nagual
DUVIDA sobre resposta de frequência de falantes e filtros de corte
Ola galera, tenho aqui algumas duvidas basicas sobre o funcionamento de filtros, e respostas dos altofalantes, que quem entende de eletronica vai saber com certeza.
Eu estava querendo regular melhor o som o meu carro, e comecei por testar a respotas do kit 2 vias.
Eh um Kit Selenium (modelo de entrada) que segundo o fabricante, a resposta vai de 90 - 22 hz. Eu liguei um computador na AUX do som e usei o software TONE GENERATOR para emitir algumas ondas senoidais puras. Comecei por 90hz, pude ouvir ok, porem o que me intrigou foi que frequencias de 80, 70, 60, ateh 50hz eu pude ouvir tambem. O que isso quer dizer?
Segunda duvida quanto ao funcinamento do filtro de corte. Eu tenho um amp HERTZ EP4, que possui filtro.
Quando estava realizando o teste acima, eu deixei o filtro no passa tudo. Depois minha intencao era deixar no passa altas 90hz+, uma vez que pretendo seguir a recomendacao do fabricante. Uma vez que o botaozinho do filtro eh bem pequeno, e nao tem muitos numeros nele, resolvi testar tambem com o som. Mas para minha surprese ele tambem nao parece funcionar... Ou seja, conforme eu fui subindo eu ainda podia ouvir a frequencia fixa de 90hz. Ela foi se atenuando, e soh se extinguiu completamente quando o filtro ja estava no numero 200+... Isso eh normal??
O mesmo vale para o filtro de passa baixas do sub (jl audio 8pol).. Se eu deixo o filtro no minimo (40hz) ele ainda esta tocando frequencias acima de 40hz.
Isso eh normal, ressonancia... Ou o amp eh ruim, ou seus filtros estao quebrados (amp novinho em folha).
Obrigado!!!
Eles tocam mesmo, porém atenuados. Para isso serve o slope de um crossover. 6dB, 12dB, 18dB, 24dB, 48dB por 8ª. Cada um representa a energia que sera tocada uma oitava acima/abaixo do ponto de corte. Por exemplo, se a memória não me falha, um de 6dB representa um corte de 50% da potência, um de 48dB 99,XYZ% além do ponto de corte.
Acho que deu pra entender (as vezes eu não sou bom para explicar). Naturalmente eles tocam. Quando maior o slope, menos tocam além do ponto de corte.
Nao se preocupe muito com o slope, para grande parte das aplicações 12dBº8ª está bom. É bem mais importante achar um ponto que de equilíbio.
