Roger Amauri Urnau
módulo explosound xm-3600
e ai pessoal, venho a tempos com essa dúvida, esse módulo ai, diz dai uma potencia incrivel!!!
Especificações Técnicas
2/3/4 Channel high performance power amplifier
Class A/B Mosfet circuitry
Potência RMS 4 Ohms_Stereo...........250 watts x 4
Potência RMS 2 Ohms_Stereo ..........350 watts x 4
Potência RMS 4 Ohms Bridge ...........700 watts x 2
Resposta de Freqüência ...................20Hz ~ 20K hz
Sinal / Ruído...................................90dB
Nível de distorção (THD)..................0.08%
Sensibilidade de entrada..................200mV ~ 6V
Rede Crossover:
Filtro passa baixo...........................45hz~300hz
Bass Boost....................................0dB~+12dB
Filtro passa alto............................45hz~300hz
Control remoto de bass externo
Fusível.........................................20ª x 3
Dimensões C x L x A......................510x245x60mm
será que é tudo isso? (provavelmente não né!)
mas será que na bridge, ele dá pelomenos uns 500wrms por bridge?
valeu pessoal! muito obrigado!!!
já tive o xm-3500, acho que é esse.
muito bom, mas a potencia em RMS é a metade dessa aí.
Roger, explosound tem fama de ser um amplificador mal acabado mas não deve em nada a uma roadstar por exemplo, vc iria tocar oque com ele?
é muito barato mesmo, mas nao tem essa potencia todas, e dizem esquentar bem, mas nao conheço ele bem nao, mas se der metade dessa potencia, pelo preço ja ta valendo
olá amigo
obrigado pela resposta
iria tocar 1 pioneer 308 400wrms + um kit 2 vias de 90wrms cada lado!
tocaria legal?
será que dá 400wrms a 4ohms?
OBRIGADO
Reabrindo a discursão. :legal:
Tenho atualmente no estério 1kit 2 vias CS60D 70rms e 2 woofers de 6" 70rms e 2 6x9 Quadraxx, 80rms , que estão ligados em um Stetsom TH4100, o woofer em paralelo como o kit 2 vias, cada recebendo 50rms e os 6x9 recebendo 65rms.
cada woofer em caixa selada de 10L e os 6x9 em dutada de 24L.
meus subs são w308 no explo. 6000D
to sentindo falta dos médios, acho q to aplicando poca potencia nos falantes, e surgiu uma oportunidade de pegar o XM -3600, bem barato.
pretendo tbm aplicar manta nas portas.
será que esse amp. vai fornecer pelomenos 100rms pra meus kits e woofer ?
tenho 165ah de bateria.
e quanto a qualidade de audio? supera o Stetsom ?
no aguardo
então, tive ele por 01 ano mais ou menos e gostei muito!!
o acabamento dele é superior ao pone.
com certeza irá te servir bem..
bom dia pessoal,
tenho que discordar de vcs, possuo um módulo desse emm meu carro,
está empurrando dois micho papão instalado em bridge, tá tocando muuuuito,
treme tudo, fiquei impressionado com a potência dos alto falantes e do módulo,
tinha dois endurence tocando com um taramps, e quando coloquei esses achei que a diferença seria
monstruosa, e esse novo som não fica muito atrás...
toca bonito sim...
bom dia pessoal,
toca bonito sim...
distorce bonito? coveiro? :banghead
q cavada ! hehehe
hj dou graças a Deus q troquei meu Explo por um Hertz EP4... hehehe
outro mundo..rs
q cavada ! hehehe
outro mundo..rs
Esse módulo é horrível, não aguenta a pressão, esquenta demais, não tem qualidade e muito menos força. Tinha um com cada canal ligado uma bobina do meu bravox e dei graças a Deus que peguei um RS1200d. É uma bomba
já que desenterraram deve dar uns 250Wrms por Bridge. O coveiro ai deve não ter sentido muita diferença pois os Bicho papão são mais sensíveis que os Endurance, fazem mais barulho com a mesma potencia aplicada, porém em subgraves de verdade são mais fracos.
Pior que era um Roxinho!! ahushaus
Mas além desse roxinho eu puxei um trio com ele! 2 Eros Syclone 15", 2 d205x e 2 tw. O crossover dele nem funciona direito, toca mais pra full range mesmo, mas em todo caso é melhor que nada!!
Quando pus um amp de 400wrms tocou melhor que ele!! Muito melhor!!!
Eu tive o Xm 2600,qualidade não tinha mesmo, mas o preço é otimo né !!
dizia ter 120rms por canal... hj tenho o EP4 q diz ter 65rms e parece tah mais forte heheehe
Chasse Ab da explosound perde para a B.buster
Mais os novos Chasse D sao muito boms
Coloquei um para tocar HJ e me agradou muito. Boom desempenho .
Barato. vale a pena sim
levando em consideraçao o 4500D acho q nao vale a pena naum... ja vi tanto explosound queimar q ja perdi a conta, o 3600 vi poucos queimando mais os digitais conheço 1 ou 2 que compraram e numca tiveram dor de cabeça (ainda)
to com um Xplosound xm-3600 aqui , e fui ligar ele só para testar se tá funcionando mesmo comprei esses dias..
paguei uma bateria aqui e liguei ele mais não deu sinal de vida, os fusiveis estão tudo ok...
agora não sei se foi o fio que usei muito fino e não ligou..
uq pode ser galera ? abraço...
meu colega teve um (nao lembro o modelo) mas dizia que esquentava demais o módulo
