João Felipe
[Finalizado] Novo Set do Corsa.
Galera, Não queto com nenhum set e espero que esse dure mais que 3 meses.
o set consiste no seguinte,
9 Pioneer 308D2
1 SD3000@1Ohm
1 Bateria 150A
1 Alternador 120A
1 SD250.2
1 Kit 2 Vias Selenium.
To pensando em pegar uma RoadStar Agressive, pra poder casar a impedância com os pioneer.
a ligação dos pioneer e muito estranha faz com que cada um se movimenta de um jeito, lembrando que ta fechando a 1Ohm com a SD.
quero a agressive pra poder ligar os pioneer a 0.4Ohms nela.
Criticas e Sugestões são bem vindas.
Editado por João Felipe
cara 0.4 ohms será que vai aguenta?? pq vc não colóca o sd5000 ai acho que ficaria melhor.mas também o agressive ia ficar legal agóra que lembrei que ele rendi até 0.5ohms.e se eu fosse vc colocaria mais uma bateria.
Editado por evinho19
po lindo ta a somzera
vix tao movendo diferente pq tem subs recebendo mais potencia q outros pelo teu eskema loko de ligação. soh vao mover igual qnd vc por a 0,4444ohm, se usa agressive assim tem q ter uns 500ah bateria e adicionar uns cooler pra ela nao derreter eu axo em.
poe uns videos aew
ta bacana o som, mas como está essa ligação, quantos ohms final? po fi vai atras de um SD4000 ou SD5000 o SD5000 seria melhor pois deixaria ele em impedância acima e mesmo assim ele mandaria potencia suficiente.
Sim, vi uma tocando 10 pioneer achei um pouco forte.
Jr, Fiz a seguinte ligação, liguei cada sub em 1 Ohm, assim fiz 3 conjuntos de 3, liguei em serie, pra subir para 3 Ohms cada conjunto, tendo 3 conjuntos de 3 Ohms, liguei em paralelo e vai para 1 Ohm. Estou sem verbas para trocar de modulo. não sei o que fazer, queria uma SD5k pra fazer o teste e uma agressive.
Eae amigão sou eu la do outro topico
Vc consegue me passar as medidas dessa caixa ? o mdf é de quanto mm ? quantos litros brutos ficou ? O MC é de quantos farad ?
Colocou bastante reforço na caixa ?
Eu vou fazer camera unica tambem so q vai se com os pioneer 309 e com a sd 8000 sera q é muito pros 9 pioneer ? como o teu c comporta com a sd3000 ?
Faz um video pra nos ver como ta... :legal:
agóra que eu lembrei,vi um set fo Ernany que tinha 2 baterias de 150ah eu acho.seria bom vc colocar mais.só o fóda dessas baterias são o peso se vc conseguisse trocar essas baterias e por 4 agm slim de 100 iria ser bem melhor o fóda é sóh o preço.
Galera ta vindo com tudo neste inicio de 2012
9 Pioneer
Fi BL
Orion HCAA
Muito Show o set Joao Felipe :legal:
E o kit? Não acompanha os pioneer né?
Pretende dar um UP na voz?
Cara,eu acho q uma SD5000 já tá de bom tamanho,o Ernany usa uma 8000,só q para 20 309!! ;)
Mas vai dar tudo o rendimento pros 309 ? Pois ja vi 1 309 distorçer(clipar) com uma sd1000 entao pra 9 pensei em sd8000
Editado por Allanfortes
Ué então não pode clipar? o clip nem sempre é distorção.
Quando clipa ja ta começando a distorção dexa acesso direto uns 5 minuto pra ve. Por isso q quero evitar esse "clip" do modulo mandar sinal limpo 100% e tirar todo o proveito do sub !!
O amp vai clipar com qualquer sub, seja um Unlike ou um Fi BTL.
A potência do sub não é o fator que vai definir o ponto de clipping do amplificador.
Então q dizer c eu ligar um unlike de 160 rms numa sd 8000 vai clipar ?? Sei q o resto importa muito mais baterias(alimentação),impendancia fechada certa com modulo, cabos, regulagens e etc.
Mas essa a potencia do sub eu não sabia não, então posso meter muito mais modulo q vai continuar clipando mesmo tendo alimentação e cabos bons e subs fracos??
Mas voltando vc me recomenda um sd5000 ou sd8000 ?
agressive é 1ohm também, reveja sua ligação que tem coisa errada, os sub's devem se movimentar por igual.
na certa que alguns estão recebendo mais potencia e outros menos.
edit.
a ligação deve estar assim, todos os subs individualmente em paralelo fechando em 1OHM
depois liga de 3 em 3 em série, as pontas que sobrarem une em paralelo no módulo, assim vai
fechar a exatos 1ohm.
Editado por ((thytoin.))
De certa forma sim, mas se o subwoofer for muito "fraco", vai queimar antes do amplificador chegar no ponto de clipping, mas com certeza em algum momento vai clipar.
Tem gente que usa SD8000 em 2 falantes de 1350w, rende mais, porém se o clip acender, a calotinha voa longe uahauhauhauhauhauhauha
Ok então da pra mim usar o sd8000 nos 9 paine com baixo q nao tem problema ? Pois da so 500$$ de diferença da sd5000 pra 8000 então eu penso em pegar a 8k são 3000 rms a mais por 500$$ a mais... vou colocar 700 ah de bateria sera o suficiente pra esse sd80000 ?
