vagalumers
Ajuda Por Favor!
Preciso da ajuda de vocês pois preciso saber como montar um somador de audio para transformar os canais RCA R e L de meu cd do carro em um canal mono, pois possuo um modulo 5.1 com entradas independentes para cada canal e preciso criar um sinal mono para utilizar no canal central! Sei que muitos usam um cabo Y mas isto faria com que os canais entrassem em curto!
Valeu!
procura por amplificador operacional somador
http://www.google.com.br/search?hl=pt-BR&c...Pesquisar&meta=
eh o mesmo circuito de um amplificador comum, apenas tem duas entradas.
nao tem boi
se quiser, faz com ganho = 1, facilita td
eu recomendo usar o NE5535, tem um nivel de ruido menor que os 471(horriveis) e os tl072
flw
já usei o ne5532... bem legalzinho mesmo! só que na minha aplicação, a proximidade dos pinos tava causando interferência, aí tive que partir pra ampop isolados mesmo.
ve so, o circuito que o kleber postou nem vai funcionar...
1o) Ele fez realimentação positiva...
2o) Tem que lembrar que a saída de um amp.op. sempre estará entre os valores de sua alimentação.
Portanto, se o sinal de entrada não estiver com um nível DCzinho, a parte negativa do sinal do áudio simplemente será cortada, com a saída em aproximadamente 0V.
Então, se adicionar um divisor de tensão naquele nó, só pra garantir uma tensão de "polarização", e um capacitor em série na saída pra retirar esse DC, pode ser que funcione! Algo como uns 2V...
Se o problema for o amp op não funcionar com tensão não-simétrica, tenta usar os TLC271 permite você trabalhar com tensões simétricas, ou não... você escolhe. Agora, ele só vem com 1 amp op... o que também dá pra fazer um somador...
