AndreRJ
Diamond D1 X Nar Sw3
Amigos, estou com essa dúvida.
Os subs serão amplificados por 600rms.
Para o stereo será o MB Quart PCE 216 mesmo.
Já perguntei a alguns amigos mas ainda estou na dúvida entre 2 NAR SW3 - 300rms cada e 2 Diamond D1 200rms cada.
Por favor, opinem.
Obrigado por mais essa ajuda.
André
  AndreRJ disse:
Por favor, opinem.
André
Ah, subs de 10".
Qual o amp? Pq aí terá a diferença de impedância dos subs. Lembre-se q o NAR SW3 é dupla de 6ohms. ;)
  Alves disse:
O amp será o stetsom Dub 600.2. ele fecha bridge em 2 ohms - 600Wrms.
O SW3 é bob dupla de 6 ohms. Ligadas em paralelo, cada sub ficará em 3 ohms. Ligando-os em paralelo, teremos 1.5 ohm.
O D1 é bob dupla de 2 ohms. Aí tenho 2 opções. Bobinas ligadas em paralelo, cada sub fica com 1 ohm, então faço ligação em série e teremos 2 ohms casando com o amp. Ou, bobinas ligadas em série, tenho 4 ohms em cada sub, fazendo o paralelo entre eles tb obtenho os 2 ohms para casar com o amp. Neste caso existe melhor e pior opção?
usar os 2 NAR fechando em 1.5ohms em um amp de 2ohms vai sobrecarregar o amp, fazendo ele aquecer alem do normal.
eu fecharia com os Diamond..
  Royo disse:
Como dizem que se pode colocar esse sub de 3 ohms em amp de 4, imaginei que daria no mesmo 1.5ohm em amp de 2ohm, já que a proporção é a mesma.
Vc pegaria os Diamond só por isso ou algo mais, Royo?
  cirodias disse:
Iria de Diamond e não colocaria esse amp.
Flws.
Bem que eu queria substituir, mas o problema é que já tenho um valor pago na loja(comecei a efetuar as compras do novo set antes de conhecer o forum) e eles só têm stetsom, mxr e banda...
  AndreRJ disse:
  Royo disse:
como ja disseram aqui no fórum:
Ligar o SW3 em amp com bridge de 04 ohms dá problema? Não.
Vc recomenda? Não.
Mas q o amp vai trabalhar fora do especificado e aquecer mais, isso vai.. agora se vai dar problema .. vai depender de como vc controla o botão do volume.. se usar a mior parte do tempo "no talo" . a chance de ter problemas é maior.
  Royo disse:
  AndreRJ disse:
  Royo disse:
Vc recomenda? Não.
Ok. Mas seria então apenas por esse motivo a escolha dos D1 ou não?
Sim , seria por causa da impedância do amp não casar com os subs.. não acho legal usar o amp pra fazer churrasco.
pra usar 02 SW3 teria q ser um amp q faça bridge em 01ohm
Qto a qualidade de som dos subs, nunca ouvi um D1 pra poder opinar se é melhor ou não q o SW3.
  Royo disse:
E o que achou do SW3?
  AndreRJ disse:
  cirodias disse:
Flws.
Msm assim....
Qnd vc pegar o hbuster, nem usaria e vendia como zero logo, ai juntava grana pra comprar outro.
  cirodias disse:
  AndreRJ disse:
  cirodias disse:
Flws.
Msm assim....
É Stetsom Dub 600.2. Não é Hbuster.
Giribelo, pq vc iria de Diamond se acha q o SW3 é um bom Sub e mais potente?
Antes de mais nada, se livra dos Stetsom!! Dá até dó dos subzinhos! Faz o q falaram, vende antes de instalar!!!
Pega um ampli da fosgate pelo menos!! Um 500m, 200ix, algo por aí!
Entre os 2, eu iria de Diamond! Apesar de nunca ter ouvido o D1, to indo pela marca. Num dá pra pegar um JL? Talvez um w3?
  Lucchesi disse:
Tô pensando em pegar um 10w6v2 usado no lugar dos diamond...
É tão ruim assim esse stetsom dub?
É!!!!! mto ruim!! Banda tb é ruim!!
Se puder pegar esse JL, não pense duas vezes! É duca!! Toca mto!! E com baixa "litragem"!!
Um fosgate 200ix acho q toca legal esse sub!!
Aih começou a brincar legal ........ se ficar na linha de sub diamond ou JL e amp fosgate e wharf, vai ter set de graves pro resto da vida.
O NAR é um ótimo sub sim, bem potente e versátil. Mas se puder migrar para os diamond e Jl eles são melhores e valem cada centavo.
E stetsom, banda só use se não puder comprar um fosgate, wharf.
Abs.
  glauber trude disse:
Abs.
Vou tentar fechar no JL mesmo.
Qto ao amp, vou ver com o cara da loja se existe pelo menos uma pequena possibilidade de ele me devolver a grana!!!
Esse fosgate punch 200 dá 500 rms em 2 ohms né?
  AndreRJ disse:
Abs.
Fosgate é ótima escolha. Ótimo grave e bons preços por serem usados.
  AndreRJ disse:
Abs.
Legal, o fosgate 200ix da 400@4 ohms em bridge, não casaria com o 10w6v2.
Apesar que deve dar pra ligar um canal em cada bobina dele.
O que casaria com 10w6v2 é o 500m e o Spx666.
Se der uma garimpada da pra achar zerados.
os fosgate antigos costuma liberar mias potencia q o declarado.
os amps de hj são medidos com 14,4v .. os fosgate era medidos com 13,8v.. se passar pra 14.4v a potencia é maior q o declarado..
eu tenho um 250x2 em 13,8v dá 450WRMS no bridge.. em 14,4v dá 620WRMS
o 200x2 é declarado 400WRMS no bridge.. mas a 12,6v.. a 14,4v dá 500WRMS.
tem um 500m a venda nos classificados por R$650,00 e uma boa pedida mesmo.
  AndreRJ disse:
Abs.
Quais são as características do 500m?
