Eduardo Patrick
Distorção Do Sub Em Altos Volumes
Boa noite pessoal!
Sou novato aqui no fórum e também no que diz respeito a acústica.
A questão é que instalei um sub PIONEER (TS-SW1041D) de 10'' no meu carro(gol), mas o som não está satisfatório com relação a qualidade (o sub está distorcendo em volumes altos). Não sei o que há de errado pois o sub tem 250 RMS e requer uma litragem de 9,9 a 19L. Instalei em uma caixa de 24x42x11cm que dão ai uns 11L, o módulo é um HURRICANE de 120 RMS por canal o sub está em bridge que dá 240 RMS (segundo fabricante) a 4ohm. Ou seja teoricamente a pot. do o amplificador é menor que a do sub e as impedâncias estão casadas (compatíveis), o módulo está ajustado para LPF com o ganho liberado completamente. O sub está no tampão da mala com a caixa (selada) voltada para dentro da mala e o ‘’boca’’do sub para dentro do carro. O aparelho é um toca CD PIONEER DEH-P9889BT, já usei todos os recursos de áudio do aparelho e do módulo mas a distorção (em volumes altos) não para. Já me falaram que a litragem está inadequada, e que a mesma está alterando a impedância do sub, que o local está incorreto e inadimissível. Entretanto o manual do sub fala que a litragem( 9,9 a 19L) está dentro das especificações, quanto ao local de entalação, isto não está explícito.
Gostaria da ajuda de vcs, pois gosto mito de som e estou meio frustrado com os resultados, não sei o que devo fazer, como devo proceder para contornar a situação e melhorar a qualidade e a potência do meu sistema.
Atentamente,
Eduardo Patrick
Simplesmente se vc só ouve o som com o volume no talo, diminua mais o ganho entre 50 a 60% menos. Dessa forma que tá aí a regulagem do seu amplificador vc vai queimar seu sub por excesso de distorção.
Boa noite amigo dudufuddellys,
Pois bem, como falei sou leigo no assunto, e já me falaram que esou correndo riscos de queimar o sub, mas o que não entendo é, como a potência do meu aplificador em bridge (250 RMS) pode estár distorcendo o meu sub que é de 250 RMS em uma caixa com litragem dentro da espacíficação do fabricante.
acontece eh q seu ganha esta alto demais...
vamos supor que ele esteja regulado pra 3v
quando o seu radio enviar + de 3v pro modulo pelo RCA , o modulo entende que precisa de + potecia...soh q a 3v ele jah esta no limite...
por isso ele envia o sinal cheio de distorções...
eu recomendaria pra esse subwoofer, o uso de um t400, ai sim vc conseguiria retirar tudo q ele pode dar...
Tem que regular o ganho do amplificador, lembre-se que ganho não é volume, ganho é apenas para casar a entrada do amplificador com a saída do player.
Para que eu consiga fazer o sub dar toda a potência 250rms, sem distorção, eu teria que adquirir um módulo com uma potência bem superior(quanto?) para que ele forneça a potência total do sub(ajustando o ganho) sem chegar na faixa de distorção(cliping), ou com DTH muito baixo. correto?
Eu não precisaria alterar o volume da caixa , pois está dentro das espec. do fabricante, mas caso eu mude o volume da caixa como o som se comportará?
Em resumo, o problema foi o dimensionamento do módulo (já para alcançar a potencia do sub sem distorção), é isso?
Alguém poderia me dar sugestões sobre a caixa (se for o caso) e sobre o módulo?
11L num gol?
dá os 19L q o bixinho tá pedindo! =p
Vc já diminuiu o ganho e não resolveu o problema?
Como é essa distorção? Batidas? Arranhadas? Chiado?
Tenta regular o modulo! As vezes nem precisa comprar outro, checa a instalação toda que sai mais barato...
11L num gol?
Pois bem, já reduzi o ganho e a distorção realmente para, só que não bate bem; não tem rendimento, acho que com esta configuração(ganho reduzido) não estou suprindo toda potência para o sub(250rms). O barulho da distorção é de um falante que não está aquentando a potência do emissor(aparelho), só que isso vem acontecendo desde o início. Hoje testei com uma força Banda 4.8 performance(300 rms/ canal em bridge-mono) mas não mudou nada na distorção. A Instalação foi checada e está Ok, segundo os instaladores.
Agora surge a grande duvida, O que está faltando para o rendimento total do sub?
Volume da caixa?
Formato da caixa?
Falta duto ?
O local de instalação do sub ?
Alguém que entenda profundamente do assunto que possa me ajudar a resolver definitivamente esse problema?
alto-falante não dá potência ele suporta potências! Se vc quiser sentir mais o sub, um amplificador que forneça 300Wrms já seria o ideal. Mas para isso tem que ver a sensibilidade do seu sub, se for acima de 89dB com 250Wrms aplicados nele já faz muito barulho.
Eu tenho um 4.120 e meu sub queimou q era um JBL 12 pol. 140rms 4ohms,
E queria saber qual sub comprar pois sei q em bridge ele dá 240rms a 4ohms.
A minha caixa eh selada de 40l, mas falaram pra fazer um duto nela q a batida ficaria melhor
Me falaram do Upgrade 250 rms e do New Edge 225rms e ai o deve ser???
O q vcs me indicariam????
New edge? Nunca...
Vai de up bobina dupla de 2 ohms, esse tem 93 dbs de sensibilidade.
Abçs.
New edge? Nunca...
Abçs.
E como ligo ele se o modulo eh 4 omhs, estava vendo num topico aki q tem q ser um de 4 ohms???
O upgrade vai numa selada de 40l ou tb poderia fazer um duto nela se puder tb???
New edge? Nunca...
Abçs.
E esse sub numa duta então vai tocar como se tivesse 96dB de sensibilidade por causa do ganho de 3dB do duto!
Eduardo, esse modelo é o Pioneer Slim né??? minha opiniao é a seguinte, primeiro q tava distorcendo pq como vc mesmo disse o ganho tava "liberado"... ajuste o ganho para a voltagem do teu player que se tudo estiver normal a distorçao vai cessar...
Pelo tipo de som q vc montou (pioneer slim de 10, numa selada de litragem reduzida) acho q nao se deve esperar grandes respostas em SPL, mais em qualidade e grave ambiente... e o outro fato é q como vc acostumou com a "forcinha" a mais q o sub tava recebendo com o ganho no maximo e esteja achando fraco o rendimento do sistema com o ganho ajustado corretamente... busque ouvir outro tipo de sub, talvez te agrade mais... e por ultimo tente colocar um modulo mais forte, como um T400... desde q com o ganho bem regulado o sub suporta sem problema algum e talvez vc fique satisfeito... :)
