Eric INFK
(mecanica) Torque Na Tampa Do Cabeçote
Estou com um problema em um Monza 2.0 ano 90
sabe a tampa do cabeçote ? ou tampa do comando de valvula....cada um chama de um jeito ......
entre a tampa e o cabeçote tem uma junta de cortiça...... é a segunda vez que essa junta dá problema causando vazamento de óleo...... minha duvida é
sem o torquimetro.....tem alguma manha para apertar e não estourar a junta novamente ?
Tio...
Não sei se vc sabe, mas eu e meu irmão "refizemos" o motor do carro dele ( O VTi ) na garagem de casa, depois dos INÚMEROS problemas que tivemos com a oficina... :/ Tah funcionando BEEEM a contento agora... :P
No Chivico, o torque para os parafusos é "bem baixo", comparado à outros parafusos. Mas sem o torquímetro, e principalmente sendo uma junta de cortiça, tente "chegar" os parafusos por "posição".
Encoste todos eles com a força dos dedos e depois com a chave de tipo "meia volta a mais" ou 3/4 volta em cada.
Essa juntas não suportam muito aperto mesmo. :/
normalmente o que causa vazamento na tampa é sujeira ou ela ta um pouco empenada (é meio dificil mais acontece)
entao limpe de uma lixada de leve e lave com tinner e coloca no vidro pra ve se nao ta empenado.
e a gaiola do comando vc manda tinner tmb é só encher de jornal e pano em volta pra nao cair pra dentro ate uma lixada de leve da pra dar.
quanto ao torque é meio intuiçao mesmo mais é mais ou menos isso mesmo encostou 3/4 o bom do monza é que da pra ve se ta esmagando a junta.
se persistir nao é o certo mais SILICONE NELE.
boa sorte!
Marvadeza mode on, é Japa?!?
:P
:mac1
nada !!! são reparos mesmo.....carro velho é cheio de surpresas......achei mais uma mangueira......essa tá cortada e com um parafuso "fechando"....auhahuuha
ai meu Deus.......vou postar a duvida logo logo
:P
:mac1
esse eh basicamente o motro do carro do meu pai ehuehuheu
tinha esse problema no corsa... troquei por uma junta dessas sinteticas, as que nao sao de curtissa... sao tipo de lona ou sei la... muito melhor!
O ideal é que a pessoa que veio tirar dúvidas venha depois dizer se deu certo ou não fazer aquilo que nós falamos.
Para a próxima pessoa que ter o mesmo problema não ficar em dúvidas.
