distroy
Isso é Possível?
Galera estava eu dando uma pesquisada sobre os mtx 7512 pois estou afim de uma substituição dos meus pioneer 306c.
Nisso me deparei com um video no minimo interessante em que envolve uma dupla de 7512 em caixas com dutos retangulares típicas dos projetos mtx.
A questão é que eles estão simplesmente DESTRUINDO a caminhonete em que estão instalados!!
Pow isso é possível com esses subwoofers??
http://www.youtube.com/watch?v=wGbzsNXuaic
Aí está o tal video... Será que isso é possível?? :blink:
tesao esses subs, parecem fortes e rapidos.
Eu ainda nao sei o pq os Americanos fazem essas caixas com dutos de madeira retangular, com freq de 33hz por exemplo, se fizer um duto consegue a mesma frequencia, e tal. Mas nao sei o pq gostam de fazer de madeira, eu vi pessoalmente nos EUA os caras fazendo isso na CircuitCity e fui perguntar para o cara, o cara nao soube convencer, mas ele disse por causa da rigidez do duto, diferente da rigidez do duto de plastico, e a velocidade do ar/quantidade de ar por espaco.
mas nos graficos do winid o resultado nao difere quando feito com x ou y.
mas voltando a "si", acho q eh possivel conseguir isso. notando que eh uma explorer, e aposto q ele fechou o porta mala para fazer isso.
e tmb feito com caprixo, md 25mm , bem firme, bem grande, e bem alimentado, bons cabos.
Nada de neguinho Brasuca tentar fazer isso, ou mais, com 2 caixas de 30litros num porta mala de ford Ka. uahuuhhua,
acho q deu para entender o recado.
tenho um 7512 também
posso dizer que o bixinho toca mt mesmo!
a caixa foi feita com duto retangular, conforme o manual
mas da pra sentir que eu poderia aplicar mt mais potencia ainda :D
mas hoje uma coisa posso de dizer, ele espanca o porta malas... hehe
Alguém aí usa esse modelo de subwoofer?
Mais videos dos demolidores.. cara não é possível.. eu to pasmo com esses subwoofers como pode eles terem a mesma potencia que meus pioneer por exemplo e conseguirem fazer isso.
Os meus passam vergonha perto disso aí.
Alguem poderia esplicar porque fazem esse estrago?
Os mtx 7512 tem sencibilidade de 92db contra 89db de pioneers 306 e uxp.
Pode ser isso?
Pelo que entendi eles estão sendo alimentados por 975w!
Opa postou antes de eu terminar o meu. :vts
Você usa um só? qual o carro? Qual o amplificador usado?
Cara to animadão em tocar meus pioneer pra frente e catar dois desses pra mim! [-]
tenho apenas um 7512 bobina simples de 4 ohms instalado em um escort
a caixa, como havia dito é a do manual, dutada
o amp é um sd 1000rms em 2 ohms
compre ele pois queria instalar 2 subs e mandar 500rms para cada um
pode comprar na fé que toca muito sim!
agora como eu te falei
hj, com a ligação que eu tenho e usando apenas uma bateria de 60A normal, o coitado tem uma vida totalmente susse
poderia tocar bem mais, entao se vc quer mesmo algo mais forte tem que se preocupar com esses detalhes
pena que a caixa é "grandinha" viu
não ficou muito alta, mas é profunda e por isso come um espaço legal
Pode ser isso?
Pode ser isso?
naum sei, mas da uma comparada do conjunto magnetico do 7512 com o pioneer, dá vontade de rir
o 5512 ja bate mais que o 306, imagina o 7512, o bixo é um inferno, eu vi dois numa caixa selada + 1200d em 1 ohm, no porta mala de um corsa, bate muito
Bom pelo que estou vendo o negocio é sério mesmo.
E quanto a musicalidade?
Alguém que tem ou já ouviu esses subwoofers, são bons nesse quesito?
Se não me engano o noisesteel tinha um setup 95xx + sd2300 e curte heavy metal.
Poderiam dar algumas informações sobre?
O pioneer percebo que quando o pedal duplo vem junto com uma guitarra mais pesada ou um contra baixo ele embola todo, fica sem definição nenhuma. :(
Em volumes elevados não tem nem como.. vira uma bagunça desgrassada!
Será que com 2 mtx 7512 isso iria melhorar?
Acho que logo logo meus 306c irão estar em anúncio por aí. :vts
Eu tinha o 9515 + 1501D .... em bass reflex o sub ficava meio perdidão sim. Não daria pra ouvir música rápida nesse caixa. Mas passei pra selada e resolveu o problema do descontrole e delay.
No seu caso, antes de trocar de falantes, tente alterar a caixa e/ou dutos.
Pode ser isso?
Pode ser isso?
conjunto magnético MTX roxxx mesmo, vide avatar ao lado de um 306dvc...
a caixa é grande , mas nao deixam de ser 2 subs... eu tenho um Upgrade 12" no meu carro com uma caixa de 70 l que ninguem fala que tem um sub só de 250Wrms... caixa eh a metade do som na minha humilde opnião!
agora MTX eh fo** mermo... o romu tem um 9515 no carro ceve com uma SD2300.1 e eu fiquei enjoado quando ouvi akilo sentado no banco do carona! é de sentir cosquinha na ponta do nariz mesmo...
roxxx?? o que é isso??
Até hoje não sei oque é nem como se pronuncia.
Mas voltando ao assunto...
Quer dizer então que se eu fazer uma caixa maior para meus 306c teria um melhor resultado? Ou vai dos parâmetros de cada sub?
Como no tópico no D.I.Y com as "caixas monstro" para os street bass que são muito maiores que as especificadas nos manuais... no caso dos 306c será que também se aplica?
Creio então que no vídeo é um resultado em conjunto mesmo(carro, subwoofers, caixa..) porque está simplesmente derrubando tudo.
A pronúncia de ROX é "róks" ... que vem de ROCKS, que por sua vez definiria algo anemal, muito massa!
Quanto às caixas, depende do conjunto todo do sistema. Pra fazer um lance tipo o do vídeo, não precisa ser uma caixa pequena e nem gigante .... precisa ser "casada" com o objetivo, equipamentos e Fr no carro.
Pessoal.. visando um aumento na litragem da minha caixa(refaze-la está completamente fora de questão) pensei em virar as "bundas" dos 306 pra fora delas.
Aí me bate uma dúvida que eu sempre tive.
QUAIS SÃO AS DIFERENÇAS ENTRE SUBWOOFERS VIRADO PRA FORA E PRA DENTRO???
Edit: Finalmente consigo ler e falar o tal "róks". :vts
onde posso encontrar essa thunder da mtx aq no brasil?
9500
8500
7500
acho q meu banda ice1800 vai ser poco p o 9500 :blink:
alguem por favor ajude 1 desesperado pelos subs!
ehehehehhe
valeu
www.somcuritiba.com.br tem mas o preço é meio broxante..
O melhor é mandar vim do Paraguai com alguem ou se possivel ir você mesmo buscar.
Sai muito mais em conta e garantia pra mtx você não precisa pois pra queimar um desses tem que ser muito cavalo mesmo.
Quanto a minha pergunta alguem sabe me responder??
