Opa pessoal, procurei bastante no fórum e pela internet e não encontrei nenhum projeto de caixa para o sub em questão, o Clarion PXW1052.
Alguém que entenda do WinSD poderia dar uma mãozinha? Só encontrei projetos completos para os famigerados Pioneer 308 e companhia... Tenho preferência por caixa dutada e o carro é um fox do modelo novo.
Specs: (http://clarion.com/b...9431013500.html)
* Fs (Hz) 33.56
* Qms 6.206
* VAS (Litres) 30.17
* VAS (Cubic Feet) 1.065
* MMs (Grams) 117.21
* Xmax (mm) 12
* Xmax (inches) 0.472
* Sd (m2) 0.0333
* Qes 0.5498
* Re (Series / Parallel) 6.93 / 1.91
* Le (Series / Parallel) 7.87 / 1.96
* Z (Series / Parallel) 8.31 / 2.29
* Bl (Series / Parallel) 17.64 / 8.78
* Qts 0.505
* dB SPL (1W/1M) 84.7
* Power (RMS / MAX) 500 / 1000
* Vd (Cubic Feet) 0.12
* Outside Diameter 10-9/16"
* Mounting Hole 9-1/8"
* Mounting Depth 5-5/16"
* Total Height 6-3/16"
* Total Weight 14.8 lbs
kra esse subwoofer não é o dos mais usados então vai ser complicado achar alquem que tenha experiência com ele...
como eu te falei , vai na caixa do projeto , da uma simulada e faz as modificações de acordo com o tipo de música e tal...
Opa amigão de boa!!Otima cidade em ???
Sobre o topico tu tens tudo que precisa ta ai os parametros do falante é só projetar :legal:
Já tens instalado o winsd na tua maquina .Antes de usar o power x usava e ele me atendia se tens e não sabe usar ele é bem facil o grande lance é saber analizar os graficos beleza
:legal: qual quer duvida manda uma mp abraços
Fiz duas simulação no power x uma com o qtc igual a 0,7 e outro com o qtc 0,9 os dois são muito bons ,quem vai dizer é o espaço que tu tens :legal:agora é contigo e outra se quer mais ajuda move o topico pra SQ ou geral se não a galera não vai te ajudar abraços e essas caixas é pra qualidade e não spl entendeu :legal:hand26hand26
Esses projetos são pra caixa selada e é pra qualidade e não spl lembre-se disso
Editado por antnbarao
Realmente é uma ótima cidade pra se morar, agora pra arrumar equipamento eu não aconselho! hehehe. Conhece? Um primo meu acabou de voltar de São Luis, passou uns 4 anos por ai tentando a vida...
Mas bem, voltando ao tópico, muito obrigado pela ajuda. Pode compartilhar mais fotos do projeto? Pode me ajudar um pouco mais e passar as medidas da caixa, não entendo muito disso... E o duto, de 3 pol mas qual o comprimento?
Se eu invertesse o sub, mudaria algo no projeto? Eu gostaria que ele fosse invertido porque vez ou outra eu boto coisa na mala e assim evitaria danificar o sub caso algo acabasse batando, afinal, acidentes acontecem.
Segue o manual do Clarion PXW1052 - http://is.gd/Xrx1Wf
Editado por Aaron
Esse sub pede uma caixa selada e os projetos foram feitos pra caixa selada não tem dutos,as medidas quem vai dizer é seu porta malas só tem que garantir o volume final. sobre o sub invertido o que vai ganhar é só o volume do sub e mais nada vai tocar do mesmo geito só tem que despresar seu volume :legal::legal:hand26hand26
Entendi, pensei que fosse com duto pois vi nas fotos o quadro das informações do duto...
O fato do QTC ficar em 0,9 não seria melhor devido ao pico que apresenta abaixo dos 100hz? Ou entendi errado o gráfico?
Editado por Aaron
Discordo que esse tópico deva ser movido para a Qualidade ou Geral.
Frequento o subforum de Qualidade e não creio que esse tópico renda lá mais que rendeu aqui.
Fernando.
Editado por fencsantos
Esse tópico já era do Qualidade e foi movido para cá por indicação de usuários. Independemente do fórum ou subfórum toda e qualquer tipo de ajuda é valida.
e ae kraa
monto a caixa?
como fico?
qual a frequencia ideal para esse sub?
adiquiri 1 e toh vendo qual caixa montar?
curto mais dutada...
valeuuuuuuuu
xD
Galera... Eou vou pegar "alguns" subs deste tb e na ausência de projetos prontos, faz o que manda o manual e já era.. Monta aquela caixa "qualidade" sintonizada em 30hz, vai tocar pra kct...
Depois de pronta posta o resultado aqui pra galera...
Como ninguém nunca montou, não espere muita coisa... rsrsrs
Editado por Palio_SPL_ZS
Pessoal, vou acabar fazendo realmente o projeto que o manual recomenda. Mas a pergunta agora é: qual o tipo de caixa?
Pelo o que li, esse sub rende mais em selada conforme tabela http://yfrog.com/h7pfp4j
Segue o gráfico do manual para projeto em selada http://yfrog.com/gzsp22j
Segue o gráfico do manual para projeto em dutada http://yfrog.com/gzs6e3j
Minha dúvida é, pelo o estilo de música que escuto, eu sei que o mais "recomendado" é selada, porém eu gosto de graves extendidos e mais macios, por isso prefiro a dutada. Vale a pena arriscar numa dutada mesmo o sub sendo recomendado para selada (conforme tabela)?
Vale também levar em consideração que enquanto na selada o F3 fica em 52Hz na dutada fica em 31Hz, o que é me agrada mais.
O que vocês dizem? Existe alguma maneira de fazer uma selada com um F3 menor do que 35Hz?
Editado por Aaron
Cara, atualmente estou usando o Clarion numa selada de 25 litros brutos e posso dizer que tá tocando bem pra kct... Mas a pressão sonora nunca será igual a de uma dutada...
Eu vou montar os 4 subs numa dutada, se quiser esperar pra saber a diferença de rendimento... hehehe
Eu abraçaria a dutada logo, mas aquele segundo projeto pra tocar em 35hz...
Bem, como eu não vou montar a caixa agora agora, então vou acompanhar teu tópico pra ver as impressões.
Como eu procuro qualidade, eu vou ficar com o projeto da dutada sq ao invés do projeto da dutada spl.
Eu queria ir na selada, porém um F3 de 52Hz é demais, se tivesse um projeto de F3 por volta dos 35Hz pra selada eu arriscaria...
Palio, quando você diz 25 brutos você já esta incluindo o sub, que é 5L, correto?
Editado por Aaron
sim... lembrando q o manual do sub recomenda selada de 15 litros,ou seja, ta descendo muitoooo....
