soundworks
[Honda New Civic Hi-Fi] Factory Sound +PXA-H800
Bom pessoal vou postar os itens e logo depois posto umas fotinhos!!!
Hu - Alpine INA-W900bt - ATUALIZANDO = Alpine INA-W910 + KWE-610A
Processador - Alpine PXA-H100 - ATUALIZANDO = Alpine PXA-H800
ADICIONANDO = Disqueteira - Alpine CHA-S605
Tweeter - Focal K2 Power TN 52 * depois = Focal K2 Power TNK - ATUALIZANDO = Focal Utopia TBe
Mid-Bass - Focal K2 Power 6KPS - ATUALIZANDO = Focal Utopia 6W2Be
Porta tratada com manta Focal BAM XL - 2,5 Rolos utilizados
Crossover Passivo By Factory(Alberto) - usando os capacitores consagrados: Mundorf Supreme Silver/Gold + Mundorf Supreme + ClarityCap ESA + ClarityCap SA + WIMA + RIFA + Vishay e bobinas ERSE
ATUALIZANDO = Mundorf Supreme Silver/Gold + Mundorf Supreme + Mundorf EVO Silver/Gold/Oil + ClarityCap ESA + RIFA + Vishay e bobinas by Factory
Amp estereo - DAT Competition 800.4 modificado para 2 canais
RCA Estereo - Audison Sonus - ATUALIZANDO = Van Den Hull the Source Hybrid
Speakers Cable TW - Chord Carnival SilverScreen
Speakers Cable Mid-Bass - Canare 4S8
Sub - Focal Polyglass 27v2 * depois JL 10W3V3D4 - ATUALIZANDO = Focal Utopia 27WX
Amp sub - DAT 1000.1 - ATUALIZANDO = DAT 1000.1 Mod com otimização para apenas 4 ohms, e transistores OnSemi
Speakers Cable Sub - Canare 4S11
Cabeamento de potência todo em 0AWG
Bateria Auxiliar - Optima Blue Top D34M
MegaCap - 4 farad's - ATUALIZANDO = Sem MegaCap
Execução loja Factory Sound System, Alberto Moço, e André.
Bom realmente me diverti na montagem deste sisteminnha, e ainda mesmo apos ter participado precariamente do EMMA no inicio de Dezembro/12, ainda estou amaciando sub, amp do sub, xover e cabos dos speakers, pois agora estou usando meu amp estereo e meu crossover, pois no EMMA eles não estavam prontos, mas ainda tem muita coisa para ser feita, e a cada dia esta mudando........o vicio maledito senhores...
Meu sistema prima pela simplicidade, e tbm em manter a usabilidade do carro como um todo, pois é um carro de dia a dia, para o trabalho, para o mercado, para a viagem, para o campeonato, e gosto muito do resultado obtido até agora!!!!
Realmente o Mestre Alberto Moço captou o que eu procurava!!!
Iniciando as idéias do Porta-Malas
Caixinha de Subgraves
Inicializando compartimento para o Cross, bateria aux, e distribuição de potencia.
Compartimento entre o banco e o porta-malas, separado para ficar escondido de proposito
Bateria auxiliar, Divisor/porta-fusivel e distribuidor de negativo da Tsunami, e crossover passivo
Melhorando o aterramento (Famoso Big-Three)
Foi colocado um cabo 0AWG para reforçar o aterramento do motor para o chassis e colocado mais um cabo 0AWG para a bateria original, e com a instalação dos terminais da Tsunami na bateria, foi refeito o cabo original de terra do sistema eletrico original, e em todas as terminações do carro todo foram soldados as pontas dos cabos com estanho, e em tudo foi usado malha e termoretratil identificando a polaridade na terminação.
Terminal negativo da bateria original com melhoria de aterramento da parte elétrica.
Editado por soundworks
Bateria no Lugar!! Reparem em todas as terminações identificadas por cor, e tbm na malha nautica anti-chama no positivo!
Bateria Auxiliar + porta fusivel distribuidor, e novamente tudo identificado nas terminações por cor!!!! É possivel ver tbm um dos pontos de aterramento da bateria auxiliar
Porta-Malas
Sub, em caixa especial direcionada, tela em tecido ortofonico!
Crossover, este é o que esta tocando hoje, ultima mudança foi neste sabado 02 de Fevereiro....e como sempre ainda não acabaram kkkkk
Geral, a cor dos pods dos tw ao vivo não destouou tanto assim, mas na foto fico muito diferente!
pra que serviu NA PRÁTICA o h100 ?
esperando as fotos :legal:
abs
Opa o PXA que fa o TA, pois o DVD sozinho não tem, fora que usei um cabo Ai-Net de 5 Metros e coloquei o precessador no porta-malas e dele saiu um RCA para o Amp do Estereo, e para o amp do sub nem precisei usar cabo RCA, apenas um adaptador na saida do cabo que sai do PXA.
No aguardo das fotos! :D
Opa chegou algumas......
Cadê as fotos fio????????
Grande Diana como vai meu amigo sumido!!!!!
Fotos ?
Começaram a chegar.....
+++++ Fotos....
A Instalação dos amps no teto do porta-malas deu um baita espaço( Idéia do Alberto ), alem de ter rebaixado o piso utilizando de um estepe fino, com isso em relação ao porta malas original do new civic perdi realmente muito pouco espaço, e consigo usar o porta-mals normalmente, ficou muito bom!!!!
Fora que abro o porta-malas em qqr supermercado da vida sem ficar com receio de chamar a atenção.....mais um objetivo alcançado.... :)
Só o parafuso da caixa que foi froid, coloca o danado embaixo do carpete e pronto.
Editado por cirors
Parabens pelo serviço executado, mas tbm concordo q o parafuso da caixa matou todo o acabamento, esconde embaixo do carpetepra ficar mais Clean
Edit: Coloque um parafuso cabeça chata pra não ficar o relevo
Editado por w-sound
Obrigado!!!
Bom amigos ,na verdade a intenção é ficar o mais original possivél, vcs já viram o porta-malas de um new civic? Naquele ponto o acabamento original tem um rebaixo pra o parafuso de fixação do forrode carpete da lateral, dai a caixa foi feita como se fosse este carpete, para ornar com o outro lado do porta-malas que não foi alterado.
Vou tirar foto do outro lado dai vcs vaum entender, o acabamento original é assim tbm, so muda que é um parafuso de plástico.......mas tem muitos q trocam pois o de plastico fixa pouco e mesmo no forro original varias pessoas trocam este parafuso.
Eu tive o prazer de ouvir o carro durante o EMMA estava bem legal,
Agora deve estar bem melhor que no campeonato pois já tem muito mais horas de uso
Sendo possível pretendo ouvir novamente no próximo encontro do rai-fai
Só não entendi porque usaram um MC ??!!
não consigo ver todas as fotos, mas se puder, mostra detalhes do crossover
o que eu posso dizer olhando de foto é:
2 indutores solen perfect lay
2 cap vishray mkt1837
2 rifa phe 427
2 mundorf silver/gold
4 clarity cap esa
2 claritycap SA
2 mundorf supremme
2 indutores erse foilQ
2 resistores comuns
isso por cima, já é um baita cross e pela lista de componentes o laercio gastou tranquilamente 600 dilmas nesse cross. Mas a brincadeira ainda pode ir loooonge, dependendo dos upgrades q o laércio pretender fazer..... os das minhas torres eu parei quando eu me dei conta q o próximo upgrade custaria 500 dólares lá fora, sem frete e sem imposto...
Vi tudo agora, show de bola
Muito bom tudo que tem no cross, to com inveja (da boa, claro) ;)
So fico me perguntando como esta o rendimento do sub? Vem bem pro habitáculo?
Bacana hein Laércio! Parabéns!
Opa valew meu amigo!!!! Eh o tal dos Honda Civic no raifai!!!!! :P
Opa, muito obrigado Regi!!
Estamos tentando para que fique melhor hehehe
Opa vai poder ouvir sim!!!!
O MC eu já tinha e acabei tacando ele lá.......mas tbm tou fazendo uns testezinhos ai.......
