jaopuneis
[Toyota Corolla] MTX 895 /TXC6.1/JL 12W6V2 procurando gargalos e acaba
Eaw pessoal blz
Sub definido, encomendei um JL 12w6v2, mas chega só em dezembro pasmafaute , bom pelo menos acho
que sossego com UP no sub.
Desisti de sub debaixo do banco, pois testei um sub de 8 no porta-malas virado para o para-choque, e.....
ficou bom!!! OBS: Queria subs de 8 para colocar debaixo do banco, por meu carro ser um sedan, pensava que
dessa forma passaria melhor o grave para a cabine.
Daê isso decidi usar sub de 12 para ter subgraves(escutei um 10w6, numa selada de 25 litros num novo corsa sedan, putz que subgrave locoo!!! O.O )
Bom agora estou esperando meu sub chegar e a procura de gargalos do sistema, toh com um medo de dizerem que é meu pioneer :unsure:
Estou também pensando em como fazer a caixa para o sub(dutada, selada?) escuto bastante musica eletrônica 50%, sertanejo 30%, hip hop 10%, outros 10%.. pelo que li no forum acho que é dutada, certo?
Estou procurando opções de acabamento também, formica, vidro+couvin/acrilico.......
Segue a lista do que eu tenho instalado
HU pioneer DEH-P6900UB, USB, entrada auxiliar, 3 pares de RCA------instalado
AMP MTX 895 5 canais 4x50 wms+1x 490 ou 2x100+1x490, isso em 14,4V------instalado
KIT MTX TXC 6.1 150wrms------instalado
5 metros cabo de força de 21MM------instalado
20 metros cabo para falante de 4 mm lanzar , vou usar para o KIT------instalado
Terminal de aterramento até 21MM ------instalado
seladim 3mm, para as portas ------instalado
RCA monster XLN 401 4 metros ------instalado
O carro
Corolla Xei manual 06/07
Tipo de música que escuto.
Musica ouço principalmente, eletrônica, hiphop, sertanejo, algumas vezes, algumas vezes escuto um rock e raramente um MPB. Tudo isso 99% mp3.
Uso do som
99% com carro andando, com o carro parado apenas em volume baixo.
OBS: Até a pagina 3 o projeto ainda estava com um UXP de 12.
Sugestões e criticas são muito bem vindas :legal:
Editado por jaopuneis
Inventário de som, putz vi um user fazendo isso, e fiquei com mó vontade de fazer o inventário do meu som tbem hehe
Quanto mais a esquerda da foto, mais certeza de entrar no set.
HU
KIT 2 VIAS
Conexão com parafuso tipo halen, muito bom!
Divisor, é bem grande, acho q vai ficar muito fera na mala
Curto muito esse amp, facilita muito ter canais AB e um D no mesmo amp.
UXP, bom custo beneficio, nesse quesito acho imbatível
RCAs monster e DB link, to com receio de 4 metros não servirem no corolla, ai ferrou!!! :banghead
Kenwood. Estou com uma vontade de fazer umas experiências com esse mini sub, quem sabe naum vai para debaixo do banco do carona, acho ele muito fera.
Acho que o CS60D(foi vendido), o cs50b, acho q vai pros classificados tbem
Esse quase que é carta fora do baralho, tá negociado, pena um belo sub mas no sedan acho que não rola
Seguem umas fotos do carro, desculpe pela qualidade, as primeiras são do carro ainda sem insulfime,
as duas ultimas são já com insulfilme instalado. Em uma outra oportunidade vou tirar novas fotos
Conheço bem esse sub heim!! bão demais!! meu cunhado tem 2 subs, o pioneer impp de 12', numa caixa selada, na mala do astra sedam. virados para o encosto do banco traseiro e dá muito grave, não passa, arromba o banco!!de quebra, quem ve o porta malas, Não vê os subs!! fica limpo, e pode encher a mala com trankera!!
flw
Markto
legal os equips, só nao entendi quando vc disse que ia usar o 50b num pezinho?????
vc nao vai por o kit mtx na frente nao? um user aqui usa esse kit em porta tratada e toca MUITO segundo ele... acho que seria uma boa opçao, eu usaria o 50b nas portas traseiras atenuado e alimentado pelo player... e usaria o kit mtx na frente com portas bem trabalhadas e em bridge no seu modulo.... assim nao tem erro, fica show.....
flw
Markto
Fala makto
lembra dele neh hehe
Oh duvida cruel 1 ou 2, 1 ou 2 e agora!!!!! hehe
Tbem pensei na praticidade de ter a mala limpa, pena naum ver o falantes, o UXP é muito bonito
Minha ideia principal é usar o TXC na porta no bridge como vc disse, mas será q sentirei falta de ataque no
medio? pensei em usar o cs50b como uma complementação na dianteira em um box selado
tava acostumado com pezinho.
nao cara, faz isso nao... usa somente o mtx mesmo em uma porta com muita manta, e em bridge o kit vai tocar com força!!!! vc vai ter graves muito bons, com certeza!!!!
bom, essa ideia era remota mesmo, acho q esta descartada, provavelmente vou colocar o kit nos classificados.
Fala makto
problema é que se puser 2, vai ter que adquirir outro amp. Dessa forma poderia ficar pra trás sem problemas!!
Markto
Markto
Realmente o meu grande senão de adquirir outro sub e de colocar 2 amp, pois a instalação está simplificada com 1 amp.
Ainda não sei se compensa, estou estudando a idéia e colhendo informações, opiniões, analisando custo x beneficio..
Mas já tenho em mente que ele ficaram para frente, pois não gosto de barulho de lata batendo e dessa forma otimizarei o grave, e utilizarei menos corrente do sistema elétrico. Talvez faça algo com acrilico ou vidro, sei lá, mas muito provavelmente será uma caixa de madeira simples com carpete mesmo, pois dá menos trabalho de se conservar, fica mais clean e poucas pessoas irão olhar mesmo hehe
Se fosse uma filder ou uma parati não teria esses problemas, mas fazer oq neh toh curtindo sedans agora :banghead hehe
Excelente observação. Cada um é cada um e nunca questiono... porém vejo muito nego por aqui gastar mais em acabamento do que no próprio set. Dinheiro jogado fora pois ninguém anda com o malas aberto e com o tanto que gasta, poderia empatar em equipos melhores. Fora que não demora o Up e perde tudo que fez...
Eu tenho um rack feito há 2 anos atrás. Já passaram 5 amps deste então e sempre uso o mesmo. É só adaptar e blz. Se fosse todo "firulado", imagine quantos racks e grana eu já teria jogado fora.
É verdade. Pode ficar tranquilo, que esse UXP numa caixa virada pra frente vai tocar legal sim. A não ser que queira participar de campeonato, essas coisas né. O importante e gostar do projeto!!
Markto
Markto
Eh acho q vou de 1 sub soh mesmo, por questão de simplicidade de instalação e economia de espaço. Vou
tentar deixar o amp bem alimentado, e fazer um caixa bem feita para extrair o máximo de rendimento.
Noticias sobre o carro novo..... Tah phoda de achar e quando acho num dia no outro já foi vendido.... #@$%$%.
Eaw pessoal blz
Hoje chegaram uns acessórios de instalação, seguem a lista e fotos.
5 metros Cabo força de 21mm
1,2 metros Cabo aterramento 21mm
20 metros Cabo para falante lanzar de 4mm
1 porta-fúsivel e distribuidor lanzar
1 terminal de aterramento lanzar de 21 mm
Pelas contas(artigos do forum) que fiz e olhando o manual do MTX 895 os 21mm devem dar conta da amperagem
que o AMP requer.
Para deixar um porta fúsivel perto do AMP achei bacana comprar esse
O aterrador não nada demais, apenas para melhorar o acabamento da instalação
O cabo para falante comprei de 4 mm para o kit 2 vias, comprei com o jander nos classificados no forum,
achei interessante sobredimensionar os cabos já que o preço estava convidativo, pelo cabo passarão os
200 wrms de cada lado do kit. Estou pensando em protegê-los com tecflex.
Ainda falta o cabo para o sub.. devo ir de 6mm
Bom é isso, espero que em algum post não muito distante eu esteje incluindo a foto do carro hehe
falow eaw pessoal...
criticas e sugestões serão muito bem vindas.
Boas novas
comprei o carro uhuull :mac1
corolla Xei 06/07 prata mecânico... anda muito o bixo
Não tive tempo de tirar fotos, mas brevemente o farei. Agora com o carro comprado
me deu um dó de tirar o player original, pois ele combina muito bem com
o painel, e a qualidade do som original do corolla não é ruim, pra falar a verdade
é muito bo por ser original. Até passou brevemente pela minha cabeça uma possibilidade
de não trocar o som do carro, mas daí que graça teria neh hehe...
Bom estou pensando em mudanças no setup, no player para ser mais especifico, pois
a cor azul do pioneet não combina em nada com o painel do corolla que tem luzes verdes
e os ponteiros vermelhos. Talvez eu parta para um player com várias combinações de
cores ou um DVD duplo din quem sabe.
Outra boa noticia é que o meu monster de 4 metros vai dar conta do recado :legal:
bom mais tarde posto fotos do carro.
Uma dúvida será q meu setup vai ficar bem superior ao som original?
Parabéns pelo carro novo!!!
Vai ficar show o set!!
Se quiser um visual mais original, troque seu player por um Alpine (como nos primeiros Corolla que vieram ao brasil) e use iluminação verde! Fica show!
Fotos do carro, por favor!!!!
Abraços!
Abraços!
Vallew
Estou pesquisando algo do tipo, talvez parta para um alpine... pena que o 9887 não tem usb, com ele poderia combinar tranqüilamente os tons de cores hehe
e dia vou tirar fotos, pena q será do celular, pois emprestei minha cam. Mas o carro tah completamente original, nem filme nos vidros tem.. mas amanhã mesmo vou tratar disso.
O set está bacana, agora é só botar a mão na massa e apreciar um bom som !
Valew pelo comentário
Estou ansioso para ver o resultado do set... acho q vou começar a construir a caixa do sub.
Hj abri o capo do carro e vi a bateria... aah 50Ah, pensei q fosse pelo menos uns 60Ah,
vou ter q tratar disso logo...
Bom... Faz tempo que não acesso o forum mas vou tentar ajudar. :)
Que bateria? Eu coloquei uma de 80Ah. Fica um pouco pra fora da bandeja original mas com um ajuste no suporte de cima da pra prender sim. A minha era uma bosch quando tinha o Corolla.
Tweeter? Eu fiz o meu em casa mesmo. Não ficou muito bonito mas ficou bem funcional. Procurei aqui em casa e não o achei. Acho que mandei ele junto quando vendi o tweeter.
Flw
