Ariel Escobar
Ajuda com som Misto
E ai pessoal! sou novo no Forum, já li muito, mas não encontrei nenhum projeto semelhante com detalhes no forum.
tenho o player e o subwoofer um TS-W309 12
agora minha dúvida, quero adicionar um woofer pensei no pw3 mas estou em dúvida entre o 10' e o 8'.
Oq recomendam?
voz Tweeter Selenium ST302 + 1 Corneta Selenium D250x. ou recomendam outra coisa?
módulo iria comprar o bb 3600gl, mas como não quero trocar a bateria, pensei no power one.
Oq acham? Dicas de caixa, alguem pode ajudar?
Vlw pessial!
Oq recomendam?
Vlw pessial!
eo power one nao precisa de bateria? kkk eh cada uma q eu vejo...
seu sub eh D4? ou S4? se for D4 vai de power one, se for S4 vai de 3600GL!
pw3 de 10"
D200
ST200
vai precisar de bateria auxiliar e nao trocar a bateria!
pw3 de 10"
D200
ST200
Eu descarto o driver, ficando apenas com 8pw3 + st200.
pw3 de 10"
D200
ST200
Pelo que li o power one tem consumo que gira em torno de 80a, o alternador do carro é de 120a e a bateria de 90a, isso não daria conta?
tabem eh uma otima opçao :legal:
vou testar assim então, mas nesta configuração apenas com st, o pw3 deve ser de 8', é isso?
ah... e ainda tem os coaxiais nas 4 portas, vou deixar os originais mesmo por enquanto. o veiculo é um astra!
com o carro ligado da conta sim! mais tem quem o diga ao contrario mais nao vi muita diferença do 3600GL para o power one no consumo nao...
sim o pw3 seria de 8"
eu acredito mais no 10pw3+d200+ST200, porem vc teria q deixar com ganho pouco mais baixo q o normal para nao cobrir muito o grave, oq com 8pw3 + ST200 vc tiraria mais proveito...
Certo! Digamos que eu limite na saida da bateria com um fusivel de 80a para o 3600GL. no fim das contas não daria a mesma coisa, tendo em vista q o 3600GL é 60% do valor do Power One?
Vou seguir essa idéia do 8pw3 e ST200! posso coloca-los na mesma caixa? ou preciso isolar o ST tbm?
Obrigado pelas dicas! :D
pode colocar sim mais cuida para nao vazar ar... isso faz perder um belo rendimento...
vou fazer a mesma coisa só que vai ser 1 10pw3+st200.
ja comprei,acho que segunda chega :rolleyes:
a duvida é que tenho 1 bbuster 3600+ 1 308d2 na bridge
ai tava pensando em colocar o st200 em paralelo com o 10pw3 em outra bridge,não seria muita potencia pra ele? rs
a caixa vai ser essa:
Editado por DanielFerreira
daniel, vai queimar pasmafaute
colocar o 10PW3 em bridge e o ST200 em um canal normal e regula com cuidado :legal:
cara como vou fazer isso?
ja uso o 308 em uma bridge pasmafaute
fica bom deixar a caixa como falei,só que ligando ela em 1 canal?
Pessoal pensei uma maluquice aqui só não sei se da certo. :vts
e se eu comprar 1 d200 e liga-lo em serie com o st200(total 16ohms),
depois ligar em paralelo com o 10pw3?
da certo isso?rs
fiz esse esquema:
esquema feito as pressas [^]
da certo isso?rs
fiz esse esquema:
Vc pode usar o trimode , vc num tem 2 canais sobrando? lige o d200 e st200 em paralelo "4Ohms" ligue em 1 canal que esta sobrando.
Agora use a bridge no 10pw3 vc vai usar 1 canal e o bridge ao mesmo tempo. .
Tipo canal 1-2-3-4 no canal 3 vai ligar D200eSt200 ,e a bridge do 3-4 no 10pw3.
assim:http://img31.imageshack.us/img31/7273/semttulobme.jpg
se quiser ligar uma D200 junto é so ligar no outro canal...
opa valeu vou fazer isso :legal:
amanha acho que chega
depois posto o que achei.
da certo isso?rs
fiz esse esquema:
Não é assim que funciona. As impedâncias só podem ser consideradas em uma mesma faixa de frequência, ou seja, os 10PW3 (até +/- 2KHz) x D200 (de +/- 1KHz até +/- 8KHz) x ST200 (acima de 8KHz) trabalham (ou deveriam) em frequências diferentes, portanto a regra convencional não se aplica nesse caso.
Seria muito melhor colocar um crossover passivo de 3 vias x 8Ohms (tipo esse ou esse) na bridge do BBuster, mesmo assim não é o ideal, porque a disposição dos equipamentos não "casam" com o módulo.
Outra opção seria ligar o DRV + STW, com capacitores, em um canal do BBuster, e o 10PW3 em outro canal. Como postei em outro tópico (link), ficou muito bom no carro do meu primo.
Valews
eu recomendo o esquema que o OntheMind postou. Depois que coloquei capacitores nos 6x9 que eu utilizava, até nos falantes originais das portas, melhoraram bastante de qualidade.
Valews
Hum entendi.
Mas o esquema de ligação que me passaram acima tbm funciona né?
No caso não tava querendo comprar o d200,mas acho que vou ter que comprar.rsrs
daniel no caso se fosse 1 8pw3 eu nao colocaria o D200, mais como é um 10PW3 eu colocaria, ja mandei essa carta pra um colega meu e ficou muito bom, inclusive o sonzinho esta supreendendo muita gente e ele usa do geito q tem mostrei, o PW3 na bridge e o D200 em um canal e o ST200 no outro... a unica diferença é q o sub é um UPGRADE
Hum entendi.
Trimode? Funciona sim, mas é OBRIGATÓRIO o uso de crossover passivo, pois é a separação de vias que permite o funcionamento da ligação trimode. Sem cross o trimode pode estragar o amp, pois é difícil saber a impedância do conjunto, podendo ficar abaixo da mínima e "forçar" o módulo.
Eu particularmente não gosto, mas funciona sim.
só um comentario, se a impedancia minima da dridge é 4ohms e nos canais 2ohms agente pode pensar um pouco na logica(talvez eu esteja errado) mais para finalizar a impedancia minima no amplificador seria com 8ohms na bridge e 4 ohms nos canais(pensamento meu nao sei se esta certo...) assim teriamos de usar os canais com o dobro de impedancia para finalizar na impedancia minima do amp, nao sei se estou certo mais tenho quase certeza q sim, se alguem souber de algo PF fala ai q esse assunto é bem interessante e nao consegui achar muita coisa sobre isso, apenas manuais de amps q aceitam essa ligaçao...
Veja bem, equipamentos que não trabalham na mesma faixa de frquência não usam a regra normal de casamento de impedância (soma em série, divide em paralelo)... o resultado é "imprevisível" (difícil de calcular).
No caso de NÃO ser utilizado o cross, institivamente, usamos a lógica com base na regra que já conhecemos então, à primeira vista, não vai dar problema entretanto, a impedância resultante pode sim ser inesperadamente baixa, mas é muito difícil dizer.
Mas, como o uso do cross é OBRIGATÓRIO, então dá pra saber que os equips vão manter seus 8OHms originais, já que são apenas um de cada (8PW3 + D200 + ST200).
Porque o uso do cross é obrigatório? Porque o trimode MANTÉM a potência do módulo em cada faixa de frequência, separadamente, ou seja, manda 300RMS para cada canal 1 e 2 ao mesmo tempo que manda 600RMS para a bridge feita nos mesmos canais 1 e 2. Se o cross não for utilizado, essa separação não acontece então o módulo acaba DIVIDINDO a potência entre os equips, e perdendo todo o benefício desse tipo de ligação.
valeu
isso que estava pensando tbm o 8pw3 sobe mais que o 10pw3,pelo jeito a solução é comprar o d200
vou fazer isso :D
tbm essa caixinha é só pra um churras final de semana. []-[]
Ainda tenho que comprar uma bateria aux.
sim mais com isso a impedancia iria aumentar cada vez mais nao?
mais nao acho q divida a potencia entre os equips, nesse tipo de ligaçao acredito eu que sairia mais ou menos assim:
tendo q esse amp tem a potencia de 1x400wrs bridge a 4ohms, 2x200wrms estereo a 2ohms ou 2x100wrms a 4ohms
o PW3 sendo ligado em bridge receberia 200wrms
o ST200 receberia cerca de 50wrms
e o D200 cerca de 50wrms
ja q estao trabalhando em frequencias diferentes um nao atrapalharia o outro, e no caso de cruzar as impedancias o maximo q ia acontecer é a potencia ser dividida (mais a impedancia final nao iria diminuir, abaixo da minima, ou tem como isso acontecer? no caso acho q ela apenas poderia aumentar)mais nao teria como cada equip receber mais que isso de potencia... (um pouco menos q isso acho q nao seria tao notavel)ainda nao consegui entender como isso iria funcionar mais acho q nao teria nenhum contra nisso, é claro q o uso de um crossover passivo na bridge seria bem mais vantagem, mais como nao entendo muito de passivo nem sei como seria feito para controlar a potencia q seria enviada aos equips...
