virleialberto
Subwoofer 12" Gtr 12 Sw Blaupunkt
Alguém aqui na comunidade já ouviu esse sub? Coloco aseguir algumas especificações deles prá ver o que vocês acham.
Link do fabricante: http://www.blaupunkt.com.br/falantes.asp?p=2
Especificações:
Z 2 x 4 
Fs 25 Hz
Qts 0,4642
Qes 0,5042
Qms 5,85
Vas 137 l
Sd 539 cm2
Re 2 x 3,8
Xmax. 9,0 mm
Efic. 0,40%
BL 17,50 Tm
Sensibil. (1w/1m) 88,1 dB
Potência 400 Watts RMS
É um sub que está num preço na faixa de R$ 200,00. Pensei em instalar eles em caixa selada ligados num HBM2100.
Será que tem uma qualidade legal?
Especificações:
Z 2 x 4 
Fs 25 Hz
Qts 0,4642
Qes 0,5042
Qms 5,85
Vas 137 l
Sd 539 cm2
Re 2 x 3,8
Xmax. 9,0 mm
Efic. 0,40%
BL 17,50 Tm
A qualidade dele nao deve ser ruim nao, pois os modulos da blaupunkt sao mto bons, acredito eu que esse sub seje do mesmo patamar do uxp, mas nao sei qual tocca melhor, nunca ouvi esse sub.
É um sub pouco falado aqui no fórum.
Seria interessante alguém que utiliza fazer o seu relato. Alguém sabe a litragem e duto para uma caixa plana para esse sub? :legal:
Consegui um email da Blaupunk e mandei solicitando informações do sub e me responderam prontamente, inclusive me mandando um manual muito completo com diversas simulações do sub no bassbox. Também diversas medidas de caixas seladas, dutadas e bandpass com as respostas em cada uma delas.
Muito bom o manual. Aquilo que tinha lido em comentário de que seria a Bomber que fabricava os subs se confirmou. No final do manual diz "Produto Fabricado sob encomenda para a Bosch por Thomas K.L LTDA".
Espero que o controle de qualidade seja melhor que nos da linha da Bomber, pois acredito que a Bosch Blaupunk deve querer preservar a imagem de qualidade que possuem.
Sergio, a Blaupunkt informa no manual mais de um tamanho de caixa dutada.
Volume Ø Duto Cs ompr. Fb F3 Picos de Freqüência
50 lts 10 cm 41 cm 30 Hz 35 Hz 2,6 dB a 57 Hz
50 lts 10 cm 24 cm 37 Hz 37 Hz 4 dB a 60 Hz
35 lts 7,5 cm 26 cm 33 HZ 41 Hz 3,4 dB a 65 HZ
35 lts 7,5 cm 15 cm 42 Hz 45 Hz 4,8 dB a 67 Hz
Susgestão de caixa dos técnicos da Blaupunkt :
"Seguem dois projetos indicados e testados de grande eficiência."
Material: MDF com espessura de 20mm ( 2 cm ), para os dois projetos.
1- Caixa selada
Altura interna = 36
Altura externa = 40
Largura interna = 34
Largura externa = 38
Profundidade de cima interna = 24
Profundidade de cima externa = 28
Profundidade de baixo interna = 42
Profundidade de baixo externa = 46
Total de 40,392 litros
2 - Caixa dutada
Altura interna = 38
Altura externa = 42
Largura interna = 36,5
Largura externa = 40,5
Profundidade de cima interna = 25
Profundidade de cima externa = 29
Profundidade de baixo interna = 43
Profundidade de baixo externa = 47
Um duto de 4'' ( 10cm) de diâmetro com 35 cm de comprimento.
Total de 47,158 litros
Eu já ouvi esse sub algumas vezes e gostei bastante, principalmente pelo baixo custo dele.
Sub parrudo, mto bem construido, bonito e macio.
Manual bem explicado e qqr leigo entende e escolhe a caixa de sua preferência.
Olha ... EU queria esse sub ... o CAPONE vende ...
se ele fosse mais camada faria um preço mais legal pra mim mas fazer o que ... uahuahauhauhauaha
BRINCADEIRA , ele já me ofereceu MUITO esse sub com muitas ajudas de pagamento , mas nunca tive oportunidade de pegar o sub ...
é MUITO bonito e bem feito , mas só escutei ele no carro show da marca e achei BEM legal grave aveludado , mas como sempre com PICOS , por ser carro show né ??? tem que se mostrar hahahah !
O próprio capone já escutou e disse que é animal ...
Comparativos ???
Não posso dizer , pois teria que fazer o pau a pau né hahaha !
ótimo sub e baraaato por ser Blau viu !
Blaupunkt é uma marca muito boa, bem conceituada internacionalmente.
Me arrisquei comprando o amplificador, fui o pprimeiro, ninguém conhecia, não encontrei nada em sites internacionais, mas gostei muito de resultado, tem muita qualidade, já deixou para trás alguns módulos bem conceituados aqui no forum.
O Capone tem muito conhecimento, se ele falou que o sub é bom, deve ser mesmo.
Eu arriscaria neste sub, pela marca.
