própria NAR.
O próprio "mosca branca" da nar de 125rms, famoso PAU A PAU com o w0, se aproximava, mas não era igual.
Creio que essa comparação seja pelo timbre musical apenas, que em si é o mesmo, agora vai de você ficar mais chato, ou não com relação a sonoridade... pelo menos eu, estou ficando cada vez mais! Hahahahahaha
Espero ter ajudado cara!
Abraços!
Ps.: Cada compartimento do meu box está com 37,5L e com duto de 3"x29cm, está em 40hz aproximados
sub comprado com o rodizzi :)
aguardando a chegada pra começar a mexer :)
estou em duvida quanto ao diametro do duto, com medo do 3" ficar soprando ou do 4" bater bobina, cada um fala uma coisa
agora toda ajuda é bem vinda, vou ver se fica bom pra tirar 40L da caixa no porta malas do calibra (chato pra ca*****, é baixo e tem calombo pro estepe, quero colocar a caixa atras desse calombo ;))
se der certo, será a caixa que desce mais alí, caixa3, azul, fiz mais uma porrada de simulações aqui, esta parece q vai ficar beeem legal, se 40L ficar muito ruim, acho q farei uma caixa +/- como a opção 2, bem parecida também com a do toni marcelo.
abraços
agora eu termino essa birosca
caixa quase pronta, 40L, usei MDF 18mm
colando a volta, e as outras 2 chapas.
depois parafusei, vedei com menbrana continua (uma meleca que quando seca vira borracha, não fica dura ;))
meleca em questão
caixa montada e vedada
deve encontrar em grandes lojas de material de construção, pois é usada pra fazer impermeabilização ;)
o preço eu não faço idéia, e também não sei se tem lata menor, essa dai é de 18L
