diegog174
Montando caixa para Strada, Subgrave
Bom galera, estou com meu sonzinho um SQ basico na strada.
Estou usando um player Pioneer.
Com um modulo B.Buster 3600gl
RCA DIY
Kit duas vias Bravox CS60U
E um sub pioneer TS-W252F estou usando uma de 17L agora.
Porem as caixas recomendadas para esses sub, pelo o que eu pesquisei são
PLICAÇÃO - SPL
CAIXA RECOMENDADA - 53litros
CONFIGURAÇÃO DUTOS - 2 dutos de 3" com 20,11 cm de comprimento
APLICAÇÃO - SUBGRAVE / RESPOSTA PLANA
CAIXA RECOMENDADA - 63 litros
CONFIGURAÇÃO DUTOS - 2 dutos de 3" com 20,56 cm de comprimento
Eu quero bastante subgrave, então estava pensando em fazer essa de 63 Litros.
Sera que fica legal? vou mandar 120w para ele.
Minha strada é cabine simples, estava pensando em fazer uma caixa que pegasse de um lado a outro atras dos bancos, e o sub no meio deles.
O que vcs acham ?
Obrigado.
Parametros
fs-38.7 hz
qms-19.36
vas-52.9 l
cms-0.3 mm/n
mms-56.33 g
xmax-6mm
sd 353 sq.cm
qes-0.536
re 3ohms
le-0.646 mh
z-4ohms
bl8.904 tm
pe -120 watts
qts-0.522
1 w spl- 92 db
Editado por diegog174
RCA DIY
PLICAÇÃO - SPL
O que vcs acham ?
Obrigado.
Parametros
fs-38.7 hz
qms-19.36
vas-52.9 l
cms-0.3 mm/n
mms-56.33 g
xmax-6mm
sd 353 sq.cm
qes-0.536
re 3ohms
le-0.646 mh
z-4ohms
bl8.904 tm
pe -120 watts
qts-0.522
1 w spl- 92 db
Experiência própria que eu já tive com um par desses subs...
Caixa selada de 29 litros. O sub vai tocar macio e vai descer legal.
Caixa dutada com 60 litros para este sub é muito grande, pois aplicando mais de 120w RMS o sub vai ultrapassar seu xmax.
Indico uma caixa com 50 litros e apenas um duto de 3" por 13 cm de comprimento. Mas mesmo assim tem que tomar cuidado com o dedo, o B.Buster 3600gl é muito forte para este sub.
Então vou mudar o projeto amigos.
Na vdd tenho 2 sub desse. um com final 252 e o outro com final 253(famoso arroz) Porem o 3 foi reformado já. pois rasgou o cone um vez. Mas esta tudo blz.
Então estou pensando em montar 2 caixas.
Que tal ? cada uma de 29L como o Dudu falou. esse 29L é ela livre né ? como sub deve ir para 28 né ?
Sera que fica legal assim ?
Estou ligando cada sub, em cada saída do 3600gl, ou seja 125w rms a 4ohms para cada.
Misturar dois subs não é muito legal. Com certeza fica mais forte, mas o rendimento de cada sub é diferente. As diferenças entre esses dois modelos é pequena, mas existe.
Entendi amigo, é quero um som para SQ mesmo, monto a de 50L mesmo ? ou a de 28 ?
Quero bastante subgrave, tipo resposta plana e tal.
Quero subir até 80HZ tambem.
Acho que fica legal né ?
Essa caixa de 63 L, tava no DIY daqui, sera que já foi testada alguma vez?
Estava pensando em alguma coisa assim galera.
Já tinha feito esse calculo para a de 63L
Devo forrar a caixa internamente com alguma coisa ?
Nota: O volume ocupado pelo alto-falante deve ser adicionado ao volume sugerido pelo programa acima.
A=96cm
B=44 cm
C=10,373 cm
D=19,540 cm
E=48 cm
F=100 cm
G=14 cm
H =24 cm
J=49,030 cm
Ângulo Y= 78 graus
Volume 63,18L
cara....eu to pegando um Fosgate R2 12" de 250wrms por 190,00!!! se quiser eu te dou a ideia de como pegar!!!
ele parece q desce um tanto bom!! e tem bastante qualidade!!! esse Pioneer....toca IMPP seu toca macio demais....mas perde um pouco em SPL!!!
depois vc ve esses videos dele!!!
a partir dos 40s:
http://www.youtube.com/watch?v=MV37GWYZCmg
Abs!
Dahora leo, qual seria esse esquema ? vc pode me mandar por MP ?
Ou então vou ficar com o meu mesmo, e fazer uma caixa de 63L mesmo.
Vamos ver como vai ficar hehe
