Diego_na_nett
Ligando Mais Um Subwoofer No Receiver
Eu tenho um Home Theater Philips HTS3090 e tem uma saída de Subwoofer de 50W RMS 8Ohms,e quero ter um grave mais macio e que desca mais.
Então vou colocar um Subwoofer melhor para isso,mas sem tirar o original.
Então eu pretendo,ligar o Subwoofer normalmente,só que dele vai em paralelo para um Módulo Booster,antes desse módulo,no + uma bobina em serie com um capacitor em paralelo,fazendo o corte de frequencia.E desse módulo indo para um Subwoofer que estou fazendo.
Veja o esquema:
Então eu pergunto,pode dar algum problema para o Receiver,ou melhor,para a saída?
Cara, eu tenho um receiver que tem um subzinho de 6" 30 rms e 6ohms, é meio fraquinho e não desce nada, antes eu ligava na saída do sub um amplificador residencial da kenwood de 2x 40rms e nunca tive problemas, e ficava ligado o sub do receiver + 2 subs de 10" da arlen no kenwood e como o sinal já vinha com o corte do receiver. Ficava bem legal, só parei pois o amplificador já é bem velho e está chiando muito e com um canal queimado.
Mas no caso aqui,eu quero ligar assim para que o Subwoofer original toque ainda normalmente no receiver como se não tivesse mais nada ligado,e tb para que quando ligar o receiver o subwoofer original toque normalmente,não tenha que precisar ligar o módulo na tomada para se quer ouvir graves.
No caso,este esquema que fiz dá certo né?Estou usando a bobina pq o corte do Receiver está meio alto para o subwoofer que vou colocar.
Então, o meu esquema tbm era assim, o sub original estava no receiver, e só quando eu queria mais graves que ligava o amplificador externo nos dois subwoofers automotivos.
E deu certo?
É que minha maior duvida é sobre a bobina,ele não trará algum problema para a saída?
Então a bobina eu já não sei pois eu usava a saída do receiver direto no amplificador, pois o receiver já tem corte na saída, acho que não será necessário a bobina pra realizar o corte.
O corte de Receiver é de 20Hz a 150Hz,só o Subwoofer original tocará essa frequencia,já a bobina fará de 20Hz a 80Hz e irá para o Módulo.
Atualmente uso essa bobina num radim que tem um TDA 2004 2x10W e cada canal com caixas de 8Ohms e por incrivel que pareça eu liguei essa bobina em ponte desses dois canais,e funga de boa,e dessa bobina pra um modulo e o sub que vou usar no HT.
Será que no multimetro eu não consigo ver a impedancia que deu tudo com bobina e tudo.
Outra,no caso,to usando capacitor eletrolitico mesmo,de 470uF que tá cortando bunito,até melhor que 80Hz pq passa nada de vóz.E ele é de 25V eu acho,será que aguenta os 50W RMS?
cara
a impedancia de entrada dos modulos booster é por volta de 50 ohms
portanto podew ligar em paralelo com a saida do receiver sem problemas.
calcular o filtro passa baixa passivo da entrada do booster considerando esses 50 ohms de carga.
Ae Carlos Kbsom fugindo um pouco do assunto,vi que vc é de Novo Hamburgo,por acaso ja ouviu falar em Módulos da Marca Gelhard?
E sobre calcular o Filtro,como eu faço isso?No multimetro claro,Digital,coloco ele do mesmo geito que calcula impedancia de um alto falante e dae calculo ele em serie com o módulo,pois ambos estão em série né.
Vlw ae,vo verificar amanha,dae eu posto aqui a impedancia.
