rodrigodofusca
Projeto Loko....sq + Trio?
Bom galera, eu vendi meu som praticamente todo e tô com
a cabeça fervendo de idéias pra um novo set...
Sei que vão perguntar porque eu vendi se eu já quero outro som...
Bem, este novo set naum é pra agora, mas sim pra um futuro
próximo, assim que as coisas melhorarem por aki...($$$)
Pensei:"eu gosto de qualidade, e tb de farra...pq naum juntar os 2???"
Bom esse ou "esses" novo(s) set(s), acho que seriam uma boa para mim,
embora seja meio complicado de executar...
Seriam 2 sets num só:(interno e externo) :pirou:
Em comum, seria apenas o cd-player, pois os módulos seriam acionados
conforme a necessidade de usá-los...
ESTE SOM É PRA UM FUSCA!!! o-o-
INTERNO:
1 kit duas vias(bravox ou selenium)
1 amp. hurricane Ha4.120 ou stetson 4.120
1 sub n.a.r 10"
1 par de coaxiais(bravox, e se fossem realmente necessários)
EXTERNO:
4 drives(d200 ou hinor hdi320)
2 st(st200 ou 5hi320)
2 woofers 12pw3(ou outro que se encaixe bem nesse set, respondendo até a
faixa dos mg)
1 roadstar 4510 power one(pra tocar tudo mesmo, o som externo todo)
1 cross 3 vias
Pra alimentar tudo, bat. de 100Ah + 70Ah(que já tenho) e + fonte de 100Ah...
A parte do som que será interno, como o próprio nome já diz, ficará dentro do
carro, com o kit em pezinho e os coaxiais em molduras nas laterais traseiras...
Já o externo, ficará todo dentro do porta-malas(FUSCA), inclusive módulo e tal...
Como já disse, os módulos serão acionados no painel conforme a necessidade,
seja qdo estiver andando com o carro ou parado em alguma farra...
Peço que dêem sugestões e opinem por favor... :legal:
Rodrigodofusca
Voce poderia economizar modulo ai.. ao invez deusar o hurricane 4120 pra interno e o power one pra externo.. vc pode usar o power one tanto pra interno quanto pra externo, ao invez de vc desligar na chave o modulo é só desligar os falantes pra nao mexer com impendancia..
MATHEUSM
Eu prefiro fazer o set com dois módulos mesmo, visto que já tive um sistema
parecido, no qual eu acionava o módulo que tocava
uma corneteira na frente do fusca...
Eu acho que fica uma coisa + "organizada", sabe?
Mas a decisão por 2 módulos é mais por questão de dividir as coisas mesmo,
pq os 2 sets não tocarão juntos de forma alguma, pois como diz
a minha chefe aki:
"uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa..." :vts
GUTO
Fala gutão, eu tb gostaria de ir de interno todo nar, mas nunca ouvi o kit
"de entrada" deles, e os top(kevlar) fica fod@ né($$$)...
O que vc me indica??aqueles sem o cross ou mesmo os de linha de entrada
com cross tocariam legal??
e tocam bem com uns 5 litros??acho que num tenho + espaço que isso pra
cada pezinho, se precisar de + vou ter que partir pra um doorpod... <_<
PALADINOX
Protech tá aki, esperando comprador... :vts
é inviável ligar o mesmo módulo para os dois sets, porque as regulagens e cortes de frequência não seriam os mesmos,para dentro e para fora.
faz um SQ( kit de duas vias) + spl (protech de 15 no CHIQUEIRINHO do fusca) e trio (os médios no porta-malas do fusca) !
mais loko que isso nem quero ver!!!!
bom no fusca que estou reformando e alterando todo, e como será o carro show da loja será;
Portas:
1 - Kit 2 vias Cruzader 6´
2 - HPF 8´
Capo:
2 - Kit´s 2 vias Cruzader 6´
2 - HPF 8´
2 - ST hI300
2 - driver hdi400
Chiquirinho
1 sub 15´ ou 2 sub´s de 12´ não definido ainda
Amplificadores Taramp´s
O chassi do fusca está sendo preparado (freios a disco nas 4 rodas, rodas Aro 17 Mangels com pneus 205/40R17 Toyo, isso já foi instalado), agora adaptando a Susp. Ar MBS! hehehe... e após isso Funilaria e Pintura completa, para receber a cor Verde Hulk, com Flakes! Painel Modificado em Fibra tb pronto! Dpois vou abrir um tópico com fotos do Carrinho!!! Motorzinho de 1300 sendo preparado com dupla carburação para +ou- 1700cc!
VALEU PELA SUGESTÃO....MAS,
EU ATÉ TENHO O PROTECH DE 15" AKI, QUE USAVA NO ÚLTIMO SET,
MAS QUERO UM SUB MENOR PRO DIA-A-DIA,
COM + QUALIDADE...COM UM SOM + "AVELUDADO", SACA? <_<
E COMO A PARTE DE TRIO VAI SER TOTALMENTE SEPARADA DA PARTE
INTERNA(NAUM VÃO TOCAR JUNTOS MESMO), ENTÃO NADA DE MISTURAR
AS "COISAS" NÉ.... :rolleyes:
QDO UM TIVER TOCANDO...O OUTRO VAI ESTAR DESLIGADO COM CERTEZA...
PRO TRIO EU QUERIA SUGESTÕES DE WOOFERS, POIS JÁ VI O
12PW3 TRABALHANDO, MAS NUM SEI COMO SERIA O DESEMPENHO DELE
RESPONDENDO ATÉ UNS 500 OU 800Hz...(COBRINDO GRAVE E MÉDIO-GRAVE)
E TB, SUGESTÕES DE CAIXAS PRA ELE(SELADA OU DUTADA),
PQ COM A MONTAGEM NO PM DO FUKA, EU DOU UM JEITO... ;)
RODRIGODOFUSCA
Portas:
2 - HPF 8´
Capo:
2 - HPF 8´
2 - ST hI300
2 - driver hdi400
Chiquirinho
ESSE EU QUERO VER VIU.... :vts
SEU SET É TIPO O QUE EU QUERO, EMBORA COM FALANTES DIFERENTES...
ESSES HINORS HPF SÃO BONS??EU JÁ VI ELES TOCANDO MAS EM UMA
CAIXA BEM "FRACA" E ALIMENTADOS POR "PYRAMID" 800...
E AINDA ERAM 4...:pirou:
FUSCA PREPARADO É O QUE HÁ...(O MEU É ASPIRADINHO)
E VC VAI PRECISAR MESMO DE "FÔLEGO" PRA LEVAR
ESSA RODAS 17 E O RESTO... :legal:
RODRIGODOFUSCA
ae galera, pro começo do set interno já adquiri um item, um
punch 4.6x, bem conservado e por um preço até legal... :rolleyes:
Inclusive até já liguei ele no carro, tocando 2 6986 + 1 sub arlen SS de 8".
Mas....alguém poderia me informar em qtos Hz são os cortes dele(no cartão)??
tanto lp com hp...
Num acho as specs nem... :angry:
Ao invés desses Dois Modulos (Pone + Hurricane) pega um Roadstar 5.1 (vc tem alimentação de Sobra)... e esse modulo é uma misturamuito proxima de Roadstar 840 com 1200D....hehehe
Fala certo !!!!
tanto lp com hp...
80hz, passa baixa e passa alta. Esse amplificador é excelente. Vai gostar do resultado Quanto ao kit de entrada da Nar, utilizo um kit de 5 e estou muito satisfeito. Fui a Goiânia esse fim-de-semana e passei na casa do Ernany e demos uma passada no som. Ele gostou muito do resultado para um simples kit de 5.
Um abraço,
Sérgio.
cara. vc vai usar 4 cornetas + 2 ST + 2 woolfer, com apenas 1 sub de 10" ??
Nao ta achando pouco subgrave nao ??
Ou vc vai desligar o NAR de 10", quando ligar os woolfers.
Minha opiniao. por ser um carro fechado, seria interessante usar sub no lugar de woolfer mesmo.
