TRIPLO X
Mtl, Bp6 Labirinto Ou Sei LÁ O Que!
CARA ESSA TUA CAIXA PARECE SER LEGAL!!!
O.O
QUANDO FOR TESTAR PASSA O ENDEREÇO QUE EU GOSTARIA DE VE-LA TOCAR!!!
BLZ!! []-[]
Quero ver tbm.
só quando terminar de definir as correções.
Em breve.
Eu brinquei MUITO nas simulações de MTL !
nunca consegui fazer algo que não tivesse um pico FDP em 100 hz e tivesse F3 em 50 hz ...
sem dizer o pico em 200 hz que se resolvia com corte de freq. !
me explica ae como tá sendo sua jornada
PELA SIMULAÇÃO NÃO TEM PICO EM 200HZ GUTO.
E VC COMO SE DEU COM AS MTL? A RESPOSTA EQUIVALE A SIMULAÇÃO
poxa meu que mer** , SUMIU o tópico que o renan lopes da selenium fez aqui =( !
ele construiu uma MTL pra falante de 10" ... e de lá que eu comecei a mexer com simulações de MTL e tive os picos FDP com 200 hz ...
mas é aquela coisa ... a caixa ia funcionar com corte passa banda , de 35hz na inferior e 125hz na superior , então esses 200hz nem iria atrapalhar ...
Mas resumindo minha desistência:
Esse tipod e caixa só funciona de verdade com acoplamento do BAUM , e no caso TRIO , num funciona . Só em PickUp tipo F-250 que vc consegui colocar umas 4 hehehe ai fica féra !
prefiro a Boa e Velha dutada estilo SD-850 e cabou hehehehehee
Mas muito boa sorte na sua maratona , que vc tenho mais sucesso que eu =) !
é muito complicado de trabalhar com caixas de acoplamento indireto, devido a necessidade de acoplamento, neste caso o mais pregudicado é a frequencia de hi pass da caixa.
como bem sabemos esse tipo de caixa tem resposta com maior eficiencia a longas distancias que caixas de acoplamento direto.
a ideia primordial de um bom projeto é se ter uma boa extensão dos graves, com eficiencia elevada e qualidade. toda caixa tem uma deficiencia sendo que o gosto musical altera bastante na escolha do tipo de caixa.
uns preferem grave de impacto a partir dos 80Hz, outros nunca escutaram sequer medio grave e medio estes adebitos do LOUD e guanho no talo.
tem gente que não sabe o que é distorção muito menos linearidade.
é muito complicado entender os clientes existem "os marias vão com as outras" que qualquer amigo faz a cabeça dele. é duro vida de lojista.
como todo lojista acho que devemos nos preocupar com a satisfação do cliente, senão estaremos fadados a instinção. Aqui em Fortaleza como em outros cantos do brasil temos dificudade principalmente pela concorrencia desleal dos clonadores de fundo de quintal e "montadores de som".
penso que compartilhar conhecimento é uma boa ideia de crescimento.
acompanho forum de som e sites especializados a 10 anos, e aprendi muito.
Olá!
Desculpem mas não posso calar.
Em rendimento temos:
1- corneta;
2- BP;
3 dutada;
Nesse intermédio temos diversas outras idéias e devemos sempre atentar pra elas, pois todo dia aprendemos...
O tópico do Renan sumiu pq? Pq tava pagando mico!
SD850 ou SB850; qual é a moral de deslocar duto e falante no lay-out; será que é isso que determina seus problemas de fase; acho que sim.
Não deixe de estudar o assunto que vale a pena; não é difícil.
Qualquer caixa funciona melhor se bem acoplada, quando temos resultado perto do teórico.
Acoplamento indireto eu não sei ainda o que é. Poderia clarear isso?
Bandpass tem som omnidirecional, ou seja, manda som 360º. Em princípio são para projeções menores.
Caixas dutadas são para ambientes menores dando-nos um resultado bom mais perto.
BP evidenciam os sons de subbgraves, dando-nos um resultado melhor que a dutada nos subgraves (obviamente projetadas para isso);
Cornetas conseguem um maior controle de dispersão, e assim concentrando pra frente o som, isso com ganho de aproximadamente 6dBs em relação a dutada, e para isso dependem de empilhamenteo para tornar seu uso, com resposta, adequado.
Instinção?
Clonadores? É o que temos de norte a sul, leste a oeste. A maioria maus.
Saudações,
Paulo.
Paulo Duto.
vc é o cara!
a explicação sobre o rendimento das caixas cornetas tá simples de mais. Fala um pouco sobre casamento de impedancia acústica e frente de onda. além da dificuldade de projeto e simulação.
vc é 10! :legal:
Murilo Ramalho (TRIPLO X, MURILO_SOM)
boa tarde!
estou querendo montar um trio no meu corsinha!
:banghead mas estou com duvida entre qual sub usar estou querendo ou o EROS 1000W ou o SNAKE 1000W, ambos de 18".
e ai cara o que vc acha?
gostaria da opinião de todos!!!
obrigado
Marcel
boa tarde!
obrigado
Marcel
Eu iria de Eros, mas o bom é vc indicar o modelo, e não a marca e potência, mas pelo pouco que conheço, o Eros deve ser ou o SDS ou o GDS, e o snake é o HPX ou SLX.
Charles Rafael
boa tarde!
obrigado
Marcel
compra meus oversound de 800wrms 99db.. aki em fortaleza, zerado, nunca usados que tem muito mais futuro, inda te vendo na caixa bandpass, faço preçim bom neles :P
boa tarde!
obrigado
Marcel
e ae ivo quanto vc faz???
sou daki de fortaleza tbm, tem como ver essa caixa tocando???
flw
tenhu um escort Rs será q cabe?
ta batendo muito!
pico em 60Hz muito redondo e corte na oitava superior, 120Hz, vou fazer uma correção pra tentar baixar o pico superior.
Trabalhando em grave de regae e forro. com extenção e impacto.
Preciso de um bom MG! tava testando com dois cv4 de 12", distorcia o medio grave e não acompanhava o sub. devo voltar a testa-la no ano novo com tempo e uns boms MG's.
alguem tem os protech em fortaleza!
atenciosamente
Murilo.
Testou isso dentro de um carro ou não? Dentro de carro, no meu caso que era um Palio era um grave, melhor subgrave a uns 15 metros para mais, muito forte mesmo e perto do carro era muita lata tremendo, placa batendo e toc toc <_< parecia e2k com mala fechada e mala aberta, diferença brutal, bem meu modelo era o que esta no audiolist...grava uns vídeos da sua...
boa sorte :legal:
boa sorte :legal:
Mas voce gostou? Acha que pra trio é uma boa opcao ou prefere as dutadas? Eu tenho essa duvida, uma MTL 2 rende melhor que uma dutada com 2 x 18"?
boa sorte :legal:
uahuahauhauhauahuahuahauhauhauhauahuahuahuahuahauhauahuahuahauhauhauahau
:vts
boa sorte :legal:
:vts
? :unsure:
boa sorte :legal:
:vts
...acho que ainda vou matar o Guto de rir. Eu as vezes esqueço que ele é o "Paulo Guto", sucessor do Paulo Duto..hahahahahaha o-o-
Denda dutada cara, eu tirei da mtl e coloquei em dutada, não desce tanto mas fica bem melhor, mais bonito e ocupa menos espaço :legal:
As poucas vezes que vi e ouvi MTL tocando eram umas 20....por isso to querendo um comparativo de quem ja teve somente uma. Que ela é grande eu sei, so nao sabia o que uma so fazia.
Comparado a caixa dutada com mesma litragem tá virando bem mais! grave denso e impactante.
Testei em uma carroça, no meio de um terreno descampado e na beira da praia com muito vento o grave foi show redondo e muito forte!
Claro que 20 delas destroem no sub grave! Mais em carro pequeno cabe no máximo uma! o acoplamento baixa bem a resposta de frequencia . No nosso caso o pico inferior está em 60Hz e f3 em 50Hz. não é um low bass, mais é forte e enche a rua! hehehehe []-[]
abraços! :legal:
Rapaz, quais são as medidas básicas dessa sua caixa para ter idéia se cabe no meu corsa!!! O.O
e passa o endereço da sua loja pra eu da uma olhada! []-[]
abraço,
Marcel
para os slx ficou com 91,5x61x78. mas altera dependendo do falante.
abraço,
Marcel
tem foto nao? posta ae [-]
