mireski
Galera, Já Tenho 4 Wpu18 E Preciso Fazer As Caixas
Especificações do falante:
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Diâmetro nominal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 460 (18) mm (in)
Impedância nominal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Impedância mínima @ 118 Hz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.3
Potência
Pico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2400 W
Programa Musical . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1200 W
RMS (NBR 10.303) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600 W
AES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600 W
Sensibilidade (2,83V@1m) média entre 100 e 800 Hz . . . . . 99 dB SPL
Compressão de potência @ 0 dB (pot. nom.) . . . . . . . . . . .3,58 dB
Compressão de potência @ -3 dB (pot. nom.)/2 . . . . . . . . 2,27 dB
Compressão de potência @ -10 dB (pot. nom.)/10 . . . . . . 1,08 dB
Resposta de freqüência @ -10 dB. . . . . . . . . . . . . . . 45 a 4300 Hz
PARÂMETROS DE THIELE-SMALL
Fs (freqüência de ressonância) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 Hz
Vas (volume equivalente do falante) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 293 l
Qts (fator de qualidade total). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,70
Qes (fator de qualidade elétrico). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,73
Qms (fator de qualidade mecânico) . . . . . . . . . . . . . . . . . 21,09
o (eficiência de referência em meio espaço) . . . . . . . . . . 1,76 %
Sd (área efetiva do cone). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,1194 m
Vd (volume deslocado) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 746 cm
Xmáx (deslocamento máx. (pico) c/ 10% distorção) . . . . . 6,25 mm
Xlim (deslocamento máx. (pico) antes do dano) . . . . . . . . . . 22 mm
Condições atmosféricas no local de medição dos parâmetros TS:
Temperatura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 °C
Pressão atmosférica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1009 mb
Umidade relativa do ar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 %
Amigo... usa a ferramenta pesquisa... isso foi MUITO comentado! Inclusive como transformar de quadrado pra redondo, triangular, etc... :legal:
Alguém pode calcular pra mim um duto quadrado pra uma caixa trapézio aí?
Dimensões:
41,4 Pofundidade
42,4 Base
35,4 Teto
71,8 Altura 1
71,4 Altura 2.
Potência
Kara, se tu num tem os WPU18 ainda e só tem este espaço Q postou ai, meio que desiste viu, pois não consegui tirar mais que 80l dessas medidas externas com MDF18mm. Pelo manual a selenium pegou os parametros deste sub com uma caixa de miseros 172l.
Edit: Pra definir medidas de duto quadrado VC vai ter Q definir a sintonia da caixa e se vai mesmo utilizar esta caixa, eu partitira para subs de 15 e mesmo assim dependendo do sub vai ser pouca litragem.
...é, F3 em 55Hz para um falante de 18" é lamentavel.
Melhor partir para um(bom) falante de 15"...
Agora, 172l para "um" falante é sem noçao. :pirou:
Volume de caixa para tres falantes de 15"... O.O
Abraço!
Dimensões:
41,4 Pofundidade
42,4 Base
35,4 Teto
71,8 Altura 1
71,4 Altura 2.
Potência
Bom talvez eu tenha me perdido nas medidas aí, mas definitivamente as corretas são as que te passei no email, com o desenho abaixo, que ficariam:
Me corrija se meu cálculo do volume estiver errado, como é uma caixa trapézio, vamos calcular em duas partes, primeiro a grande e depois o triangulo transformado num quadrado dividido por 2.
Quadrado
42,5 - 0,9 - 1,8 = 39,8
75 - 1,8 - 1,8 = 71,4
45 - 1,8 - 1,8 = 41,4
39,8 x 71,4 x 41,4 = 117.647 = 117 litros
Triangulo
46 - 42,5 = 3,5 (Já foi descontado 1,8 lá em cima)
3,5 x 71,4 x 41,4 = 10.345 = 10 litros /2 = 5 litros
117 + 5 = 123 - 11 do falante = 112 litros líquidos
Como falei, fiz na corrida, não sei se tá certo ou não.
Segue desenho da metade da caixa.
Olha, eu sei que com essas medidas não vai ficar uma perfeição, já que a própria selenium recomenda 170 litros no manual... Mas como já tenho os woofers e o espaço que tenho é o dobro desse do desenho aí de cima pros 4 woofers, não tem muito o que fazer, é acertar com o que tem, não adianta mandar trocar woofer, fazer turbo bass e etc q não tem como, é esses woofers com caixa dutada e pronto.
Duto quadrado, redondo, nao sei, quem é entendido aí dá a opinião e tenta simular algo pra mim ver como fica melhor... vamos ver qq sai.
Amigo pelos meus calculos deu uns 118L brutos, fiz uma rápida simulação deles aqui, com essa litragem e usando duto quadrado, com os 39,9cm de uma lateral a outra, e com 5cm de altura, e 5cm de profundidade, e gostei do resultado que vi, não sei ne na prática ficará bom, mas pela simulação eu gostei.
Charles Rafael
Charles Rafael
Puxou mais pra grave suave ou seco?
5 de profundidade? Oxs... as caixas de agora estão com uns 20 de prof por 5 de altura... e deve estar com uns 94 litros...
qq vc acha?
Charles Rafael
qq vc acha?
Deve tá muito subgrave, com falta de força nos graves de ataque, diminui pros 5cm que citei pra ver como fica.
Charles Rafael
Charles Rafael
qq vc acha?
Charles Rafael
Charles, com essa configuração aqui vou conseguir mais uns 15 litros, mas vai ficar com um canto, será q compensa fazer desta maneira pra ganhar litragem mas ficam com esse canto?
Flw
Bem 15L deve dar uma boa diferença, mas pode ser que não né, fazendo muito trabalho pra pouco resultado.
Charles Rafael
Ah, outra coisa, os dutos que estão nas caixas que estou usando agora, um lado dele é a própria parede da caixa, tem problema ou está certo? Ou o correto seria fazê-los afastados da parede da caixa? a exemplo do que está aí no meu desenho?
Charles Rafael
qual correto?
Amigo, podes fazer encostado na parede dá caixa sem problemas.
Charles Rafael
Ok, e fazendo nesse novo desenho aí com canto, os dutos continuam nos 39 x 5 x5 ainda ou muda? Esse canto ali terá 45H x 17,5L x 40C.
Charles Rafael
Bem você pode fazer com esses 45cm de altura, mas diminui a largura pra 4cm, e mantenha o comprimento que indiquei antes.
Charles Rafael
Charles Rafael
Charles Rafael
Acho q vc não entendeu heheheh
Essas medidas que coloquei ali são as medidas do canto, da parte que irei aumentar na caixa e não do duto, o que perguntei é se aumentando mais esse espaço na caixa poderei continuar com as mesmas medidas de duto que você me passou que são 39 x 5 x 5 sacou?
Pq a princípio eu tinha te passado um desenho trapézio, mas fazendo ela nesse formato (último desenho) com um canto ganharei mais litragem, e a minha dúvida é se poderei continuar com o mesmo duto que vc calculou com uma caixa um pouco maior.
Vlw.
Charles Rafael
Charles Rafael
Vlw.
Ah aora entendi amigo, nesse caso indico a antes você fazedr um teste deixando só o buraco do duto, se ficar bom deixa assim se não, faz um alongamento pra 6cm totais.
Charles Rafael
Charles Rafael
Charles Rafael
Vlw.
Charles Rafael
39L x 5H sem prolongamento, isso? Só o rasgo na caixa mesmo...
Não entendo de dutos, justamente por isso tô perguntado pra vc ahuahuahu mas q é estranho isso é huahuhauhau, mas blz, vou meter ficha assim, aí vemos como fica, depois posto o resultado.
Charles Rafael
Charles Rafael
Vlw.
Charles Rafael
Isso só com o rasgo é estranho mais pode ter certeza que vai ficar bom.
Charles Rafael
Charles Rafael
Charles Rafael
Vlw.
Charles Rafael
Charles Rafael
Blz, mandei fazer, mas o kra levantou duas questões:
1 - Disse que quanto mais perto do falante estiver o duto, melhor... (E aí?)
2 - Perguntou se eu ia fazer os dutos "alinhados" nas duas caixas...
Ou seja, o desenho das caixas retangulares é o que eu tenho agora, um duto não está na mesma linha do outro, e nakela com os cantos, os dutos ficariam na mesma linha sacou? Faz tanta diferença assim isso?
Seguem exemplos
Charles Rafael
Charles Rafael
Vlw.
Charles Rafael
Charles Rafael
Essas são as que tenho agora, veja que em cada caixa o duto está num lugar diferente...
