Atualizada automaticamente
  1. Hoje
  2. Dificilmente há outro carro com gama de motorizações tão abrangente quanto a do BMW X5. Há versões híbrida leve (MHEV) e híbrida plug-in (PHEV) a gasolina, versões a diesel, elétricas e até movidas a hidrogênio. Nesta quinta geração, o SUV se adaptou às novas exigências de todas estas motorizações e também dos consumidores, mas sem ficar mais chato por isso. Em vez de criar plataformas totalmente independentes para cada variante, que encareceriam a produção, a BMW adaptou o chassi para comportar desde tanques de combustível até baterias estruturais no assoalho, compartilhando também parte da estrutura eletrônica. Mesmo que o elétrico iX5 tenha módulos eletrônicos mais avançados, com processamento de fazer inveja a datacenters de IA, a experiência dos passageiros nele é exatamente a mesma que se tem no novo X5 – e isso é ótimo. <span class="hidden">–</span>Divulgação/BMW Com 4,99 m de comprimento, 2,00 m de largura e 1,75 m de altura, o utilitário ganhou 6 cm no entre-eixos, que agora atinge 3,04 m. Na prática, o espaço para os joelhos no banco traseiro subiu de 10,8 cm para 13 cm, acompanhado de encostos reclináveis com ângulo dois graus mais plano. Mas parece que o X5 cresceu muito mais: a dianteira está mais alta, dando a impressão de também estar mais longa. Continua após a publicidade É interessante notar como a grade tradicional tem muita importância para o design, mas deixou de ter função técnica. Mesmo no BMW X5 40, versão MHEV que foi a primeira com a qual tive contato, a grade é fechada: só está ali para abrigar uma iluminação que compõe a assinatura luminosa do carro, se integrando aos faróis full-led com assinatura luminosa em duplo X – que são configuráveis e podem virar barras iluminadas. As tomadas de ar funcionais estão na base do para-choque e abrem-se apenas quando é necessário para não prejudicar a aerodinâmica. <span class="hidden">–</span>Divulgação/BMW A forma como o SUV rompe o ar também foi considerada quando trocaram as maçanetas convencionais por aletas sensíveis ao toque integradas à base das janelas, reduzindo o arrasto aerodinâmico para um coeficiente de 0,28 no elétrico. Ainda há tomadas de ar nas laterais do para-choque que formam cortinas de ar nas caixas de roda, que ficam rente às rodas – que têm pelo menos 21″. Quando equipado com suspensão pneumática, o X5 ainda pode ser rebaixado em até 2 cm progressivamente até os 200 km/h para diminuir o arrasto contra o ar. Continua após a publicidade O mais fiel às antigas tradições é o BMW X5 40 xDrive. Embora seja a versão de entrada, tem o seis cilindros 3.0 turbo a gasolina atualizado, operando agora em ciclo Miller, com coletor de escape integrado ao cabeçote e dupla injeção. Um novo turbocompressor elevou a potência em 20 cv, chegando a 400 cv e 55,1 kgfm. Com o auxílio do gerador elétrico de 18 cv e 20,4 kgfm montado no câmbio automático de oito marchas, o torque combinado atinge 59,2 kgfm, prometendo 0 a 100 km/h em 5,3 s e consumo de até 11,5 km/l. <span class="hidden">–</span>Divulgação/BMW Seu sistema híbrido leve 48V é mais robusto. Tem uma bateria de 0,9 kWh – equivalente à de um Toyota Yaris Cross HEV -, que demanda uma estratégia diferente para ser recarregada. O freio-motor do seis cilindros é reduzido em cerca de dois terços durante as desacelerações graças a balancins chaveáveis no lado do escape, que interrompem a troca de gases. Com menos perdas, sobra mais energia de desaceleração para o gerador elétrico integrado ao câmbio, que absorve energia e recarrega a bateria de 48V mais rápido. Continua após a publicidade Esses “detalhes” técnicos em nada mudam o ronco do motor seis cilindros, ainda bastante envolvente nas acelerações mais fortes. O isolamento acústico do X5 é bom, mas, ao mesmo tempo que permite que o motor seja ouvido, também deixa passar algum ruído de vento. <span class="hidden">–</span>Divulgação/BMW O câmbio automático de oito marchas responde rápido às trocas sequenciais por meio de borboletas atrás do volante, mas, em algumas situações de aceleração e retomada em baixa velocidade, parece que o motor hesita em reagir: a sensação é a de que o carro primeiro favorece o uso do motor elétrico antes de escalar o seis cilindros para a função. O fato é que, mesmo sendo um MHEV, o X5 pode rodar apenas com o motor elétrico em velocidades muito baixas e por curtas distâncias, como em manobras ou engarrafamentos leves. Continua após a publicidade Não custa lembrar que este conjunto é muito semelhante ao do X3 M50, um SUV com vocação esportiva que chega aos 100 km/h em 4,6 s. O X5 40 é maior e 300 kg mais pesado (são 2.290 kg), mas o 0 a 100 km/h em 5,3 s é um baita resultado. <span class="hidden">–</span>Divulgação/BMW <span class="hidden">–</span>Divulgação/BMW Continua após a publicidade O carro também se esforça para disfarçar seu porte e peso. Como bom BMW, o X5 preserva a distribuição de peso na proporção 50:50 entre os eixos e tem amortecedores adaptativos por padrão no X5 40. Eles podem mudar de comportamento em função do piso e do modo de condução. Junte a isso a suspensão pneumática, parte do opcional Adaptive Chassis Control, e o carro passa a compensar automaticamente a inclinação da carroceria em curvas. Esse pacote também inclui o esterçamento das rodas traseiras em até 3,2°. Estes sistemas fazem o SUV devorar curvas como nunca nesta sua quinta geração. É preciso se esforçar bastante para conseguir fazer os pneus gritarem ou para o carro ensaiar alguma escapada que faça o controle de tração intervir. <span class="hidden">–</span>Divulgação/BMW As respostas da direção acompanham a vocação para uma dinâmica mais envolvente. O design do volante, nem tanto. A cabine dos novos BMW é bastante disruptiva em termos de design, mas o único elemento inovador que realmente me causa estranheza é o volante com raios no eixo vertical, principalmente em manobras. A BMW diz que, desta forma, os raios e o aro do volante formam retas paralelas que coincidem com as faixas na via, ajudando a centralizar. Mas eles tanto sabem que é estranho que as versões esportivadas M Sport têm volante com os dois raios na base, mais próximo do convencional. <span class="hidden">–</span>Divulgação/BMW O quadro de instrumentos, inclusive, tem linhas que coincidem com o design do volante. Falo do Panoramic iDrive, um conjunto de telas que projetam, na base do para-brisa, as informações que estariam em um quadro de instrumentos convencional atrás do volante. Tudo fica à altura do campo de visão e pode ser personalizado. Pode parecer estranho, mas é muito fácil se acostumar com isso. Ainda tem o head-up display com projeção 3D da navegação. A tela da central multimídia, com 17,9 polegadas, vira coadjuvante. Ou quase isso, porque seu formato hexagonal também é bastante incomum. Essa tela permite acessar as configurações do carro de forma mais fácil, principalmente quando com Android Auto e Apple CarPlay: a parte inclinada que sobra para o lado esquerdo vira um menu de acesso rápido às funções. Por meio dela também é possível customizar aquilo que é projetado no quadro de instrumentos panorâmico. <span class="hidden">–</span>Divulgação/BMW O mais importante de tudo isso é que o BMW X5 preservou os comandos de ajuste dos retrovisores e da coluna de direção (elétrico) nos lugares convencionais. Também mantém botões no console, ainda que sejam táteis e gravados em uma placa de ardósia ao redor do seletor do câmbio (que é de cristal). Como se não fosse suficiente, ainda há uma tela para o passageiro com 14,6 polegadas, que desliga automaticamente se o motorista olhar para ela quando com o carro em movimento. Embora o X5 40 seja bem competente, não há, ainda, a confirmação de que esta versão será vendida no Brasil. Acontece que a geração anterior do SUV, que inclusive era montada em Araquari (SC), estava disponível apenas na versão híbrida plug-in. Esta tem um equivalente nesta nova geração: une o motor 3.0 turbo a gasolina a um motor elétrico síncrono de 197 cv integrado à transmissão. <span class="hidden">–</span>Divulgação/BMW <span class="hidden">–</span>Divulgação/BMW Alimentada por uma bateria de 26,5 kWh úteis com recarga em corrente alternada de até 11 kW, a versão X5 50e xDrive soma 489 cv e 71,4 kgfm. Segundo a fabricante, o modelo cumpre o 0 a 100 km/h em 5 s e roda até 102 km em modo puramente elétrico. BMW iX5 tem grandes chances de vir ao Brasil Não foi possível experimentar a versão plug-in neste primeiro contato, mas com o elétrico iX5 foi possível, e ele tem grandes chances. A BMW do Brasil desistiu de vender o elétrico iX no país para se dedicar aos novos elétricos da linhagem Neue Klasse, como o iX3 (já à venda no Brasil) e o iX5, que tem porte equivalente ao de um iX. Se o desempenho do seis cilindros já havia me agradado, o BMW iX5 60 xDrive extrapolou minhas expectativas. Ele usa o sistema elétrico de sexta geração da BMW, com arquitetura de 800 volts, bateria estrutural de 141 kWh úteis e dois motores que somam 578 cv e 82,1 kgfm. Mesmo pesando quase três toneladas, o mais poderoso dos iX5 acelera de 0 a 100 km/h em 4,6 s, com máxima limitada a 210 km/h. Cada aceleração com o modo Sport ativado é um golpe intenso do corpo contra o banco e fica mais fácil fazer os pneus cantarem nas curvas em alta velocidade. É culpa do peso extra do gigantesco pacote de baterias acomodado no assoalho. Não é exagero da minha parte, mas da parte da BMW. A bateria tem 141 kWh e usa as novas células cilíndricas com 4,6 cm de diâmetro e 12 cm de altura — maiores que as células de 9,5 cm do novo iX3 —, montadas sem módulos intermediários. Pelo ciclo europeu WLTP, a autonomia declarada varia de 645 km a 845 km, enquanto a potência de recarga chega a até 460 kW com esta evolução, permitindo recuperar 350 km de alcance em apenas 10 minutos na tomada. Para equilibrar tração e consumo da bateria, o eixo traseiro usa um motor síncrono de 329 cv, enquanto a dianteira traz um motor assíncrono de 249 cv que se desconecta sem gerar arrasto magnético em velocidade de cruzeiro ou quando em modo de eficiência. O grande salto do X5 para o iX5 não está no design, que é praticamente igual, mas na sua arquitetura eletrônica. Mesmo com tanta bateria, o porta-malas preserva os mesmos 655 litros a 1.850 litros das configurações térmicas (ante 525 litros dos híbridos plug-in), somando ainda um compartimento dianteiro de 53 litros sob o capô. Do ponto de vista técnico, o iX5 60 é muito mais avançado que o X5. O elétrico segue o conceito de veículo definido por software (SDV). Em vez de depender de dezenas de módulos eletrônicos isolados que trocam sinais lentamente, o modelo concentra o processamento em computadores centrais de alto desempenho, como o Heart of Joy (dedicado à dinâmica veicular) e o Superbrain of Automated Driving (responsável pela condução assistida). Essa arquitetura permite que o carro coordene em tempo real propulsão, frenagem regenerativa, esterçamento, gerenciamento térmico da bateria e sistemas ADAS. Isso, inclusive, dá a ele o “superpoder” de não precisar recorrer aos freios a disco para parar o carro. Não o tempo todo, pelo menos. Mesmo quando o freio é pressionado, quem efetivamente desacelera o carro são os motores elétricos enquanto estão regenerando energia. A regeneração pode ser tão forte, graças à arquitetura de 800V, que a desaceleração do carro equivale ao uso do freio. Só mesmo em baixas velocidades ou quando o freio é acionado com força é que os freios do carro são acionados de fato. Isso será uma vantagem no futuro, quando as emissões de partículas do freio serão consideradas na Europa. A inteligência do carro vai além. Ao integrar o controle de tração à central dinâmica, o sistema reduz a necessidade de correções bruscas no volante. Quando equipado com esterçamento das rodas traseiras opcional, o mesmo módulo usa o eixo traseiro para conter oscilações de reboque antes mesmo de acionar os freios. O sistema de condução semiautônoma usa o módulo do carro para cruzar dados de câmeras, radares e mapas digitais. O sistema permite que o motorista intervenha no volante, freio ou acelerador sem desativar a assistência e oferece condução sem as mãos até 130 km/h em rodovias. Nessa condição, pode até mesmo trocar de faixa automaticamente desde que o motorista confirme a ação olhando para o retrovisor do lado para onde o carro vai. Uma câmera no retrovisor interno faz a leitura do olhar do motorista. Esse tipo de sistema, porém, é desativado no Brasil. A legislação local ainda não aceita esse tipo de automação que permite que o motorista retire as mãos do volante. O iX5 está muito à frente do seu tempo. E o X5 não fica muito para trás. Ficha Técnica – BMW X5 40 xDrive Motor: diant., long., 6 cil. em linha, 24V, turbo, injeção direta e indireta, gasolina, 2.998 cm³, 400 cv de 5.200 a 6.500 rpm, 55,1 kgfm de 1.980 a 5.000 rpm; motor elétrico (sistema híbrido leve de 48V integrado ao câmbio), 18 cv, 20,4 kgfm; combinados: potência, 400 cv; torque, 59,2 kgfm Bateria: íons de lítio, 48V (20 Ah) Câmbio: aut., 8 marchas, tração integral Direção: elétrica, 12,8 m de diâm. de giro (12,1 m com esterçamento traseiro opcional) Suspensão: duplo A (diant.), multilink (tras.), com amortecedores adaptativos (pneumática opcional) Freios: disco vent. (diant. e tras.) Rodas e pneus: liga leve, 255/50 R21 (diant.) e 285/45 R21 (tras.) Dimensões: compr., 499,4 cm; larg., 200 cm; alt., 175,1 cm; entre-eixos, 303,5 cm; vão livre, 22,6 cm; peso, 2.290 kg (DIN) / 2.365 kg (EU); porta-malas, 655 a 1.850 litros; tanque, 83 litros Desempenho*: 0 a 100 km/h em 5,3 s; vel. máx., 250 km/h Ficha Técnica – BMW iX5 60 xDrive Motor: dois elétricos (um diant. assíncrono de 249 cv e 31,1 kgfm; um tras. síncrono sem ímãs permanentes de 329 cv e 51 kgfm); combinados: potência, 578 cv; torque, 82,1 kgfm Bateria: íons de lítio (células cilíndricas), 800V, 141 kWh líquidos; autonomia WLTP, 645 a 845 km; recarga máxima: 22 kW (AC, 7h30 de 0 a 100%) e 460 kW (DC, 23 min de 10 a 80%) Câmbio: aut., 1 marcha (relação fixa), tração integral Direção: elétrica, 12,8 m de diâm. de giro (12,1 m com esterçamento traseiro opcional) Suspensão: duplo A (diant.), multilink (tras.), com amortecedores adaptativos (pneumática opcional) Freios: disco vent. (diant. e tras.) Rodas e pneus: liga leve, 255/50 R21 (diant.) e 285/45 R21 (tras.) Dimensões: compr., 499,4 cm; larg., 200 cm; alt., 174,8 cm; entre-eixos, 303,5 cm; vão livre, 19,9 cm; peso, 2.825 kg (DIN) / 2.900 kg (EU); porta-malas, 655 a 1.850 litros + 53 litros (diant.); tanque, não aplicável Desempenho*: 0 a 100 km/h em 4,6 s; vel. máx., 210 km/h *Dados de fábrica (valores provisórios para o mercado alemão; preços para o Brasil não divulgados). Publicidade View the full article
  3. Para muita gente, é simples e automático. O verbo viajar combina imediatamente com carro, e seus destinos ideais sempre envolvem centenas de quilômetros ao volante. Para eles, a escolha é óbvia porque combina dois prazeres: conhecer novos lugares e dirigir. E ainda há outras vantagens. Os viajantes têm o controle do tempo, podem seguir sem pressa nem horários rígidos. Podem mudar a rota, parar em lugares não programados para experimentar o tempero local, conversar com diferentes sotaques ou só apreciar uma bela paisagem. Se você está disposto a experimentar as delícias de uma longa viagem de carro, aproveite algumas dicas que preparamos para colocar o plano em prática nas próximas férias. Mas fique atento, pois tudo começa bem antes de colocar o pé na estrada. Pesquisa prévia e planejamento O planejamento é fundamental para garantir que a viagem tenha atrações interessantes, paisagens marcantes e estradas que abram o sorriso até dos pilotos mais experientes. Então, com antecedência, pesquise as rotas e destinos — mais adiante, separamos seis sugestões para você. Continua após a publicidade Martelo batido? Hora de montar um cronograma com paradas para alimentação, repouso e para turistar. A regra de ouro, nesse ponto, é que a agenda seja flexível: deixe sempre uma margem além do necessário para ir do ponto A ao ponto B. Afinal, um dos objetivos é curtir a estrada, sem a pressa da agenda rígida de horários que a gente vive no dia a dia. Além disso, sempre aparece um lugar inesperado com uma bela paisagem que você não vai querer deixar passar batido. Ou, então, um pequeno comércio local com guloseimas típicas e um bom papo com moradores locais. E você ainda pode pegar alguma dica preciosa, fora do mainstream. Por fim, após fazer as reservas em hotéis ou pousadas, junte tudo e faça uma cuidadosa revisão. Uma reserva feita para o dia errado é, certamente, uma dor de cabeça que você não quer. Por isso, confirme que tudo se encaixa. Continua após a publicidade Detalhes não tão pequenos Cerca de duas semanas antes da viagem, você já deve iniciar os preparativos. Primeiro, verifique alguns detalhes importantes que muitas vezes passam batido e podem resultar em um inconveniente desnecessário na hora de cair na estrada ou no meio da viagem. – Licenciamento e IPVA: confira se estão em dia.– Seguro: certifique-se de que está válido e não há pendências; liste ao que você tem direito em caso de pane na estrada, como quilometragem de guincho e diárias de hotel. Continua após a publicidade – Bagagem: faça uma prévia e veja quais e quantas malas cabem no porta-malas, deixando todos cientes do que cada um poderá levar. – Próxima revisão: se o limite da quilometragem ou o prazo estiverem próximos, verifique com a concessionária se é possível antecipá-la. A importância do óleo lubrificante Continua após a publicidade O motor do carro é o responsável por fazer o veículo se mover. Por isso, é fundamental que ele esteja sempre em plenas condições – e ainda mais durante uma road trip. E, quando se fala do motor, um item que merece atenção especial é o óleo lubrificante, que tem papel fundamental no seu funcionamento. Ele reduz o atrito e o desgaste das peças internas, protegendo o funcionamento do motor e permitindo que ele funcione com eficiência. O óleo lubrificante também facilita a partida a frio, ajuda a controlar a temperatura e a corrosão, além de manter a limpeza interna e a vedação entre componentes. Por isso, é um item que deve ser checado com pelo menos uma semana de antecedência. Assim, se for necessário, haverá tempo hábil para tomar as providências. Continua após a publicidade Passo a passoEm primeiro lugar, verifique a quilometragem ou o tempo da próxima troca e compare com a data de retorno e a distância percorrida. “Embora haja uma tolerância indicada pela montadora, é recomendável antecipar a troca se o limite for atingido antes do fim da viagem”, explica Marcus de Freitas Storani, especialista de produto da Texaco Lubrificantes. O próximo passo é verificar o nível do óleo no motor. “Se estiver abaixo do mínimo, deve ser corrigido antes de seguir viagem”, afirma Storani. “Para isso, use o produto com a especificação indicada pelo fabricante, preferencialmente o mesmo já presente no motor.” Além disso, consulte no manual do carro o padrão de queda no nível. “Se a redução for maior que o esperado, é preciso investigar possíveis vazamentos, consumo excessivo ou problemas de manutenção”, afirma o especialista. Se for o caso, leve o veículo ao seu mecânico de confiança. Por fim, use sempre a especificação recomendada no manual, pois o lubrificante precisa responder a demandas específicas daquele motor. “Não basta escolher um óleo com a mesma viscosidade”, explica o especialista da Texaco Lubrificantes. “É preciso atender a requisitos técnicos, que vão do desgaste à resistência à oxidação, passando por controle de depósitos e compatibilidade com sistemas de pós-tratamento.” Mais proteção para pegar a estrada Diante da importância do óleo lubrificante no funcionamento do motor do seu carro, fica claro que, para garantir uma viagem tranquila, também é fundamental escolher um produto de confiança. Por isso, a Texaco possui a linha Havoline, desenvolvida com a mais avançada tecnologia e que oferece alta performance e maior eficiência. Veja os principais benefícios dos lubrificantes Texaco Havoline: – Motor mais limpo por mais tempo: os lubrificantes Texaco Havoline foram desenvolvidos para controlar a formação de depósitos e de borra e verniz. Isso permite que o motor entregue toda a potência e ainda reduz o consumo de combustível. – Maior vida útil: possui estabilidade superior contra a oxidação, garante desempenho consistente e muito mais segurança no intervalo de troca. – Proteção contra o desgaste: cria um filme lubrificante forte e resistente ao cisalhamento (perda da viscosidade do lubrificante), oferecendo proteção contínua das partes móveis. Também cria uma barreira contra a corrosão. Verifique também Quando fizer a verificação do óleo do motor, aproveite para também checar os itens abaixo: – líquido de arrefecimento; – fluido de freio; – fluido de direção; – líquido do limpador de para-brisa; – estado dos pneus – procure bolhas, cortes e desgaste irregular e não se esqueça do estepe; – funcionamento das luzes e do ar-condicionado. Caso encontre alguma anormalidade, leve o carro a um profissional de sua confiança. Na véspera No dia anterior à viagem, é tempo de tomar as últimas providências: – Ao fazer as malas, não se esqueça dos documentos de todos que vão pegar a estrada; – Calibre os pneus com a pressão recomendada para estrada no manual do proprietário (de novo, lembre-se do estepe). – Limpe os vidros do veículo. – Cheque novamente o nível dos fluidos. Dicas práticas para cair na estrada – Desligue o modo acelerado do dia a dia e curta a viagem desde o início. – Monte uma playlist com a colaboração de todos a bordo. – Faça paradas a cada duas horas para esticar as pernas. – Se estiver ao volante e se sentir cansado, pare assim que possível. – Lembre-se de que um carro carregado tem reações diferentes do carro vazio do dia a dia. Ele demora mais para acelerar e precisa de mais espaço para frear. Cuidado redobrado! Sugestões de rotas O Brasil é um país de dimensões continentais, repleto de belezas naturais e uma cultura diversa. Assim, não faltam opções para quem deseja experimentar os prazeres de uma road trip: estrada boa de dirigir, paisagens exuberantes e locais históricos. Selecionamos algumas sugestões para você. Serra do Rio do Rastro (SC)Estrada famosa entre quem ama dirigir, tem mais de 250 curvas fechadas em um trecho curto entre Lauro Müller e Bom Jardim da Serra. Após passar por paredões de rocha e subir mais de 1 400 metros, você pode aproveitar a vista do mirante no topo e visitar alguns cânions. Rota do Sol (RS)Com visual cinematográfico, liga a Serra Gaúcha a Gramado e Canela. O cenário remete aos Alpes europeus: estruturas de engenharia moderna, como túneis e viadutos elevados em curva, se misturam à paredões de rocha, vales verdes e campos de hortênsias. Caminho Velho da Estrada Real (MG/SP/RJ)Conectando Ouro Preto (MG) a Paraty (RJ), é o trajeto oficial por onde as riquezas minerais eram escoadas para o litoral, de onde seguiam para Portugal. Cidades ao longo do trajeto combinam lugares históricos, arquitetura barroca, gastronomia mineira e parques de águas naturais. Serra do Rastro da Serpente (SP/PR)A ligação entre Capão Bonito (SP) e Curitiba (PR) é outra estrada sob medida para quem gosta de dirigir, com longos trechos sinuosos em meio à Mata Atlântica preservada – são 260 quilômetros e 1 200 curvas. O mirante em Adrianópolis (PR) tem uma vista imperdível. Transpantaneira (MT)Beirando o Rio Cuiabá, no coração do Pantanal, une Poconé e Porto Jofre. São 147 quilômetros de estrada de terra batida passando por dezenas de pontes de madeira e ótimos pontos de observação de aves, capivaras e jacarés. A vegetação no trajeto forma uma paisagem deslumbrante. Rota das Missões (RS)Liga antigas aldeias indígenas criadas pelos jesuítas. Destaque para as ruínas de São Miguel Arcanjo, Patrimônio da Humanidade pela Unesco. Vale a esticada até o Salto do Yucumã, na fronteira com a Argentina, e seus 1 800 metros de quedas d’água paralelas. Publicidade View the full article
  4. Montreal, Quebec, Canada – November 17, 2026 – Automotive Data Solutions, the maker of Maestro and iDataLink databus interface kits is proud to introduce the Maestro ADS-MRR3, the next-generation radio replacement interface designed to succeed the highly successful ADS-MRR2. As the aftermarket automotive industry continues to evolve, so does ADS. Building on the proven Maestro...View the full article
  5. Por: Lucca Mendonça – Especial para FullPower A Mitsubishi lançou nesta quarta-feira (18) a Triton Estradeiro, nova série especial da picape média voltada ao público do agronegócio. Desenvolvida em parceria com a Estância Bahia, empresa especializada em serviços pecuários, a novidade custa R$ 282.990 e será comercializada apenas sob encomenda. Baseada na versão HPE-S, a Mitsubishi Triton Estradeiro traz visual exclusivo, acessórios específicos e até preparação para instalação de uma antena de internet via satélite Starlink Mini no teto. Leia mais: Fiat Titano 2028 vai ter cara de Changan e interior de Dakota Mitsubishi Triton Estradeiro – Foto: divulgação Mitsubishi Triton Estradeiro já foi ao Paraguai Produzida em Catalão (GO), a Mitsubishi Triton Estradeiro homenageia a parceria de mais de 25 anos entre a fabricante japonesa e a Estância Bahia, fundada em 1991, em Água Boa (MT). O nome faz referência ao Estradeiro, evento promovido anualmente pela empresa, que reúne pecuaristas, produtores rurais e empresários em viagens por regiões produtivas do Brasil e de países vizinhos. A primeira unidade da série especial, inclusive, já participou de uma expedição ao Paraguai, realizada na primeira quinzena de novembro. Visual Mitsubishi Triton Estradeiro – Foto: divulgação Visualmente, a Mitsubishi Triton Estradeiro aposta numa combinação mais clássica, com carroceria pintada de Branco Fuji perolizado e diversos detalhes prateados ou cromados. Os acabamentos aparecem na grade dianteira, maçanetas, retrovisores, molduras dos faróis de neblina, para-choque traseiro e rack de teto, entre outros componentes. Há ainda emblemas exclusivos nas portas dianteiras e na tampa da caçamba. As rodas de liga leve de 18 polegadas têm acabamento cinza e são calçadas com pneus Goodyear Duratrac RT, de proposta mais aventureira. A lista de acessórios inclui estribos laterais largos, protetor de caçamba e sistema de assistência para abertura e fechamento da tampa traseira, que também conta com fechadura. Equipamentos Mitsubishi Triton Estradeiro – Foto: divulgação Por dentro, a Mitsubishi Triton Estradeiro mantém praticamente todo o acabamento e os equipamentos da HPE-S. Isso inclui bancos revestidos de couro preto, ar-condicionado digital de duas zonas, painel de instrumentos com tela de 7 polegadas, central multimídia de 8 polegadas com Android Auto e Apple CarPlay, carregador de celular por indução, sensores de chuva e crepuscular, banco do motorista com ajustes elétricos, pacote ADAS e outros. As diferenças ficam por conta dos logotipos da Estância Bahia bordados nos apoios de cabeça, uma plaqueta no painel com a assinatura de Mauricio Tonhá, fundador da empresa, e tapetes de borracha em formato de bandeja. Starlink Uma das principais novidades, porém, está no teto da Mitsubishi Triton Estradeiro. A série especial traz preparação para instalação da Starlink Mini, antena de internet via satélite que pode ser utilizada em regiões sem cobertura de telefonia celular. O conjunto inclui suporte magnético, conversor de tensão de 12V para 30V, alimentação elétrica dedicada e botão para ligar ou desligar o sistema. Vale destacar que a Mitsubishi anuncia a preparação para receber a antena, não o equipamento propriamente dito. Mitsubishi Triton Estradeiro – Foto: divulgação Motorização Na mecânica, nenhuma mudança. A Mitsubishi Triton Estradeiro utiliza o conhecido motor 2.4 turbodiesel de quatro cilindros, equipado com duas turbinas, que entrega 205 cv de potência e 47,9 mkgf de torque. O câmbio é automático de seis marchas. Tração 4×4 com reduzida, bloqueio de diferencial, seletor de tipos de terreno, controle eletrônico de descidas (HDC) e suspensão traseira com feixes de molas fazem parte do pacote. Ela pode carregar até 1.080 kg, e conta com proteções inferiores para motor, transmissão, diferencial traseiro e tanque de combustível. Também estão disponíveis sete modos de condução, chamados Normal, Eco, Gravel, Snow, Mud, Sand e Rock, que ajustam o comportamento da picape conforme as condições do terreno. Assim, apesar das mudanças visuais e dos acessórios exclusivos, a Mitsubishi Triton Estradeiro mantém o mesmo conjunto mecânico e as capacidades fora de estrada da versão HPE-S convencional. O post Mitsubishi Triton Estradeiro 2027 tem até preparação para Starlink; conheça apareceu primeiro em Revista Fullpower | Notícias sobre carros, acessórios e customizações. View the full article
  6. Seu dinheiro tem história. Conheça a do veículo antes de comprar. https://www.semcilada.com/
  7. 8" Subwoofer Amplifiers | Subwoofers | Speakers | Enclosures | Signal Processors | Install Accessories New 8" Sub! The all new 4508 USA Made, Power Tuned subwoofer was purpose built to be DD’s biggest ferrite 8 inch driver, packing a triple slug motor. It offers greater power handling, motor force and excursion than the 3500 Series, and with SuperCharging included standard, the 4508 is in a class of its own. LEARN MORE Watch the YouTube video to learn all the juicy details! NEW - 1506 "B" The 1506 is Back! Fresh off the assembly line in Oklahoma City, OK, the 1506 is now a “B” revision with major upgrades to the motor: longer USA Made coils, thicker top-plate / deeper gap, and increased magnet assembly. These features result in longer continuous excursion capability, long-term thermal outflow, and enhanced voice coil control for a louder, cleaner, more forceful output. Now Up To 1100W RMS! LEARN MORE 1506B VIDEO Click here to watch the 1506b spotlight video on YouTube. Watch Video On YouTube NEW MERCH! Beanie DD AUDIO logo and Est 1986 knit cuff beanie. One Size Fits All! BUY NOW Zip Hoodie Super soft black full zip hoodie with front and back print! BUY NOW Sweatpants Comfortable elastic sweatpants with drawcord. BUY NOW 800F are BACK! While still "F" revision with the same 4" voice coil, 2500W power handling, and 31mm Xmax the motor got some upgrades! The optimized motor delivers significantly more motor force while reducing weight and mounting depth. Watch the Short video on YouTube. LEARN MORE The 800F is available now at your local DD dealer and online! Maximum Output Wallet Friedly! The NEW REDLINE series speakers have been optimized with high end materials and critical design of the electro-acoustic system. RL-CW6.5b 6.5" Component Set Only $59 (pair) BUY NOW RL-CX6.5a 6.5" Coaxial Only $49 (pair) BUY NOW   RL-SPEAKER VIDEO In this video, Blake goes over the engineering behind the REDLINE speaker series! Watch Video On YouTube Reminder: Orders placed after 11am Fridays will not start shipping until the following Monday. Continental U.S. Orders only. Sales are not retroactive. BACK IN STOCK AMPS SS4.500 4ch Amp SS5.1500 5ch Amp SPEAKERS D-X6.5b Coaxial D-FR2.75 Full Range M-406-C Midrange Slim Subs BIG SAVINGS! Save $30-$50 on the SL600 Series subwoofers. Available in 8", 10" and 12" sizes. See SL600 Subs MARINE CAN SAVINGS! IPX6 Water Resistant RGB LED Front & Rear MC-106b PASSIVE 6.5" Marine Cans SAVE $100 BUY NOW MCA-106b ACTIVE 6.5" Marine Cans SAVE $120 BUY NOW RAGER PRO-851 A louder and bigger wireless Pro Audio speaker! Great for Bluetooth Audio Streaming, Karaoke and Live Music! 200W RMS 400W Dynamic Output LEARN MORE 20oz Tumbler! Commemorating DD's 40th anniversary! Thermal Insulated Design On Both Sides Only $20 BUY NOW All sales are while supplies last. Only at www.ddaudio.life Continental U.S. orders only. Payment Options available at our online shop! Enjoy FREE SHIPPING site wide! What are you waiting for? It's an add-to-cart kinda day! START SHOPPING If you want the loudest and the baddest audio products for your bass machine browse our online shop now! Amplifiers | Subwoofers | Speakers | Enclosures Signal Processors | Install Accessories | B-Stock If you want the most exclusive, custom, hand built, made in USA Subwoofers look no further than your local DD AUDIO DEALER! DDAUDIO.COM | Find A Dealer | DDownlow Blog Continental U.S. orders only.   DD AUDIO®   DD Audio | 4025 NW 36th St., | Oklahoma City, OK 73112 US Unsubscribe | Update Profile | Constant Contact Data Notice
  8. A Chery apresentou na China o Tiggo 5X Fastback, mas os olhares mais atentos já conhecem esse carro. Trata-se do Omoda 5 que é vendido no Brasil e em outros mercados com o símbolo trocado na grade frontal. Isso tem uma explicação: Omoda e Jaecoo são marcas do grupo Chery para serem vendidas apenas fora da China. Dessa forma, alguns projetos são utilizados pela própria Chery ou por outras marcas do grupo dentro do mercado chinês. Sendo assim, a Chery agora tem dois Tiggo 5X com carrocerias diferentes. Para diferenciá-los, a Chery batiza o que conhecemos como Omoda 5 de Tiggo 5X Fastback High Energy Edition, enquanto o 5X que conhecemos é chamado de Excellence Edition. <span class="hidden">–</span>Chery/Divulgação Voltando a falar do SUV que conhecemos como Omoda 5, ele será vendido em duas versões na China: Comfort e Luxury. Ao contrário do mercado brasileiro, o SUV não terá versões híbridas e utilizará o motor 1.5 turbo com câmbio CVT, o mesmo conjunto do Caoa Chery Tiggo 5X. Por lá, o motor rende 154 cv e 23,4 kgfm de torque. Continua após a publicidade Entre os equipamentos, a versão Comfort tem painel de instrumentos e central multimídia integrados formando uma tela de 20,5 polegadas e câmera com visão 540 graus entre os destaques. A topo de linha, Luxury, adiciona bancos dianteiros aquecidos e ventilados, banco do passageiro dianteiro com ajuste elétrico de quatro posições e espelhos retrovisores aquecidos com rebatimento elétrico. <span class="hidden">–</span>Chery/Divulgação Continua após a publicidade No entanto, o que mais chama atenção é o preço. O Tiggo 5X Fastback Comfort será vendido, durante a fase de lançamento, por US$ 10.490 (R$ 61.498 ao câmbio atual), enquanto o preço de tabela é de US$ 11.690 (R$ 69.035 ao câmbio atual). Já a configuração mais cara custa US$ 11.090 durante o lançamento (R$ 65.491 ao câmbio atual) e US$ 12.590 (R$ 74.350 ao câmbio atual) no preço oficial. Hoje um Fiat Mobi parte de R$ 69.990 no Brasil. O Tiggo 5X Fastback tem 4,40 m de comprimento, 1,83 m de largura, 1,58 m de altura e entre-eixos de 2,63 m. Continua após a publicidade Problemas no eixo traseiro? Ao contrário do Omoda 5 vendido no Brasil, o Chery Tiggo 5X Fastback usa eixo de torção. Essa informação é relevante por conta dos diversos acidentes registrados nas redes sociais em que o eixo traseiro se solta completamente da carroceria. O incidente provocou um pedido de desculpas do presidente da marca, além de diversos recalls. Omoda 5 com o eixo traseiro soltoCar News China/Reprodução Na Malásia, após um acidente em Johor Bahru, a Omoda convocou 8.878 veículos para verificar problemas de soldagem do eixo traseiro. Na China, a agência reguladora convocou 53.882 veículos da Chery produzidos entre 6 de junho de 2022 e 31 de dezembro de 2023. Segundo as autoridades, a campanha visa corrigir a solda insuficiente entre o braço de suspensão e a manga do eixo traseiro. Continua após a publicidade Na África do Sul, o problema atingiu 17.508 veículos Tiggo 4 Pro, nome local para o Tiggo 5X, além de 2.685 Omoda C5. Na Austrália, a marca registrou 7.285 unidades do Omoda 5 fabricados em 2023 com o mesmo problema. Publicidade View the full article
  9. Drivers, parts counters and repair shops can scan a VIN or select a vehicle to find bulb sizes and identify factory headlight options. METAIRIE, La., – Flashtech Lighting today announced the launch of BulbScan, a free app for iPhone and Android that helps drivers and automotive professionals identify replacement bulb sizes before they buy. BulbScan covers more than 120 makes and approximately 33,000 vehicle year-and-model combinations from 1955 through 2026. The app lists bulb sizes by position, including headlights, fog lights, turn signals, license plate lights and interior lights. The same vehicle model can come with different headlights depending on its trim and factory options. Some vehicles use sealed LED headlight assemblies with no replaceable bulb. When a model has multiple factory headlight configurations, BulbScan shows which trims came with halogen, high-intensity discharge (HID) or LED headlights. If the lookup identifies sealed factory LED headlights, the app indicates that no replacement bulb is available for those positions. “Every week we hear from customers who bought a bulb that didn’t fit, or a bulb for a truck that has sealed LED headlights,” said Stephen Gordon, CEO of Flashtech Lighting. “BulbScan answers that question in seconds, for free, whether you’re in your driveway or behind a parts counter.” Two ways to look up a vehicle Users can select the vehicle’s year, make and model, or look it up by VIN. To use the VIN, they can enter the 17-character number, scan its barcode or photograph the VIN plate or door label. For supported vehicles from Ford, Lincoln, GM, Stellantis, Subaru, Kia, Hyundai and Genesis, BulbScan can check factory build information to confirm the headlight configuration of the specific vehicle. From bulb size to a compatible part BulbScan links each listed bulb size to the corresponding Flashtech Lighting product page. For compatible headlight and fog light positions, it also identifies the Flashtech F5 LED kit and the connector collar required for that bulb size. Users can browse vehicle-specific accessories, logo puddle lights and universal add-ons from the same lookup. Availability BulbScan is available for iPhone on the App Store and for Android on Google Play. The lookup is also available at bulbscan.com. The app is free, requires no account and contains no ads or in-app purchases. About Flashtech Lighting Founded in 2008, Flashtech Lighting designs and manufactures automotive lighting products for professional installers, retailers and automotive enthusiasts nationwide. For product information, dealer inquiries or distribution opportunities, call 1-800-442-9096 or visit flashtechlighting.com. The post Flash Tech Launches Free Bulb Finder App appeared first on ceoutlook.com. View the full article
  10. Por: Lucca Mendonça – Especial para FullPower A chinesa Jetour confirmou que começará a produzir os SUVs híbridos plug-in Jetour T1 e T2 no Brasil em 2027, como parte de um plano de investimentos que soma R$ 800 milhões. Desse total, R$ 400 milhões foram anunciados agora, enquanto os outros R$ 400 milhões já estavam previstos anteriormente. Embora a fabricante prometa revelar a localização de sua unidade produtiva apenas no primeiro trimestre do próximo ano, informações da agência Reuters apontam que a operação acontecerá na antiga fábrica da Land Rover, em Itatiaia (RJ). Leia mais: Jetour G700 estreia no Brasil: preço, versões, motorização, autonomia e equipamentos Jetour T1 – Foto: divulgação Ainda não foram divulgados detalhes sobre a capacidade produtiva da futura fábrica, tampouco sobre o processo de nacionalização dos componentes. Atualmente, a Jetour mantém 14 unidades industriais fora da China, que trabalham no regime KD, com veículos montados a partir de conjuntos de peças enviados de outras fábricas. Enquanto a produção nacional não começa, os Jetour T1 e T2 já são comercializados no Brasil importados da China, ambos com motorização híbrida plug-in, visual quadradão e carrocerias avantajadas. Conheça os dois modelos: Jetour T1 Jetour T1 – Foto: divulgação O Jetour T1 é um SUV médio-grande com 4,70 metros de comprimento, 1,97 m de largura, 1,84 m de altura e 2,80 m de entre-eixos. Seu porta-malas comporta 574 litros, e, apesar da aparência aventureira, tem tração apenas dianteira. São duas versões: Advance por R$ 249.900, e Premium por R$ 264.900. Ambas utilizam o mesmo conjunto mecânico. Jetour T1 – Foto: divulgação Sob o capô, o Jetour T1 combina um motor 1.5 turbo a gasolina de 135 cv e 20,4 mkgf com outro elétrico de 204 cv e 31,6 mkgf. Juntos, entregam 315 cv de potência combinada, gerenciados por uma transmissão automática dedicada a híbridos (DHT). A aceleração de 0 a 100 km/h demora 8,7 segundos, enquanto a velocidade máxima é de 180 km/h. Sua bateria de 26,7 kWh permite rodar até 88 km no modo elétrico, segundo o Inmetro, enquanto a autonomia combinada pode alcançar 1.200 km, de acordo com a Jetour. Jetour T1 – Foto: divulgação Na lista de equipamentos, o Jetour T1 oferece rodas aro 19, seis airbags, piloto automático adaptativo (ACC), frenagem autônoma de emergência, monitores de ponto-cego, câmeras 540º, instrumentação digital de 10,2 polegadas, multimídia de 15,6 polegadas, ar-condicionado digital de duas zonas e bancos dianteiros elétricos e ventilados. A versão Premium acrescenta teto-solar panorâmico, carregador de celular por indução de 50 Watts, sistema de som Sony, iluminação ambiente personalizável e tampa do porta-malas elétrica. Jetour T2 Maior e mais caro, o Jetour T2 tem quase 4,80 metros de comprimento, 2 metros de largura, 1,87 m de altura e 2,80 m de entre-eixos. São cinco lugares e porta-malas de 580 litros, com tampa de abertura lateral. A linha estreou com duas versões de tração dianteira, Advance e Premium, por R$ 290 mil e R$ 300 mil, respectivamente. Posteriormente, ganhou a configuração XWD 4×4, lançada por R$ 350 mil. Jetour T2 4×4 – Foto: divulgação Nas configurações 4×2, o T2 combina um motor 1.5 turbo a gasolina de 135 cv com dois propulsores elétricos, entregando 320 cv de potência combinada e torque superior a 62 mkgf. A transmissão automática dedicada a híbridos tem três velocidades, e o conjunto permite acelerar de 0 a 100 km/h em 7,5 segundos. Jetour T2 4×4 – Foto: divulgação A bateria de 26,7 kWh garante autonomia elétrica de 75 km pelo Inmetro, enquanto o alcance total supera 1.200 km, segundo a fabricante. Já o T2 XWD 4×4 utiliza três motores elétricos, além do 1.5 turbo, alcançando 597 cv e quase 92 mkgf. Nessa configuração, o 0 a 100 km/h cai para 5,5 segundos, enquanto a bateria cresce para 43,2 kWh, permitindo rodar até 106 km no modo elétrico, ou mais de 1.300 km somando eletricidade e gasolina. Jetour T2 – Foto: divulgação O T2 também aposta no pacote de equipamentos, com rodas aro 19 ou 20, seis airbags, faróis matriciais em LED, piloto automático adaptativo, frenagem autônoma de emergência, câmeras 540º, multimídia de 15,6 polegadas, painel digital de 10,2 polegadas, teto-solar panorâmico, bancos dianteiros elétricos e ventilados, carregador de celular sem fio e tampa do porta-malas elétrica. A versão 4×4 acrescenta recursos específicos para uso fora de estrada, como bloqueio eletrônico de diferencial, modos de condução para diferentes terrenos, função de rastejamento e sistema Tank Turn, que reduz o raio de giro em manobras sobre terra. O post Jetour T1 e T2: conheça os SUVs que serão feitos no Brasil em 2027 apareceu primeiro em Revista Fullpower | Notícias sobre carros, acessórios e customizações. View the full article
  11. O Volkswagen Tera superou o T-Cross em vendas no acumulado do ano, registradas até o dia 18 de novembro de 2026. São 84.044 unidades comercializadas contra 83.990. Com isso, o Tera se tornou o SUV mais comercializado no mercado brasileiro. No ranking geral de automóveis de passeio, ele fica atrás apenas do Fiat Argo, com 85.560, e do VW Polo, com 100.334. Lançado em meados de 2025, o modelo completa um ano e meio de mercado. No ano anterior, foram emplacadas 48.139 unidades do SUV de entrada da Volkswagen. Em 2026, com o ano cheio, ele deve quase dobrar as vendas. Como é o VW Tera 2027? Curiosamente, o VW Tera ultrapassou seu “irmão maior” após adotar o mesmo motor do T-Cross para as versões mais caras na linha 2027, conforme anunciado em outubro. As configurações Comfort (R$ 134.790) e High (R$ 146.190) do SUV receberam o motor 200 TSI e câmbio de oito marchas – conjunto que havia estreado no T-Cross 2027. O motor 170 TSI de 116 cv e 16,8 kgfm foi substituído pelo 200 TSI, que também é um três-cilindros 1.0 turbo flex, mas em configuração com 128 cv e 20,4 kgfm. O câmbio automático de 6 marchas foi substituído. Com a nova calibração, a aceleração de 0 a 100 km/h ocorre em 9,2 s, mas era de 11,7 s antes. <span class="hidden">–</span>Divulgação/Volkswagen Continua após a publicidade Preços e versões do Volkswagen Tera 2027: VW Tera High 200 TSI Automático – R$ 147.190 VW Tera Comfort 200 TSI Automático – R$ 134.790 VW Tera TSI Manual – R$ 124.290 VW Tera MPI Manual – R$ R$ 108.490 <span class="hidden">–</span>Fernando Pires/Quatro Rodas Em relação às versões mais baratas, seguem os mesmos motores da linha 2026. O VW Tera MPI, de entrada, é o único com o propulsor 1.0 aspirado flex, que rende até 84 cv e 10,3 kgfm de torque, sendo associado ao câmbio manual de cinco marchas. A configuração TSI permanece com o 170 TSI, com seus 116 cv e 16,8 kgfm. Continua após a publicidade Visual do Tera O visual externo não traz mudanças e o Tera 2027 mantém os mesmos 4,15 metros de comprimento, 1,78 m de largura, 1,50 m de altura e entre-eixos de 2,57 metros. Em termos de comparação, o VW T-Cross tem 4,21 m de comprimento, 1,76 m de largura, 1,57 m de altura e 2,65 m de entre-eixos. <span class="hidden">–</span>Fernando Pires/Quatro Rodas VW Tera 1.0 MPI – R$ 108.490 De entrada, o VW Tera tem uma lista de equipamentos que engloba: frenagem autônoma de emergência, central multimídia com tela de 10,1 polegadas, seis airbags, alerta sonoro e visual de não utilização dos cintos de segurança dianteiros e traseiros, ar-condicionado, detector de fadiga do motorista, detector de pedestres, espelhos retrovisores externos eletricamente ajustáveis com função tilt-down no lado direito, faróis e lanternas em led, assistente para partida em subidas, regulagem do facho do farol, sensores de estacionamento traseiros e sistema de controle de perda de pressão dos pneus e rodas de aço de 15 polegadas. Continua após a publicidade VW Tera 170 TSI – R$ 124.290 A configuração 170 TSI adiciona o motor turbo, acesso ao veículo sem o uso da chave, botão para partida do motor e rodas de aço de 16 polegadas. VW Tera Comfort 200 TSI 2027 – R$ 134.790 Continua após a publicidade A configuração Comfort 200 TSI adiciona cambio automático, rodas de liga leve de 16 polegadas, controle adaptativo de distância e câmera traseira. VW Tera High 200 TSI 2027 –R$ 147.190 A versão topo de linha tem um sistema de som de seis alto-falantes, Continua após a publicidade “AEB”- Frenagem autônoma de emergência para ACC “VW Play Connect” Sistema multimídia touchscreen com tela 10,1″ e App-Connect 6 Airbags (2 frontais, com desativação do lado do passageiro, 2 laterais dianteiros e 2 de cortina) 6 alto-falantes ACC – Controle adaptativo de velocidade e distância Alerta sonoro e visual de não utilização dos cintos de segurança dianteiros e traseiros Alça de segurança no teto para passageiros dianteiros e traseiros Antena no teto Apoios de cabeça ajustáveis para os bancos traseiros Apoios de cabeça integrados aos bancos dianteiros Banco do motorista com ajuste de altura Banco traseiro com encosto bipartido e sistema de rebatimento Bancos em revestimento premium Carregamento de celular por indução Cintos de segurança dianteiros de 3 pontos com ajuste de altura e pré-tensionador Climatronic Touch – Ar-condicionado digital Coluna de direção com ajuste de altura e profundidade Câmera traseira Descanso de braço para o motorista Detector de fadiga do motorista Detector de pedestres Direção elétrica ESC- Controle eletrônico de estabilidade /ASR- Controle de tração e EDS- Bloqueio eletrônico do diferencial Espelho retrovisor interno anti-ofuscante automático Espelhos retrovisores externos eletricamente ajustáveis com função tilt-down no lado direito Faróis em LED com função Coming & Leaving home e luz de condução diurna Faróis em LED com luz de condução diurna Fixação de assento de criança com sistema ISOFIX® e Top Tether Freio de estacionamento HHC (Hill Hold Control) – Assistente para partida em subidas Iluminação ambiente em LED Iluminação no porta-malas Kessy – Acesso ao veículo sem o uso da chave e botão para partida do motor Keyless – sistema de alarme anti-furto com comando remoto Lanternas traseiras em LED Luzes de leitura dianteiras e traseiras Manopla da alavanca de câmbio em couro Motor 1.0 turbo flex 170 TSI Motor Otto de 3 cilindros de 1.0L/94KW TSI motor básico: T26 Painel de instrumentos digital de 10,25″ Para-sóis com espelhos iluminados para motorista e passageiro Pneus 205/55 R17 Portas USB tipo C Rack de teto longitudinal Regulagem do facho do farol Retrovisores e maçanetas pintados na cor do veículo Revestimento da porta e lateral Rodas de liga 17″ Sensor de chuva e crepuscular Sensores de estacionamento dianteiros e traseiros Sistema Start-Stop Sistema de controle de perda de pressão dos pneus Spoiler traseiro Tampa do porta-luvas, com lâmpada Tapetes em carpete (4) Transmissão automática de 8 marchas Vidros elétricos dianteiros e traseiros com função “one touch” Volante multifuncional com revestimento premium e shift paddles Publicidade View the full article
  12. Por: Lucca Mendonça – Especial para FullPower A chinesa Jetour confirmou que começará a produzir carros no Brasil em 2027. A operação terá início com os SUVs T1 e T2, enquanto um terceiro modelo inédito (até mesmo na China), chamado T0, chegará ao mercado nacional no próximo ano, com versões híbrida plug-in e totalmente elétrica. A fabricante também anunciou um novo investimento de R$ 400 milhões, que se soma aos R$ 400 milhões divulgados anteriormente. Com isso, o aporte total da marca no país chegará a R$ 800 milhões. Leia mais: BAIC no Brasil: afinal, quais os planos da nova chinesa? Jetour T2 4×4 – Foto: divulgação Os planos foram apresentados durante o Global Fan Festival, realizado no Rio de Janeiro, e incluem a ampliação da rede de concessionárias, o desenvolvimento de motores flex e a introdução de novas tecnologias de assistência à condução. A Jetour, que pertence ao grupo chinês Chery, ainda não revelou onde ficará sua fábrica brasileira. A localização será anunciada no primeiro trimestre de 2027. Porém, segundo informações da Agência Reuters, a chinesa está trabalhando para adquirir a planta da Land Rover, em Itatiaia (RJ), aproveitando a estrutura. Jetour T1 – Foto: divulgação Dos R$ 800 milhões previstos para a operação nacional, R$ 150 milhões serão destinados exclusivamente à pesquisa e desenvolvimento. A produção dos SUVs Jetour T1 e T2 deverá envolver fornecedores locais, embora a empresa ainda não tenha detalhado o processo de fabricação, a capacidade produtiva ou o índice de nacionalização dos veículos. Atualmente, a Jetour possui 14 fábricas em regime KD fora da China, modalidade que utiliza conjuntos de componentes enviados para montagem em outros países. Jetour T0 chega em 2027 Outra novidade confirmada é o Jetour T0, SUV inédito no mundo que ocupará a posição de entrada da família T, atualmente formada pelos modelos T1 e T2. Sua estreia brasileira está prevista para 2027, com duas opções de motorização: híbrida plug-in (PHEV) e totalmente elétrica (BEV). O T0 também será o primeiro carro 100% elétrico da Jetour no Brasil. Por enquanto, a fabricante não divulgou informações sobre dimensões, potência, capacidade das baterias, autonomia ou preços do novo SUV, que não existe nem na China. A chegada do modelo faz parte da estratégia de ampliação da linha de veículos eletrificados da marca, que também pretende desenvolver motores flex para o mercado brasileiro. A tecnologia foi confirmada para 2027, mas ainda não há informações sobre quais modelos receberão os novos conjuntos mecânicos, nem se serão associados a sistemas híbridos. A fabricante também promete avanços nos sistemas de assistência à condução, com novas funções de automação e recursos de segurança. Jetour T0 – Foto: divulgação Expansão no Brasil Além da produção nacional e dos novos produtos, a Jetour pretende chegar a 150 concessionárias brasileiras até o final de 2027. Segundo a fabricante, seu primeiro ano de operação no Brasil terminou com mais de 8 mil veículos emplacados e seis lançamentos: S06, T1, T2 4×2, T2 4×4, S08 e G700. No exterior, a Jetour também pretende ampliar sua estrutura industrial. Até 2030, a meta é contar com 19 unidades produtivas fora da China. Juntas, essas instalações deverão alcançar capacidade superior a 600 mil veículos por ano, atendendo a mais de 80 mercados. O post Jetour vai fazer T1 e T2 no Brasil em 2027, e promete T0 inédito apareceu primeiro em Revista Fullpower | Notícias sobre carros, acessórios e customizações. View the full article
  13. As regras de vistoria para veículos mudaram a partir da Resolução nº 1.032/2026, publicada pelo Conselho Nacional de Trânsito (Contran). A norma, que entrou em vigor no dia 28 de outubro, criou o Sistema Integrado de Vistorias Veiculares, o chamado Sisv. Porém, os Detrans têm 90 dias para adaptação. O sistema já está em operação, mas ainda em fase de implementação. Assine as newsletters QUATRO RODAS e fique bem informado sobre o universo automotivo com o que você mais gosta e precisa saber. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossa newsletter todas as quintas-feiras pela manhã. Com isso, as inspeções seguem critérios padronizados em todo o país. Por meio do Sisv, haverá uma integração de um sistema nacional, cuja função é registrar, auditar e emitir os laudos — algo que não ocorria antes, já que cada Detran estabelecia suas próprias regras. Transferência ocorre mesmo com irregularidades Com a mudança, o registro de irregularidades não impedirá a transferência do veículo, exceto em casos excepcionais, como disparidade de numerações entre chassi e motor. Vistoria de veículosIza Bruna/Detran-AC/Divulgação Continua após a publicidade “Mas as irregularidades ficam anotadas no sistema e o comprador ficará obrigado a solucioná-las, conforme as normas habituais. De modo geral, o sistema visa oferecer mais facilidade a potenciais compradores, que poderão consultar o registro de vistoria do veículo em um sistema unificado”, afirma Sérgio Elwing, advogado e especialista em legislação de trânsito. Uma vez realizada a vistoria do carro, o proprietário pode retornar em até 30 dias para um novo procedimento sem o pagamento de uma nova taxa — tempo para corrigir eventuais irregularidades. Vistoria eletrônica Outra novidade técnica que aparece no texto é a chamada vistoria eletrônica, a qual não substitui a vistoria física. Trata-se de um procedimento no qual os dados são coletados diretamente dos sistemas eletrônicos embarcados no veículo. Continua após a publicidade Ela tem como objetivo prover um sistema padronizado, no qual as informações do veículo possam ser compartilhadas entre diferentes entes federativos e até mesmo entre os cidadãos (como no caso de comprador e vendedor). Neste contexto, a vistoria eletrônica é suplementar à Inspeção de Segurança (necessária para emissão do CSV – Certificado de Segurança Veicular). “A vistoria física ainda é necessária porque nem todos os veículos possuem sistemas diagnósticos internos e mesmo os que possuem tais sistemas não coletam todas as informações exigidas. Além disso, há itens da inspeção que só podem ser verificados presencialmente, como averiguação dos números do motor, chassi e possíveis indícios de adulteração”, explica Sérgio Elwing. Vistoria em qualquer lugar A resolução prevê que a empresa de vistoria veicular poderá realizar o processo “no local em que o veículo se encontrar”, ou seja, em casa ou na concessionária, por exemplo. Continua após a publicidade Troca de cidade Não será mais necessária a vistoria caso o dono mude de cidade ou estado. O propósito do sistema é justamente unificar e padronizar as informações de vistoria, para que possam ser compartilhadas entre diferentes estados, órgãos ou pessoas. Quando é preciso fazer uma vistoria? O dono de um veículo deve realizar a vistoria em caso de transferência de propriedade, na remarcação ou regravação do chassi ou do motor, na substituição do motor, na alteração de característica do veículo que não exija Certificado de Segurança Veicular (CSV) e na correção de dados de identificação do veículo no Registro Nacional de Veículos Automotores (Renavam). Quilometragem de carro usado: como ver o histórico no Detran-SP Recomendação A Resolução nº 1.032/2026 é destinada mais aos órgãos e empresas que ficam encarregadas de implementar e operar o sistema. Continua após a publicidade “Mas, para o cidadão, ainda é preciso ficar atento, especialmente por estarmos em período de transição. Antes de enviar o veículo para vistoria, é recomendável verificar se a empresa que irá realizar a inspeção está devidamente cadastrada no sistema Sisv e utilizando apenas tecnologias e equipamentos homologados pelo Contran. Caso contrário, o laudo de vistoria pode ser considerado inválido. Em tais casos, será necessário realizar nova vistoria, com empresa que esteja devidamente credenciada e homologada”, recomenda Sérgio Elwing. Publicidade View the full article
  14. Pesquisa da Escola Politécnica simula milhares de situações de risco no trânsito para identificar falhas e tornar veículos sem motorista mais segurosView the full article
  15. Apresentação oficial será no dia 20 de novembro como parte das comemorações dos 50 anos da linha GTIView the full article
  16. A XPeng não é tão grande quanto uma BYD, Geely ou Chery, mas lidera as vendas entre as startups chinesas de carros elétricos e híbridos, ao lado de rivais como NIO e Li Auto. O Brasil está em seus planos de expansão e a empresa tem pressa para começar a vender por aqui: enviou um lote dos seus carros mais baratos ao mesmo tempo que estrutura sua equipe no país, já prevendo montagem nacional. Assine as newsletters QUATRO RODAS e fique bem informado sobre o universo automotivo com o que você mais gosta e precisa saber. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossa newsletter todas as quintas-feiras pela manhã. Imagens obtidas por QUATRO RODAS em primeira mão mostram os primeiros carros da fabricante chinesa desembarcando no país. Todos são da linha Mona, a família de veículos mais acessíveis da XPeng. Boa parte das unidades é do SUV cupê Mona L03, mas os Mona L05, SUVs com carroceria mais convencional, chegaram camuflados. Os flagras são do perfil @autorodmotors no Instagram. O nome Mona pode soar estranho por aqui, mas fique tranquilo: a tendência é que o batismo Mona seja descartado no Brasil e os modelos sejam chamados apenas de XPeng L03 e XPeng L05. Como é o XPeng L03? XPeng L03@autorodmotors/Reprodução O SUV cupê segue o estilo de um Volvo EC40, mas é maior: tem 4,65 m de comprimento, 1,92 m de largura, 1,60 m de altura e 2,85 m de entre-eixos. Um de seus diferenciais é o coeficiente aerodinâmico de 0,228 Cx, o que ajuda a aumentar sua autonomia. Por outro lado, o vão livre do solo de apenas 14,4 cm é um número muito ruim para um SUV. Continua após a publicidade XPeng L03XPeng/Divulgação Nas versões elétricas com tração traseira, o XPeng L03 utiliza um motor de 222 cv e 28,6 kgfm na configuração de entrada de exportação, ou 249 cv e 28,6 kgfm nas variantes Long Range. Fora da China, há ainda a opção AWD Performance com dois motores e tração integral, que eleva a potência combinada para 387 cv e torque de 44 kgfm, levando o SUV de 0 a 100 km/h em 4,5 s. XPeng L03XPeng/Divulgação Continua após a publicidade As baterias são sempre de fosfato de ferro-lítio (LFP), divididas em dois pacotes: 58,3 kWh brutos (56 kWh úteis) ou 71,2 kWh brutos (69 kWh úteis). No ciclo europeu WLTP, a autonomia varia de 440 km (na versão bimotor) a 520 km (na configuração de tração traseira com bateria maior). Ele suporta recargas a 193 kW e 236 kW, dependendo do tamanho da bateria. XPeng L03XPeng/Divulgação Mas também existe o L03 Power X, elétrico com extensor de alcance (EREV). Nesse arranjo, um motor 1.5 a gasolina de 95 cv atua apenas como gerador para alimentar a bateria LFP de 37,2 kWh, sem tracionar as rodas diretamente. O conjunto garante até 215 km de alcance elétrico no padrão WLTP e 1.017 km de autonomia total combinada com o tanque de 42 litros. Continua após a publicidade Quilometragem de carro usado: como ver o histórico no Detran-SP Para assistência à condução, o modelo segue a estratégia da XPeng de abolir sensores LiDAR em favor de câmeras (11 no total) e radares ultrassônicos (12 sensores). As versões Max utilizam um chip proprietário Turing AI de 750 TOPS com o modelo de inteligência artificial VLA Lite, enquanto as configurações de topo Ultra SE dobram a capacidade para 1.500 TOPS com dois chips Turing para rodar o sistema semiautônomo completo. Como é o XPeng L05? Continua após a publicidade Topo de linha da família Mona, o SUV ainda não chegou aos mercados internacionais — motivo pelo qual desembarcou camuflado no Brasil — e teve 5.000 unidades vendidas na China logo na noite de estreia. O XPeng L05 mede 4,87 m de comprimento, 1,93 m de largura, 1,64 m de altura e 2,94 m de entre-eixos. Na prática, é 22 cm mais longo e tem 9 cm a mais de entre-eixos que o L03, superando também o Tesla Model Y (4,79 m) em extensão total para se aproximar do porte do XPeng G9 — que já conhecemos. Continua após a publicidade Ao contrário da estratégia aplicada ao L03 para exportação, todas as seis versões do XPeng L05 à venda na China adotam tração traseira com o mesmo motor elétrico de 249 cv e 28,6 kgfm. Ele acelera de 0 a 100 km/h entre 6,8 s e 7,3 s, dependendo do peso da bateria. Xpeng L05XPeng/Divulgação Versões 100% elétricas (BEV): usam baterias de fosfato de ferro-lítio (LFP) de 58,2 kWh ou 71,1 kWh. No ciclo WLTP, a autonomia varia entre 439 km e 521 km. Versões com extensor de alcance (Super EREV): combinam o motor elétrico traseiro de 249 cv a uma bateria LFP de 37,2 kWh e um motor 1.5 aspirado a gasolina de 95 cv e 13,8 kgfm, que trabalha exclusivamente como gerador de energia sem conexão mecânica com as rodas. O sistema entrega 253 km de autonomia puramente elétrica no ciclo WLTP. Xpeng L05XPeng/Divulgação Os dois SUVs elétricos seguem o mesmo padrão de cabine digital: o cupê (L03) tem tela central de 15,6 polegadas com resolução 2.5K, acompanhada por quadro de instrumentos digital de 8,88 polegadas e head-up display de 26,8 polegadas. Já o SUV (L05) traz central multimídia de 17,3 polegadas com resolução 3K e uma segunda tela de 17,3 polegadas retrátil no teto para a segunda fileira. Xpeng L05XPeng/Divulgação Para assistência à condução, o modelo segue a estratégia da XPeng de abolir sensores LiDAR em favor de câmeras (11 no total) e radares ultrassônicos (12 sensores). As versões Max utilizam um chip proprietário Turing AI de 750 TOPS com o modelo de inteligência artificial VLA Lite, enquanto as configurações de topo Ultra SE dobram a capacidade para 1.500 TOPS com dois chips Turing para rodar o sistema semiautônomo completo. Assine as newsletters QUATRO RODAS e fique bem informado sobre o universo automotivo com o que você mais gosta e precisa saber. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossa newsletter todas as quintas-feiras pela manhã. Como a XPeng prepara a operação e a montagem no Brasil? Até agora, a XPeng não apresentou um anúncio oficial sobre o lançamento dos seus veículos ou os detalhes de sua operação brasileira, mas anúncios de emprego publicados pela empresa no LinkedIn revelam a contratação de profissionais para estruturar áreas comerciais, tributárias, financeiras e de pós-venda. As vagas mostram que a empresa não está se limitando a trazer automóveis para o país. A XPeng procura profissionais para desenvolver uma estrutura local de distribuição de veículos, abastecimento de peças, assistência técnica e relacionamento com consumidores. Algumas posições, inclusive, deixam explícita a necessidade de construir processos brasileiros praticamente do zero. <span class="hidden">–</span>XPeng/Divulgação Uma das contratações mais relevantes é a de um gerente sênior de pós-venda para o Brasil. O profissional deverá desenvolver toda a estrutura de atendimento da marca, incluindo garantia, assistência técnica, treinamento e fornecimento de peças para os distribuidores. A empresa também abriu vaga específica para gerente de peças de reposição, com a missão de construir a operação brasileira de distribuição de componentes e a criação de um modelo nacional de abastecimento, com processos para controlar a disponibilidade de peças e reduzir atrasos nas entregas. Outro ponto é o desenvolvimento de fornecedores brasileiros para categorias de componentes com alta tributação ou grande volume de demanda. Esse objetivo está alinhado com a descrição da vaga de gerente tributário responsável por estruturar a operação fiscal brasileira, com atribuições que incluem a importação de veículos completos e desmontados. <span class="hidden">–</span>XPeng/Divulgação O anúncio menciona expressamente três modalidades: CBU, SKD e CKD. A primeira corresponde aos automóveis importados prontos. Já SKD e CKD são formatos de importação de veículos parcialmente ou completamente desmontados, respectivamente, para serem montados no Brasil. A vaga prevê que o profissional avalie os impactos tributários da importação de veículos, peças e equipamentos, além de estudar benefícios fiscais e regimes aduaneiros especiais. Também deverá otimizar a estrutura tributária da distribuição e da rede de concessionários. A referência a SKD e CKD não significa, porém, que a XPeng já esteja decidida a montar seus carros no Brasil. Entretanto, mostra que essas modalidades estão contempladas no planejamento da empresa, o que abre espaço para questionamentos sobre uma eventual estratégia de montagem local. <span class="hidden">–</span>XPeng/Divulgação O profissional contratado será responsável por toda a área tributária da operação brasileira, trabalhando em conjunto com a equipe global da XPeng, baseada em Guangzhou, na China. A descrição define a função como uma estrutura individual no país, com apoio de consultorias externas. A XPeng também procura, entre outros profissionais, um gerente de eventos, operações com usuários e experiência do consumidor. A função prevê organizar eventos de apresentação, dias de test-drive, exposições itinerantes e atividades em lojas e centros de experiência, além da criação de comunidades de proprietários em plataformas digitais, incluindo grupos de WhatsApp, além de parcerias com empresas de recarga. Quem é a XPeng? Fundada em 2014 em Guangzhou por He Xiaopeng, Xia Heng e He Tao, a XPeng construiu sua identidade como uma empresa de tecnologia e inteligência artificial aplicada à mobilidade antes mesmo de se consolidar como fabricante de automóveis de grande volume. A companhia ultrapassou 1,2 milhão de veículos entregues no mundo em 2026, opera em cerca de 80 países e mantém produção fora da China na fábrica da Magna Steyr em Graz, na Áustria, além de operações industriais na Indonésia e na Malásia. O XPeng G9 tem visual previsível, mas é tecnologicamente bastante avançadoDivulgação/Quatro Rodas A virada comercial recente da montadora passa pela família Mona, linha de modelos de acesso criada a partir de um projeto adquirido da gigante de aplicativos Didi Global em 2023, por US$ 744 milhões (cerca de R$ 4,05 bilhões ao câmbio atual). Antes de lançar os primeiros carros da série em 2024, a XPeng enfrentava margens apertadas e volume limitado frente a rivais como BYD e Tesla; com a chegada dos modelos Mona, a empresa ganhou escala imediata e já superou 360.000 unidades acumuladas apenas nessa divisão. Ao contrário de fabricantes chinesas que cresceram pela integração vertical de baterias ou pela origem estatal, a XPeng concentrou seus investimentos em arquitetura eletrônica, software embarcado (AIOS) e sistemas de condução semiautônoma (NGP), assim como faz a Leapmotor. Esse pacote tecnológico levou o Grupo Volkswagen a aportar US$ 700 milhões na companhia em 2023 para desenvolver em conjunto plataformas elétricas e arquiteturas eletrônicas destinadas ao mercado chinês. Os primeiros modelos desta parceria estrearam neste ano. XPeng X9 EREVDivulgação/Xpeng Além de automóveis de passeio como os sedãs P7 e P7+, a minivan X9 e os SUVs G6, G7, G9 e GX, o grupo diversificou suas apostas sob o guarda-chuva da chamada Physical AI (inteligência artificial física). O ecossistema inclui o chip proprietário Turing AI, o robô humanoide IRON, serviços de táxis autônomos (Robotaxi) e a subsidiária Aridge (antiga AeroHT), dedicada a veículos elétricos de decolagem e pouso vertical (eVTOL). Como nasceu e o que faz a linha Mona ser tão importante? Originalmente concebido pela Didi para atender motoristas de aplicativo e frotas urbanas, o projeto Mona (sigla para Made Of New AI) foi absorvido pela XPeng e reposicionado para o consumidor final de entrada, na faixa entre 119.800 e 176.800 yuans (R$ 105.628 a R$ 155.885 ao câmbio atual). A proposta consiste em oferecer dimensões generosas, coeficiente aerodinâmico baixo e chips de inteligência artificial na faixa de preço em que rivais costumam entregar carros mais simples em processamento e assistência ao motorista. Mona M03Divulgação/Xpeng Para não diluir a imagem tecnológica da marca principal na China, a XPeng adotou uma estratégia dupla de posicionamento: No mercado chinês: a Mona funciona como uma subfamília identificável pelo emblema próprio e código interno de projeto D, posicionada abaixo das linhas G e P. Nos mercados de exportação: os carros são vendidos diretamente como modelos regulares da XPeng (caso dos SUVs L03 e L05 na Europa e na Austrália), aproveitando a rede de concessionárias já estabelecida sem confundir o consumidor com uma segunda marca. A linha Mona deixou de ser um carro único para formar uma gama completa de carrocerias. Uma ausência notável nesse primeiro embarque para o Brasil foi do Mona M03, sedã da família Mona. Para 2027 está previsto o lançamento da sua versão perua, a M03T. Publicidade View the full article
  17. Por: Lucca Mendonça – Especial para FullPower A Toyota Corolla Deck vem aí. Nome e visual confirmados provam que a nova aposta da marca japonesa nos veículos com caçamba tem origem com nome e sobrenome: Corolla Cross, SUV do qual ela deriva com muita semelhança (e orgulho). Prevista para o primeiro semestre de 2027, a picape Toyota Corolla Deck virá para peitar Fiat Toro, Renault Niagara, BYD Mako, Ford Maverick, Ram Rampage e afins. Será feita em Sorocaba (SP), ao lado dos irmãos Corolla Sedan e Corolla Cross, após fortes investimentos naquela fábrica, que também produz o Yaris Cross. Leia mais: Fiat Titano 2028 vai ter cara de Changan e interior de Dakota Toyota Corolla Deck – Foto: divulgação Estilo de Corolla Cross Pouco foi falado sobre a Toyota Corolla Deck, que surgiu totalmente sem disfarces num evento de anúncio de investimentos à planta de Sorocaba. Porém, além de nome, pelo design fica claro o quanto ela herda do Corolla Cross: da coluna B para frente, incluindo portas dianteiras, recorte de parabrisas e janelas dianteiras, e formato geral de capô, paralamas, faróis, capô e afins, a semelhança entre a picape monobloco e o SUV médio é enorme, a ponto de ambos serem confundidos quando vistos de frente. Mudam detalhes: parachoque e grade, por exemplo, são mais sisudos, remetendo à nova geração da Hilux, que também chega por aqui em 2027. Toyota Corolla Deck – Foto: divulgação Na porção traseira, a Toyota Corolla Deck ainda compartilha as portas traseiras com o Cross, porém a semelhança entre eles termina logo ali: o desenho de caçamba, vidro traseiro, lanternas e parachoque de trás são totalmente novos, e inéditos. Chama a atenção as paredes baixas da caçamba, que traz um compartimento visivelmente mais longo que o da sua rival Fiat Toro, por exemplo. Atrás, lanternas afinadas, e interligadas por uma barra de LED, que atravessa a tampa da caçamba. A placa de licença vai em posição mais baixa, num conglomerado de plásticos pretos. Interior da Toyota Corolla Deck é mistério Seu interior permanece em segredo, sem nem uma pista revelada. Porém, há fortes chances de a fórmula ser a mesmíssima encontrada no atual Corolla Cross, com mudanças pontuais de acabamentos e layout de telas, nada muito além. Os bancos dianteiros, já pelas fotos divulgadas, parecem vir emprestados do SUV, enquanto a multimídia saltada do painel parece estar na mesma posição do Cross. Toyota Corolla Cross – Foto: divulgação 2.0 flex e HEV são apostas Motorização? A aposta da Toyota Corolla Deck não deve fugir do que já conhecemos. Ou seja: motor 2.0 flex aspirado nas versões de entrada (até 177 cv de potência e cerca de 21,5 mkgf de torque – etanol), atrelado ao câmbio automático CVT, enquanto as opções mais caras serão híbridas convencionais (HEV), conforme adiantaram os logos da unidade revelada no evento (que, por sinal, era uma XRX Hybrid topo de linha). Esse conjunto híbrido une um motor 1.8 flex (101 cv e 14,5 mkgf), a dois motores elétricos dianteiros, que somam outros 72 cv de potência e 16,6 mkgf de torque. Em conjunto, a potência revelada é tímida: 122 cv, gerenciada por um câmbio DHT dedicado. Sem foco em performance, nem em capacidade off-road (será sempre 4×2), caberá à Toyota Corolla Deck focar no baixo consumo de combustível (para efeito de comparação, até 17,8 km/l com gasolina ou quase 12 km/l com etanol no Corolla Cross Hybrid, segundo o Inmetro), e na clássica fama de inquebrável dos carros da marca, sem contar na garantia que se estende para até 10 anos. Além disso, deverão ser vantagens exploradas as suspensões independentes nas quatro rodas (multilink atrás), bem como os freios a disco nas quatro rodas, presentes na sua base TNGA-C. Itens de série: o que esperar? Alguns equipamentos de série estão certos para a picape Toyota Corolla Deck. Em versões mais caras, virá com bancos em couro, teto-solar elétrico, conjunto óptico full-LED, instrumentação digital, ajustes elétricos para o banco do motorista, multimídia com conexões sem fio, ar digital automático dual zone com saídas traseiras, freio de mão eletromecânico, rodas aro 18 escurecidas, ao menos 6 airbags, sensores de chuva e crepuscular, retrovisor interno fotocrômico, carregador de celular sem fio, sensores de estacionamento dianteiros e traseiros, e amplo pacote ADAS. Detalhes, preços e condições comerciais serão anunciados no lançamento, em data ainda a ser definida. Nesse caso, falamos da versão topo de linha, mais completa, que pode se aproximar dos R$ 230 mil ou R$ 240 mil. As mais baratas não deverão custar menos de R$ 180 mil, com motor 2.0 e câmbio automático CVT. De qualquer forma, detalhes, preços e condições comerciais da picape só serão anunciados no lançamento, ano que vem. O post Toyota Corolla Deck 2027: o que esperar da picape anti-Toro? apareceu primeiro em Revista Fullpower | Notícias sobre carros, acessórios e customizações. View the full article
  18. Utilitário esportivo combina motor de 426 cv, cabine generosa e luxo à americana; vice-presidente da General Motors garante a venda do modelo no paísView the full article
  19. A @topshitech é o novo apoiador do SQX26 e irão levar uma time de peso. A @pioneerdobrasil e a @jfaeletronicos estarão presentes mostrando seus produtos e as novidades, além de vários sistemas para audição, para vocês conferirem toda a incrivel qualidade dos equipamentos e soluções. Não para por aí, também terá a presença das lojas @dragonsoundcar @personal_car_sp fullymultimidia @audiocarloja Projetos únicos e muito aclamados na mídia estarão em exposição @rafaadouno @bian.car_ @talenkphotos O SQX Car Audio Challenge 2026 chega à Mooca trazendo o maior encontro de som automotivo de qualidade do Brasil. Um dia inteiro para ouvir os carros de perto, sentir a emoção de cada sistema e descobrir por que o SQ é a modalidade mais apaixonante do áudio automotivo. Traga o seu projeto, venha conhecer os carros, conversar com quem entende, entender como funciona a busca pelo som perfeito e se surpreender com o nível dos projetos expostos. É a oportunidade de ouvir sistemas que você não encontra em qualquer lugar e de tirar dúvidas com quem vive isso todos os dias. E tem mais: lojas, marcas e as grandes novidades do mercado estarão no local apresentando equipamentos, lançamentos e soluções para quem quer começar, evoluir o próprio set ou até mesmo para quem trabalha com mercado automotivo fazer mais conexões. 📅 20 de novembro de 2026 🕔 Das 17h às 23h 📍 Garagem 55, Mooca, São Paulo 🎟️ Entrada gratuita 🚗 Estacionamento: R$ 30 Além de tudo isso, você aproveita toda a estrutura do Garagem55, com Espaço Gourmet, restaurante, bar e um ambiente único para curtir com toda a família. Traga seu sistema, traga quem gosta de som, quem ainda não conhece e venha descobrir o que é ouvir música do jeito certo. SQX 2026. A experiência começa quando você chega. 🚗🔊 #sq #sqx #soundquality #somautomotivo #somdequalidadeView the full article
  20. Prazo especial para quitar débitos antigos terminou, e motoristas voltam a ter 30 dias para pagar a tarifa antes de ficarem sujeitos a multa de R$ 195,23 e cinco pontos na CNHView the full article
  21. 💲 ECONOMIZE AO MONTAR SEU SISTEMA DE SOM AUTOMOTIVO 💲 ESTRANHO AUDIO PARTS - Use o cupom de desconto INFINITYEAP e compre direto da fábrica https://loja.estranhoaudioparts.com.br 💹 Produtos recomendados pela InfinitySom com o menor preço do ML 🔊 Amplificadores 1 canal https://mercadolivre.com/sec/1NTVfiD 🔊 Amplificadores 4 canais https://mercadolivre.com/sec/2n1KpxN 🔊 Processadores de áudio https://mercadolivre.com/sec/26WzwWh 🔊 Graves de 12 (Woofer Misto) https://mercadolivre.com/sec/16KQgEc 🔊 Graves de 12 (Woofer Pancadão) https://mercadolivre.com/sec/2FX2Mfs 🔊 Graves de 15 (Woofer subão) https://mercadolivre.com/sec/2nCfLS4 🔊 Graves de 18 (Woofer subão) https://mercadolivre.com/sec/2jXs7Ak 🔊 Subwoofers de 8 https://mercadolivre.com/sec/1L2mQhG 🔊 Subwoofers de 10 https://mercadolivre.com/sec/1L2mQhG 🔊 Subwoofers de 12 https://mercadolivre.com/sec/1yz67Zx 🔊 Subwoofers de 15 https://mercadolivre.com/sec/1QjmTTn 🔊 Processadores de áudio https://mercadolivre.com/sec/26WzwWh 🔊 Super Tweeters https://mercadolivre.com/sec/1dKk4qL 🔊 Drivers Fenólicos https://mercadolivre.com/sec/26B4TQe 🔊 Drivers Titânio TI https://mercadolivre.com/sec/23JfBqz 🔊 Fontes Automotivas https://mercadolivre.com/sec/1iqodBg 🔊 Médios de 6 https://mercadolivre.com/sec/1BFqGka 🔊 Médios de 8 https://mercadolivre.com/sec/1Rvtnv4 🔊 Médios de 10 https://mercadolivre.com/sec/2jEESzq 🔊 Médios de 12 https://mercadolivre.com/sec/2eHRhFD 🔊 Controles Longa distância https://mercadolivre.com/sec/2dkUrgn 🔊 Acessórios de instalação, cabos e miudezas https://mercadolivre.com/sec/1xSLbLG 🔊 Players https://mercadolivre.com/sec/24joLBU 🔊 VER TODOS https://mercadolivre.com/sec/1jJDn5e 🔊 SEJA MEMBRO PARA TER ACESSO AO CONTEÚDO VIP 💹 https://www.youtube.com/channel/UCWVXY200ZHWULaDTvDQtfpg/join 🍀 Concorra a PRÊMIOS INCRÍVEIS 🍀 https://ganheinainfinitysom.com.br 👨‍🏫 QUER TIRAR DÚVIDAS DIRETO COMIGO? https://www.infinitysom.com.br/produto/consultoria-bruno/ 💹 TABELAS E UTILITÁRIOS https://www.infinitysom.com.br 👨‍🏫 CURSO COMPLETO https://go.hotmart.com/D61464418N de Som Automotivo - Seja você o melhor profissional de sua região 💰🤑💹 Instagram: https://instagram.com/infinity.som Maior interação com os inscritos além de sorteios GRATUITOS. Facebook: https://www.facebook.com/infinitysomautomotivoView the full article
  22. Embora alguns motoristas considerem o volume uma escolha pessoal, o barulho produzido pelo equipamento de áudio pode resultar em multa, e o Código de Trânsito Brasileiro (CTB) tem uma regra específica para essa situação. O que diz o CTB sobre som alto no carro? O CTB classifica como infração usar no veículo equipamento com som em volume ou frequência que não sejam autorizados pelo Conselho Nacional de Trânsito (Contran). Conforme a Resolução nº 958/2022, fica proibida a utilização, em veículos de qualquer espécie, de equipamento que produza som audível pelo lado externo, independentemente do volume ou da frequência, que perturbe o sossego público, nas vias terrestres abertas à circulação. A regra atual não estabelece um limite em decibéis. Como a infração é constatada? A constatação pode ocorrer durante uma fiscalização de rotina, sem a necessidade que terceiros, como moradores ou pedestres, a solicitem. É possível, inclusive, receber a multa sem ser parado: segundo o Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito, a infração pode ser constatada sem abordagem do motorista. A Resolução determina que o agente de trânsito registre, no campo de observações do auto de infração, a forma de constatação do fato gerador da infração. Esse registro é obrigatório. Continua após a publicidade Quem pode aplicar a multa? De acordo com o manual, a competência para autuar é dos órgãos ou entidades de trânsito municipais e dos órgãos rodoviários. Nas cidades, a fiscalização costuma ficar a cargo do órgão municipal de trânsito. Nas rodovias, cabe aos órgãos rodoviários e, nas estradas federais, à Polícia Rodoviária Federal. A atuação de policiais militares depende de convênio com o órgão ou entidade de trânsito competente. O som não deve ser audível do lado de fora ou perturbar o sossego públicodiana.grytsku/Magnific/Reprodução Continua após a publicidade A infração é grave, com multa de R$ 195,23 e cinco pontos na CNH. A medida administrativa prevista é a retenção do veículo para regularização. A proibição vale nas vias terrestres abertas à circulação, como ruas, praias abertas à circulação pública, avenidas e rodovias. Ela é válida para o veículo em movimento ou estacionado. O CTB especifica quais espaços privados estão incluídos: as vias internas de condomínios constituídos por unidades autônomas e as vias e áreas de estacionamento de estabelecimentos privados de uso coletivo, como shoppings e supermercados. Continua após a publicidade O que fica fora dessa regra? O documento exclui situações específicas, como: ruídos produzidos por buzinas, alarmes, sinalizadores de marcha à ré, sirenes, pelo motor e por outros componentes obrigatórios do veículo. Também ficam de fora os veículos prestadores de serviços com emissão sonora de publicidade, divulgação, entretenimento e comunicação, desde que tenham autorização do órgão ou entidade local competente. O mesmo vale para os veículos de competição e de entretenimento público, nos locais de competição ou apresentação devidamente estabelecidos e autorizados. Quais outras infrações envolvem ruídos ou equipamentos de áudio? O uso indevido da buzina é uma infração leve. Usar indevidamente alarme ou aparelho que produza sons e ruído que perturbem o sossego público, em desacordo com as normas do Contran, é infração média. Nesse caso, a penalidade é multa de R$ 130,16, com quatro pontos na CNH, e a medida administrativa é a remoção do veículo. Continua após a publicidade Assine as newsletters QUATRO RODAS e fique bem informado sobre o universo automotivo com o que você mais gosta e precisa saber. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossa newsletter todas as quintas-feiras pela manhã. O escapamento barulhento também tem enquadramento próprio. Conduzir veículo com descarga livre ou silenciador de motor defeituoso, deficiente ou inoperante é infração grave, com retenção do veículo para regularização. O CTB considera infração média dirigir usando fones nos ouvidos conectados a aparelho sonoro ou a telefone celular. Nesse caso, a questão não é o incômodo para quem está do lado de fora, mas a atenção do motorista ao trânsito. Continua após a publicidade A Lei das Contravenções Penais prevê a contravenção de perturbar o trabalho ou o sossego alheios, inclusive abusando de instrumentos sonoros. A pena é de prisão simples de 15 dias a três meses ou multa. Uma multa por som alto não gera automaticamente uma contravenção penal ou uma autuação municipal, e cada uma depende da análise das circunstâncias e das regras aplicáveis. Como contestar uma multa por som alto? O motorista pode apresentar defesa prévia no prazo indicado na notificação de autuação, que não pode ser inferior a 30 dias. Se a defesa for indeferida, é possível recorrer à Junta Administrativa de Recursos de Infrações (Jari) e, depois, à segunda instância. Na defesa, verifique se os dados do veículo, do local e do horário estão corretos e se o campo de observações do auto de infração registra a forma como a infração foi constatada. A infração só se caracteriza quando o som é audível externamente e perturba o sossego público. Como recomendação preventiva, o mais seguro é manter o volume em um nível que fique restrito ao interior do carro, principalmente com as janelas abertas ou o veículo parado. QUATRO RODAS+IA: Este conteúdo de serviço foi produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana. Por que alguns carros chineses não têm limpador traseiro? Publicidade View the full article
  23. Hatch tem 48,2% das vendas concluídas em até sete dias, enquanto BYD Yuan Plus lidera entre os SUV; VW Gol ainda é o carro usado mais vendido do paísView the full article
  24. SEMA did not disappoint this year, with plenty of solid new products on floor. But the mood told a bigger story. Our industry was optimistic, inviting and pushing forward. The best part was the people, and many of them came a long way to be there. Philip J. Allen owner of Custom Car Sound, Kicker's...View the full article
  25. MIAMI - Ask American drivers what they’d most like to improve about their vehicle, and the answer isn’t horsepower; it is the stereo. In a September 2026 online survey of 1,000 U.S. drivers commissioned by aftermarket audio brand DS18, 27% chose their audio system as the one part of their vehicle they would most want...View the full article
  26. Our industry has great products, people and stories. But one thing we do poorly is talk about it. We don’t tell people what we do, how we do it or who is involved. That is why I want to take a moment to recognize Seth Halstead. Halstead tells the story of our industry. He spent nine years with JVCKENWOOD. Now he leads the charge as Director of Marketing at VOXX by Gentex Corporation, where he handles marketing for more than 20 brands. He tells that story both ways. He reaches consumers outside our industry through campaigns like Built for Real Life. He also supports the dealers inside it with a marketing hub, a monthly eNewsletter and his 2-Minute Tuesday videos. If one person has been telling our story and spreading the message of our industry, it is Seth. Manage Marketing Magazine named Halstead its Marketing Director of the Year for 2026. The complete story is at the link below. Congratulations, Seth, on this achievement. And thank you for being a voice for our industry and telling our story. https://www.managemarketing.com/cxo-award/seth-halstead-nwid-971.html The post Seth Halstead Tells Our Industry Story appeared first on ceoutlook.com. View the full article
  1. Mais Resultados
