SOMSC
Vai Competir? Olha Oq Inventei Rs Rs
ta ai:
é só 2 barras de 1 mt de cobre, pra fazer elas é um poco demorado, tem q ter uma parafusadeira com broca do tamanho dos parafusos, que sao de cobre, e varios conectores de bateria, aqui em blu achei esses conectores especiais, na real eles sao colocados em cima do terminal para engatar o fiu dentro!
Custa +- 2,50 cada e 3,50 cada terminal, a barra uns 130 reais,..
Foi projetado para usar em pelo menos 6 baterias de 135A, pra competir só..
talvez eu use na S10 caso der jeito de deixar asbaterias lado-lado rsrs
tem q raspar bem a barra e conectores antes de parafuza-los.. !
vlw ai
Essas barras são muito utilizadas em painéis elétricos em indústrias ou também umas menores em painel de casas para ligar as fases e disjuntores.
Abraços,
Possamai
vixe, rapaziada fazendo de tudo auehuaehaueauheaeuhae
iniciativa boa :D
Abraços,
Possamai
era justamente uq ia falar... vi num curso de eletrotecnica.. eles costumam chamar de barra de distribuição, ou algo assim.. onde as redes RST chegam (cada uma com 127v) e tem uma quarta que é neutro.. e às vezes uma quinta (terra).. e dela o pessoal puxa 127v (F+N), 220v (F+F) e etc...
Cara.. o único "porém" dela é que, como ela fica "exposta", precisa ficar num lugar bem lacrado, pra q não caia nada em cima (tipo chave de fenda, alicate)... ou quem sabe vc a isolasse (vedasse a barrra com fita isolante de auto-fusão) :legal:
:huh: qual o valor de cada barra e em q tipo de loja vc comprou...?
rapaz... uma barra de 2m deve sair uns 10,00.. pode variar dependendo do estado e talz.. (aqui em sergipe eh 12,00 com 2m).. mas se for um trabalho bem feito.. tem tudo pra ficar show de bola! :legal:
PS:. Pelamordedeus.. ngm faz um negocio desses sem isolar com cuidado nao! Pq 400A passando ali.. se encostar... eh capaz de derreter essa barra! O.O
depende da grossura da barra essas ali q tem uns 5mm ta 60 o metro acho.. se for mais grossa dobra.. depois de pronto é só passar um isolante claro, rs rs
vlw ai
Abraços,
Possamai
Pode ter 380V , 440V , 480V , 760 V , 13KV , 33KV , 88KV hehehehe
Valeu!!
Nota 10!
Mas como falado, deve-se ter cuidado na hora de ligar os conectores, a barra deve estar lixada e bem limpa, se possível usar pasta de cobre especial para conexões!!
Olha passa ai as medidas da barra! A espessura dela, pra gente saber a área de condução !!! ;)
Abraços,
Possamai
na verdade.. se o RST for de "baixa" tensao.. (127vca em cada) o maximo q se pode tirar (direto, sem transformadores) eh 380v... mas se formos pegar a linha q sai de Itaipú, por exemplo, eu soube que ali corre 500kv! O.O
Quanto aos conectores.. é só dar uma boa lixada antes de fazer o "contato" e caprichar na solda (sem pena de gastar estanho!) e se tive como colocar um contato mecanico (tipo aquelas 'braçadeiras') junto fica melhor ainda! :legal:
PS.: Ainda to imaginando a hora que alguém vai tentar fazer e esquecer de isolar isso! Vai ser uma faísca linda ;) rsrrs
realmente facilita e MUITO!
mas eh velho... os barramentos dos predios tambem sao feitos assim...
eh bom lembrar, como bloom falou, que tem que passar uma palha de aço antes de usar... e nao encoste nas barras enqto estiver ligado! hehehe
isso num é tão inovador assim , mais funciona MUITO bem por sinal !
Nao é msm,aqui um trio que foi montado usa 2 Ice 1800 e uma Pile Driver 1100 e 3 baterias de 150 amperes foi colocada uma dessas,isso ja faz 1 ano mais ou menos.
Eu vejo essas barras sendo usadas em sistemas de baterias automotivas à anos...
Inclusive em alguns sistemas gringos eles usam algumas dessas banhadas a ouro pra interligar capacitores e baterias nos carros... ;)
poxa isso já é legal ??? curti ... e tem muita lógica !
barra de ouro ?? manda eles a m***..... fala serio ahahahha
eu ja axo caro faze uma de cobre rs rs rs
agora isolei elas com uma fita grossa q tenho aqui, ai o cabo q sai delas da ponta é 35mm por eqto ta bom , pois vai ser curto mesmo, ligando os 2 rs10000d em ponte..
logo q der eu testo no rta.. vo compra a s10 primeiro depois vo la testar
essa ideia da barra o betinho da max power comentou só botei em pratica..
vlw ai
vlw ai
e o GNV dela.. vai usar msm? eu vi uma (acho q foi S10, ou L200,.. nao lembro) que os cilindros do GNV eram EMBAIXO da caçamba! o que acha? ;) rsrs
isso q axo q vou fazer aki tb fazem, 2 de 12,5m3
De ouro não O.O , "banhadas" hehehehe... igual a esses conectores e porta fusíveis "Xuning" que vc compra em qualquer loginha por aí... :rolleyes:
Na verdade é tudo cobre com uma casquinha dourada, hehehehe... Essa pelo menos não escurece devido à oxidação... [¨]
se quiser fazer isso, compra uma folha de ouro e de uma folheada vc mesmo....
mulher conhece mto bem isso.... bijuteria folheada a ouro,....
o-o-o-o-o-o- Mudando o tópico de som automotivo pra "Confecção de Bijuterias"...
o-o-:vts uaheuahuaehaueheauuaheueahue
eu sei pq um dia minha prima (q eh artista plastica) estava pintando um quadro e ia botar folhas de ouro, ai fui pegar pra ve de quale, mas qdo fui ver a bu**** gruda na mao que nao sai nem a fudendo auehaeuheauaheauhea
ai q minha prima me falou q era assim q fazem as bijuterias folheadas a ouro...
agora, nao sei o preco dessas folhas,... nem onde encontra....
