marcos-j
Vou Competir Em Pancadäo ,2 De 18/800
Dae galera !
Vou competir pela primeira vez, vai rolar um campeonato aqui proximo da minha cidade em santo amaro da imperatriz organizado pela max power competiçöes dia 9 de setembro.
bom! como é a primeira vez ,gostaria de algumas dicas . vou participar da categoria 2 -4 woofer pancadäo passeio. vou usar um RS-6800D para tocar 2 de 18 o sub 800 da oversound com caixa de 145L livre para cada um ,sintonia em 45 hz da caixa , 2 baterias 150 ah. cabos 35mm menos de 1 metro da bateria/modulo.
gostaria saber do pessoal dicas sobre musicas que devo usar,frequencia do modulo,subsonico, o bass do cd player ate se devo usar o bass EQ ate da caixa ...
tudo isso para um bom resultado!!
e ai pessoal.dicas
Dae galera !
e ai pessoal.dicas
Qual entidade vai realizar o compeonato ???
Dependendo da entidade, é liberado o uso de frequencia fixa, assim vc terá que descobrir em qual frequencia a sua caixa está dando pico. Pra isso, coloque os parâmetros dos seus falantes no WinISD e veja como tá a resposta da sua caixa, e de quebra dá pra vc fazer alterações nos dutos pra resposta dela ficar com maior pico, depois é só usar um CD com uma frequencia fixa naquela frequencia cuja caixa dá pico ou se não puder usar frequencia fixa, tente achar uma música com esse mesmo pico de frequencia. Pra descobrir precisamente isso, vc precisaria de um RTA calibrado, pois apenas com a foto e palavras não dá pra se ter noção de como seu som tá tocando... :legal:
Dae galera !
e ai pessoal.dicas
fala sandro!
bom a entidade que vai realizar eh a max pawer competiçöes
site eh esse http://www.maxpowercompeticoes.com/
estive olhando o regulamento parece que naum pode usar faixa de frequencias nessa categoria so em slp..
Fala sandro!
Então tú vai ter que acher uma música que coincida com o pico da sua caixa...
É dificil ter certeza sem um RTA calibrado pra analisar, mas graves tipo "Benny Benassi" geralmente viram muito bem em pancadão. Faça um teste... :legal:
De ouvido é complicado, mas já vai dar pra vc ter uma noção...
Outra coisa: não deixe o volume excessivamente alto no toca CD, pois até um ponto o SPL sobe, após esse ponto é só distorção e o RTA para de subir. Pra saber, ao testar vá subindo aos pouco até chegar em um ponto onde o grave bata xoxo, marque o numero que chegou o volume no toca CD e diminua um poquinho até ele voltar a ter firmeza, esse é o ponto.
Na hora de competir, deixe o CD pausado em cima do ponto onde começa o batidão e solte o pause já com o volume alto, assim haverá um deslocamento rápido na massa de ar, o que "impressiona" o microfone e te dará uns dBzinhos extras... :legal:
Não conheço as regras, mas arranca a parte de cima... deixa só os woofers.
Deita os bancos da frente, liga o ar condicionado no máximo por alguns minutos antes da medição, deixa o carro ligado quando for medir e evita de fazer regulagens ou ligar o som 3 dias antes do evento.
Bom, pra terminar tenta rodar frequencias puras e botar um "pico" na resposta da caixa.
obs. nao conheço as regras, vale a pena conferir no site da entidade organizadora do evento se tudo isso é possivel
ps. bota a caixa um pouco pra tras tambem, se tver como deitar o banco e boa sorte!
valeu mesmo
agora quero acha o pico de resposta da caixa, o problema como? sei que tem um programa que faz isso nas ainda naum achei? minha caixa tem 145 L para cada alto falantes]livres com dois dutos de ''4'por 10cm 45hz em media... alguem pode da um dica sobre isso?
