contact
Fotos internas Amplificador Coustic US-C200
Amigos, gostaria da opinião de vocês referente as fotos internas deste modelo, o qual tem a venda no PY.
Não testei ainda, e não sei se é realmente um bom amplificador.
Coustic faz parte da Mitek, grupo que incorpora marcas com Mtx, Xtant, Streetwires e Re-Q
Me interessei por este Amplificador pela possibilidade do corte em bandpass, além da variação do corte de 40Hz a 8Khz!!!
ideal para um kit duas vias de entrada, sem utilização do crossover passivo, 2 canais em hipass para os tweeters e 2 canais em bandpass para os midbass.
CEA RMS Power : 4x50W @4Ohm 14,4V
CEA RMS Power : 4x70W @2Ohm 14,4V
CEA RMS Power : 2x140W @4Ohm Bridged 14,4V
X-over : High pass 12dB variable from 40 to 8kHz
X-over : Low pass 24dB variable from 40 to 8kHz
X-over : Band pass 12dB variable from 40 to 8kHz
Minimum Impedance : 2Ohm stereo or 4Ohm bridged
Frequency response : 20Hz - 20kHz ±1dB
THD+N / 1W : < 1%
S/N ratio : > 75dB
Sensitivity : 0,2 to 4Volts
Dimensions : 30,0x22,0x5,0cm
Editado por contact
Made in china, como tantas outras marcas.
Bateu o olho e viu placa de face simples, pintada, com esses grandes jumpers, já reconhece a "assinatura" de muitos amplificadores que estão no mercado.
Amigo, Tenho um Kenwood KAC-943 4 canais com potência parecida, da década de 90 funcionando perfeitamente.
Utilizo o Kenwood http://www.manualslib.com/manual/286579/Kenwood-Kac-943.html
Ou este Coustic http://coustic.eu.com/IMG/pdf/OM-C200.pdf
Pelo preço US$99 comprei meio desconfiado o Coustic
Comprei este Amplificador para um SQ de entrada somente pela possibilidade do corte em Band-pass ,além da variação do corte de 40Hz a 8Khz. dispensando desta maneira um crossover ativo entre o amplificador e o player.
mas vc tem osciloscópio para acertar o ponto?
aproveitando o tópico, estava vendo este módulo a venda na pioneer Internacional também, gostei dele, mas alguém conhece os módulos Nakamichi? Sei que HU são Tops, mas e amplificador?
pra ser exato este aqui:
http://www.nakamichi...p?ProId=34&sum=
Tem na Pioneer Internacional, gostei muito do layout dele e da potência em 4ohms, seria o ideal para um kit 2 vias.. Se alguém souber posta ai pra gente saber...
Editado por Hackfernando
aproveitando o tópico, alguém conhece os módulos a venda no PY, Nakamichi?
Comprei no PY o Tweeter da Nacamichi SP-T25 US$ 17,00 no PY até agora tá funcionando bem http://www.nakamichiasia.com/products-detail.php?ProId=60&sum=1
Isso é um duvida que estava não me deixando dormir, mas tenho amigos que tem osciloscópio e todos os aparatos para esta medição.
Qual o corte que estão utilizando de modo geral em Tweeters hoje? tenho também novo na caixa este crossover ativo http://www.cadencesound.com/cvl2xr/
a media de corte dos tweeter eh de 2.5k a 3.5k.. mas vai depender da resposta do mesmo..
como é o set que vai montar que precisa de crossover lá pra casa dos kHz?
vai usar este amp pra biamplificar um kit duas vias e usar outro amp pro sub?
Isso mesmo, o Coustic com 2 canais para os mid-bass e 2 canais para os tweeters, e um punch antigo 100.2 para o sub.
desta maneira, penso eu, que posso ter um controle maior e individual de volume entre os mid-bass e tweeters
gostaria de fazer um sistema 3 vias com 2 coustic desse modelo mas aí já começa a complicar e não sei se o resultado será interessante devido a qualidade chinesa destes coustic.
Obrigado amigo por estar me ajudando, quando instalar vou postando o que irá acontecer juntamente com as sintonias de frequencias
perfeito..
mas antes de fazer esse ajuste, leia 10x os parametros do tweeter.. pois não é qualquer um que suporta trabalhar em 2.5k.. sendo que pode vir a queimar e se tornar prejuízo..
Me desculpem se alguem já postou isso, mas encontrei estes amplificadores da marca Sure para projetos DIY direto da china via Aliexpress todos classe D e de preço interessante, porém não são 12v e sim de 20v a 50v tendo desta maneira adicionar transformador, etc http://www.aliexpress.com/store/512847
segue um video da PartsExpress que revende os mesmos produtos do link da Aliexpress onde mostra um pouco melhor o funcionamento.
[ youtube ]http://www.youtube.com/watch?v=l8xJivIWZlU[ /youtube ]
Editado por contact
