victorac
[ SET PERFEITO] Meu 1º trio
Bom galera da uma olhada no q vou fazer.
Espero q de tudo certo, como vou socar isso no classic ñ sei... (agora ja sei depois coloco um desenho como vai ser)
Eros
2 * E-815 SDS 15" 800 rms
2 * E-310H 10" 300 rms
2 * ETD-7200 Ti 100 rms
OU
Selenium
2 * 15SW1P 15" 800 rms
2 * 10PW3 10" 150 rms
2 * D408 Ti 125 rms
* 1 Amplificador Digital SounDigital SD3000.1D - 3000 watts RMS
* 1 Amplificador Soundigital Sd1000 Ab 4 Canais
* 1 Bateria 300Ah :legal:
* 1 Caixa com 2 x 10" + 2 driver Ti :legal:
* 1 Caixa dutada com 2 x 15" :legal:
* Fonte Automotiva Digital 50a 14,4v Spark Usina Bivolt :legal:
* 1 Crossover Jfa 4 Vias Digital 24db :legal:
Fui bem especifico heim!!! rsrsrs
O que acharam??? Dicas sobre algo, ou ja esta certo!!!???
Post ATUALIZADO todos os dias...
Projeto pronto +ou- em março de 2011(arrecadando fundos, saldo no caixa 2.500 R$)
blOom e Cia vlw pela opiniões.
Editado por victorac
Agradeço a todos q estão colaborando!
Esses som vai ser a cara vcs:
Lucas Rossi
I2afael
blOom
distroy
jeff123
Teixeira Palio g3
lilofsa
cjainf
Entrem na lista!!! UP
Primeiramente, desliga o caps, é HORRIVELMENTE HORROSOSO ler com o caps ligado.
Segundamente, só digita em preto peloamor, isso aqui não é twitter nem facebook ...
Terceiramente vamos ao que interessa.
Os equips que vc escolheu são TOPS, eu só não usaria fenólico+st, iria de driver ti, eu colocaria 2 ETD7200 mas atenuados pq tocam D+, só aumentava se chegar os corneteiros enxendo o saco...
Amplificador para os SDS iria de SD3000 ou 3K7
Amplificador para os 312LC T800/SD1000
Amplificador para os drivers+st = powerone, se for usar 2ETD = T200
Bateria no minimo pra começar a ficar bom é 200Ah auxiliar + cofre, pra manter legal durante um tempo razoavel sem cair a tensão uns 400Ah fica ótimo!
Gostei da dica :+1
Gostei da dica :+1
não sei se vai caber toda essa bateria + caixa pros sds + caixa pra médios de 12" que obviamente terão que ser na tampa do porta malas.
faria a caixa com 2 x 10" + 2 driver Ti
e tira da lista ai o ST. pois não vai precisar :legal:
faltou um cross digital.
qual o aparelho que vai usar?
ta bem interessante o trio.
mais se quer o set perfeito eu trocaria os SDS por SW1p.
edit:
faltou tambem uma boa fonte pra carregar as baterias.
e o mais importante é bom dobrar essa grana em caixa, pra o que vc quer fazer mal da pro começo :legal:
Editado por I2afael
Cara.. drive titanium toca até ~18khz, consequentemente, dispensando tweeters! Então pode eliminar os tweeters daí! A não ser que resolva usar D405, o que não mudaria mta coisa.. vai de ETD7200 mesmo!
No mais tem NADA acrescentar! Vai tocar bonito e com qualidade! Eu indicaria tb, caso vc costume ouvir música com o carro parado, uma fonte de pelo menos 120ah (tipo a FT120 da soundigital)... pq com ela vc toca a madrugada toda sem precisar mexer no carro!
Tem tudo pra ficar SHOW de bola o som! :legal:
Dica: 80~90 litros pro SDS 15' com sintonia em 50hz tira TUDO dele! Coloca subsonico nos 40hz e parte pro abraço!
Isso é o que eu chamo de um trio de verdade!
Só fico meio assim com aquele T200... não sei porque mas eu não conseguiria montar um set desse nível(TOP EM TUDO) usando um Taramps digital pra driver.
Usaria um classe AB de qualidade superior nem que fosse só pra me deixar mais confortável psicologicamente. :vts
Realemnte.. tb percebi isso!
Ah, quanto ao cross, merecia um JFA 3 vias (que eles vendem como sendo 4! )
ST retirado!!! SW1p to pensando!!! Vlw a Dica :+1
Nossa to de queixo caido com a ajuda d vcs, obrigado a todos q responderam e deram dicas []-[] .
Lista agora ta atualizada. Da mas uma olhada ai para novas dicas...
Fonte SD e bateria... to enrrolado ( blOom e Teixeira Palio g3)
2 bats de 150ah dão conta com MUITA folga no teu sistema! Na verdade, 1 x 150ah já tocaria, porém, com baixa autonomia! Mas 300ah toca com muita folga!
Quanto a fonte SD, como o Teixeira falou, se tu usar a FT, deve ligar ela sempre que for tocar o som! Agora, se quiser, pode investir mais e pegar uma fonte estabilizada (tipo JFA).. que pode ficar ligada mesmo com o som desligado! :legal: (só q a JFA é BEEM mais cara!)
Galera achei uma foto d uma caixa aqui no forum.
A caixa q vou fazer vai sem mais ou menos aasim, pq ela vai ser dividida em duas e tambem nao vai ter os ST.
Oq acharam dela (dutos)??
Clique aqui
Sera q cabe as duas no mala?? ai puxo uma e coloco encima da outra!!!
Os woofer 10'(qual) ou 12'mesmo?
Me ajudem ai com as medidas das 2 caixas
Desculpa ta pedindo isso tudo d vcs, mas é q eu ñ entendo nada d som ai ja sabem neh oq vai da si eu fizer sozinho, to quero fazer todo o projeto com vcs ( dos woofer ate os parafusos ) ai depois so do o projeto ja todo pronto pro cara fazer, si bem q nem isso eu queria tambem.
Pra médio grave, seria uma boa também os selenium 10pw3 ou se tiver $$$ os Oversound 10mg300 são TOPS TOPS!
Se não quiser ir de eros SDS ou sw1p, também existe o sub800 e o hpx2150, ambos tocam MUITO! claro que com uma caixa bem feita.
A utilização de uma fonte estabilizada é a melhor coisa, pode usar ela com o som ligado/desligado, vale muito a pena o investimento!
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-158871306-fonte-automotiva-digital-50a-144v-spark-usina-bivolt-_JM
Aff!!! Toda dia aparece coisa nova.
Da uma olhada agora ver si ainda ta TOP TOP. Pensei q ja tava tudo pronto ai deu uma reviravolta.
So lembrando ATUALIZO a lista todo dia conforme oq vcs dizem, ja deram pra notar né... rsrsrs
Obs: amps
Vlw!!! :+1
amps?? woofer mudaram...
woofer vai de 10" tem mais qualidade para voz.
sobre as fontes as spark usina e as dbsound são bem interessantes.
Dicas boas!!! :+1
amps agora...
Bateria iria de 1x AGM 200ah só que é um investimento alto, 1200 reais.
ou se for pra tocar o som apenas de active-plus 360ah, que esta em media 550 reais.
Ja tinha pensado em uma bateria de gel, mas eh muito investimento para uma bateria. Quem sabe mas na frente...
