Direstroke
Projeto Forte E Barato 3 307 + Explosound
Depois de muito falar e pensar a respeito do projeto que me agradaria, resolvi montar um projeto visando Custo-Benefício
1 - SPL sob medida!
Meus objetivos era, além de aliar baixo custo a alto nivel de spl, ter algo que:
Não ocupasse toda a mala da weekend;
Que não pesasse tanto, pois o carro iria parecer uma carroça com a trazeira no chão e a frente la em cima!
Como o baixo custo fala alto, tive a ideia de reaproveitar a antiga caixa dos lanzar, colocar 2 subs seria uma boa, no entanto eu queria algo mais forte, foi quando resolvi colocar 3 subs que teriam um bom SPL
Assim ficou decidido que seriam 3 subs na caixa dos Lanzar OPTIs
2 - Sub.. Eis a questão!
Cheguei a pensar nos NAR por terem bobina dupla de 6 ohms , perfeito pra esse tipo de projeto , no entanto ele ia contra 2 dos meus objetivos custo e espaço fisico então foram descartados!
Outro serio candidato foi o UXP fiquei balançado ao ver 1 par a venda durante minha procura, no entanto ele esbarrou no espaço fisíco disponível e o custo um pouco elevado.... foi descartado!
Por serem muito populares aqui, brasília, os comumente chamados Cara Preta TS-307D foram a melhor opção devido ao preço, a facil revenda, a resistência e por ter tido experiências anteriores em caixas de volume semelhante ao que eu usei!
é vc mesmo Cara Preta TS-307D
3 - Alimentar 3 crianças
Pesquisei adoidado preços de diversos modulos novos e usados B52, Taramps, Hurricane, Banda , boooster 1500d entre outros, no entanto os modulos mencionados esbarravam em Custo (banda Taramps) , disponibilidade (1500d)casamento de impedancia (B52) e alimentação Hurricane.
Estava enclinado a pegar o famoso roadstar RS1200D e fazer uma receitinha um pouco diferente do convencional, no entanto me aparece um modulo ching ling de potencia parecida com a do 1200D e devido ao sucesso do booster e sendo um modulo de origem PY a um preço super em conta resolvi arriscar quem não arrisca não petisca!
Custo total 420R$ 1200d perdeu essa!
ExploSound 6000D 1400Rms Zerado Vc foi o escolhido!
FOTOS Do Desconhecido:
Inclusíve Internas
4 - A Reforma!
Fui pra casa de um amigo meu e usuário aqui do forum PiradoBass, devido a maior experiência dele com madeiramento e ao maior acervo de ferramentas!
Tirar a frente da caixa foi um sacrifcio tivemos de destruir o bafle e a divisória, colocamos a nova frente da caixa, agora com 3 subs ao invés de 2, com buraco pra 4 dutos e sem divisórias!
A frente colocada foram folhas duplas de 10mm de compensado, pensei na folha de 10mm pois seria uma mão na roda pro acabamento, além de ser mais barata que a de 15mm, que iria pesar mais o carro, dificultar o acabamento, e ainda sobrar madeira!
Fizemos ,tb, nesse dia o tampão!
Como não tenho fotos da caixa anterior vai um video onde elas aparecem com os OPTI batendo forte!
PIRADO SE VC AINDA TIVER AQUELAS FOTOS ME MANDE OU POSTE
Agora esse foi o resultado :
Caixinha para embutir a bateria
Como não aguentei esperar 1 semana pra saber se o conjunto em sí tocavabem, principalmente o Explosound montei sem fazer os acabamentos!
Pelo que vi esse negocio de caixa de compensando abrir é lenda, o sub tem de ser muito forte pra isso!
5 - Um tapinha no visual!
Passei esse FDS todinho infurnado em casa trabalhando dia e noite, diversas dificuldades foram encontradas, quase cheguei a desistir de terminar a mala, perdi as contas de quantas vezes tive de montar e desmontar a mala e não dava certo!
Um conselho pra quem for fazer uma mala integrada: deixem uma folga para a colocação do revestimento, meu maior problema foi esse!
CONTINUA...
6 - Instalando a bagaça!
Como a ideia era economizar eu tinha de usar todos os cabos disponiveis, usei cabos de 16mm pro hurricane e de 35mm pro explosound para a bateria e para o cofre, que, diga-se de passagem, não tem bateria lá uso somente a estacionária de 155ah pra tudo!
Alguns problemas foram apresentados como o Explosound é muito grande,,42cmx25cm quase do tamanho da lateral 45cmx37cm, acabei perdendo 1 cabo Y e 1 cabo RCA de 5mts, descuido que me valeu um preju de 35R$ de combustivel e novos cabos, dessa vez peguei um conector 90º e o problema de espaço foi solucionado!!
O cabo RCA de cada modulo teve de ser passado cada 1 por 1 lado diferente, devido ao comprimento que não chegava no modulo do lado oposto, isso me rendeu 3 passagens de cabo incluindo a do RCA danificado ...ohhh dor de cabeça .
tenho um ultimo problema a ser solucionado 1 pequeno ruido que desaparece ao colocar em 25% do volume, no entanto está me encomodando, depois de alguns testes atestei que o problema é o local de aterramento, terei de comprar um cabo maior , 1,5mts, pra chegar até o local de aterramento que não deu ruido! mais 10R$ de preju :(
Detalhe do RCA
Quase no ponto de ligar []-[]
7 - Custo: [¨]
Como o objetivo mais importante do projeto foi o custo-benefício não podia faltar uma planilhazinha simplificada de custos!
3 x TS-307D2 580R$
1 x Explosound 6000D 420R$
2 x (PAR)69 Buster 108R$
2 x (PAR) Tweeter Bomber TL1 38R$
1 x Cabo RCA e 90º 20R$
3 x Fusíveis 9R$
4 x Metro quadrado carpete 44R$
1 x Cola de Contato 500ml 11R$
1 x Parafusosos diversos 10R$
15x Litros de gasolina 40R$
1,5x 16mm 10R$
1 x Massa plastica 6R$
1 x fita isolante grande 4R$
1 x Chapa compensado 10mm 55R$
1 x Estilete 4R$
TOTAL 1359R$
8 - Equipamentos e Cabos:
Carro
Palio Weekend 00/01 G2
Player:
Sony GT707DX
Modulos:
1 x Hurricane HA4120
1 x Explosound 600D 1400Rms
Auto Falantes:
3 x TS-307D2
1 x Mid Bass kit Selenium
1 x Bomber Top 6"
2 x Buster 69 (dos mais vagabundos)
2 x Par Tweeter Bomber TNL1
Parte Eletrica:
2 x RCA 5m
2 x Cabo Y
1 x par de conector 90º
8 x Metro cabo 35mm
2 x Metro cabo 16mm
10 x cabo remote 1mm (1 pra cada modulo)
10x Metro cabo paralelo 2mm
3 x Metro cabo paralelo 1mm
4 x Capacitores
9 - Produto final e Impressões:
SUBS: Nada muito diferente do já observado, otimo SPL subgraves razoaveis tendo em vista a caixa tendo em vista a caixa utilizada!
CAIXA: 128,1lts, 4 x Dutos de 3" x 26cm, Sintonizada a 36,6hz F3: 34hz
Comparação com a caixa recomendada!
LEGENDA: ROSA>>>>>Utilizada________Branca>>>>>Recomendada
SPL Maximo e Ganho:
SPL
Recomendada: 125,9db a 93,99Hz
Utilizada: 125,9db a 84,31Hz
Ganho
Recomendada: 2,15db 94Hz
Utilizada: 2,25db 94Hz
Velocidade do ar:
Recomendada: 48,2 m/s a 32,29Hz
Utilizada: 35,0 m/s a 31,71Hz
Xmax Atingido a:
Recomendada: 29,9Hz
Utilizada: 29,7Hz
Delay:
Recomendada: 18,25 m/seg a 33,50Hz
Utilizada: 17,08 m/seg a 33,88Hz
Potencia maxima Suportada acima de:
Recomendada: 34,09Hz
Utilizada: 34,09Hz
EXPLOSOUND: A potencia despejada por ele é mais do condizente com o preço, acredito que por 420 não conseguiria nada mais forte, nem roadstar RS1200D, que audivelmente parece ser um pouco mais fraco!
Um controle de cone muito bom, acredito que vcs veram no video que farei logo mais!
O visual desse modulo é bem legal todo preto com textura de aço escovado led de power azul ,como nos taramps, e com voltimetro que é uma mão na roda!
Ele tem: 1400Rms a 13,8v, Subsonico 15~50, chave on/off do subsonico, Cross 10Hz~250Hz, Phase Shift 0-180º, Ganho, Controle de ganho Externo e Bass Boost
REGULAGENS: Bass Boost 0, SubSonico 35%, Ganho 55% Cross 60%
BUSTER 6933 35Rms: Tem medio grave razoavel, medio agudo bom e agudo deficiente, por isso coloquei as tewweters da bomber, da uma forcinha nessa parte, apesar do que falarão valeu a pena!
Bomber TOP 6: Falantezinho guerreiro está comigo a 6 anos, tibre bem legal pro meu gosto litrado faz maravilhas!
Tweeter Bomber TNL1: Foi como eu imaginava, tirando pelos bomber top, a tweeter tem um timbre que me agrada por não serem estridentes demais como as 3/4 da selenium que vem com o kit 2 vias, e
Mids do Kit Selenium: Se comportaram bem no hurricane com o bass boost na metade, somente depois disso exibiram belos meio graves!
Hurricane HA4120: As Impressões são velhas conhecidas da galera, dinâmica um pouco precária, regulando bem da pra tirar a caracteristica que ele tem de gritar demais!
LIGAÇÕES: FRONT: Mids e Tweeter TNL1, REAR: 1 69+1 Bomber Top 1 Tweeter TNL1 Por canal!
REGULAGENS: FRONT: BassBoost 50%, Ganho: 40%, Cross Hi 65Hz REAR: BassBoost 0, Ganho 40%, Cross Flat
Player GT707: Otimo Player diversas funções que to com preguiça de falar, mas que tem topicos excelentes sobre!
REGULAGENS: ITA: All Cross FRONT: 160Hz, Cross LOW PASS: 100Hz, DSO 3D: STD, Volume Maximo: 70%, EQ: FLAT, FADER: Sem função, Loud: OFF
O conjunto em sí Ficou bacana, bastante SPL com subgraves razoaveis
Stereo está muito bom, depois de diversas regulagens acho que consegui um conjunto com volume legal e por incrivel que pareça pouco estridente em volume alto!
VIDEO
BREVE
10 - AGRADECIMENTOS:
JrTombaCopos, DRDF e Fagnão pelos elogios e motivação de 1 semana atrás ao verem o resultado previo que me fizeram ter mais algum estimulo pra passar esses ultimos 2 dias ralando muito e tendo muita dor de cabeçal
PiradoBass: por inicialmente estar cedendo o espaço para que pudessemos estar reformando a caixa e fazendo o tampão, aldas ideias e toda ajuda que foi muito importante!
Ernany: Especialista em Cara preta tenho de agradecer Por todo apoio!
Daniel (Vizinho não forista) pelas ideias (que fizeram diferença na hora do encaixa das laterais malditas), conversa (desestressou bastante) e ajuda!
E por ultimo aos meus pais que me encheram muito o saco, mas aguentaram a casa tremendo, e a garagem e sala sujas, por 2 dias!
Acho que não esqueci detalhe nenhum nem ninguem hehehehe
Depois de 3,5 horas confeccionando finalmente postarei esse topico!
parabens alex pelo som....ta tocando muito agora sim tá bonito com carpete hehehehe
até inventou uma arte pro porta modulo do Explosound kkkkkkkk
é isso aê logo logo sou eu q vou ter meu explosound 6000D tocando os 3 307 hehehehe
ficou forte mesmo antes eu tinha os 4 307 no 1200D e comprarando com ele está lado a lado...
Parabens DireStroke..
Acredito q vc tenha feito um OTIMO CustoXBeneficio...
So uma pergunta, em questão de subgraves dexa muito a desejar essa caixa???
To com um projeto desses pro meu gol, vou casar 3ohms no taramps e mandar ver nos 3 307, axo q tah virando moda jah neh? sinal q o setup eh bom...hehehee
boa sorte com os pioneer e abras
muito bacana eim!! espero que logo alguem faça comentarios sobre o módulo, o que acharam da placa (ja que nao intendo mto disso), e em relação ao consumo, vc gostou dele nesse quesito?
Achar custoXbenefício melhor que esse é difícil heim!
Gostei desse projetinho heim!
E o bom é que sobro um espaço razoavel!
Da pra leva um usupor com ceva tranquilo! hehehe
Jrtombacopos: Me zoando né seu safado deixa minha lateral em paz kkkkkkkkkkkkk Eu fiz essa lateral desta forma e não como a do hurricanle pois a lateral ia ficar muito fragil devido a baixa altura da lateral 45cm da lateral contra 42cm do modulo
bom ver que vc gostou e vai parar de ficar de 4 pra ficar de 3 o-o-
danielteixeira2: Até amanhã estou postando pode deixar :legal:
ercpower:pow cara eu particulrmente gostei, pelas simulações da pra ver que em relação a recomendada não houve uma perda muito grande entre 0,2 e 07db abaixo de 45hz, não é um e2k mas tb não é um BP, mas se vc puder aumentar a caixa um tanto melhor, faça com 150 que fica show, se não tiver tanto espaço disponivel faça esse meu projeto que tb fica muito bom!!
Vai da sua necessidadee da disponibilidade de espaço!
Guto de Almeida Valeu gutão me inpirei no rei do custo baixo aqui do site inclusive algumas montagens suas servirão de referência pra minha hehehehehe!
Kleberlpa: ohhhh lindãopode deixar qualquer dia eu te levo pra ver o trem bombar nas suas costas kkkkkkkkkk
brincadeiras a parte vlw klebão!
bramer: Não sei se é por causa da bateria que estou usando, mas fico de cara a tensão fica por volta de 12,3 a 12,6 com o som no talo poucas musicas que fazem chegar a 12 cravado e ainda com carro desligado, achei baixo o consumo!
formigao: os pioneer tem mais SPL e os Lanzar tem um bom spl com um subgrave devastador!
patric: dependendo do tamanho até 2 kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk []-[][]-[]
o espaço que sobrou foi: 38x48x106
Que isso, precisando e eu estiver em casa é só ir pra lá!!!!
Atendendo a pedidos segue as fotos da caixa quando era pro Lanzar.
Tirando a medida da bateria.
O Alex estragando a serra do meu sogro!!!! :vts
Parte trazeira da caixa I
Parte trazeira da caixa II
Frente
então, axo q 150L fika muito inviavel, ateh pq o meu porta-malas eh bem pekeno...tenho um Gol GIV e preciso de pelo - um pokinho de espaço pra descer pra praia e etc... cabendo umas 3 ou 4 mochilas tah tranquilo...eaiuheiuaheae
Tah tocando parecido com o UXP ou tah um poko + seco???
Axo q essa litragem ae tah bom pra mim...
eu tava pensando em camara unica com 120L pros 3! ainda bem q os pioneer nem precisam de tanta caixa neh!
aaeuiheuia...
edit: essa bateria estacionaria eh boa?? mto cara?? qtos amperes?? da umas info dela ae...
Vlww
Pirado Bass: Valeu pelas fotos e por tudo, só podia ter esquecido dessa foto que eu apareço o-o-
ercpower: Já simulei algumas caixas de 40lts 41 e 43 pra amigos meus e vi o resultado de todas a diferença é pouca mas nota-se a diferença em certas musicas, mas tem de ser um pouco observador ou ouvidor hauahuahuahau
em relação ao UXP: é o seguinte em caixa e 40litros o uxp fica tão seco quanto ou mais o Usuario:BANDEIRANTE daqui do forum tinha e a diferença acredito que não sejá grande não se houver, UXP é macio em caixa grande caixa pequena pode esquecer, aquela caixa da bravox pros UXP power é uma tristeza pra quem quer algo super macio!
Se for pra pegar 1 uxp e colocar em caixa de 40 eu gastaria menos com o pioneer!
_____________________________________________________________________
Eu queria menos peso com o uso do compensado, mas não teve jeito baixou bonito, por volta de 110kg na mala!
Roda da frente
Roda de tras
mais pra frente vou ter de colocar umas molas esportivas na frente
ercpower.. sugiro que vc faça com pelo menos 45L para cada sub.. total de 135L.. camara unica mesmo.. mas muito bem travada...
Alex guerreiro.... saiu bem na foto hein?? hahahaha... ficou bom depois de carpetado.. parece que é outra mala.. hehehehe gostei dos porta-modulos da caixa e........ única coisa que não me agradou fou esses falantes em cima da caixa de grave.. não pelos falantes em si... mas pelo fato de ficar pra cima do nivel do tampão... só....
no mais tá 10.... to pensando em colocar 3.. mas no gol é fods.. não fica bom igual na week... a mala só tem 90 de largura e a soma dos 3 subs dão 96cm... daí não quero fazer malabares para enfiar essa caixa na mala... fica pro proximo carro mesmo... rsrsr
parabens pelo trampo...
Abraços..
Ernany: com certeza deu outro ar, mas acredito que se não tivesse feito assoalho, e laterias não teria ficado tão bomjá tive outra caixa sem esses itens e não tinha tanta graça!
A caixa ficou muito alta, mas o que eu queria era que não ficasse acima do encostocicou 1cm abaixo então ta bom
a visão trazeira continua a mesma
x2, também queria colocar 3 mas palio é fo** heuahue
Direstroke,
parabéns ficou bonito o trabalho. Aguardando vídeo...
edit: travou net aqui -.-
ahhhhh... ta abaixo do encosto... rsrsr.. pela foto aparenta não estar.. pq agente ve as laterais do tampao abaixo dela...
Nossa, que tópico chique, a história tem até capitulos []-[]
esse projeto ai ficou legal demais
também sou adepto de projetos custo/benefício, e esse seu é um ótimo exemplo disso
poxa, gostei mesmo foi daquele voltimetro no explosound
aquilo ali é um ótimo diferencial que na minha opnião devia vir em todos os amplificadores
é isso ai cara, ficou esperando os vídeos
um abraço, té mais
eitaaaaaaaaaa
até q esta bunitoooo
:vts
demoro qt tempo pra fazer o topico..?? o-o-
brincadeira cara....
mas.. ñ ta afim de troca esse explosaud ai ñ...
agora chego o 1500d pasmafaute
mas q nada...
falta so video ai né...
valeu ai cara... e o parabenn pelo projeto....
abraçoss
Ficou muito bom, e gostei do toque sobre o amplificador, é mais uma ótima opção visando custo benefício!!!!!
Deve tá muito forte isso heim...
E Alex, o Explosound é mais forte que o 1200d??? E em subgraves ele te agradou????
JuniorMendonca: Tem outro junior (JrTombaCopos) aqui que tb vai fazer esse mesmo projeto e em um palio G2 ele já vinha com essa ideia antes de mim eu fui lá
O bicho quando viu o meu projeto de perto empolgou de vez, segundo ele da pra colocar a caixa com 3 no palio disso eu não sei, só sei que to satisfeito, não está perfeito mas ta bão!
Ernany:
6 tão malhando do meu topico é :huh: hauhuahauhauahau
Imagenzinha de dentro do carro, acho que o que anda atrapalahando a visão é a pelicula hehehehe
Hoogle: vou virar produtor de novela essas laterais foram a minha Odete hoitman (sei lá como escreve isso hehehe) mas o bom que eu sentei lhe o tiro e as laterais nunca mais irão dar trabalho pra mais ninguem e como todas as novelas essa tb teve final feliz hehehehe
Eu quando vi pela net aquele mostradorzinho rezei pra que fosse um voltimetro, minhas preces foram atendidas bom demais isso! heheheheheh
vhaugg: E aew meu brother, pow agora que eu já me arrisquei e vi que o trem é bom vou trocar? hehehehehe
vlw aew pela ajuda na época que estava atras dos equipamentos, infelizmente não deu certo mas ta tranquilo o importante é que tudo terminou bem :legal:
Baboo: eu particularmente achei, e mais outro brother não acreditou que eram 3 subs, ficou iespantado pq o dele com 4 306 no road tava pau a pau com o meu, e pelo que vi a alimentação do cara é boa, bateria de 180ah alternador de 120ah, show de bola!
particularmente agradou sim! em relação aos subgraves acredito que ele é parecido com o road, só que esse sistema nem se compara aos lanzar em relação a subgrave aquele sub é um brutamontes em frequencias baixas pelo que já ví até e2k passa apertado!
ola amigo conta pra nós q bateria é essa quantos ampéres quanto custa onde tem?????????????
***Evitem dar Quote em fotos para não deixar o tópico pesado - Moderação***
