diegog174
Tutorial Fonte PC
Fala galera, vou fazer um tutorial aqui para a galera que esta com duvidas quanto a fontes de PC para som.
Bom aqui em casa tenho 6 fontes, sendo 2 delas reais, estou com mais ou menos 80Amperes na linha de 12V.
Bom o esquema é o seguinte. Para uma fonte chaveada funcionar corretamente, ela precisa de carga no 5V, então o mais correto a fazer é colocar um resistor, pode ser de 10R por 15w.
Coloque ele na linha de 5V.
As fontes de PC, possuem o fio cinza, que informa ao PC, que a fonte esta em perfeito funcionamento, no caso, como não estamos usando no PC, podemos colocar um LED neste fio para ver o status da fonte, coloque um LED com um resistor de 220R, coloque o resistor no terminal positivo do LED, que é o que tem a perna maior. Ligue o fio cinza no resistor, e o fio preto que é o negativo, você liga na outra perna.
Existem também o fio marrom , que é o fio sensor da linha de 3,3v , é só juntar o fio marrom com o fio laranja e esta tudo certo.(No caso uma fonte real minha da HP, tinha um fio sensor para a linha de 5v, a cor dele era rosa, então foi sóligar ele junto com o fio vermelho e ficou tudo O.K.)
Devemos juntar também o fio verde com o fio preto, para dar o start na fonte.
Ai vocês separam os fios amarelos, e os pretos, no meu caso juntei todos os amarelos e soldei em um fio de 6mm. Fiz a mesma coisa no negativo(preto)
E é isso ai galera, vocês tem uma fonte pronto para ser ligada no som.
Estou usando as minhas 6 fontes em paralelo, ou seja negativo com negativo, e positivo com positivo, Em paralelo, soma a corrente e mantém a tensão.
Obs. Usei espaguete termo-retrátil, invés de fita isolante. !
Aqui algumas fotos das fontes.
É isso ai Vlw !
  • Upvote 4
esse esquema do fio cinza com o fio preto é realmente necessário para manter a voltagem estabilizada ou é opcional ?
muito util esse tópico pra quem prefere o esquema de ligar em paralelo o problema é a queda de voltagem das fontes nos graves mais fortes, a minha cai pra 11.2 e ontem a potencia piscou o alerta de tensão baixa.
ta mais ai você juntou todos os fios amarelos (12v) e fez um só?
é isso mesmo Ramon esse esquema é para ligar todos os amarelos juntos de todas a fontes e juntar em um só.
huuum mais se voce juntar todos os 12V (12+12+12+12 )nao vai somar a tensão?
Não amigo pois vai estar em paralelo !
diego, se só juntar o fio verde com o preto a fonte não funciona?
Funciona porem ela não vai ficar estável, você pode fazer isso ! Porem siga o tutorial, você vai gastar uns 7 reais na eletrônica, e vai ficar com uma fonte legal :)
mais essas fontes nao tao chaveadas, voce só pois carga nos 5v
nao intendi isso O>o
Cara a fonte é chaveada ! Por isso a carga nos 5V para deixar a mesma estável !
10R x 15W é igual 10 ohms x 15 watts
o outro com led seria isso,
220R = 220 ohms e qual potencia dele? 1/4 watt? ou maior mas qual?
Outra qual a corrente que voce consegue com a fonte comum isoladamente?
droga não achei o resitor de 15watts só achei de 10 watts :banghead
Amigo pode ser esse mesmo ! A diferença é que esquenta mais, porem eu tenho um de 10W em uma das minhas fontes, e funciona certinho !
Isso amigo resistor de 10ohms e resistor de 220ohms para o LED, O led vc que sabe qual vc vai colocar.
heheh boa a resposta pra mim. O fato é que vc tá desperdiçando 10W nesse resistor enquanto poderia fazer a fonte de 13,8V já descrita aqui no fórum
Sim você pode faze essa fonte de 13,8V, só postei o meu projeto para ajudar a galera.
Aqui já esta assim a umas 3 semanas, não tenho nenhum problema.
A de 13,8V a chance de dar alguma coisa errada é bem grande.(pelo menos é o que a galera fala né, que as vezes ela sobe a tensão para uns 35V)
Não quis arriscar e fiz desse jeito !
Já fiz o teste de potencia do meu amp, é um Pyramid Pb-778 e consegui 264Wrms em 4homs na bridge. E a fonte nessa hora estava fornecendo 12,10V.
Ou seja elas estão funcionando muito bem !(pelo menos para mim)
Diego esse esquema do fio cinza com o fio preto é realmente necessário para manter a voltagem estabilizada ou é opcional ?
Amigo esse esquema é só para você saber quando a fonte esta O.K.
Não é necessário fazer ! só se você quiser mesmo !
Bem bacana o tutorial velho, parabéns. Só não intendi a função do resistor na linha de 5V e como faze-la. Ela é realmente necesária?
valeu :legal:
Amigo, pelo o que eu pesquisei: Sim é necessário o resistor na linha de 5V.
Pois fontes ATX ou AT, são fontes chaveadas, assim necessitando de carga nos 5V para se estabilizarem.
No meu caso uma das minhas fontes ficava sempre com 11,5V, depois que coloquei carga nos 5V, ela saltou para 12,60V.
Editado por diegog174
