mav8
Adeus Stilo, Agora Vai Na Eco Msm..auhau
Galera vendi meu carrinho, agora vou ficar usando o carro da minha mae...
na venda do carro peguei junto um extreme 15" bob 2+2, tenho um mxr 300.2
q libera 600 rms em 4ohms, mais to pensando em por outro tais como:
rs1200d +- 600,00
sd100 +- 700,00
t1000 +- 600,00
t1600 +- 800,00
qual tocaria melhor na eco?
e qual bateria teria que por pra isso não quero mexer muito bateria da eco é nova mais fraca, não queria desconfigurar muito pq minha mae vai pegar no meu pé...auahua
detalhe ela odeiaa batidão...uahaua ta perdida
detalhe o som que vou por vai ser um dvd desses pyle, roadstar com tela embutida meia boca
abraco valew galera hand26
cara eu nao acho o t1600 forte demais pros extremes nao
eu to com um sd3000 pra dois extremes d 15 e cara toca mttt
ta certo q eu sei q eles nao aguentam os 3000rms do sd mais ta tocando mtttt
ahhh....intão eu vi uma vzs um engenheiro da selenium dizendo que o certo é aplicar no minimo o dobro da potencia do falante 650 rms x2 1300, no caso o t1600 não vai render td por varios fatores, creio q chega perto desses 1300, mas eu não sei se vai aguentar pelo fato do falante ser bem usadinho. apesar dos extremes aguentar o tranco sem dó.
ainda tem aquele uso de amplificador com o dobro da potencia do falante para não clipar, esqueci o nome usado.....uahuaa
já vendi o stilo já to com eco...e com extreme 15sw5 2+2 usadinho...
não é muito novo mas não rapsa bobina veio com caixa de compenssado 18mm com cerca de 65lt, tem dois duto triangular de dois lados de 9,5 e um de 12,5. sem nada de profundidade :banghead
alguem sabe a somo q posso fazer pra poder sabe qual profundida do duto que teria q fazer?
axo q vou por um t1600 com ganho um poko mais baixo... assim aproveito bem o falante.
Mas tb tem a impendância do modulo, é só ligar as bobinas de modo que o modulo não libere tudo sacou?? assim: se o modulo for 1ohm é só ligar um falante de 2 ou 4 ohms hehhe pelo menos a potencia será menor e não tera risco de queimar o falante ai depois quando a verga der ai sim vc pega outro extreme e liga certo no modulo pra casar a impendânca hehe
valeu :legal:
Aplicar o dobro da potência no sub?? :pirou: ??
Se um subwoofer diz tocar 650 rms, pq aplicar 1300?
todos engenheiros das principais empresas de som recomendam isso. Procure por Headroom que vc vai ver.
é verdade. Mas era bem mais fácil eles dizerem logo 1300wrms. Eles não dizem pra diminuir os retornos em garantias, afinal, se é pra clipar mesmo (como todos instaladores configuram), que clipe com 650 e (talvez) não queime, melhor do que clipar com 1300...
