NandoDH
minitrio misto com Selenium Extreme 15''
eae galera.
vou postar aqui mais um sistema que montei para um cliente, composto por subs destinado a tocar legal pra dentro e pra fora tambem.
E como sempre tem gente perguntando sobre esse tipo de sistema vou compartilhar com todos.
Set:
- Player Pioneer
- 2 subs Selenium Extreme 15'' 650rms
- 1 amplificador Stetsom Vulcan 1K5H
- 2 Woofers Selenium 8PW3 125rms
- 2 Drivers Hinor HDI400
- 1 Tweeter Selenium ST400
- 1 amplificador Roadstar V12
- 1 Crossover JFA
- 200ah de bateria
caixas:
- Subs 15'' >>> 58l livres cada camara sintonia em 42hz mdf 18mm
- Woofers 8'' >>> 15l brutos selada cada camara mdf 15mm
acabamento courvim e carpet preto.
cortes:
subs >>> saida de sub do Player 125hz subsonico em + ou - 35hz
woofers >>> HPF do Player 125hz ~ Flat
drivers >>> 800hz ~ 12000hz
algumas fotos:
bom pessoal no mais ta ae.
esse fim de semana farei um video do sistema tocando, ficou muito equilibrado e bem gostoso de se ouvir.
valeu
Editado por NandoDH
ficoo muitoo top!!!
qro fazer uma caixinha de medio dessa pro meu sistema!!!
Ah minha ficou muito feia!!
kkkkkkkkkkk
essa ficou muito bonita
opa
valeu cara, é uma caixinha bem simples, o que faz o diferencial em minha opinião é o acabamento, é ele quem dá a primeira impressão do som.
show o projeto Nando!
na minha opnião só pecou em 2 pontos.
nessa corneta estilo "jarrão", acho que estragou um pouco o visual. e acho que a qualidade do sistema também.
e o segundo ponto é em não ter editado a placa do carro o-o-
pra colocar fotos direto você tem que copiar o link direto da imagem, que esta na guia links pra compartilhar esta imagem, copia o link direto.
dae você clica aqui em cima no botão inserir imagem e cola o link. :legal:
parabéns pelo projeto!!
muito bem montado!
muito bem montado!
opa, valeu a dica.
quanto as cornetas, foi escolha do cliente, ai fica complicado, e quanto a qualidade ficou bacana cara. Elas tem a mesma medidas de uma HL 1425, aparentam ser grandes mais nem são.
nao eh facebook mas eu curti :legal:
sempre tive vontade de fazer a caixa com cofre pra bateria, talvez minha proxima caixa tenha
eu tenho uma bat de 100ah na caixa dos mg e ti, mas nao ficou como eu queria pra ter acesso facil pra tirar
no cofre da caixa da pra colocar a bat de 200ah eh?
quero ver o video ;)
opa, valeu a dica.
ahh intendi.
achei que fossem ainda maiores..
ficou show o projeto, aguardando video!!
Show, quero videos,
mas 58L livres nao é pouco??
opa.
então Rodrigo, testei 3 caixas antes de montar esse sistema.
- uma com 68l livres(75L brutos), que deu um subgrave legal, um bom Spl de mala fexada, porem com porta malas aberto ficou bem "XOXO" o grave.
- outra com 58l brutos (caixa indicada pela Selenium), e o grave ficou bem legal pra fora, porem pra dentro parecia 2 woofers tocando, subgrave ruim.
- e uma com 85L brutos, porem essa não agradou nem pra dentro e nem pra fora, ficou com pouco SPL, bom subgrave, macio igual um P3 e todo mundo sabe que o forte dos Extreme é o SPL, pra fora ficou beeeem fraco.
então peguei uma caixa de 70L que tinha aqui pra um par de Alpha Khromus, coloquei duas garrafas pet dentro e sintonizei em 42hz, foi o resultado que mais me agradou, tanto fexado, como aberto. fiz alguns calculos e vi que daria algo em torno dos 57 ~ 58l livres, joguei no Winisd simulei com essa litragem e mantendo a sintonia nos 42hz, gostei da resposta e fiz a caixa.
o resultado final foi muito bom, fiz um video tocando fexado e outro aberto, te digo fexado é duro ficar dentro com o volume alto, e aberto ficou muito gostoso gravão pesado e espalha bastante.
então essa bateria ai é de 110ah, foi feita pra ficar travadinha, porem sem dificuldade pra tirar.
estou terminando um outro projeto de um Golf tambem, com uma bateria auxliar na caixa, porem de 170ah.
na verdade já está pronto faz mais de ano, porem agora estou mudando o acabamento delas que era de Carpete e agora é com bate pedra e pintura, quando acabar posto aqui.
po veio tira placa do carro mano, os ladrones vão fica [""] te cuida viu. De resto só alegria e VIDEO. kkkkkkk :legal:
hahahaha...
beleza brother vou editar a foto, incluve vou olhar de outros tópicos ae que fiz.
valeu
Parabéns! Gostei muito deste projeto!
Um salve para o uso falantes de 8" para médio-graves... Muito bom!
Embora se tenha adaptado a bateria na caixa, creio que ficou bom o resultado final!
respeitando a litragem a bateria acoplada atras da caixa não interfere em nada, pois a litragem ja foi calculada descontando o espaço ocupado.
quanto aos Woofers 8" mesmo sendo fraquinho já faz uma total diferença no som.
Set bem equilibrado e com bom acabamento, parabéns pelo "trampo" viu cara.
poxa muito obrigado Teixeira, é ótimo ver o reconhecimento de pessoas que realmente entendem do assunto.
Litragem tudo bem... Mas e as ondas estacionárias? Formadas pelo aumento de cantos internos na caixa? Pode fazer pouca diferença, mas faz!
se a caixa possuisse um volume consideravelmente grande ai sim poderiamos falar em ondas estacionaris :legal:
