Galera queria mt uma ajuda com esse projeto aqui, caso possam ajudar ficarei grato.
possuo dois rex 12" 800rms de bobina simples a 4 ohms, ja pesquisei aqui no próprio fórum e achei que a litragem deste rex e de 95 a 105 litros então fiz a seguinte caixa
E=36
F=74
G=37
H=57
usei o próprio site para calcular e achei 98,4026 litros
no manual do fabricante diz para colocar um duto de 4" com 25 cm em caixa dutada custon e na caixa dutada stander pede 1 de 3" de comprimento 11cm.
OBS: o duto será colocado na parte lateral ou superior da caixa e a caixa possui uma divisão para separa os sub.
Modulo usado taramps 1600 digital
Gostaria de saber se alguém pode fazer os gráficos e me dizer se esta bom e onde pode melhorar.
grato a todos
Editado por othonissa
Sem os parametros do sub fica impossivel de ajudar! Tnta localizalos e posta aqui!
no manual do sub vem assim:
Pe: 800w
fs: 47,49Hz
Qms: 10,13
Vas: 47,46L
Xmax 11mm
Sd: 510,7
Qes: 0,89
Re: 3,70ohms
SPL-o: 89,76dB
caixa selada
Vc: 28L
Fc: 59,86Hz
Vb: 45L
F3: 44,67Hz
Duto: 1x3"
Comp: 11cm
Caixa dutada custon
Vb: 48L
Fb: 39,67Hz
Duto: 1x4"
Comp: 25cm
Freq. ideal:
min: 30Hz
max: 100Hz
grato
Cara, eu fiz um projeto e acabei sábado.
2 magnum rex de 800w de 15". A caixa foi feita pra sub-graves.
Utilizei o volume sugerido pelo manual: 55L com duto 4"x20cm pra cada.
Vo te falar uma coisa, bate horrores pra dentro e pra fora rende bastante, bastante mesmo.
Tampou fácil, fácil o Ultravox do meu vizinho.
Isso por que o projeto nem era pra som externo.
Agora, voltando ao assunto, no manual do fabricante tem 3 volumes:
Selada: 28L sintonizada em 60,85Hz.
Dutada Standart: 45L com duto de 3"x11cm, sintonizada em 47,89Hz.
Dutada Custom: 48L com duto de 4"x25cm, sintonizada em 39,67Hz.
A frequência ideal é entre 30 e 100Hz.
Apesar de ser o mesmo modelo, mudando apenas o diâmetro do cone, tem bastante diferença nas frequências dos modelos de 12" e 15".
Agora, fica a seu gosto, se quer a caixa sintonizada em frequencia menor ou maior.
Lembrando que este subwoofer foi feito pra som interno.
Qualquer dúvida, fala ai.
Abração.
Abração.
Esqueci de falar que o módulo usado foi o meio cabaça xm3600 de 1400w rms da Explosoud, alimentado por 2 baterias de 45Ah e uma mer** de player da Kenwood.
