dj_vini
PXA: ENTRADA ÓPTICA DO PXA FUNCIONA SEM
Alguma alma lavada desse fórum sabe se as entradas ópticas do PXA funcionam com um player que tenha saída óptica, mas que não tenha ai-net?
NÃO TEM NADA, NEM MANUAL, FÓRUM GRINGO QUE FALA QUE NÃO FUNCIONA E NEM QUE FUNCIONA!! INCRÍVEL.
ps: Já conversei com:
Sepa: Nunca testou mas acha que sim!
Rodízio: Testou com um dvd residencial e não deu certo!!
Ometto: Nunca testou mas acha que sim!
Manuais de operação e instalação....vejam as configurações de que qdo se usa a entrada ótpica conecta-se juntamente o ai-net..:
http://iweb.alpine-usa.com/html/asb/owner/...pxa-h700_om.pdf
http://www.stylestandard.net/oswego/Doc/0/...PXA-H510_OM.PDF
http://iweb.alpine-usa.com/html/asb/owner/...pxa-h701_om.pdf
http://iweb.alpine-usa.com/html/asb/owner/...pxa-h900_om.pdf
http://www.stylestandard.net/oswego/Doc/0/...9A/PXA-H700.pdf
http://www.stylestandard.net/oswego/Doc/0/...9A/PXA-H701.pdf
http://www.stylestandard.net/oswego/Doc/0/...9A/PXA-H900.pdf
http://www.stylestandard.net/oswego/Doc/0/...9A/PXA-H600.pdf
http://iweb.alpine-usa.com/pls/admn/catego...y=160&p_main=10
http://iweb.alpine-usa.com/pls/admn/item_i...ain=10&p_more=y
Um exemplo: Olhem a pinagem do cabo ai-net: Interessante...
Como vc vai controlar as funcoes dele, vc vai usar um pxa com display?
A S9 usava um pxa com display, ligado pela saida c-net do dvd da clarion.
O cabo Ai-NET transporta áudio analógico. O ótico, é padrão S/PDIF mesmo. A questão é ter o painel pra controle do PXA. Tendo isto, acredito que realmente funcione como receiver.
No caso seria o pxa-501 que tem controlador..
Explica direito aí please Mdiana..como vc fez....
Naum foi eu quem fiz, foi a s9...eles pegaram o esquema da alpine, este mesmo que vc postou, e o esquema da clarion e ligaram a pinagem, os mesmos pinos da c-net do clarion e ligaram na ai-net do alpine.......
Nossa...sério? Então pelo cenet do clarion dá para controlar o pxa?
CAramba....!!
eles ligaram a pinagem de audio apenas , so que nao tem controlador e nao tem 5.1 em cd ou em radio nao tera 5.1 somente em dvd ou SACD , e o que vai fazer isso e o dvd que tenha optico com ainet
Quem deve saber disso melhor ou pode perguntar e` o Papillon.....de como funfa o esquema que a S9 ligou o pxa no clarion. O problema ai e` que se vc naum for usar clarion tambem naum vai dar pois naum vai ter a cenet. Pois vc vai ter que ter os pinos de data bus, ground bus, signal ground e os outros do ai-net para ligar o pxa.
E se pegar um dvd p.ex da booster que tenha saída óptica com 5.1...dts etc e ligar no pxa...essa é a dúvida....se funciona sem o ainet....
se ligar o dvd d boss via optica tera que mandar um sinal ainet sem audio pra que funcione a fibra optica
aí pegou a charada!!
SErá que não seria só ativar através da pinagem o gnd e o positivo?
Pois o controle seria pelo viso do pxa501!!
Ou então um dispostiivo..sei lá...
Pirem a cabeça:
The continuation of a series of Sirius Connect™ satellite radio tuners, the SIR-KEN1 provides complete access to dozens of channels of commercial-free music along with news, weather, sports, traffic and talk programming via compatible Alpine CD receivers or Mobile Multimedia Stations. The compact tuner module combines a high-performance SIRIUS tuner with an Ai-NET interface, allowing it to plug directly into Satellite Radio Ready Alpine radios. Everything you need to plug and play is included in the convenient package, supplying high quality satellite radio service in your vehicle.
http://www.mmxpress.com/kenwood/cd_players.htm
No modelo 500 ñ sei
No PXA-700/701 pelo que li...
Funcionar funciona mas você ñ vai ter o controle do volume e das suas funções. Pois o sinal é digital.
Tem que usar o controlador RUX-C701.
Os unicos aparelhos da alpine que controlam ele são IVA-D300
O novo IVA-D310
e o DVA-9965
que é o DVD sem a tela.
Os outros se ñ me falha a memoria enviam o sinal do FM pelo ai-net....o volume ñ sei se controla./.
No modelo 500 ñ sei
O novo IVA-D310
e o DVA-9965
o pxa 501 tem controlador que é o que talvez pegue, que o controlador ira controlar o volume....p.ex...
Vc tem certeza então que funcione?
vc tem msn?
Olhem uma coisa interessante:
http://www.carsound.com/cgi-bin/UBB_CGI/ul...=1;t=022355;p=0
Falta achar nesse soundgate..vai que tenha..algum emulador para o ai-net:
https://www.soundgate.com//
No modelo 500 ñ sei
O novo IVA-D310
e o DVA-9965
e o d901
Caraca, acho que tem jeito sim.....olhem no manual do pxa900, mas será que nos outros tem jeito..ou só no 900?:
Tenho um PXA com frente , ker testar................
Vinicius O 501 pela RCA funciona até com radinho de pilha, tendo 350mV tá valendo, ele até avisa quando satura a entrada, tá ligado assim no DVD Booster que peguei pra fazer a experiencia.
Quanto a entrada toslink, em breve poderei te responder, pois comprei dois TOTX177 pra fazer o conversor COAXxToslink, que pedi há mais de 30 dias, e chegaram na sexta.. ia montar ontem mais eis que o projeto sumiu.. :(
http://www.esrac.ele.tue.nl/~leon/spdif/
Pelas RCA há só que se cuidar da proposção volume da fonte e ganho do PXA pra não adicionar hiss demais.
o 501 tem uns efeitos de ambiencia interessantes, como simular audio multi canal á partir de uma fonte estereo.
Sandro
No modelo 500 ñ sei
O novo IVA-D310
e o DVA-9965
Eu tenho um D100 e usa um H701... é isso ai, tudo menos o radio, vai pelo canal de fibra, o FM vai pelo Ai-NET....... E o D100 controla uma central H701 sim, muito bem.....
No modelo 500 ñ sei
O novo IVA-D310
e o DVA-9965
Se não me engano, até o 7892 controla o PXA... não é certeza, mas me parece que os periféricos Ai-Net não tem muitos problemas de compatibilidade não.
No modelo 500 ñ sei
O novo IVA-D310
e o DVA-9965
Somente ressaltando o ponto que o processador novo da linha F1 ( PXI ) só serve no F1 ( a linha antiga de processadores F1 serve tranquilamente nos HU Alpine sem ser os F1 ).....
