Devil Sound
D.i.y Parati 95 - 2 Pioneer 307d4
Opa!
<span style='font-size:11pt;line-height:100%'>Primeiramente eu gostaria de agradecer algumas pessoas que me ajudaram: Ernany, hoogle, Giraia Bass, Guto de Almeida, baboo, Direstroke, rodrigodofusca e a TODOS do forum que de alguma forma me auxiliaram nesse processo!
ATENÇÃO! este topico foi criado na tentativa de discutir + sobre projeto de caixa e para ajudar as pessoas que pretendem adiquirir um par de Pioneer 307!
</span>
Comecei a fazer a minha caixa dutada para 2 Pioneer 307D4. A caixa tem 97,9Litros segundo site da Bravox/Selenium.
Esta sendo feita em MDF 18mm, estou usando cola branca e parafusos. Para vedacao eu utilizei po de MDF com cola branca, e fiz uma massinha.
As medidas da caixa sao:
L=89Cm
A=44Cm
PM=42cm
Pm=22Cm
2 dutos de 4"x 28cm
Posso dizer que compensa fazer a sua propria caixa. E divertido e voce vai ganhando experiencia.
Como esta a alimentacao?
Cabo de 35mm comprados hoje e possui 2 baterias:
80Ah e 60Ah no porta malas da parati, num lugarzinho bacana!
Como ficou o som?
1000 vezes melhor que os 2 bicho papao! Coloquei em algumas musicas que meu ouvido estava acostumado. Eu gostei, e o timbre dele e melhor e o grave nao esta embolando!!
Regulagem RS1200D:
No teste, deixei como era antigamente quando usava 2 Bicho papao de 12". Apenas como teste!
- Ganho: 45%
- Bass Boost: 35%
- Low pass: 45%
- Subsonic: 35%
Fotos:
lembrando que esta e a minha primeira caixa desse porte. nao tirei muitas fotos devido a falta de bateria na camera!
Esse foi o inico e esta e a area de trabalho! Estava apenas alinhando tudo e vendo como ia ficar. Chanfrei a Madeira superior(Pm) e passei uma lixa para tirar as barrigas.
Passando po de maideira + cola branca para poder vedar tudo.
Visao geral.
Zoom da quina com a massinha. Isso tudo foi feito com os dedos.
Aqui ela ja esta com a frente, quase pronta.
Por enquanto e isso!!
Aqui ja esta com a fiacao. O furo para passar a viacao esta bem pequeno mesmo, quase que nao entra os fios.
Fundo da caixa e detalhe dos cabos 2x4mm. Vou passar cola quente no buraco depois.
Lateral Esquerda. passei a massinha em todas as frestas possiveis. Internas e externas.
Ja deu para ter uma nocao com esse overview. Falta secar algumas partes, nao tenho certeza se vou conseguir montar ainda hoje.
Deixe sua opiniao!!
Bom, mais algumas fotos;
continuando...
Parte da bobina do Pioneer 307, preparando ligacoes.
Ligacoes feitas, pronto para parafusar!
Esta foi a ultima foto antes da bateria da camera acabar!!! :(
Roadstar 1200D + 2 Pioneer 307D4!!
Finalmente!!
Gostei do trampo, Parabens. Vai usar oQ no acabamento, carpete ou courvim?
Video pra galera ai []-[]
Opa, semana que vem vou tentar terminar! Acho que vai ser Courvim na frente e nas laterais, e na base vai carpete mesmo!
Hoje meu objetivo era tirar umas fotos e instalar o som ja com a bateria auxiliar. Nao fiz o rack para os modulos ainda!!
Vou no encontro do dia 31/05!
Legal beto... que bom que gostou
antes de encapar a caixa.. leve em alguma marcenaria e peça para passarm a plaina naquela quina que sobrou da tampa do fundo..
no mais é isso ai.. sintonia em 38hz.. deve estar com um bom SPL..
edit: corrigindo.. a sintonia de acordo com o bassbox ficou em 38hz..
no mais é isso ai.. sintonia em 40hz.. deve estar com um bom SPL..
Opa Ernany!!
Vou procurar alguma marcenaria e pedir para passar a plaina! pode deixar..
seria interessante tirar os Subs da caixa pra fazer isso, devido ao Po+Madeira..??
Valew!
essa de po de madeira mais cola branca nunca tinha visto. resulta?
eu meto sempre cola branca e a seguir silicone e fica :legal:
continuação de um bom trabalho
Entao,
na verdade eu ia colocar Massa plastica para vedar! :rolleyes:
Porem, houve pessoas que disseram que Cola branca com po de madeira fica bom tambem.
Muitos fabricantes de caixa fazem dessa forma ou semelhante a esta forma. Sei que eles utilizam po de madeira tbm.
Ficou travadinha..
=) Parabéns em filhote ??? Fico muito feliz de vc ter gostado do seu som , e ter feito ele sozinhu =) !
agora eu quero escutar , pra ver se tá forte mesmo hahaha
Ahhh! Obrigado ae Guto! Foi bem trabalhoso a montagem!
pode deixar que sabadao voce vai ouvir no encontro!!
Pena que no posto nao pode ligar o som tao alto neh?
Parabens pelo projeto....
abraços :legal:
Nada como o bom e velho DIY... caixas sendo construídas em meio a cuecas, calcinhas, soutiens e meias, alguém puto porquê você cortou MDF e não tirou as roupas limpas de perto... :vts
hahahah!!
E verdade, mas lembro que essas roupas ai estavam sujas, pronto para serem lavadas.....
Foi so no ato das fotos e na sequencia elas foram tiradas...
[EDIT] Na sequencia nao, pois ficaram ali paradas praticamente 1 dia! hahahah!
saulooluas Postado em May 26 2008, 02:06 PM
cara parabens fico show teu som se vc fez tudo o que o ernany e os outros te
falarao deve ta demais a pancada parabens, videos pra galera ae
sigura paratoza agora em hehe
Opaa! obrigado!! Fiquei bem surpreendido com o som que esta caixa me proporcionou cara. Atendeu as minhas expectativas!
Giraia do bass Postado em May 26 2008, 02:28 PM
Bela caixa em Roberto, parabens
na espera do video
preciando de ajuda só chamar
Opa Fernando! Blza?
Vou postar o video sim.. Preciso carregar as pilhas da camera e entao eu faco uns videos!
Valew!!
Eae roberto!!!! Então o som saiu!!!!! Ficou muito bem feita a caixa.
Quero ouvir ele no dia do encontro... estou preparando um CD animal pra levar no dia...
legal ein Betão
ficou muito boa a caixa :legal:
então quer dizer que tá tocando melhor que a dupla de papão?
finalmente tá dando aquele "grave externo sem abrir a mala" que você queria?
legal ein Betão
OPA hoogle!!
Posso dizer que esta tocando melhor que os Bicho Papao.
Mas temos que analisar as seguintes condicoes:
- Hoje, o par de 307 esta em uma caixa recomendada(aprox 45~47litros para cada sub - MDF 18mm).
- O par de bicho papao estava em uma caixa totalmente errada (aprox 37~41 para cada sub - MDF 15mm)
Ou seja, nao acho bicho papao ruim nao, so acho que nao tive a sorte com eles devido a caixa. A caixa utilizada era recomendada para 2 Bomber Upgrade. Porem, vibrava bastante.
Obrigado!
