Ród.
[Chevrolet Kadett] Projeto Porta Malas
Venho Apresentar o Projeto que foi Realizado no meu Kadett Gsi T
Projeto voltado para Som de Qualidade com um Bom SPL e Acabamento do Porta Malas com um Vizual Diferenciado e Atraente.
Equips usado.
DVD Player Pioneer AVH 5150
Amplificador Stéreo DB Drive Gold Séries 4x de 100 rms ( está comigo a 4 anos )
Amplificador Mono AudioPhonic Club 12000 1 Ch de 1200 rms
Amplificador MXR Stéreo 2x de 50 rms
Kit de Voz Dianteiro:
Auto Falantes Coaxial 4x6 da marca JBL de 60 wats rms No Local Original da Porta.
Full Range de 30 Wats rms Ligado com Divisor de Frequência Elaborado pelo Protheus :legal:
Os Full Ranges Ficarão na Coluna com peitinhos.
Kit de Voz Trazeiro:
1 Par de Coaxial AudioPhonic de 120 rms
1 Par de Kit Duas Vias AudioPhonic de 120 rms com TW acoplado ao Lado.
1 Par de SubWoofer Audio Banhk Pyle D4 que fornecem 400 Rms.
Energia:
Fiação de 21mm, tanto para positivo e negativo.
Mega Capacitor BLITZ 1,2 Pharad(By Jander Style)
Fiação de Audio Lanzar
Cabos RCA AudioPhonic Club.
Bateria de 70A Moura.... Alternador Bombado de 100A de Pico.
Explicação quanto ao Projeto:
Eis o Porta Malas do Carro Totalmente Desmontado para Receber o Projeto
Elaborando a Caixa Para Acomodar os Sub´s... e também o Berço para Acomodar o Ampli MONO
Para Acertar a Litragem dos Sub´s, Foi preciso fazer o Fundo da Caixa de Fibra de Vidro
SUPORTE PARA ACOMODAR O AMPLIFICADOR
Revestimento, Teste e Ajustes
Courvim Preto antes de Receber o Revestimento Final.
Equips de Teste Acomodados antes de Receber o Kit Definitivo
Acomodando o Chão para Fechar o Projeto
Equipamentos DEFINITIVOS e Revestimento Final
FULL RANGES - Comprado do Membro " PiradoBass " Juntamente com os Divisores do Protheus.
Editado por Ianaconi
Kit Duas Vias e Coaxial AudioPhonic + SubWoofer´s
SUB´S INVERTIDOS
FASE 1 Completa
Não Satisfeito com o Acabamento do Carpete, Resolvi Trocar o Carpete por um Tipo de CAMURÇA
que é um tecido bom para trabalhar desde que tenha uma boa preparação na peça a ser usada.
Éssa Foi a Pior Parte... Limpar a COLA de todas as peças com PINTOFF e THINER....em Algumas horas as pçs já estavam limpas e teve mais Ajuste a ser Feito !! :pirou::pirou:
FASE 2:
FASE 3
Coluna com Peitinhos para Acomodar os Full Range de 2" e Suporte p/ os manometros da Suspensão a AR !
............. 70%
Sugestões e Críticas serão Bem Vindas.....
Abç
Ród.. :legal::legal:
Pessoal :blink::blink::blink::blink:
Esses Kit da AudioPhonic Realmente me Surpreendeeeuu !!
Alé de ter um som Nítido, consegue-se sentir o SPL do Mid de 6" batendo suave e mostrando que sabe trabalhar conforme a musica !!
Os Coaxial complementam os médios graves e mantém o timbre do som !
Dá gosto de escutar as musicas do " Information Society " Com o Porta Malas aberto !!
Agora, vai ser feita à Elaboração e acomodação dos Full Ranges ! porém desisti de colocar na Coluna pois tenho um Manômetro de Press de Óleo que atrapalha na colocação do mesmo.
Portanto, vai ser feito um Molde de Fibra na CAPA DO RETROVISOR e Direcionando na melhor posição pra dentro do carro.
Logo mais posto as Fotos :legal:
eu nao faria na capa do retrovisor por nao da rpa trabalhar um volume ideal.
no painel do kadett há um espaço que cabem auto falantes de 4", achoq ue voce poderia trabalhar em cima daquele espaço, conseguindo volume dentro do painel e deixando algo discreto sobre o painel.
Pow Murilo...com ctz ali no Local Original do Painel ficaria bom !!
Mas acontece que eu quero deixar os FulL Range aparecendo e Direcionando na altura do ouvido !
Vai ficar com um Palco bom tbm....
Ali no local do painél eu to usando os Tweeters.
Rodrigão, show de bola cara! Não tinha visto as fotos atualizadas, belo projeto!
Deixa eu te falar, a intenção com esses coaxiais e kit na traseira era ouvir com PM aberto mesmo? Deixou opção de atenuar a traseira sem mexer no sub?
Como ficou o som para quem está na frente? Não cobriu?
Eu, como o Murillo :blink: , não colocaria os TW no retrovisor, já ouvi um set com uns MQ Quart no retrovisor e não curti o palco, não sei se é vício, mas parece que está fora do lugar e tal.
Tem como vc postar foto das colunas pegando o painel pra nóis palpitar mais? :rolleyes:
experimente testar antes direcionamentos, procure o tópico do new beetle da bass audio aqui no forum, quem sabe voce naogosta da idéia, eu acho que no retrovisor voce vai limitar demais a resposta do full e criar algusn picos indesejáveis.
nao é questao do posicionamento.. o lugar sim pode ser acertado, com um bom direcionamento da pra conseguir algo legal, o problema maior é volume para a resposta do mid.
no caso eu optaria por trocar, colocar o tweeter no retrovisor e os full no painel, por 2 motivos, primeiro volume para od fulls, segundo que o tweeter requer um direcionamento mais elaborado que o full, que forma uma imagem mais facil que os tw.
como também no retrovisor voce tem um espaçamento maior que no painel, o que ajuda na largura de palco com o tweeter, e também voce corre menos risco de reflexao no vidro.
Editado por murilloalanis
Verdade, eu nem tinha pensado no volume, eu gosto mais longe, lá no canto do painel, no fim da coluna, mais longe possível, mas é gosto pessoal, talvez os que eu tenha ouvido não estava do meu gosto mas tinham potencial, sei lá... O certo era ouvir mesmo, testar, se bem que um fullzinho nas oreia bem relugado e direcionado não deve ser ruim não.
Eaee Miashiro.... :legal:
Então.. a intenção é essa mesmo. De fato ficou muito gostoso de ouvir o som com o porta malas aberto.. Até com o SUB em OFF fica bom de se ouvir o Som.
O som da Frente não cobre a trazeira...mas consegue-se escutar de boa tbm
Quanto aos Full Range, de fato o melhor lugar seria coloca-lo no buraco Original do Painél...mas fiquei com receio de não escutar direito o som deles...
1º por não ser muito Forte
2º teria que colocar os TW lá na frente próx a télinha de acabamento..e provavelmente iria cobrir o som dos Full !
Por isso a opção de fazer na coluna ou na capa do Retrovisor.
Na Coluna foi Descartado pois não tenho espaço pra colocar o Manômetro de Press de Óleo...pois já tem 3 Manômetros que monitoram o Turbo e 3 da Susp a AR....sendo no Console e num espaço em cima do porta luvas.
.. Mas tenho ctz que na capa do Retrovisor vai ficar legal...por ser um Kit de voz, espero que toque bem !!
Vou analizar a sua Sugestão cara !!
O Topico do Betle é muito interessante...pois colocaram um SUB no Painél hehehe.. deve ter ficado muito massa o som dele !
E Falando em massa(volume) propriamente dito por vc, essa questão levantada tem haver com a Litragem para os Full Tocarem ?
Estou em Dúvida com outra coisa,... os Full Ranges são Quadradinhos e tem 2", eu estava querendo deixar ele Redondos com se fosse um TW e fazer um acabamento melhor...
O que vc acha ? ? ?
Up -- Novas Fotos e Aprimoramentos.
Fiz um Sistema de LED´s Azul de Alto Brilho. Vou colocar na Tampa de Acabamento do PM que já está com a Manta Acústica... Os leds vão ser Direcionado pra dentro do PM complementando os Destaques em Azul do AudioPhonic e do Mega Capacitor da BLITZ...que tive que pintar de Preto pois o Adesivo Original tinha Rasgado..mas até que ficou bacana.
Segue fotos..
http://img28.imageshack.us/i/0415190214.jpg/
http://img199.imageshack.us/i/0415190235.jpg/
Murilão... não teve geito cara !
Como a Intenção era deixar os Full Aparecendo, Optei pela Capa do Retrovisor e o mesmo Arredondado...
Deu até pra usar como Molde um ARO do TW do Kit Duas Vias pra dar melhor acabamento.
Agora ficou assim...
UP... Projeto Terminado e 100% Tocando....
Tenho que Tirar o Chapéu para esses Full Range que comprei do Welington (PiradoBass) :legal: pois nem tinha testado quando chegaram... estão 100% !!
Na Coluna do Retrovisor ficou Perfect.. o Lance foi Arredondar mesmo e curtir o vizual.
O Acrílico com a Gravação com o Nome da Loja Chegou e tbm ficou Perfect !!
Será que merece Sair na Revista [¨][¨][¨][¨]
Segue Fotos.
hehe... Valewww Amigos.... Confesso que não gosto muito de luizinhas.. mas como o Club 12000 já vem originalmente com "neom" azul, nada mais justo doque fazer os falantes de 12" brilharem anoite néh !!
O Próx passo é Fazer o Suporte para os Manometros no Centro do Painél....
Logo mais posto as fotos :legal::legal:
Pois é Moti... foi quase 2 meses.
Tirando que preferi trocar o Tecido e fazer uns Ajustes pra melhorar o Vizual...
Graças a SANTA TÚPIA tudo ficou perfect !!
Esse Kadett Gsi já está comigo a 7 anos... e os últimos 3 anos foram dedicados as mudanças em Geral !
Nada de Tuning ... apenas um Vizual mais Agressivo e Robusto
:legal::legal:
Puts Rodrigo, seu serviço ficou muito bem feito! essa mala ficou linda mesmo, agora teus bancos estão merecendo um couro na cor da mala, porque ficou um contraste muito grande. Quantos litros ficou essa caixa de grave? Esse sub toca muito bem com 43L. Essa era minha mala:
===PiradoBass===
Rª Minha caixa ficou com 50 L e Dutos de 4"... esse Sub toca muito mesmo !!
Mas estou querendo vende-los para comprar os AudioPhonic...porém Requér 38L na Dutada...
:unsure::unsure:
Cara.. Seu PM Ficou muito Louco ! ! !
Editado por GSI DUB STYLE
