Ruendaum
Trio No Escort Sw! 2 Sds 15", 2 Over 10, 2 D305...
graaande!!
valeu ai wendell e teixeira!!
bah, achei q seria necessario um volume bem maior.. em 50 hz a de 100 litros da 2 dbs a mais q a de 80, porem de 70 p cima a de 80 ja supera a de 100, n chega a 1 db, mas supera...
vo faze um pouco maior q 80 então, p sobra uns 80 livres, como calculei, realmente gostei da resposta! porem os over 15/800 ainda dão show galera...
será q escolhi certo??!?!?!! :P
vo t q monta um trio c os over da proxima vez.....
abração ai galera! mto obrigado ai!!
Os SDS são muito show cara, e pelo que sei tem melhor construção do que os overs, fora que aguentam mais pressão, e outra EROS é EROS, pelo preço que vc paga num Eros SDS ele vale sim, e simulação é simulação, prática é outra coisa, mas os Overs tb são ótimos, mas vc já tá decidido nos SDS, então fica com eles mesmo, esse sistema vai ficar mais que bruto :vts
Charles Rafael
eh, segundo o carinha da Art Som eles tão saindo hj!!!
deus t ouça irmão!!! uaduashduahdauh
tem q toca sim neh...
ah, to pensando em montar uma band pros 4, será q vira??? ou dutadinha neles mesmo???
abração ai!!
Uma band-pass é muito boa tb, eu faria o seguinte:
Montaria um caixa dutada com 81L brutos e outra band-pass com uma litragem a definir, e logo faria um teste comparativo entre elas, pra ver qual te agrada mais, e em qual os SDS vão tocar melhor, o custo disso vai se baixo, algo em torno de uns 200conto com a caixa, e é só preciso fazer ela, nem necessita tomar tanto cuidado com vedação e ele estar bem montada, é só um teste pra ver qual se sai melhor.
Charles Rafael
graaande!!
Charles Rafael
abração ai!!
Charles Rafael
seria realmente o melhor a fazer neh, nem sempre na prática é como na teoria, PORÉM, vai um bom R$ nisso neh velho, n to a fim de gastá-lo, e nem mesmo podendo!!!
vo mete os 4 em dutada mesmo, acho q o resultado vai ficar bom...
espero q eles cheguem logo...!!!
abração ai!
graaande!!
Charles Rafael
abração ai!!
Charles Rafael
abração ai!
Realmente é meio chato jogar grana fora só pra er que caixa os SDS vão se sair melhor.
Vai na dutada mesmo.
Charles Rafael
começaaando a dar andamento no projeto aqui!!
agora d meio dia, instalei o dvd nos kits originais, q tem um direcionamento lixo, mas renderam mto legal, os falantezinhos são filés, tocam bem mesmo, o mid n desce mto mesmo c a porta tratada, mas da um médio bem fortinho...
o q n curti mto foi q, como o painel do escort é beeem zuado, e n consegui um encaixe legal com o suporte do painel invertido, o dvd teve q ficar bem pra fora para a telinha n ter q ficar virada para os pés, coisa de uns 4 cm, o q n ficou nada legal, mas a telinha tem um direcionamento visível pelo menos...
fico meia boca, mas ja to c alguma coisa instalada!
a tarde pretendo terminar de passar o remote, o positivo e o RCA, c marca ja rola um SPL no bichin...
abração ai!
Cara eu nao comprei dvd retratil por causa disso do escort porem estes dias tive uma ideia aki qdo tirei meu dvd !
sabe os negocinhos la de soprar ar q fica em cima entao eu axo q cabe vertinho uma tela retratil la ! eu midi com o dvd parece q cabe sim so falta desmontar pra ver !
to ligado cara, mas da dó mexe no painel neh!! o q eu tentei foi simplesmente inverter o suporte do painel ali, em vez d ficar mais pra cima da mini-frente, ficaria mais p baixo, daria p abri a tela dele c um ângulo legal dai, porem fico mto mal encaixado, n curti n....
c marca faço uma mesmo, c um compensado ou madeirite fininho, acho q vai fica legal..
abração amigo!
sds muito bom cara
vc nao vai se arrepender nao
experiencia propria
q massa velho!!!
posts assim me animam e mto!!!
espero q rendam dmais meo, a expectativa pelo menos ta a mil!
abração ai amigo!
ai galera, so uma previa do escort...:
c meus ex MTX 7515, pqp, apavorante esses subs!!!
de lado, ta feia pra carai!!!
abração ai
Dai cara blz, suas crianas devem estar chegando até amanhã, quero ver as fotinhas deles montado.
Abraços.... :+1
ei notícia hein!!! :D
tomara q cheguem msm! fds ja estarão bombando dai!!!!!!
abração ai, valeu amigo!!
Abraços....  :+1
eitaaa quanto espaço
proximo carro ki meu pai vai ter ki comprar vai ser o palio weekend
palio normal ta por fora
kkkkkkkkkkkk
vou vender minnhas eros de 18 e colocar 4 sds de 15 =]
ai vai ser bom d+ kkkkkk
vc vai ficar impressionado com o som ki essas sds vai tocar
vai se arrepender nao pode ir de boa
Abraços....  :+1
kkkkkkkkkkkk
auhduasdhuashdaushd
eu q o diga o lixo q eh n ter espaço!!! se bem q o fusquinha coitado passo pelas dele...
olhem isso:
carnaval p Sta Helena 2007!!! o fuquinha ja era pregado, carregado então, pqp! os pneus dianteiros chegaam a ralar na parte de cima do para-lamas!! mas essa eh outra história...
com q amp vc toca os 2 18"??? com q outros falantes ja teve o prazer de comparar???
espero q eu fique impressionado mesmo!!! ahsudhas
abração ai velho!!
Putz!!
04 SDS nessa SW deve ficar absurdo. :vts
Cuidado para não danificar a fechadura do porta-malas, pois o preju é grande.
O carro é bom e nos deixa saudades até hoje. Até continuamos com a mesma marca, só que com um Hatch.
Até então tinhamos uma Escort e só porque a chave principal rodou, porque é encravada numa haste plástica, tivemos que trocar todo o conjunto de fechaduras.
Naquela época, que não havia saido de linha. Imagine, esses Escort feitos na Argentina e preços das peças antigamente. Agora já popularizou mais.
Metendo o bedelho, no seu sistema e aproveitando a discussão, com uma pequena enquete, se tívessem Eros SDS de 18", por volta de 06 unidades, sem limites de espaço, qual projeto implementariam?
1 - Dutada
2 - SB-1000
3 - Turbo Bass
4 - MTL
5 - Sugestão!!!
SB 1000 é violenta hein...
POREM as q vi tocando estavam em PA, 4 caixas com 8 falantes, pqp, q grave era aquele...
as turbo bass nunca vi, POREM creio q seja o mesmo ganho q c tem ao colocar os subs bem ao fundo do porta malas, como foi o caso de qdo montamos os 4 tornados na Besta, meo deos, o grave ia mto longe...
as band, putz, EU n acho mto legal em automotivo, mas são perfeitas, porem com bons falantes n vejo necessidade em as fazê-las...
qto ao escort! caso eu tenha problemas, estou a 2 litros de gasolina de comprá-las beem baratas!!! do lado da argentina aqui... com os 2 fosgates tocando, da uma vibração do ca***** ali na parte da fechadura, espero q n tenha q gastar com isso...!!! mais uma vez acho q acertei na compra do meu novo carro velho!!!
abração ai!
Opâ!
E aí os bixim são brutos hein?!
Charles Rafael
cara do céu! to rindo a toa aqui!!
parecem ser parrudos hein, vamos ver hr q colocar eles p bomba!!! :D
cara, nem q seja sem acabamento nenhum, mas amanha esse som vai t q faze um barulhinho!!!
to na espera dos mids agora...
abração ai!
galera, tava dando uma olhada no manuel dos eros, poha, pede 110 litros no recomendado pela fábrica... :blink:
será q vo t um som filé c os 85 litros????????????????????????
q me recomendam galera?????
ajudem por favor pq n to a fim de ter q refazer as caixas dpois.. :S
abraços
abraços
Cara eu e o Wendel não tinhamos falado que era só com 81L brutos, pq com 110L eles ficam com muito subgrave, vai de 85l brutos mesmo que vai ficar ótimo.
Charles Rafael
abraços
Charles Rafael
sim, claro q haviam dito, e eu simulei e curti neh?
o detalhe n eh excesso de subgrave teixeira, é c com o excesso de subgrave (q pelo contrário n vejo desvantagem alguma) terei perca nos graves entre 65 a 85 hz...
q me diz parcero??
abração ai!
abraços
Charles Rafael
q me diz parcero??
abração ai!
so uma duvida ...
qnd comprei minhas eros veio um papelzinho da garantia e outro da litragem da caixa
o seu veio algum manual com os parametros???
abraços
Charles Rafael
q me diz parcero??
abração ai!
so uma duvida ...
pior q so abri um até agora...
a unica coisa q tinha é um papel c os volumes e dutos necessários para determinados modelos... mais nada!!!
abração ai
abraços
Charles Rafael
q me diz parcero??
abração ai!
so uma duvida ...
abração ai
intaum eh isso mesmo
so ve esse
axei ki era pra vim um manual com os parametros
